Arduino -> Digital Poti -> Wert über ADC wieder einlesen
Gast #6773098
Guten Morgen zusammen,
ich versuche mich gerade an einer kleinen Spielerei mit dem Arduino
einem Digital Poti(10 bit/1024 Stufen) und dem ADC des Arduinos.
Ich teile einem Poti über den Arduino mit das es sich, über x sekunden
auf den Wert 500 stellen soll. Ich möchte diesen Wert nun wieder über
den Arduino einlesen und sobald 500 erreicht ist soll er stehen bleiben.
Das ganze hochfahren usw. klappte auch, aber natürlich schwankt der
eingelesen wert so zwischen 496 und 504, so das mein Programm die ganze
zeit denkt er hätte 500 noch nicht erreicht.
Dann dachte ich mich ich setze mir eine Grenze von +-8 Digits wann der
Arduino erkennen soll das der Wert erreicht ist, aber irgendwie hab ich
da Murks programmiert ;-) denn mit meiner "Grenze" von 8 Digit hab ich
lediglich erreicht das schon bei 492 den wert erreicht hat und dann dort
schwankt :D.
Wie löse ich das am Besten? wo ist mein Denk Fehler? Unten anbei sind
meine 3 Routinen zum Erhöhen, Verkleinern oder zum Erkennen des
erreichten Wertes
DigitalPoti = Eingelesener Poti Wert (0-1023)
Sollwert = 500
GrenzeUnten = 8
GrenzeOben = 8
if (DigitalPoti < (Sollwert - GrenzeUnten)) { *Wert erhöhen und Wert nicht erreicht* }
if (DigitalPoti > (Sollwert + GrenzeOben)) { *Wert verkleinern und Wert nicht erreicht* }
if ( !(DigitalPoti < (Sollwert - GrenzeUnten)) && !(DigitalPoti > (Sollwert + GrenzeOben)) && WertErreicht == false   ) { *Wert erreicht* }
Gast #6773122
Stimmt Filtern tue ich das gar nicht hinter "DigitalPoti" steht direkt
der eingelesene ADC Wert.
Huuuuhm. Interessant. Das teste ich gleich mal darüber hatte ich mir gar
keine Gedanken gemacht. Mal etwas einlesen. Gibt es ne Faustformel Wie
viele eingelesene Werte ich in wieviel Zeit ich berücksichtigen sollte?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6773178
Na, zum Glück hast du nicht "am Einfachsten" gefragt. Für "am Besten"
musst du dich aber mit Regelungstechnik beschäftigen.
> aber natürlich schwankt der eingelesen wert so zwischen 496 und 504
Warum schwankt der? Mit welcher Verteilung schwankt der? Ist das
Rauschen oder schwingt dein Regler?
Lars schrieb:
> Mal etwas einlesen.
Ins Thema Regelungstechnik. Denn du willst irgendwas auf den Sollwert
500 regeln, dein Poti ist das Stellglied dafür und der ADC bringt den
Istwert. Dein Ziel ist es, trotz Störeinflüssen die Regeldifferenz auf 0
zu bringen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Regeldifferenz
Kommt drauf an, wie schnell die zu regelnde Strecke ist.
Gast #6773186
Gar nicht gucken.
Nach x Sekunden hat das Poti den Wert 500, so wie programmiert, das ist
der Vorteil von deterministischen Verfahren.
Was soll das überhaupt für ein merkwürdiges Digitalpoti sein mit
automatischem slope ?
Gast #6773262
beo bachta schrieb:
> Vielleicht auch mal in sich gehen und die Schaltung prüfen ob
> nicht da auch noch was zu filtern wäre.
Ich lese mir das mal grad mit dem Mittelwert durch. Das ist ja nicht
verkehrt die Messwerte etwas zu glätten :D.
beo bachta schrieb:
> Erst mal Schaltung zeigen wenn man nicht weiter kommt.
Hust - Schaltung ist noch etwas kraut und Rüben. Mir ging es auch
vorerst um meine eventuelle vermurkste Programmierung, weil ich da
irgendwie nen Knoten hatte.
