Hallo Was taugen Schaltnetzteile für Amateurfunk wirklich? Verursachen heutige Geräte Pfeifstellen/Störgeräusche? Gibt es spezielle Empfehlungen? Von welchen Geräten sollte man die Finger lassen? Mögliche Geräte: Komerci PS30SWI, PS30SWIV HP HSTNS-PL18 nach Umbau auf 13.8V
Bei der Riesenauswahl wird Dir keiner eine sichere Ansage machen können. Schau dir also mal an, wie man mit Funkamateur-Hausmitteln (bspw. Handfunke und Ankoppelschaltung) Netzteile Entstört: https://www.dg0sa.de/snt.pdf https://www.hb9f.ch/bastelecke/pdf/Vortraege/2018/Schalt_Netzteil_entstoeren_V4.pdf
Das Problem ist, man hat einen ganzen Haufen von Störquellen im Shack: Computernetzteil, Handyladegerät, andere Ladegeräte, LED-Beleuchtung,... Kaufe dir ein klassisches Trafonetzteil, solange es die noch gibt.
Etwas kleiner (Leistung nur 10A Konstant und 12A Spitze) aber ebenfalls Schaltnetzteil: Team SNT 1312 https://www.bensons-funktechnik.de/zubehoer/netzteile/eup-snt1312-team.html Keine Störungen, weder auf KW noch VHF/UHF/SHF.
Fpgakuechle K. schrieb: > Bei der Riesenauswahl So viele Modelle, die in Frage kommen, gibt es doch gar nicht.
Die besten Erfahrungen habe ich mit Server Netzteilen gemacht. Einfach mal googlen. Gibt einen Haufen Anleitungen wie man die mit nur einem Widerstand zum laufen bekommt. Hatte nie Störungen. Weder bei KW noch bei 70cm oder 2m
Am Besten ist eine Kombination aus Schaltnetzteil und Linearnetzteil. Es gibt einige Netzteile (vor allem die die für redundanter Betrieb entworfen sind) die keine allzugroße Probleme damit haben wenn sie 'von hinten' versorgt werden. Ein Strombegrenztes Linearnetzteil mit z.B. 100mV höhere Ausgangsspannung als das Schaltnetzteil, beine Ausgänge Parallel am TRX. Das Linearnetzteil sollte in der Lage sein die Stromaufnahme vom TRX im empfangsbetrieb zu decken. Sobald die PTT gedrückt wird, kommt das Schaltnetzteil dazu und unterstützt das Linearnetzteil. Wenn man ein Schaltnetzteil hat mit eine externe Einschaltmöglichkeit (Servernetzteil, Telekom-Gleichrichter) dann kann über eine Sequenzierung das SNT zugeschaltet werden. Etwas extra Pufferung mit grosse ELKOs ist dann schon ratsam/sinnvoll, je nach dem wie lange das SNT braucht um hoch zu fahren.
Ich benutze ebenfalls modifizierte Allerweltscomputernetzteile für den AFu, habe keinerlei Störungen. Dagegen machen viele meiner LED-Leuchten ordentlich Nebel mit Balken.
