Hallo lieber Microcontrollercontroller, Ich möchte mit einem AVR128DB48 eine RTC ansteuern. Um genau zu sein die RV-8063-C7 von Microcrystal. Mein Problem ist, dass diese RTC nur 3 Leitungen für SPI hat: SCL, SDIO und CE. Im Datenblatt vom AVR128DB ist auf Seite 407 Kapitel 28.1 (SPI - Features) zu lesen: "Three-Wire Synchronous Data Transfer". https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/AVR128DB28-32-48-64-DataSheet-DS40002247A.pdf Weitere Hinweise zur Verwendung kann ich aber keine finden, weder wie ich es anzuschließen habe, noch irgend ein dafür zuständiges Register... Das Internet hat ein paar Bastellösungen mit einem Widerstand zwischen MISO und MOSI zu bieten, das kommt für meine Anwendung aber nicht in Frage. Ich habe auch noch das Beitrag "ATMega48 mit 3-wire SPI" gefunden, ist das alles, einfach MOSI vom AVR an SDIO der RTC ??? Werde es auf jeden Fall Morgen testen. Wenn es das ist, kann ich dann sowohl 3-Wire als auch 4-Wire SPI Geräte über den selben Bus ansprechen ? Sollte doch problemlos möglich sein oder ? Besten Dank Justus
Justus K. schrieb: > Weitere Hinweise zur Verwendung kann ich aber keine finden, weder wie > ich es anzuschließen habe, noch irgend ein dafür zuständiges Register... Ich schon: https://www.microcrystal.com/fileadmin/Media/Products/RTC/App.Manual/RV-8063-C7_App-Manual.pdf Das dürfe eigentlich alles erschlagen was man an Fragen hat.
Justus K. schrieb: > ist das alles, einfach MOSI vom AVR an SDIO der RTC ? Wenn's der Falk dir sagt, und ein fragender User das auch noch bestätigt, dann kann's ja nicht so falsch sein.
uff basse schrieb: > Ich schon: > > https://www.microcrystal.com/fileadmin/Media/Products/RTC/App.Manual/RV-8063-C7_App-Manual.pdf > > Das dürfe eigentlich alles erschlagen was man an Fragen hat. Naja das Datenblatt ist mir bekannt, wollte auch nichts zur RTC wissen sondern habe ehr nach sowas wie 3-Wire-Mode-Enable in einem Register vom AVR gesucht... Aber gut wenns der Falk sagt wird's wohl klappen... Danke
Du überträgst doch eh immer nur ein paar Bytes. Da kannst du dochh problemlos die RTC an drei GPIOs hängen und das ganze komplett in Software abhhandeln. Wie das geht, ist ja ausführlich dokumentiert. fchk
Justus K. schrieb: > Ich habe auch noch das Beitrag "ATMega48 mit 3-wire SPI" > gefunden, ist das alles, einfach MOSI vom AVR an SDIO der RTC ? Wenn du niemals Daten von der RTC lesen willst, ja, dann ist das so einfach. Wenn du MISO am AVR nicht beschaltest, wie sollten denn Daten zurück zum AVR kommen? > Das Internet hat ein paar Bastellösungen mit einem Widerstand zwischen > MISO und MOSI zu bieten, das kommt für meine Anwendung aber nicht in > Frage. Warum eigentlich nicht? Das wäre die einfachste Lösung. Alternativ, wie schon geschrieben wurde, alles in Software machen statt des Hardware-SPI.
Liest man tatsächlich viel mit dem 1K-Widerstand. Ich würde eher ne Schottky-Diode und einen Pull-Up nehmen.So hat man wenigstens "halbwegs ordentlichen" LOW_Pegel. Der MOSI lässt sich beim AVR ja nicht als Open-Drain-Output konfigurieren. Bei anderen Architekturen geht das ja.