Gast #6773994
Lothar M. schrieb:
> Ja, du musst ja auch nicht deinen Drahtverhau zeigen, sondern einfach
> nur den Schaltplan. Dann sieht man schon, ob die grundlegende Idee
> überhaupt taugt..
beo bachta schrieb:
> Wenn die Schaltung "scheisse" ist dann kannst du ewig mitteln
> bis du einen stabilen Wert bekommst.
> Du solltest auf beiden Seiten für saubere Verhältnisse sorgen:
> Hartware und Weichware.
ich habe mal meinen Schmierpapier Schaltplan schnell abgezeichnet damit
es was ordentlicher aussieht. Das wollte ich euch dann doch nicht
zumuten ;-).
So sieht der Schaltplan aus.
Die +-12V kommen aus einem Labornetzteil und werden am Eingang noch mit
100uF und 100nf.
Die 10V werden über ein Referenz Modul erzeugt und daraus dann die 5V
Referenz gemacht. Was mir dabei aufgefallen ist vermutlich ist es blöd
wenn ich die Referenz Massen alle auf GND lege. Vielleicht sollte ich
die seperat routen und die Masse an einem Bestimmten punkt zusammen
legen. Ich wüsste da nur nicht wo die Massen zusammen gelegt werden
sollten.
Ihr könnte ja mal drüber gucken und sagen was ihr davon haltet -
Viele Grüße
Gast #6774169
Matthias S. schrieb:
> Uups, naja, warum einfach, wenns auch kompliziert geht. Aber gut, du
> hast ja U1B als Puffer zum ADC, der könnte auch gleich noch filtern (aka
> integrieren). Aber warum so viel Hardware?
Ich wollte einfach mal mit OPs spielen die sind ja momentan einfach als
Impedanz Wandler oder als Verstärker Faktor 2 geschaltet -> so kann ich
mein Reales Poti (10V) und mein Digitales Poti (5V *2) direkt mit
einander vergleichen.
Oder habe ich das ausser "kompliziert" etwas generell falsch gemacht?
Aber mit der Mittelwert Bildung ist mir glaub ich was lustiges passiert.
Und zwar will ich ja versuchen mit dem Digital Poti mit einer Rampe auf
einen Soll-Wert zu fahren.
Vorher habe ich einfach den eingelesenen Analogwert vom Digital Poti
genommen Habe dazu 1 addiert und habe diesen Wert wieder zum Poti
gesendet. So hat der sich Stück für Stück erhöht. Zwar etwas am rauschen
aber gut :D
So mit meiner Mittlerbildung:
(von der Seite:
https://42project.net/drei-methoden-zur-filterung-von-verrauschten-adc-messungen-mit-dem-arduino/#lightbox/1/)
Wird ja der laufende Mittelwert über 16 Werte gebildet wenn ich nun den
Mittelwert nehme und 1 addiere und dann wieder zum Poti sende, dann wird
ja quasi nur 1/16tel der 1 auf den Poti wert addiert und das wird quasi
wieder rausgemittelt :D
Dat hatte ich mir etwas anders vorgestellt :D oder wende ich das falsch
an ?
const int RunningAverageCount = 16;               // Anzahl der in den
Laufenden-Mettelwert aufgenommenen Messungen
float RunningAverageBuffer[RunningAverageCount];
int NextRunningAverage;
void loop()
  float RawTemperature = MeasureTemperature();
  RunningAverageBuffer[NextRunningAverage++] = RawTemperature;
  if (NextRunningAverage >= RunningAverageCount)
    NextRunningAverage = 0;
  float RunningAverageTemperature = 0;
  for(int i=0; i< RunningAverageCount; ++i)
    RunningAverageTemperature += RunningAverageBuffer[i];
  RunningAverageTemperature /= RunningAverageCount;
  delay(100);
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6774209
Soso, Fließkommaberechnungen auf einem 8-Bit-Boliden. Und der
Ausgangswert ist dazu noch ein Integer. Hut ab, das ist eine Leistung.