Bei mir versorge ich ein Kenwood TR-7950 45W 2-m Mobilgerät mit einem sehr kompakten 12V/16A XBOX360 Netzteil. Die gibt es bei uns billig in Gebrauchtwarengeschäfte meist für unter $10. Man schneidet einfach den alten XBX360 Stecker ab. Dann verbindet man den roten Draht(5V) mit dem Blauen um den 12V Teil zu aktivieren. Gelb und Schwarz sind je nach Modell mehrfach vorhanden und werden zusammengelegt um als Ausgang für die 12V zu dienen. Ich mache das schon fünf Jahre ohne jemals irgendwelche Störungen entdeckt zu haben. Für KW mag es natürlich anders sein, obwohl sich etwaige Störungen mit einer 50Ohm Coax gespeisten Antenne im Rahmen halten sollten. https://www.google.ca/search?q=xbox+360+power+supply&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiM5b2T1pHyAhUSP30KHf8GCA8Q_AUoAnoECAEQBA&biw=1276&bih=1503 https://www.instructables.com/the-Brick-PSU/
Hallo du bist der deutschsprechende recht aktive Forenteilnehmer aus Kanada? Wow, schöne Sache. :-) Gebrauchtwarenläden kenne ich bei uns in Deutschland höhsten aus den mehr "sozialen" Umfeld - mit entsprechenden Angebot und auch sehr eingeschränkten (fast deprmierenden abstoßenden) Einkaufserlebniss. Aber gerauchte Netzteile oder gar alte Computerhardware und "Industrieedelmüll" ... dafür habe ich hier in Deutschland noch keon echtes Ladengeschäft (Lager, E-Technik Schrottplatz,...) gefunden. Bei Youtube gibt es einige nette Videos - aber aus den USA- wo solche Lager besucht werden - ein Traum... Aber vieleicht doch besser so das es "bei uns" sowas nicht gibt weil ansonsten viel einfach nur umgelagert würde... Aber trotzdem: "Geiles" Zeug was man da in den Videos sieht (vor allem auf den Preis bezogen) - viel Nerdkram und hochinteressantes vor 2 bis 3 Dekaden unbezahlbares Zeug. Ham
Moin, Ham schrieb: > Hallo > > du bist der deutschsprechende recht aktive Forenteilnehmer aus Kanada? Ja;-) > > Wow, schöne Sache. :-) > > Gebrauchtwarenläden kenne ich bei uns in Deutschland höhsten aus den > mehr "sozialen" Umfeld - mit entsprechenden Angebot und auch sehr > eingeschränkten (fast deprmierenden abstoßenden) Einkaufserlebniss. Naja, wissen muß man schon was man tut. Diese Läden bekommen ihre Waren als Spenden und oft besteht auch ein Grund warum sich der vorherige Benützer trennte. Da muß man schon etwas versiert sein, sich selber helfen zu können. Ich kaufte mir über die Jahre einige solcher Netzteile. Da ist es schon mehr als einmal vorgekommen, daß der interne Lüfter durch Verstaubung stehen blieb und das Teil dann sich durch die interne Schutzschaltung selber schützt. Der "dumme" Kunde (das ist jetzt nicht bös gemeint) meint dann, oh, das Netzteil ist kaputt und bestellt sich von Amazon einen Ersatz. Und um Ecken bekomme ich sie dann. Da die Dinger leicht zu öffnen sind, säubere ich die Innereinen und vergewissere mich ob sich der Lüfter noch leicht dreht und erst dann nehme ich sie in Betrieb wenn ich mich vom Zustand azusrrichend überzeugt habe. Das sind keine chinesische minimal ausgestattete Designs. Diese Bricks sind vollkommen hochwertige Netzteile mit viel HF Filterung und Schutzmaßnahmen. Was besseres findest Du für das Geld nicht. > > Aber gerauchte Netzteile oder gar alte Computerhardware und > "Industrieedelmüll" ... dafür habe ich hier in Deutschland noch keon > echtes Ladengeschäft (Lager, E-Technik Schrottplatz,...) gefunden. > Bei Youtube gibt es einige nette Videos - aber aus den USA- wo solche > Lager besucht werden - ein Traum... Das kenne ich auch nicht. Die Salvation Army betreibt steuerfreie Geschäfte; Goodwill und Value Village sind kommerzieller und teurer. Vieles wandert nach Afrika und andere arme Länder. Man macht sich keinen Begriff von unserer Wohlstandsgesellschaft. Man muß sich diese Geschäfte anschauen. Der Hauptteil dort sind Klamotten ohne Ende. Es