Ich habe hier viel Bastelei gelesen über das EPROM löschen. Ich habe eine <5€ Methode gefunden, die auch fachlich korrekt ist: Ein Hersteller sagt: "[...]erasure begins when the cells are exposed to light with wavelengths shorter than approximately 4000 Å." "The erasure time with this dosage is approximately 30 to 40 minutes using an ultraviolet lamp with 12000 μW/cm2 power rating." "should be placed within 2.5 cm (1 inch) of the lamp tubes during the erasure" Also: <400nm, 30-40 Minuten und 12mW/cm2 bei 2,5cm Abstand. Man nehme also eine 6W UV-C Röhre aus China, inkl. Versand und Halterung liegen wir bei <5€. Daran schließen wir ein normales Euronetzkabel an. Die ICs stecken in Steckschaum, die Röhre liegt direkt auf den Fenstern auf. Sicher für Augen und Haut abdecken (absolut gefährliche, ionisierende Strahlung, UV-Gefahrenklasse 3) und Stecker einstecken. Während die vor sich hin löschen rechnen wir mal nach: 6W Input = ~1,5W output (Die Philips TUV 6W schaffen 1,75W) 1,6cm d * 3,14 * 20cm l = 100cm² = 15mW/cm² Richtigerweise (Peflexionen ignorieren) kann man die Strahlung durch 4 teilen (4 Seiten), nochmal durch 2, weil die Fenster halb so breit, wie der Chip sind und durch 10, weil 10 Chips drunter passen. Jedes Fenster mit ca. 1cm² erhält somit 1,5W/4/2/10*1000= 18mW Also sind die in 30 Minute locker gelöscht. Kann ich bestätigen funktioniert! Nach nur 3 Minuten sind die ersten Chips leer (Einige, Wenige haben dann noch wenige 7F). Nach 30 Minuten (also ordentlich Sicherheitsmarge) sind dann alle leer (FF) Um die Verluste und die Abstrahlung zu reduzieren, würde ich an den nicht benötigten Seiten Spiegel anbringen (Entweder Aluminium oder glänzende Rückseite normaler Spiegel (vorsicht: normales Glas schluckt UVC-Strahlung)
Wer verwendet heutzutage noch UV-löschbare EPROMs? Habe noch diverse Stangen von dem Zeugs, aber benutzt habe ich die letzten 5 Jahre keines.
Helmut -. schrieb: > Wer verwendet heutzutage noch UV-löschbare EPROMs? Der historische Geräte pflegt.
Kann es sein, das du 20 Jahre zu spät dran bist? Mein kleines Löschgerät macht zwar nur 6 EPROMs auf einmal leer, aber braucht dafür deutlich weniger als 30 Minuten und das mit einer 4W Röhre: https://www.segor.de/#Q=UV-L%25C3%25B6schger%25C3%25A4t-5&M=1 Ab etwa 30 Euro gibts die Dinger beim Buchhändler.
UV-Lampe von ebay gibts für 5€, Vorschaltgerät von kaputter Energiespar?(lol) Leuchtstoffröhre gratis, in mit EPROMs in Kartonkiste legen, fertig.
H. H. schrieb: > Helmut -. schrieb: >> Wer verwendet heutzutage noch UV-löschbare EPROMs? > > Der historische Geräte pflegt. Genau, das ist u.a. mein Job und daher habe ich nach so einer Lösung gesucht.
Matthias S. schrieb: > Kann es sein, das du 20 Jahre zu spät dran bist? Mein kleines Löschgerät > macht zwar nur 6 EPROMs auf einmal leer, aber braucht dafür deutlich > weniger als 30 Minuten und das mit einer 4W Röhre: > > https://www.segor.de/#Q=UV-L%25C3%25B6schger%25C3%25A4t-5&M=1 > Ab etwa 30 Euro gibts die Dinger beim Buchhändler. Ab 3 Minuten sind bei mir auch die Ersten leer, 30 Minuten sind da eher Sicherheitsmarge. Also hier im Forum habe ich nur abenteuerliche Sachen mit Belichtungs- und Bräunungsgeräten mit UV A/B oder Straßenlaternenlampen gefunden. Ja... 30€ war es mir jetzt nicht wert, so selten, wie ich das noch benötige.