Mein Tipp: ich würde da einfach den Integerwert vom ADC filtern, Dann
brauche ich kein float. Und wenn ich schon unbedingt die Tempertur
filtern will, dann würde ich die auf 1/10 Grad in Integer packen: wenn
im Integerwert 321 steht, dann ist die Temperatur 32,1 Grad. Dann spart
man sich die Rechenzeit und die Probleme mit der eingeschränktenn
Mantisse von Floatzahlen.
"RunningAverage" ist aber eine eher unglückliche Übersetzung für
"gleitender Mittelwert". Der Engländer schreibt da eher "Moving
Average". Und dafür gibt es wesetnlich weniger aufwendige Rechenwege. Du
musst z.B. nicht jedesmal alles aufsummieren, sondern nur den ältesten
Wert abziehen und den Neuesten draufaddieren.
> So mit meiner Mittlerbildung: (von der Seite: ...
Das "Expotentialfilter" dort hat auch was.
Das Konzept ist halt schon ein wenig wirr.
Dann macht das doch einfach.
Du weißt doch, welchen Zielwert dein Poti haben soll. Und du weißt,
welchen Wert du selbst zuletzt rausgeschrieben hast. Also musst du
einfach diese beiden Werte miteinander vergleichen und dann den
"Rausschreibewert" zum Zielwert hinführen.
Und der Witz: da ist kein ADC beteiligt, denn der Potiwert muss nicht
zurückgelesen werden, weil du immer genau weißt, welchen Wert das Poti
gerade hat.
Ich wiederhole es noch einmal: so wie du es machen willst, MUSST du dich
mit Regelungstechnik und im speziellen Fall mit P- oder besser
PI-Reglern auseinandersetzen. Man kann dem Kind vielleicht einen anderen
Namen geben, es bleibt aber trotzdem so.
Und generell: wenn man aus einem µC eine Spannung ausgeben will, dann
nimmt man einen DAC. Der kann das viel besser als so ein Poti.
Gast #6774215
Bei der Referenzspannung für den ADC hast du in der Initialisierung
hoffentlich die interne Referenz abgeschaltet (REFS=0, Kap 23.9.1 ADMUX
im Datenblatt des ATmega328).
Wieso verwendest du die +5V_Ref als Versorgungsspannung für den
Digitalteil des Potis (VDD)?
Als Puffer bei dynamischer Belastung durch den ADC sollte ein
Kondensator an A1 nicht fehlen.
Gast #6774238
Jau, das mit der Fließkommaberechnung scheint nicht so toll auf dem
kleinen Nano zu sein. der braucht da knapp 3ms für. Ich hatte das auch
einfach so kopiert gehabt.
Da scheint auch irgendwie ein Fehler in der Mittelwert Berechnung zu
sein
und zwar wenn ich den ADC Wert von A0 einlese
float RawTemperatureA0 = analogRead(A0);
dann bekomm ich manchmal nach der Mittelwert bildung bei der Ausgabe auf
den Seriellen Monitor ein "Overflow" wert für die Float variable.
Also das mit Float ist irgendwie merkwürdig.
Meinst du mit der Integerfilterung ich nehme ~8x die Roh Daten aus dem
ADC(10bit) und teile die dann durch 8 um immer im Integer Rahmen zu
bleiben ?
Diese "Temperatur variablen" die da rein gekommen sind nur wegen der
Website so benannt ich hab keine Temperatur
Die Ref Spannung beim ADC ist abgeschaltet und kann extern versorgt
werden.
Gast #6774353
Lars schrieb:
> Ha da scheint irgendwo ein Faktor 2 drin zu sein - Ich lese als Roh
> Daten 1000 ein und nach der Mittelwert Bildung hab ich nur noch 500 als
> wert
Kommando zurück :D der Fehler lag bei mir
Es gibt einen Unterschied zwischen den beiden :D scheisse hab ich dafür
lang gebraucht ^^
RunningAverageBufferA0[NextRunningAverage] = RawA0;
RunningAverageBufferA1[NextRunningAverage++] = RawA1;
RunningAverageBufferA0[NextRunningAverage++] = RawA0;
RunningAverageBufferA1[NextRunningAverage] = RawA1;
Gast #6774386
Lothar M. schrieb:
> Den Rest meines Posts, im Besondern den Abschnitt mit "du brauchst für
> diese Rampe keinen ADC" hast du aber auch gesehen und verstanden?