ist bezeichnend, daß die Autos am Parkplatz solcher Geschäfte durchaus nicht "arm" aussehen. Viele wohlhabende Leute nützen das aus. Ironischerweise bekommt man dort oft qualitätsmässig bessere gebrauchte Sachen als neues Billigzeug. Speziell im Küchensektor trifft das zu. Ich brauchte mal einen Eischrem-Gupf. Die Neuen im Geschäft waren chinesische hergestellte Getriebe-Teile wie Kegelzahnräder aus Plastikgußteilen auf Metall aufgebracht. Das geht aber mit 100%er Wahrscheinlichkeit spätestens innerhalb von 10 Jahren durch altersbedingten Schrumpf und Bruch kaputt. Dort fand ich ein Gebrauchtes in vollkommener Edelstahlkonstruktion, das solche selbstzerstörende Konstruktionsmerkmale und Eigenschaften nicht hat. Ab und zu findet man schon Schätze. Vor vielen Jahren erstand ich mir dort einen wunderschönen, wenn auch etwas reparaturbedürftig, Grundig Satellit 6001 Weltempfänger in äußerlich sehr schönen Zustand. Den reparierte ich mir und er macht mir seitdem schon viele Jahre große Freude. Aber man muß bei Elektronik aufpassen. Viele elektrische Sachen haben ihre Alters- oder verschleißbedingte Probleme. Die Leute geben das Zeug nicht ohne Grund weiter. > > Aber vieleicht doch besser so das es "bei uns" sowas nicht gibt weil > ansonsten viel einfach nur umgelagert würde... > Aber trotzdem: "Geiles" Zeug was man da in den Videos sieht (vor allem > auf den Preis bezogen) - viel Nerdkram und hochinteressantes vor 2 bis 3 > Dekaden unbezahlbares Zeug. Vielleicht ist es besser großes "Schau" Disziplin an den Tag zu legen. Sonst passiert es leicht, daß man sich einmüllt. > > Ham 73, Gerhard
> Das sind keine chinesische minimal ausgestattete Designs. Diese Bricks > sind vollkommen hochwertige Netzteile mit viel HF Filterung und > Schutzmaßnahmen. Was besseres findest Du für das Geld nicht. Generell empfiehlt es sich wohl Netzteile von grossen bekannten Firmen zu nehmen. Einfach weil die wirklich einen EMV Test machen und nicht Luegen das sich die Balken biegen. Ich hatte vor kurzem auch mal ein Laptopnetzteil von Dell auf dem Tisch und war erstaunt was die da fuer einen Aufwand mit Filterung und Abschirmung betreiben. Olaf
Olaf schrieb: > Ich hatte vor kurzem auch mal ein Laptopnetzteil von Dell auf > dem Tisch und war erstaunt was die da fuer einen Aufwand mit > Filterung und Abschirmung betreiben. Das ist mir auch schon aufgefallen. Die XBOX360 Netzteile hört man sogar bei MW kaum. Da muß man schon sehr nahe drangehen. Diese Teile sind 100% für den Funkbetrieb geeignet. Da wären Empfangsstörungen eher eine seltene Ausnahme und wahrscheinlich leicht im Griff zu kommen. Bei Dell Netzteil-Bricks muß man auch aufpassen. Original Dell Bricks sind in Ordnung. Die billigen chinesisch Imitation aber nicht. Das Dell ist übrigens doppelt so schwer und läuft kühler. Ich kaufte mir mal ein en Ersatz und mich dann wegen der Hitzebildung entschlossen es nicht zu verwenden weil ich dem Frieden nicht traute und erstand mir dann ein Originalteil.
Ham schrieb: > Gebrauchtwarenläden kenne ich bei uns in Deutschland ... Gerhard O. schrieb: > Ab und zu findet man schon Schätze. Habe ich in Deutschland auch noch nicht gesehen - leider! So ein Laden mit Elektronik-'Schrott' aus den Jahrzehnten. Was manche wegschmeißen können andere noch gut gebrauchen oder suchen gerade genau das. Und wenn es nur zur Teilebeschaffung ist. Wo ich früher gewohnt habe, gibt es einen Laden der aus drei Hallen besteht. Die Typen machen Entrümpelungen und alles was noch brauchbar ist wird dann verkauft. Haupsächlich natürlich Haushaltsgegenstände, Krempel, aber auch Elektronik. Dort habe ich mir einen englischen Sextanten für €20 gekauft und einigermaßen wieder hergerichtet (die Spiegel waren matt geworden). So eine Halle mit Elektroniksachen zum Stöbern würde mich begeistern ...