Rote T. schrieb: > UV-Lampe von ebay gibts für 5€, Vorschaltgerät von kaputter > Energiespar?(lol) Leuchtstoffröhre gratis, in mit EPROMs in Kartonkiste > legen, fertig. 5€ inkl. Versand? Da biste eher bei 10€. Selbst wenn: Warum sollte ich das kaufen, wenn es das in China inkl. Fassung und Vorschaltgerät für 5€ gibt? Zumal ich keine Vorschalgeräte mit so niedrigen Wattagen habe.
Michael R. schrieb: > Man nehme also eine 6W UV-C Röhre aus China, inkl. Versand und Halterung > liegen wir bei <5€. Daran schließen wir ein normales Euronetzkabel an. Bäh, eine TUV6 ohne Vorschaltgerät betreiben geht ja wohl nicht, damit ist deine anstruse Rechnung, der ein für Spannung ind Licht angemessenes Gehäuse fehlt, Humbug. Wie wäre es mit einer 265nm UV-LED mit 1W ? Vielleicht in ein 12mm Alurohr von 2.5cm Länge leuchten lassen, das dann auf dem Quartzfenster platziert wird. Geht dann halt nur für 1 Chip.
MaWin schrieb: > Michael R. schrieb: >> Man nehme also eine 6W UV-C Röhre aus China, inkl. Versand und Halterung >> liegen wir bei <5€. Daran schließen wir ein normales Euronetzkabel an. > > Bäh, eine TUV6 ohne Vorschaltgerät betreiben geht ja wohl nicht, damit > ist deine anstruse Rechnung, der ein für Spannung ind Licht angemessenes > Gehäuse fehlt, Humbug. > > Wie wäre es mit einer 265nm UV-LED mit 1W ? Vielleicht in ein 12mm > Alurohr von 2.5cm Länge leuchten lassen, das dann auf dem Quartzfenster > platziert wird. Geht dann halt nur für 1 Chip. Ich weiß ja nicht wie es so mit deinen Lesefähigkeiten ist, aber ich schrieb inkl. Halterung. In der Halterung ist schon alles drin, sie ist Netzfertig. Geht nicht? Ach warum leuchtet sie dann bei mir? Spannung? Da ist immernoch eine Halterung mit dabei? Licht? Hatte ich geschrieben, dass es abgedeckt gehört. Aktuell 3,83€: https://de.aliexpress.com/item/4000216770637.html
Machs wie vor 30 Jahren, nimm sie mit ins Schwimmbad, und leg sie aus Solarium. Hat ein Kumpel mal gemacht als wir im Schwimmbad waren. Sein Kommentar : Das geht schneller als meine kleine Kiste und kostet nur 5 DM ;)
Schlaumaier schrieb: > Machs wie vor 30 Jahren, nimm sie mit ins Schwimmbad, und leg sie > aus Solarium. Hat ein Kumpel mal gemacht als wir im Schwimmbad waren. > Sein Kommentar : Das geht schneller als meine kleine Kiste und kostet > nur 5 DM ;) Schlaumeier erfindet mal wieder Märchen. UV-EPROMs brauchen UV-C Licht von ca. 250nm um gelöscht zu werden, damit könntest du dem Hautkrebs beim wachsen zugucken, Solarien liefern nur UV-A und B, kein C. Selbst wenn die üblichen 370nm ein EPROM irgendwann mal leer kriegen, schneller geht es keinesfalls Tauglich wären ozonerzeugende Lampen mit ihren 185nm, aber das tut sich keiner an.
Mal eine doofe Frage eines unwissenden, rein der Neugierde nach: Können UV löschbare Speicher auch schaden nehmen, wenn sie „überlöscht“ werden, also zu lange oder zu starker UV Strahlung ausgesetzt werden?
