Forum: Compiler & IDEs std::lerp mit NaN input
von lerp (Gast)
Für eine Firmware habe ich eine LUT implementiert, die std::lerp
benutzt.
Ich wurde jetzt jedoch überrascht, dass ein lookup mit NaN eine Zahl
ergab (also nicht NaN). Das macht gar keinen Sinn. Als compiler benutze
ich GCC9.
Stellt sich heraus, dass
std::lerp(1, 2, nan) -> 2 mit GCC
std::lerp(1, 2, nan) -> nan mit MSVC (daher fiel mir das auch nicht in unit tests auf)
siehe hier:
https://godbolt.org/z/Y6dKqqKP6
Link zu lerp: https://en.cppreference.com/w/cpp/numeric/lerp
Bonus: std::lerp() ist gemäß c++20 constexpr, aber GCC hat da
anscheinend einen bug und std::lerp() ist nicht constexpr wenn t==NaN.
Da std::lerp a + t*(b - a) implementieren soll, scheint die
Implementierung von GCC fehlerhaft zu sein.
von PittyJ (Gast)
Warum gibt man da NaN als Parameter ein?
von Klaus W. (mfgkw)
Wenn ich das richtig sehe, ist es ohne constexpr auch nicht besser.
Zumindest werden die Zusicherungen bzgl. des return-Wertes nicht
verletzt, weil dein Fall da gar nicht vorkommt.
Unerwartet finde ich dein Ergebnis auch, aber das ist natürlich kein
Kriterium.
Ich denke, lerp ist aktuell zu schwach auf der Brust in diesem Fall.
Übrigens auch mit signaling_NaN.
von Jemand (Gast)
Das einzige Problem, das ich sehe, ist, dass da keine Zufallslogik
eingebaut wurde, um ab und zu mal eine Zahl oder doch ein NaN
zurückzugeben - für erzieherische Zwecke ;)
von Al Fine (Gast)
Es wäre trotzdem gut, wenn sich das NaN duch die Rechnung fortpflanzen
würde - dann braucht man ggf. weniger checks für Zwischenergebnisse.
Ja, aber genau das ist wohl verbockt beim lerp.
Sollte man vielleicht mal anmeckern, sonst wird es nicht besser.
Panta rhei, wie der Alt-C-ler so schön sagt.
von Al Fine (Gast)
Zumindest könnte die Garantie für Platformen gegeben werden, wo das kein
Problem darstellt.
von Oliver S. (oliverso)
Das nicht funktionierende constexpr ist auf jeden Fall ein bug.
Oliver
von Al Fine (Gast)
Noch einmal reflektiert, sollte der Standard lerp mit Ausnahmewert
besser als undefined deklarieren. Das öffnet dann wenigstens den Weg für
weitere Zusicherungen im Gegensatz zu einem einfach unspezifiziertem
Verhalten.
Und den constexpr Bug müssen die dann auch nicht mehr fixen.
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Wieso braucht's für sowas triviales wie die lineare Interpolation zweier
Skalare denn eine Erweiterung der Standard-Lib?
von Irgend W. (Firma: egal) (irgendwer)
Vorallem er gibt "nan" kleingeschireben an und "std::nan" ist irgendwie
anders definiert als hier verwendet?
- https://en.cppreference.com/w/cpp/numeric/math/nan