Mohandes H. schrieb: > So eine Halle mit Elektroniksachen zum Stöbern würde mich begeistern ... Wenn ich mich richtig erinnere, dann wohnst du garnicht weit weg von hier: https://flohmarkthalle.com/
Ich bin doch sehr überrascht, dass Computernetzteile angeblich besser entstört sein sollen, als Netzteile, die speziell für die Funktechnik gebaut wurden.
Na wenn die Servernetzteile so gut sind, warum treibt man dann so einen Aufwand der nachträglichen Entstörung, siehe https://saure.org/cq-nrw/2020/06/05/netzteil-fuer-8-euro-12v-138v-bei-62-ampere-vorgestellt-von-robert-dj3kl/ Gut, wenn ich eines für 8€ bekommen würde, würde ich es vermutlich auch mal als Zweitgerät riskieren. Wer aber sonst noch kein Netzteil hat, kauft sich zu erst am besten was richtiges.
Alf schrieb: > Gut, wenn ich eines für 8€ bekommen würde, würde ich es vermutlich auch > mal als Zweitgerät riskieren. Schau mal hier: https://www.servershop24.de/komponenten/netzteile/?BrowseStartLimit=0&aoff=s&ItemSorting=4
Die XBOX360er kann ich nur empfehlen. Die produzieren für ein SMPS eine saubere Ausgangsspannung. Ich komme zumindest in meinen Funkbetrieb ganz gut zurecht. Es ist klar wenn man ungeschirmte Antenneneingänge am Arbeitstisch herumliegen hat, daß man ein paar Störsignale aufnehmen könnte. Wer aber eine ordnungsgemäße Coax gespeiste Aussenantenne hat, wird kaum Probleme mit einen solchen Netzteil haben. Etwas Gesunder Menschenverstand sollte schon mit von der Partie sein. Dagegen sind die vielen Billigheimer Schaltnetzteile aller Art die in modernen Haushalten ihr Dasein frönen, wahrscheinlich auch nicht zu ignorieren. Da wird wirklich oft Billigst eingesetzt. Das XBX360 von vorn herein zu verdammen finde ich einfach nicht ganz richtig. Notfalls kann man in Grenzfällen immer noch auf zusätzliche Entstörmaßnahmen zurückgreifen. Das Ausgangskabel ist gut geschirmt und hat sogar eine Ferrit Hülse drauf. Wie gesagt bei mir komme ich ohne Störungen damit klar. Ich sehe das jedenfalls nicht so kritisch. Versuch macht Kluch.
Die sind meist nicht für funktechnik gebaut sonden nur Billig 12V für sämtlichwn weitern Krempel wo es weniger stört wenn es rumsaut. Den Händlern ist das Egal. Am besten sind immenoch namhafte geräte aus dem Industriebereich die Ordentlich gebaut sind. Meanwell, Diverse Server Netzteile. Laborschaltnetzteile von HP/Aglient/Keysight, TDK-Lambda, R&S usw. Laborfestspannungsnetzteile von EA(Elektro Automatik) hatte ich schon richtige EMV Dreckschleudern...
Ich schrieb: > Ich bin doch sehr überrascht, dass Computernetzteile angeblich besser > entstört sein sollen, als Netzteile, die speziell für die Funktechnik > gebaut wurden.
Dieses Video sagt eigentlich alles: https://www.youtube.com/watch?v=ii2ObHio9BM Da erübrigt sich jeder weiterer Kommentar. Bis auf: Schrott für 8€! Nicht getestet wurde der interessanteste Fall, nämlich wie es sich verhält, wenn der Empfänger mit besagtem Netzteil betrieben wird.