Guest schrieb: > Mal eine doofe Frage eines unwissenden, rein der Neugierde nach: Können > UV löschbare Speicher auch schaden nehmen, wenn sie „überlöscht“ werden, > also zu lange oder zu starker UV Strahlung ausgesetzt werden? Die Strahlung löscht die EPROMs, macht aber auch die Isolationsschicht kaputt. Deswegen sind die EPROMs auch nur eine begrenze Zahl wiederbeschreibbar. Hersteller sagt tausende Mal, die Realität teilweise keine 100x. Bei 100-facher Dosis wäre der dann natürlich defekt
MaWin schrieb: > Schlaumaier schrieb: >> Machs wie vor 30 Jahren, nimm sie mit ins Schwimmbad, und leg sie >> aus Solarium. Hat ein Kumpel mal gemacht als wir im Schwimmbad waren. >> Sein Kommentar : Das geht schneller als meine kleine Kiste und kostet >> nur 5 DM ;) > > Schlaumeier erfindet mal wieder Märchen. UV-EPROMs brauchen UV-C Licht > von ca. 250nm um gelöscht zu werden, damit könntest du dem Hautkrebs > beim wachsen zugucken, Solarien liefern nur UV-A und B, kein C. > > Selbst wenn die üblichen 370nm ein EPROM irgendwann mal leer kriegen, > schneller geht es keinesfalls > > Tauglich wären ozonerzeugende Lampen mit ihren 185nm, aber das tut sich > keiner an. Dachte ich mir auch. Da müssten schon die Beschichtungen defekt sein. Meine Lampe hat ihren Peak bei ca. 250nm und macht nur einen leichten Ozongeruch. Wobei ich sagen muss: Wenn ich mit Wasserstoffperoxid Computer-Kunststoffteile bleiche, geht das mit Bräunungsröhren deutlich schneller, ob wohl H2O2 eigentlich nur bei UV-C Licht in HO-Radikale zerfällt... Bleichen mit UV-C Habe ich bisher noch nicht versucht...
Michael R. schrieb: > Die Strahlung löscht die EPROMs, macht aber auch die Isolationsschicht > kaputt. <snip> Michael, danke dir!
MaWin schrieb: > Selbst wenn die üblichen 370nm ein EPROM irgendwann mal leer kriegen, > schneller geht es keinesfalls Schon mal eine Sonnenbank gesehen. Die ist etwas größer als dein Kästchen zu hause. Da passen locker 200 Eproms drauf. Davon abgesehen, ich war nur dabei und habe auflegen geholfen. Ich selbst habe für mich NIE ein Eprom mit UV-Licht gelöscht. Und mein Kumpel hat gesagt, 30-40 Min. und die sind leer.
Noch ein paar dumme Fragen, bitte verzeiht: Wie sieht das aus mit " bei Sonnenschein die Teile auf Fensterbank legen", werden die Eproms dann auch langsam gelöscht? Und " müssen wenn programmiert, die Fenster an den Eproms zugeklebt werden, damit nicht ungewollt etwas gelöscht wird"? Schönes Wochenende :)
Unwissender schrieb: > Noch ein paar dumme Fragen, bitte verzeiht: > Wie sieht das aus mit " bei Sonnenschein die Teile auf Fensterbank > legen", > werden die Eproms dann auch langsam gelöscht? > Und " müssen wenn programmiert, die Fenster an den Eproms zugeklebt > werden, damit nicht ungewollt etwas gelöscht wird"? > Schönes Wochenende :) Komplettes löschen: Unabgedeckt Wochen bis Monate, da UV-C Strahlung nicht weit kommt. Jep: weil schon ein paar Tage normales Licht reichen können, um 1 Bit zu verändern. Das kann dann schon alles zunichte machen.
Unwissender schrieb: > bei Sonnenschein die Teile auf Fensterbank legen Dauert ewig, Monate, die Glasscheibe filtert kurzwelliges UV gut weg. Draussen bei richtiger Sonne (also ausserhalb von England und Deutschland) wohl ein paar Tage. So lange hat man hier aber keine sonnigen Tage hintereinander. Bei bedecktem Himmel wohl wieder ewig, 10 mal so lange wäre auch schon 1 Monat.