Jau, die Fehlersuche von meinem Letzten Post hatte etwas mehr zeit in
anspruch genommen. Nun wollte ich mich an deinen 2ten Ansatz wagen.
So ganz hab ich das noch nicht nachvollzogen.
Meinst du das in etwas so?
Ich lege meinen Sollwert auf 200 fest
und wenn mein Digital Poti bei 10 startet erhöhe ich das jede x Sekunden
um 1 bis ich bei 200 angekommen bin?
Interessant, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, warum hab ich das
nicht vorher schonmal ausprobiert ? ;-) mhm Gute Frage.
Ich vermute ich war irgendwie davon ausgegangen, das wenn ich bei dem
Poti sage "stell dich mal auf 200" das ich das auch noch kontrollieren
sollte.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6774392
Ja.
> sollte.
Warum sollte das nötig sein?
Ich kontrolliere da nichts. Ich (bzw. der entsprechende Softie) gebe
z.B. dem DAC den Befehl: gib umgerechnet 5V aus. Und dann tut er das.
Höchstens, irgendwer schließt den Ausgang kurz oder macht sonstige
Dummheiten oder die Steuerung ist kaputt. Aber das ist mir egal, weil es
eben kein Problem meines DAC ist. Das funktioniert weltweit tadellos
mehrfach in zigtzehnausenden Steuerungen.
Gast #6778111
So also insgesamt habe ich nun alle Verbesserungen eingepflegt, aber
irgendwie bin ich noch nicht so zufrieden was den "Endwert" angeht das
geht garantiert besser.
Ich gehe mal wieder von meinem Sollwert( eingelesener Real Potiwert mit
gleitenden Mittelwert) 200 aus und das Digitalpoti startet bei 0. Das
fährt nun pro Sekunde 1 weiter hoch. Jetzt kommt das Digital Poti bei
200 an und die Rampe stoppt. Wenn sich jetzt Sollwert auf 201 ändert
dann erhöht sich das Digitalpoti wieder um 1 und wenn wenn der Sollwert
wieder auf 200 gemittelt ist dann verringert sich das Poti wieder um 1.
So wenn ich den Sollwert so blöd eingestellt hab das der immer zwischen
201 und 200 schwankt dann zappelt auch die ganze zeit das Digital Poti
hin und her.
Mit meinem Programm für eine obere und untere Grenze z.B. +- 3 hat das
irgendwie nicht geklappt, denn dann hat das Digitalpoti halt schon bei
197 aufgehört hochzulaufen, weil Sollwert-3 dann schon im "richtigen"
Bereich liegt. ich würde das aber irgendwie gerne realisiert haben das
das Digital Poti ERST! so nah wie möglich auf den Sollwert fährt und
dann die Abweichung von +-3 geprüft wird so das es doch dann eigentlich
viel genauer sein müsste.
Irgendwie komme ich da grad nicht drauf wie ich das realisieren kann
Oder habe ich da einen Denkfehler.
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfen, Ihr seid Klasse.
Gruß,
Lars
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6778280
Evtl. ein wenig provokant, aber einfach mal so gefragt: Wen juckts?
> hin und her.
Ja, klar. Das musst du dir mal verinnerlichen. Da hilft nichtmal eine
endlos lange Mittelwertfilterung.
Dein Problem ist auch NICHT das Nachführen des Digipotwertes (das geht
ja schon, solange alles ruhig ist), sondern dass der Mittelwert um 1
zappelt.
Du musst also nur dafür sorgen, dass nicht jeder kleine Zappler am
Drehpoti zu einer Änderung deines Digipotwertes sorgt. Dort im
Beitrag "ADC-Werte entflackern" haben wir das mal
diskutiert.
Gast #6779284
> diskutiert.
Konnte Gestern Abend nur mal gerade in den Thread reinschauen, aber das
las sich interessant. Wer ich mich heute Abend wenn es wieder in den
Bastel-Keller geht dransetzten und ausprobieren ;-). Danke für den Tipp