Danke, jetzt weiß ich zumindest, dass ich kein Computernetzteil verwenden werde. Dafür bin ich dann auch bereit mehr zu zahlen. Ich meine, wenn man über 1000€ für ein Amateurfunkgerät ausgibt, kann man sich auch ein Netzteil für 100-200€ gönnen, mit dem man keine Probleme hat und das man für die nächsten Jahrzehnte für verschiedene Funkgeräte verwenden kann.
Der Autor zeigt in einem weiteren Video, wie er es für ein paar Euro entstört.
Martin L. schrieb: > Der Autor zeigt in einem weiteren Video, wie er es für ein paar > Euro entstört. Die gleiche Entstörschaltung kann man auch für ein PS30SWI oder PS30SWIV anwenden und hat dann was gescheides, weil diese Geräte schon ohne zusätzliche Entstörung besser sind als das Servernetzteil.
Martin L. schrieb: > Der Autor zeigt in einem weiteren Video, wie er es für ein paar > Euro > entstört. Habe ich gesehen. Ja es hat sich dadurch merklich verbessert. Hat mich aber trotzdem nicht wirklich überzeugt.
Hallo OM schrieb: > Dieses Video sagt eigentlich alles: > https://www.youtube.com/watch?v=ii2ObHio9BM Da erübrigt sich jeder > weiterer Kommentar. Bis auf: Schrott für 8€! Vor allem zeigt es wie man ein potentiell interessantes Thema durch blöde und unsinnige Kommentare und "witzige" Spracheinspielungen kaputt machen kann. Zum Glück gibt es so einige YT Kanäle wo auch dieses Thema wesentlich professioneller und deutlich vernünftiger abgehandelt wird. Was aber der Ersteller des verlinkten Videos abliefert kann man getrost als prolliges "Bildzeitungs TV" bezeichnen. Gerade (aber bei weiten nicht nur) im technischen Umfeld ist seriösität und Ruhe alles. Wobei wenn erkennbar (eventuell nicht direkt bei jeden Einzelvideo - aber wenn man ihn bzw. seine Videos mal "kennt" sieht man das sehr viel dahinter steht) Kompetenz, Wissen und Abgeklärtheit wie z.B. bei Dave Jones mit seinen EEV Blog vorhanden ist und auch überwiegend (Ausrutscher gibt es immer mal - Schwamm drüber) so herübergebracht wird kann man auch mal etwas Entertainment und emotionale "laute" Meinungsäußerungen hinnehmen - insbesondere wenn wie bei ihn erkennbar oft Selbstironie und wie schon gesagt profundes Wissen (und viele sehr professionelle Videos) dahinter stehen. Was der Autor im verlinkten Video abliefert ist aber überhebliches prollen und sich bei seinen Publikum anbiedern (Wie es halt auch die Bildzeitung und Co macht...) Jemand
Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Sonst ist hier im Forum immer nur das Beste gerade gut genug. Aber hier murkst man mit einem 8€ Gebrauchtteil rum, das für den gedachten Zweck nicht geeignet ist. Als Lehr und Lernobjekt ist es natürlich gut, aber wie ich den TO verstanden habe geht es darum vordergründig nicht. Gerade für den angedachten Zweck ist jede vermeidbare Stör- und Rauschquelle wichtig. Daher kann man für den ordentlichen Empfang nicht so einen Murks empfehlen, auch wenn man es mit einem gewissen Aufwand wie im Video gezeigt, verbessern kann. Ich finde die Videos inhaltlich gut und kompetent. Um den Stil der Darbietung kann man sich natürlich streiten. Das ist auch nicht meins. Es ist auf Youtube aber modern und bringt mehr Klicks als eine nüchterne Abhandlung im wissenschaftlichen Stil. Die Zielgruppe solcher Videos sind sehr sehr junge Zuschauer. Weil eben die Masse der Youtube-Konsumenten sehr sehr jung ist.