Michael R. schrieb: > Unwissender schrieb: >> Und " müssen wenn programmiert, die Fenster an den Eproms zugeklebt >> werden, damit nicht ungewollt etwas gelöscht wird"? > Jep: weil schon ein paar Tage normales Licht reichen können, um 1 Bit zu > verändern. Das kann dann schon alles zunichte machen. Grenzbereich des an der Kippschwelle befindlichen Pegels, frei aus meiner Erinnerung: Rechner (AppleII?) aufm Tisch eines Kumpels zur Reperatur (Floppyprobleme?), des Rechners Gehäuse offen, dessen Eproms nackisch. Das Teil bootete nur bei geschlossenem Fenster, im diffusen Sonnenschein wurde also zumindest ein bit verkehrt gelesen. staun Damals die (zwei???) Eproms abgedeckt (mit Alufolie) ausgelesen, und den dabei gelesenen Inhalt nochmals programmierend reingehämmert; klappte problemlos. Danach bootete das Teil auch in der prallen Sonne. Fazit: spätestens nach dem programmieren sofort lichtdicht abkleben um den Ladungsabbau zu bremsen.
Ach ja, das waren noch Zeiten. Bei den Profi-Videorekordern und auch in der Maschinentechnik / CNC-Fertigung waren die EPROM immer abgeklebt, also das kleine Fenster zum Löschen. Frage zur Nacht: Warum geht in EPROM in die Disco? Um zu Vergessen... ;) Grüße, Serge (der selten noch mit dieser Technik in Berührung kommt. Aber alt != schlecht. Die dinger sind zuverlässig.
Hi, Michael R. schrieb: > Also hier im Forum habe ich nur abenteuerliche Sachen > mit Belichtungs- und Bräunungsgeräten mit UV A/B oder > Straßenlaternenlampen gefunden. Wonach hast du denn gesucht? Das klingt eher danach das du in den Platinenbelichtungs-Improvisationsthreads gelandet bist. Hier gibt es jedenfalls auch sinnvolle Threads zum löschen. Wobei man dazu sagen muss das die Suche hier nicht so das Ware ist... > Ja... 30€ war es mir jetzt nicht wert, so selten, wie ich das noch > benötige. Bei deiner "billigst aus China" Lösung muss man aber bedenken das für jedes "günstige" Paket seit dem Anfang dieses Monats zusätzlich zum Artikelpreis und Porto noch die Servicepausche von DHL und die von DHL verauslagte Mehrwertsteuer dazu kommen. Und Schwupps werden dann aus 6 Euro mal kurz 15 Euro. Es gibt zwar noch Versandwege wo das nicht passiert, aber bei einem Angebot von UV Leuchtstofflampe inkl. Zubehör (Fassung, Vorschaltelektronik) und Porto für zusammen <= 10 Euro wird man das nicht mehr finden. Richtige Eprom-Löschgeräte findet man in diversen Kleinanzeigenportalen häufiger für 10 Euro und weniger. Manchmal (z.b. ab und an hier im Forum) auch zum Verschenken bzw. gegen Portoerstattung. Schlaumaier schrieb: > Machs wie vor 30 Jahren, nimm sie mit ins Schwimmbad, und leg sie aus > Solarium. Hat ein Kumpel mal gemacht als wir im Schwimmbad waren. Vor 30, wenn nicht gar 40 Jahren, mit möglicherweise 10 Jahre alten mäßig gerwarteten Toastgeräten aus der Urzeit der ersten öffentlichen Sonnenbänke mag das VIELLEICHT sogar tatsächlich funktioniert haben... Das es aber heute noch mit einer öffentlichen (Oder überhaupt einer ab spätestens mitte der 80er hergestellten und nicht vorsätzlich falsch bestückten) Sonnenbank funktioniert ist genauso wahrscheinlich wie das du morgen beim Tanken an einer deutschen Tankstelle erleben wirst das du verbleites Normalbenzin aus dem Zapfhahn bekommst. > Sein Kommentar : Das geht schneller als meine kleine Kiste und kostet > nur 5 DM ;) 5DM Pro LÖSCHVORGANG! Und das zu einer Zeit wo man den Abgabewert normaler Eproms noch nicht nach dem Materialwert abzgl. Wiederaufbereitungskosten der enthaltenen Edelmetalle bestimmt hat. Wo die noch richtig Asche gekostet