Jörg W. schrieb: > Wenn du MISO am AVR nicht beschaltest, wie sollten denn Daten zurück zum > AVR kommen? Ja genau das frage ich mich auch! Grundsätzlich ist mein Problem nicht, dass ich diese RTC über irgendeinen Weg zum laufen bekommen muss... Ich kann auch einfach eine Anderen nehmen. Sowohl über Software als auch mit Widerstand läuft die RTC bei mir Problemlos. Ich frag mich viel eher wie es konkret mit 3-Wire-SPI gehen soll bzw. wie sich das die Hersteller vorstellen... Microcrystal hat es mir ähnlich erklärt wie hier zu lesen Beitrag "ATMega48 mit 3-wire SPI" (einfach nur MOSI anschließen) aber ich versehe einfach nicht wie das klappen soll... Geht das bei anderen Microcontrollern?? Also klar es wird welche geben die auch nur ein SDIO Anschluss haben aber ich mein bei andern mit 4-Wire-SPI. Meine auch mehr oder weniger elegante Lösung sieht wie folgt aus:
1 | PORTA.OUTSET = PIN7_bm; //CE HIGH |
2 | SPI0.DATA = DataSend; |
3 | while(!(SPI0.INTFLAGS & SPI_IF_bm)) //Warten bis Übertragung fertig |
4 | ;
5 | PORTA.DIRCLR = PIN4_bm; //MOSI auf Input setzen |
6 | SPI0.DATA = 0x00; //Dummy byte seden |
7 | while(!(SPI0.INTFLAGS & SPI_IF_bm)) |
8 | ;
9 | PORTA.OUTCLR = PIN7_bm; //CE LOW |
10 | PORTA.DIRSET = PIN4_bm; //MOSI zurück auf Output |
11 | DataReceive = SPI0.DATA; //Daten einlesen |
Also einfach MISO und MOSI zusammen an SDIO und vor dem Senden des Dummy Bytes MOSI Output verbieten. Klappt soweit gut. Aber das kann doch so nicht gedacht sein oder ????
Justus K. schrieb: > Mein Problem ist, dass diese RTC nur 3 Leitungen für SPI hat: SCL, SDIO > und CE. Also eine bidirektionale Datenleitung (halbmutiplex), ansonsten alles das Übliche. > Im Datenblatt vom AVR128DB ist auf Seite 407 Kapitel 28.1 (SPI - > Features) zu lesen: "Three-Wire Synchronous Data Transfer". > https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/AVR128DB28-32-48-64-DataSheet-DS40002247A.pdf Da ist CS (bzw. in deinem Fall CE) nicht eingerechnet. > Weitere Hinweise zur Verwendung kann ich aber keine finden, weder wie > ich es anzuschließen habe, noch irgend ein dafür zuständiges Register... Gibt's auch nicht. Halbmultiplex wird nicht unterstützt. > Das Internet hat ein paar Bastellösungen mit einem Widerstand zwischen > MISO und MOSI zu bieten, das kommt für meine Anwendung aber nicht in > Frage. Dann lass' den Widerstand einfach weg und verbinde MOSI und MISO direkt. Der Widerstand dazwischen dient nur zum Schutz gegen falsche Programmierung, elektrisch ist er nicht nötig. Solange du alles richtig machst, kannst du ihn also problemlos weglassen. > Wenn es das ist, kann ich dann sowohl 3-Wire als auch 4-Wire SPI Geräte > über den selben Bus ansprechen ? Sollte doch problemlos möglich sein > oder ? Nein. Dann wird der Widerstand doch wieder nötig. Oder eine andere externe Maßnahme, die denselben Zweck besser erfüllen kann, z.B. ein Multiplexer.
c-hater schrieb:
Verdammt, da hatte ich doch von Anfang an schon das Ende im Kopf und
deswegen einen falschen Begriff verwendet.
Also: überall, wo "halbmultiplex" steht, bitte gedanklich durch den
korrekten Begriff "halbduplex" ersetzen.
Justus K. schrieb: > Ich frag mich viel eher wie es konkret mit 3-Wire-SPI gehen soll bzw. > wie sich das die Hersteller vorstellen. "3-Wire-SPI" ist halt kein Standard.
Justus K. schrieb:
1 | PORTA.DIRSET = PIN4_bm; //MOSI zurück auf Output |
2 | DataReceive = SPI0.DATA; //Daten einlesen |
Wenn Du MOSI, also "Master Out" des µCs auf Ausgang setzt, bevor der
Slave zu antworten beginnt, dann arbeiten beide gegeneinander, offenbar
gewinnt bei Dir die Treiberstufe des Slave.