Markus T. schrieb: > Sonst ist hier im Forum immer nur das Beste gerade gut genug. Nun, das beste für störungsfreien funkbetrieb ist wohl ein großer Akku. Groß deshalb damit der Akku auch genügend Kapazität für lange Zeit hat und man über diese Zeit hinweg möglichst lange die volle Leistung abrufen kann. https://greenakku.de/Batterien/Lithium-Batterien/12V-Lithium/LIONTRON-LiFePO4-12-8V-200Ah-LX-Smart-BMS-mit-Bluetooth::1964.html
Kilo S. schrieb: > Markus T. schrieb: > >> Sonst ist hier im Forum immer nur das Beste gerade gut genug. > > Nun, das beste für störungsfreien funkbetrieb ist wohl ein großer Akku. Es war nach einem Netzteil gefragt. Markus T. schrieb: > Weil eben die Masse der Youtube-Konsumenten sehr sehr jung ist. Richtig. Youtube ist das Medium der Kinder.
Jemand schrieb: > .... > Wobei wenn erkennbar ....... Kompetenz, Wissen und Abgeklärtheit > ... Selbstironie und wie schon gesagt profundes Wissen (und viele sehr > professionelle Videos) dahinter stehen. ..... > > Gerade (aber bei weiten nicht nur) im technischen Umfeld ist seriösität > und Ruhe alles. .... > Was der Autor im verlinkten Video abliefert ist aber überhebliches > prollen und sich bei seinen Publikum anbiedern (Wie es halt auch die > Bildzeitung und Co macht...) .... > Was aber der Ersteller des verlinkten Videos abliefert kann man getrost > als prolliges "Bildzeitungs TV" bezeichnen. Was soll uns dein namenloser Kommentar nun sagen? Einerseits Kompetenz usw. bestätigen, andererseits machst du Roberts Video mit "prolligem Blödzeitungs-Niveau" nieder? Ich fürchte, du greifst damit Robert, den Video-Autor zu Unrecht an. Versucht er doch, den Interessierten mit relativ einfachen Mitteln zu zeigen, auf welche Punkte es in der Praxis ankommt und gibt auch Tips zur Abhilfe, soweit notwendig. Nachweise in Form von Messungen und Belege fehlen nicht; ein wichtiger Punkt meiner Meinung nach. Sehenswert: Das Thema "Balun" ... ;-) Er will gar keine nüchterne "Vorlesung" bieten, sondern dem technisch nicht so sonderlich orientierten Amateur bzw. Funkbegeisterten (und denen, die evtl. eine gewisse Basis schon vergessen haben?) einen leichten Einstieg in die Thematik bringen. Mag sein, dass Roberts humorvolle Einwürfe und Selbstironie nicht jedermanns Geschmack ist. Ich finde diese Auflockerung jedoch durchaus passend und ich zähle mich ebenso nicht mehr zu den "sehr jungen Zuschauern". Es gibt m.E. wesentlich schlechtere Darbietungen anderer Autoren, sowohl inhaltlich fehlerbehaftet als auch von der gesamten Präsentation her. :-) Michael
Ich habe ein lineares Netzteil mit 13,5V an einem Akku dran. Vorteil: Viel kurzzeitiger Strom möglich und keine Störer. Zur Not geht das Setup auch wenn das Dorf offline ist.
Ich habe alle Schaltnetzteile aus meinem Shack geworfen und durch ein vernünftiges Trafonetzteil ersetzt. Schaltnetzteile stören immer, im SDR ganz deutlich zu sehen
Sagen wir mal so, wenn man nicht genug Wissen und Meßmöglichkeiten hat, kann diese Entscheidung Sinn machen. Andererseits finden sich in vielen hochwertigen Messgeräten Schaltregler und Gleichrichterdioden in Linearnetzteilen können auch ordentlich stören...