haben und einem nicht als Schüttgut für 10 Euro/kg nachgeworfen wurden. Davon abgesehen solltest du vielleicht mal wieder öfter vor die Tür gehen. Der Besuch eines Schwimmbades das ein Solarium hat kostet inkl. Nutzung desselben (Kostet mittlerweile ja alles extra) heute einiges mehr als 2,50... (Ja, ich kenne es noch aus meiner Kindheit das hier in einigen Freizeitbädern tatsächlich eine "Art" von Sonnenbank mitten im Badebereich zur freien Benutzung anzutreffen war. Keine Sonnenbank zum Zuklappen sondern eine Art normale feste (Beton?) Liegefläche mit UV Lampen drüber. Sonnen wie die Echse im Terarium halt. Heute Undenkbar: Hygiene, Einweisung durch Fachkraft, zumindest marginale Zeitkontrolle zum SElbstschutz und dann die Sache mit den spielenden Kindern usw.) Und selbst wenn du auf den Schwimmbadbesuch verzichtest und direkt zu einem spezialisierten UV-Toast-Anbieter gehst kostet es laut einer kurzen Preisrecherche je nach Region so 10 - 20 Euro pro 20 Minuten Sehr sinnvolle Vorschläge also ;-) Gruß Carsten
Carsten S. schrieb: > Wobei man dazu sagen muss > das die Suche hier nicht so das Ware ist... Das_s_ .. das Wa_h_re ist. > Bei deiner "billigst aus China" Lösung muss man aber bedenken das für > jedes "günstige" Paket seit dem Anfang dieses Monats zusätzlich zum > Artikelpreis und Porto noch die Servicepausche von DHL und die von DHL > verauslagte Mehrwertsteuer dazu kommen. Du erzählst Unfug, liest offenbar entsprechende Threads im Forum nicht. Bei 4 Euro kommen 76 Cent MWSt drauf, die Ali direkt einzieht und kein Pfennig mehr.
Beitrag #6775774 wurde von einem Moderator gelöscht.
Carsten S. schrieb: > Bei deiner "billigst aus China" Lösung muss man aber bedenken das für > jedes "günstige" Paket seit dem Anfang dieses Monats zusätzlich zum > Artikelpreis und Porto noch die Servicepausche von DHL und die von DHL > verauslagte Mehrwertsteuer dazu kommen. Und Schwupps werden dann aus 6 > Euro mal kurz 15 Euro. > > Es gibt zwar noch Versandwege wo das nicht passiert, aber bei einem > Angebot von UV Leuchtstofflampe inkl. Zubehör (Fassung, > Vorschaltelektronik) und Porto für zusammen <= 10 Euro wird man das > nicht mehr finden. Du vergisst, dass der Zoll darauf verzichtet, wenn unter 1€ Umsatzsteuer anfallen würden. Alles unter 5€ kommt somit kostenlos durch. Effektiv ist die 22€ Grenze auf 5€ gefallen
Michael R. schrieb: > 6W UV-C Röhre > Euronetzkabel > Sicher für Augen und Haut abdecken Herzlichen Glückwunsch; Du hast soeben herausgefunden, wie kommerziell erhältliche EPROM-Löschgeräte aufgebaut sind! Ohne Dir das madig machen oder herumstänkern zu wollen: So recht verstehe ich den Sinn und Zweck dieses Threads nicht - wenn ich heutzutage nochmal UV-EPROMs löschen wollte, hätte ich mir einfach auf eBay eines geschossen (die Dinger kriegt man inzwischen leider nicht mehr an jeder Ecke) - neu und inkl. Versand für 20 bis 30 Tacken, dafür mit integriertem Schalter, Timer (für nachvollziehbare Ergebnisse) und wirklich UV-dichtem Gehäuse mit Sicherheitsabschaltung. Wenn man bei Deiner Röhre noch Netzkabel, Schaum und "Gehäuse" mit drauf rechnet, bist Du zwar immer noch billiger, aber ein halbwegs solider, strahlengeschützter Aufbau für meine Sicherheit und die eventueller Dritter wäre mir der geringe zweistellige Aufpreis dann schon wert... (Ja; die meisten kommerziellen Geräte in dieser Preisklasse können keine zehn EPROMS gleichzeitig aufnehmen. Andererseits frage ich mich, wie viele tausend EPROMS du so im Jahr zu löschen gedenkst, falls das das entscheidende Kriterium sein soll.)
