Hallo, ich möchte in TARGET3001 Bauteile in die Schaltung integrieren, wie z.Bsp. Lampen, Potis, Schalter, etc., die allerdings nicht auf der Leiterplatte platziert werden sollen. Leider habe ich keine Ahnung wie das geht. Danke für euere Hinweise.
Da Target ein Leiterplattenlayoutsystem ist, platzierst du einen Stecker oder ein paar Lötpunkte an Stelle des Bauteils im Schaltplan und auf der Platine.
Holger K. schrieb: > wie > z.Bsp. Lampen, Potis, Schalter, etc., die allerdings nicht auf der > Leiterplatte platziert werden sollen. Dann haben sie im Layout auch nichts verloren. Da sind nur Bauteile drauf und Anschlüsse für externe Bauteile. Für einen externen Schalter kannst du ja z.B. keine Position auf der LP angeben. Georg
Vielleicht kann Target etwas ähnliches: In Eagle würde man das passende Schaltzeichen kopieren und mit einem speziellen Attribut versehen. Dieses Schaltzeichen kann man ganz normal benutzen, der Schaltplan sieht wie gewünscht aus, aber auf der Platine taucht so ein Teil nicht auf.
Wie sind diese externen Bauelement mit der Schaltung auf der Leiterplatte verbunden?
Bauform B. schrieb: > Vielleicht kann Target etwas ähnliches: In Eagle würde man das passende > Schaltzeichen kopieren und mit einem speziellen Attribut versehen. > Dieses Schaltzeichen kann man ganz normal benutzen, der Schaltplan sieht > wie gewünscht aus, aber auf der Platine taucht so ein Teil nicht auf. Dafür taucht aber auch nirgendwo ein Anschluss für so ein Bauteil auf.
Cyblord -. schrieb: > Dafür taucht aber auch nirgendwo ein Anschluss für so ein Bauteil auf. Der Anschluss (Stecker, Lötkontakte) darf natürlich nicht mit dem speziellen Attribut versehen sein. Wie soll man sonst das Bauteil anschließen.
Wolfgang schrieb: > Cyblord -. schrieb: >> Dafür taucht aber auch nirgendwo ein Anschluss für so ein Bauteil auf. > > Der Anschluss (Stecker, Lötkontakte) darf natürlich nicht mit dem > speziellen Attribut versehen sein. Wie soll man sonst das Bauteil > anschließen. Ich häng dann einfach noch Solder-Pads dazu. Ansonsten hängt ja irgendein Connector dazwischen.
Irgendwie müssen diese Bauelement ins Schaltungslayout eingebunden sein. Man könnte in Target Bauteiledatenbank die Anschlüsse, z.B. durch Lötstützpunkte definieren. Dann könnten die externen Bauelente im Schaltplan aufscheinen, wären aber im Layout nur durch die Lötstützpunkte vertreten. Es gebe dann weder Fehlermeldungen noch Warnungen.
Gerald K. schrieb: > Irgendwie müssen diese Bauelement ins Schaltungslayout eingebunden sein. > Man könnte in Target Bauteiledatenbank die Anschlüsse, z.B. durch > Lötstützpunkte definieren. Dann könnten die externen Bauelente im > Schaltplan aufscheinen, wären aber im Layout nur durch die > Lötstützpunkte vertreten. Es gebe dann weder Fehlermeldungen noch > Warnungen. Das ist ein guter Hinweis. Ich werde es ausprobieren. MaWin (Gast) schrieb: > Da Target ein Leiterplattenlayoutsystem ist, platzierst du einen Stecker > oder ein paar Lötpunkte an Stelle des Bauteils im Schaltplan und auf der > Platine. Das weis ich auch. Mir geht es um die Vollständigkeit der Schaltung beim Druck.
Sowas gehört dann auf eine Nicht-Layout-Ebene, z.B. Dok (bei eagle). -> Pseudobauteil anlegen und in den Schaltplan einfügen.
Helge schrieb: > Pseudobauteil anlegen und in den Schaltplan einfügen. Zur Info das ist ein Bauteil ohne Gehäuse und Pad's. Guter Link dazu: https://www.heise.de/make/meldung/Platinenlayout-Target-3001-V17-ist-da-2235140.html
Helge schrieb: > Sowas gehört dann auf eine Nicht-Layout-Ebene, z.B. Dok (bei eagle). -> > Pseudobauteil anlegen und in den Schaltplan einfügen. Ein Device ist ein Device, auch ohne Footprint! Helge schrieb: > Sowas gehört dann auf eine Nicht-Layout-Ebene Sowas gibts im Schaltplan-ED überhaupt nicht! Und da es Real existiert, gehört sowas auch sicher nicht als Doku eingefügt.
Patrick L. schrieb: > Zur Info das ist ein Bauteil ohne Gehäuse und Pad's. Ohne Pad's? Und wie werden dann die externen Bauelemente mit der geprinteten Schaltung verbunden?
Gerald K. schrieb: > Patrick L. schrieb: >> Zur Info das ist ein Bauteil ohne Gehäuse und Pad's. > > Ohne Pad's? Und wie werden dann die externen Bauelemente mit der > geprinteten Schaltung verbunden? Teo schrieb: > Ich häng dann einfach noch Solder-Pads dazu.