Heinz T. schrieb: >Schaltnetzteile stören immer, im SDR > ganz deutlich zu sehen Kann ich nicht bestätigen. Wenn man es drauf anlegt findet man bestimmt was, sei es auch nur die schaltfrequenz. Aber Es gibt durchaus sehr gute SNT die für den Einsatz im Shack geeignet sind. Ich benutze sogar einen recht günstigen DC/DC für die Erhaltung eines Bleiakku an einem SNT von einem alten Netzwerkswitch. Selbst diese Kombination macht keinen Mucks von 100kHz bis zu 1,6GHz.
Viele sind selbst mit 25 noch Kind, so wie der Macher der besagten Videos. Erkennt man gut an der Stimme, an den Händen und natürlich am gewöhnungsbedürftigen Humor.
Kilo S. schrieb: > Aber Es gibt durchaus sehr gute SNT die für den Einsatz im Shack > geeignet sind. Welche genau kannst du empfehlen? Welche Preisklasse?
Felix schrieb: > Welche genau kannst du empfehlen? Welche Preisklasse? Ich verwende das 1312 das ich weiter oben bereits verlinkt habe. Und wenn du dich bei Bensons-funktechnik.de auf der Seite weiter umsiehst findest du auch noch deutlich stärkere die geeignet sind.
Kilo S. schrieb: > Und wenn du dich bei Bensons-funktechnik.de auf der Seite weiter > umsiehst findest du auch noch deutlich stärkere die geeignet sind. Zumindest ein Gerät, das dort erhältlich ist wurde von "Robert ́s kleine Welt" getestet und erwies sich als nicht geeignet. Ob die anderen in diesem Shop besser sind, weiß ich nicht.
Heinz T. schrieb: > Zumindest ein Gerät, das dort erhältlich ist wurde von "Robert ́s kleine > Welt" getestet und erwies sich als nicht geeignet. Welches? Ich hab mir jetzt den Kanal bei yt angeschaut... da sind nur server/atx Netzteile zu sehen.
Eventuell ist da auch ein Zusammenhang zwischen schlechter Symmetrieanpassung der Antenne (Stichwort Mantelwellen) und 'Lokalempfang' des Netzteils.
Heinz T. schrieb: > Ob die anderen in diesem Shop besser sind, weiß ich nicht. User Gerhard O. schwört auf xbox Netzteile. Die haben halt nicht sehr viel Leistung. Mal seine Infos hier lesen.
Kilo S. schrieb: > Heinz T. schrieb: >> Zumindest ein Gerät, das dort erhältlich ist wurde von "Robert ́s kleine >> Welt" getestet und erwies sich als nicht geeignet. > > Welches? > Ich hab mir jetzt den Kanal bei yt angeschaut... da sind nur server/atx > Netzteile zu sehen. Dann schau dir doch einfach das Video an um das es hier geht und das oben schon verlinkt wurde. Da geht es eben nicht nur um Computernetzteile. So schwer ist das nun wirklich nicht. Also für dich nochmal: https://www.youtube.com/watch?v=ii2ObHio9BM
simon schrieb: > Dann schau dir doch einfach das Video an um das es hier geht und das > oben schon verlinkt wurde. Der Titel des Video beinhaltet die Bezeichnung eines Servernetzteil und nicht die des Funknetzteil. Ich hatte damit gerechnet das es eben explizit um das Netzteil geht was auch von Bensons vertrieben wird, nicht um einen Vergleich. Übrigens hab ich echt besseres zu tun als mir dauernd Videos anzuschauen. Ein einfacher Text mit den gesuchten Informationen ist mir auch deutlich lieber. Vor allem weil manche Videos schon alleine durch zu viel Gerede und teils dauernder Wiederholung der immer gleichen Sätze absolut grauenhaft sind.
Kilo S. schrieb: > Vor allem weil manche Videos schon alleine durch > zu viel Gerede und teils dauernder Wiederholung der immer gleichen Sätze > absolut grauenhaft sind. Die Videos sind für dummköpfige Kinder gemacht, das bringt eben mehr Klicks. Da muss alles mehrfach erklärt werden. Längere Videos bringen auch mehr Werbeeinnahmen. Und da Labervideos beliebt sind, ist es eine Winwin-Situation für den Macher und für die Zuschauer. Aber mich nervt das Gelaber auch. Genauso nervt mich Hintergrundmusik, die ist nämlich in fast allen Fällen nur störend.