Unwissender schrieb: > " bei Sonnenschein die Teile auf Fensterbank> legen" -- und wenn man eine Sat-Schüssel mit alufolie beklebt und das Eprom in den Fokuspunkt legt? Wie bei den Africa cookers?
Schlaumaier schrieb: > Und mein Kumpel hat gesagt, 30-40 Min. und die sind leer. Ist dein Kumpel auch ein Schlaumeier? Ein gelöschtes Eprom ist nicht leer, es ist voll. Alle Speicherstellen führen “H“, bei einem 8-Bit Eprom entsprechend „FF“. Michael R. schrieb: > Genau, das ist u.a. mein Job und daher habe ich nach so einer Lösung > gesucht. Wenn das tatsächlich dein Job ist, du also Geld damit verdienst, würdest Du ein fertiges vernünftiges Gerät dafür verwenden. Deine Frickellösung mag dir ja Spaß machen. Trotzdem bleibt es eine Frickellösung, die nicht einmal wirklich viel Geld einspart. Michael R. schrieb: > Daran schließen wir ein normales Euronetzkabel an. > Die ICs stecken in Steckschaum, die Röhre liegt direkt auf den Fenstern > auf. Eine kurze Unachtsamkeit, und schon reißt Du am Kabel und die Lampe geht zu Boden. Wenn Du das ganze wenigstens in ein entsprechendes Gehäuse eingebaut hättest. Ok, dann reichen die 5,- Euro nicht, denn billig muss ja sein. Michael R. schrieb: > Ja... 30€ war es mir jetzt nicht wert, so selten, wie ich das noch > benötige. Aber dann musst Du 10 Eproms auf einmal löschen können? Horst G. schrieb: > Ohne Dir das madig machen oder herumstänkern zu wollen: Beitrag "Re: 10 EPROMs auf einmal löschen für <5€" 👍👍👍 Sorry TO, aber der Thread ist jetzt wirklich nicht das Vorzeigeprojekt des Tages.
Man kann natürlich auch ein normales echtes Löschgerät nehmen... http://www.wolfgangrobel.de/programmer/elg234s.htm Kostet mehr als 5€, taugt aber. Oder man killt den EPROM Inhalt in weniger als 120s... http://www.wolfgangrobel.de/programmer/fe2.htm Mit UV-Blitzröhre. Ozon inclusive!
Hallo Leute, ihr macht aber winzige Löschgeräte... Ich habe damals ein 20 Watt UV-C-Röhre benutzt. Elektrisch wie eine normale Leuchtstoffröhre. Bis zu etwa 60 EPROMS gleichzeitig löschen :-) Beidseitig 20 daneben, und 20 obendrauf.... LG, Evert
Auch eine Option. Dann käme ich auf 30 Stück, wenn ich die so stapeln würde. Leider kein Geld mit zu machen, wenn es 16/32MBit schon ab 1€/Stück gibt
Rote T. schrieb: > Vorschaltgerät von kaputter Energiespar Leuchtstoffröhre gratis, Da muss man aber überprüfen, ob diese auch den passenden Strom liefern. Diesen zu messen, ist nicht ganz einfach. Die meisten Standardmultimeter versagen bei den hohen Frequenzen der Schalt- netzteile
Helge schrieb: > -- und wenn man eine Sat-Schüssel mit alufolie beklebt und das Eprom in > den Fokuspunkt legt? Wie bei den Africa cookers? Pefekt! in 5 Minute gar ;-)
Einhart P. schrieb: > Helge schrieb: >> -- und wenn man eine Sat-Schüssel mit alufolie beklebt und das Eprom in >> den Fokuspunkt legt? Wie bei den Africa cookers? > > Pefekt! in 5 Minute gar ;-) Geht noch schneller: https://www.researchgate.net/profile/Matteo-Pecchi/publication/322629343/figure/fig3/AS:719648857264128@1548589066926/Plataforma-Solar-de-Almeria-in-Spain-by-DLR.png
Amazon UV Taschenlampe, damit kann man auch mal Dinge sehen die man vorher nicht gesehen hat.
