Suche Sensoren, die auch gekippte Oberfenster als geöffnet erkennen. Der Sensor müsste also aus drei Teilen bestehen: zwei an den Fenstern und eines am Rahmen (kein falschnegativ, falls beide Fenster gleich geöffnet sind) Das ganze soll 6 Mal angebracht werden. Sammelmeldung per LED an andere Stelle. Radius 10 m. Solarbetrieb wäre gut. Der Status soll aber auch ins Netz, ggf. mit Regensensor koppeln und dann eine Nachricht senden. Zigbee-Hub ist vorhanden (tradfri).
neu schrieb: > Suche Sensoren, die auch gekippte Oberfenster als geöffnet erkennen. > Der Sensor müsste also aus drei Teilen bestehen: zwei an den Fenstern > und eines am Rahmen (kein falschnegativ, falls beide Fenster gleich > geöffnet sind) Wer den Status von drei Fensterfügeln in einem Fenster erfassen möchte, braucht selbstverständlich auch drei Sensoren. Auch wenn es in Einzelfällen auch mit zweien gehen kann. > Das ganze soll 6 Mal angebracht werden. Dann eben 18 Sensoren.. > Sammelmeldung per LED an andere Stelle. > Radius 10 m. Per LED? Bist Du Dir da sicher? > Solarbetrieb wäre gut. An sich gehören die Sensoren in den Innenbereich, Solarmodule eher nach aussen. > Der Status soll aber auch ins Netz, ggf. mit Regensensor koppeln und > dann eine Nachricht senden. > Zigbee-Hub ist vorhanden (tradfri). neu schrieb: > Ohne Cloud. Und was ist jetzt Dein Problem oder Deine Frage?
meistens fragt man hier einfach den Drehriff ab such mal nach Drehgriffkontakt für Fenster
Die Sache mit dem Solarbetrieb kannst Du wahrscheinlich vergessen. Zum einen sind die "normalen" Solarzellen recht ineffektiv, was den Betrieb mit künstlichem Licht betrifft; zum anderen benötigt Funken, trotz angeblich sparsamen Blauzahns, recht viel Energie. Ausnahme: Du hast kein Dach über dem Kopf und kannst regelmäßig mit Sonnenlicht auf den Solarzellen rechnen. Auch bei drahtgebundenen Signalwegen könnte es klappen, ist aber nachträglich (Bauphase) relativ schwierig.
Es handelt sich um jeweils zwei übereinander angeordnete Fenster, die unabhängig voneinander geöffnet und geklappt werden können. Ein Sender mit analogem Sensor oder geschickter Anordnung zwischen den Fenstern sollte genügen, um zu detektieren, dass beide (AND) Fenster geschlossen sind - oder eben nicht. Ich möchte die Fenster nicht mit Sensoren vollkleben, wenn die halbe Anzahl genügt. Bei Griffsensoren lässt sich nichts einsparen. Solar sollte möglich sein, wenn nicht ständig gemessen wird, sondern nur bei Zustandsänderung gefunkt wird. Das ist nicht oft.
neu schrieb: > Es handelt sich um jeweils zwei übereinander angeordnete Fenster, die > unabhängig voneinander geöffnet und geklappt werden können. Zwei "übereinander angeordnete Fenster" oder Fensterflügel? > Ein Sender mit analogem Sensor oder geschickter Anordnung zwischen den > Fenstern sollte genügen, um zu detektieren, dass beide (AND) Fenster > geschlossen sind - oder eben nicht. Eine Sensoreinheit für einen Fenster- oder Türkontakt besteht grundsätzlich aus Geber und Sensor, bei Dreh-/Kippfenstern/Türen an sich immer an der Stelle, die sich bei beiden Funktionen auf Abstand bewegt, also typisch an der oberen Ecke über dem Griff. Oder am Griff selber. Egal ob die Geschichte per Kabel oder Funk oder "LED" funktionieren soll. > Ich möchte die Fenster nicht mit Sensoren vollkleben, wenn die halbe > Anzahl genügt. Dann schraub einen Griff ab und versiegel das Loch.. :-) > Bei Griffsensoren lässt sich nichts einsparen. Deine Ideen scheinen alles nur noch komplizierter zu machen. > Solar sollte möglich sein, wenn nicht ständig gemessen wird, sondern nur > bei Zustandsänderung gefunkt wird. Das ist nicht oft. Also noch komplizierter. Oder unsicherer.
Ok, du kennst also keinen "Fensterkontakt", der meine Anforderungen erfüllen könnte. Sag das doch gleich.
neu schrieb: > Ok, du kennst also keinen "Fensterkontakt", der meine Anforderungen > erfüllen könnte. Das liegt aber eher an Deinen Anforderungen als an den Fensterkontakten. Wenn Du nirgends findest was Du willst könnte es daran liegen, daß es kein anderer braucht und es das einfach nicht gibt. Da kann außer Dir aber keiner was für.
Es gibt Fensterhriffe mit enocean. Das sollte so ziemlich dem entsprechen was du suchst. Auswertung und LED gibt es ja viele Möglichkeiten.
Eine Suchmaschine sollte Produkte zu “Zigbee Fensterkontakt” finden. Mit PV Lader und Akku ist mir das unbekannt. Pi mal Daumen verdreifacht das die Herstellungskosten. Als Anzeige kannst du ein altes Mobiltelefon an die Wand nageln, und und und oder oder oder
