Hallo, erstmal sorry falls ich das falsche Forum ausgewählt habe, bin noch recht neu hier :D Zu meinem vorhaben, ich möchte mir einen LED Untersetzer bauen. Diesen möchte ich in Akku- und Netzbetrieb nutzen, welcher die Akkus direkt mitlädt. Ich habe bereits 8x 3.6V 9Wh 18650 Akkus, welche ich in 2x4 schalten möchte. Wie genau mache ich das dann mit dem laden? Kann man direkt in 2x4 laden? Was für ein Netzteil benötige ich dann, um einen Netzbetrieb und das gleichzeitige laden der Akkus zu ermöglichen? Zu den LEDs, dort möchte ich 15x UV LEDs (3.2V und 20mA) und ca 30 RGB LEDs ( 2-3.2V und 20mA) verwenden (Anzahl könnte noch variieren). RGB Controller werde ich vermutlich diesen verwenden: https://www.amazon.de/dp/B07L2CVXSY/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_H4KDN2DXM2BN6PFPKWYX LEDs verwende ich diese: https://www.led1.de/shop/standard-leds/led-5mm-ultrahell/led-5mm-ultrahell-farbig/led-5mm-rgb-4-pin-weergb01-cs.html https://www.led1.de/shop/standard-leds/led-5mm-ultrahell/led-5mm-ultrahell-uv-365-400nm/led-5mm-uv-400nm-schwarzlicht-90mw-weeuv01-c1s.html?language=de Ich hoffe ich habe soweit alle nötigen Infos geschriebe, falls nicht, gerne bescheid geben. Ich bedanke mich fürs lesen.
Hallo, Danke für die Antwort. Würde denn sowas schon reichen? https://www.amazon.de/dp/B07VVLK32D/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_TJPEHC17D4GFQC3P0H0Q Ist es möglich, damit direkt 2x4S zu verschalten? Oder sollte man das anders lösen, wenn ja wie? Mit zwei von diesen Steuerungen? Wie genau werden diese dann verschalten? Als DC/DC Wandler würde ich diesen nehmen https://www.amazon.de/dp/B086W6B9H1/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_0CSB4694T70T60N09Q6D Die UV LEDs wollte ich separat über einen Schalter anschalten, sollte man dann jeweils einen DC/DC Wandler nutzen oder geht das auch über einen? Die UV und RGB LEDs sollen auch nach Bedarf gleichzeitig leuchten. Ich bedanke mich im Voraus
Akkus wenn möglich ausmessen, je 2x zusammenschalten und schauen, daß alle 2-Zellen kombinationen etwa gleiche Kpazität heben. Das Akkumodul dürfte wohl passen. Für die LED solltest du dir Gedanken machen, wie das alles zusammengebaut werden soll. Deine 4 Zellen werden dir ca. 11-20V liefern können, die LED brauchen aber einen steuerbaren Konstantstrom. Beispielsweise lassen sich dafür die ICs PT4115 verwenden.
Emanuel M. schrieb: > Kann man direkt in 2x4 laden? Ja. z.B. fertiger Modellbaulader mit Balanceranschluss. Oder mit einer strombegrenzten exakt 16.8V Spannungsquelle. Oder mit einer Ladeelektronik die Strom- und Spannungsbegrenzung übernimmt. An den Akku gehört dann aber unbedingt ein Akkupackschutz-IC wie S8254 S8243 ohne Balancing (und 4 S8209 HY2213 Balancer) oder LTC6802 mit Balancing. Emanuel M. schrieb: > RGB Controller werde ich vermutlich diesen verwenden: Wenn du RGB und UV LEDs hast, wurde ich einen RGBW Controller nutzen und die UV an den W Ausgang hängen. Zudem muss der Controller mit den 12-16.8V des Akkupack klar kommen. Die LED brauchen wegen der schwankenden Versorgungsspannung einen Stromregler, entweder BCR402 bzw. CAT4004 pro 3 LED in Reihe oder Schaltregler wie XL6003 und alle 15 LEDs in Reihe dran aber die kommen mit dem PWM vom dimmen nicht gut klar. 4 pin LEDs kann man nicht in Reihe schalten, taugen für die Anwendung als nicht. Daher haben die SMD LEDs auf 12V LED Streifen 6 Pins.
Helge schrieb: > Akkus wenn möglich ausmessen, je 2x zusammenschalten und schauen, daß > alle 2-Zellen kombinationen etwa gleiche Kpazität heben. Das Akkumodul > dürfte wohl passen. Hallo, danke für deine Antwort. Leider habe ich keine Möglichkeit die Kapazität zu messen. Helge schrieb: > Für die LED solltest du dir Gedanken machen, wie das alles > zusammengebaut werden soll. Deine 4 Zellen werden dir ca. 11-20V liefern > können, die LED brauchen aber einen steuerbaren Konstantstrom. > Beispielsweise lassen sich dafür die ICs PT4115 verwenden. Das dachte ich mir schon fast, werde ich dann mit einem DC/DC Wandler lösen.
MaWin schrieb: > Oder mit einer Ladeelektronik die Strom- und Spannungsbegrenzung > übernimmt. > > An den Akku gehört dann aber unbedingt ein Akkupackschutz-IC wie S8254 > S8243 ohne Balancing (und 4 S8209 HY2213 Balancer) oder LTC6802 mit > Balancing. Habe mir die Bauteile mal angeschaut, aber irgendwie blicke ich bei diesen nicht durch. Ist denn das hier nicht das selbe, als all in one Lösung? https://www.amazon.de/dp/B07RM3X9B4/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_C2YFD15X2SWADSCB7E3A Davor dann halt noch eine Begrenzung auf 16.8V über StepUp/StepDown Wandler je nach Netzteil dann oder? MaWin schrieb: > Wenn du RGB und UV LEDs hast, wurde ich einen RGBW Controller nutzen und > die UV an den W Ausgang hängen. Zudem muss der Controller mit den > 12-16.8V des Akkupack klar kommen. Hatte ich mir auch schon überlegt, aber ich würde lieber die Schalter Lösung bevorzugen. MaWin schrieb: > 4 pin LEDs kann man nicht in Reihe schalten, taugen für die Anwendung > als nicht. Daher haben die SMD LEDs auf 12V LED Streifen 6 Pins. Das habe ich nicht bedacht :D dann werde ich auf 6 Pin SMDs wechseln.