Unwissender schrieb: > bei Sonnenschein die Teile auf Fensterbank legen Habe ich mal probiert (draußen im Juli): nach einer Woche waren immer noch alle Daten drin.
Eine UV Taschenlampe ist immernoch UV A. Was sollen solche unqualifizierten Aussagen?
Stefan ⛄ F. schrieb: > Unwissender schrieb: >> bei Sonnenschein die Teile auf Fensterbank legen > > Habe ich mal probiert (draußen im Juli): nach einer Woche waren immer > noch alle Daten drin. Auf der ISS klappts...
Ich hoffe doch stark, dass der TO das Patent rechtzeitig angemeldet hat...wäre echt traurig für ihn :-) Rainer
EPROMs kann man löschen? WTF?! Ich hab die immer weggeschmissen... SCNR
Mit Röntgenstrahlung sogar die fensterlosen OTP. Nein, das probiere ich nicht aus :-D
Wolfgang R. schrieb: > EPROMs kann man löschen? WTF?! > > Ich hab die immer weggeschmissen... Die Einen zünden sich die Kippe mit nem Hunderter an, die Anderen schmeißen die EPROMs weg anstatt sie zu löschen. So zeigt jeder was er hat.
Michael R. schrieb: > Mit Röntgenstrahlung sogar die fensterlosen OTP. > Nein, das probiere ich nicht aus :-D Wurde längst getestet. Die Isolierschicht leidet darunter so stark, dass sie anschließend sehr vergesslich sind, sozusagen selbstlöschend.
Das war Sakastisch... Zumal heute braucht die sowieso nur noch der Fachmann für alten Kram War irgendwie zu erwarten: wenn es durch den Deckel muss, wird es schwer dass so zu dosieren dasd es nichts beschädigt und doch zu 100% löscht
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Erasable_Programmable_Read-Only_Memory Wir hatten vor langer Zeit eine Löschkiste mit einer Hg-Röhre. Wir löschten damit bis zu 8 1702 gleichzeitig. UVA reicht nicht aus. https://at.rs-online.com/web/p/chip-programmiergerate/7984396/
Beitrag #6778407 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich hätte hier einen 3.5W-UV-Laser .... wie lang braucht der, wenn ich ihn auf Löschfenstergröße fokussiere? :-D
Aber kein UV-C oder doch? Aus der Halbleiterfabrikation? Aber mal ehrlich: fokusiert bringt der nix. Du müsstest also auf Fenstergröße erweitern. Und da ist so ein Laser auch nix anderes, als eine aufwendige UV-LED ;-) Von den 3,5W kommen meiste es keine 100mW als reines Licht raus.
Beitrag #6778459 wurde von einem Moderator gelöscht.
Es gab früher auch EPROM-Löschgeräte mit Blitzlampe. Alles andere als materialschonend, aber für die Leute, die sich keinen In-Circuit-Emulator leisten konnen. Für die Testplätze und Versuchsträger wurden immer noch genug EPROMs gebrannt, aber da reichten die großen Löschgeräte (mit vier 26 cm-Röhren) locker aus um die Ausbeute eines Tages zu löschen.
Soul E. schrieb: > Es gab früher auch EPROM-Löschgeräte mit Blitzlampe. War vorgestern schon dran: Beitrag "Re: 10 EPROMs auf einmal löschen für <5€"
Michael R. schrieb: > Kann ich bestätigen funktioniert! Keine Sensation. UV-Löschgeräte in der Bauart gibt es seit Jahrzehnten zu kaufen. Das Rad hast du also nicht neu erfunden.
Ich habe $DAMALS Dr.Müllers Soletina Höhensonne benutzt. Das war eine Minutensache, hat eben ein Zimmer blockiert wenn man was sehen wollte. War genauso gut zum Belichten von Platinen.
vor 40 Jahren einfach eine HQL Lampe . glaube 125W genommen. Glaskolben entfernt, wenn keine Drossel vorhanden einen 100- 200W Lötkolben vorgeschaltet. Arbeitsschutz einhalten, und die EProms waren schnell gelöscht!
