Forum: HF, Funk und Felder Radioberry HAT + Raspberry = stand alone SDR?
von Peter (Gast)
Habe ich das recht verstanden: Ein Radioberry HAT, ein Raspberry
(einschl. Display) und die Software PIHPSDR darauf ergeben einen
eigenständigen SDR? D.h., ich brauch' keinen externen Rechner zum
Betrieb (wenn mir die Möglichkeiten von PIHPSDR reichen). Andererseits
verhält sich HAT und Raspberry nach außen wie ein Hermes lite, ich kann
also zur Bedienung übers Netzwerk beispielsweise auch SDR Console
verwenden. Richtig?
Peter
von Floksackhütemädchen (Gast)
Peter schrieb:
> Peter
> verwenden. Richtig?
Kannst Du bitte verlinken, wo Du deine Weisheiten her hast, damit man ne
Chance hat deinen gedankensprüngen zu folgen?! Für ein Funkgerät braucht
es eigentlich kein Display, und was willst überhaupt per SDR machen?
Funken? Datenmodem? Radioastronomie? Adaptives Jamming?
von Peter (Gast)
https://www.rtl-sdr.com/techminds-testing-the-radioberry-an-hf-sdr-transceiver-raspberry-pi-hat/
http://www.pa3gsb.nl/radio/
Richtig, ein Funkgerät braucht nicht zwingend ein Display. Ein SDR oft
schon. Was ich damit machen möchte? Radio hören. Ich will übrigens kein
Fungerät im Sinne von Sender und Empfänger, sondern nur einen Empfänger,
halt einen Software definierten.
von Peter (Gast)
von Flohsackhütemädchen (Gast)
Da gabs mal dieses STM32 projekt 'ARM-radio'
https://www.i2phd.org/armradio/index.html
das geht aber nur bis ca. 1 MHz, während der Radioberry hat wohl bis 30
Mhz reicht. Für Ukw sollten es aber noch mal das 3 bis 4 fache sein.
von Ulrich R. (dl3ed)
hallo Zusammen,
ich habe Radioberry Installiert und geht auch.
Zusätzlich habe ich die Tastaturkonsole "rb_controll" von VU0DLE
Installier und geht. Die Drehgeber gehen leider falsch herrum.
Darauf hin habe ich die SW "genauer die Ports von den Drehgebern"
getauscht.
Das alles habe ich mit der Arduino IDE SW 2.3.6 gemacht.
Man musste ein paar kleine Änderrungen machen.
Mit der VS SW, ist wohl die org gemacht, bin ich nicht mit zurecht
gekommen.
Mit der Arduino IDE wurde fehlerfrei Kompeliert und in den Pico geladen.
Wenn ich jetzt die SW im Raspi Starte "./rbc_comm" kommt die Meldung
"Unable to open serial device: No such file or directory"
Hat jemand eine Ahnung was ich da was falsch gemacht haben könnte ????
Gruß Ulrich DL3ED