Kilo S. schrieb: > Der Titel des Video beinhaltet die Bezeichnung eines Servernetzteil und > nicht die des Funknetzteil. Der Titel des Videos heißt: "Wie viel Störungen (QRM) macht das HP DPS-750 RB A im Vergleich zu herkömmlichen Netzteilen" also ganz eindeutig, dass es nicht nur um das Servernetzteil geht, sondern um einen Vergleich mit herkömmlichen Netzteilen.
Felix schrieb: > Viele sind selbst mit 25 noch Kind, so wie der Macher der besagten > Videos. Erkennt man gut an der Stimme, an den Händen und natürlich am > gewöhnungsbedürftigen Humor. Ich vermute, der ist noch nicht mal 25.
simon schrieb: > also ganz eindeutig, dass es nicht nur um das Servernetzteil geht, > sondern um einen Vergleich mit herkömmlichen Netzteilen. Ja, nur steht eben keine Bezeichnung von diesen herkömmlichen Netzteilen dabei. Woher sollte man da wissen das eben genau das Modell dabei ist. Wie gesagt, mir ist über die Netzteile die Bensons vertreibt nichts negatives bekannt. Und Jörn ist einer der Kulantesten Händler die ich bis heute erlebt habe. Selbst außerhalb der Garantie wird einem kostenfrei geholfen! Daher kann man dort auch dieses Modell ruhigen Gewissen bestellen, macht es Probleme nimmt er es auch zurück oder schickt dir einen returenaufkleber und entstört es dir. Daher bleibe ich bei meiner Meinung, Schaltnetzteile beim Funkhändler kaufen und die sind auch geeignet. Wer sich auf Ebay oder Amazon was kaufen will soll das gerne machen. Nur danach auch nicht meckern wenn es nicht die gleiche Qualität wie beim Händler ist der sich um seine Kunden kümmert.
Kilo S. schrieb: > Daher bleibe ich bei meiner Meinung, Schaltnetzteile beim Funkhändler > kaufen und die sind auch geeignet. Wer sich auf Ebay oder Amazon was > kaufen will soll das gerne machen. Was ein Blödsinn. Das entlarvt dich eindeutig als Troll. Der Händler für den du hier Werbung machst, baut die Geräte nicht selbst. Die gleichen Geräte gibts auch anderswo, auch bei ebay und Amazon. Rückgaberecht gibts da auch. Wenn für dich die Qualität der Schaltnetzteile ausreicht, ist es für dich ja OK. Deine eigene Meinung darfst du da natürlich behalten. Das hier aber ohne Begründung als allgemeingültig hinzustellen, ist aber ziemlich daneben. Das verlinkte Video ist eigentlich Begründung genug. Widerlege das erstmal qualifiziert bevor du irgendwas wiederholt behauptest. Ich bin zu ähnlichen Ergebnissen gekommen wie in diesem Video. Habe daraufhin alle meine Schaltnetzteile verkauft.
Ich benutze ein von mir umgestricktes und dabei zusätzlich entstörtes Uralt-PC-Netzteil für ein 2m/70cm-Funkgerät. Es stört im Umkreis von 50cm etwas den Empfang eines Radios im Lang- und Mittelwellenbereich, sonst läuft es tadellos und auch weitestgehend geräuschfrei. Der Umbau hat mich rd. 10€ gekostet. Damit will ich sagen, je nach Zweck geht das Ganze durchaus günstig (und automatisch ressourcenschonend). Der Umbau und die Optimierung war dazu ein interessantes Hobbyprojekt.
Heinz T. schrieb: > Die gleichen Geräte gibts auch anderswo, auch bei ebay und Amazon. > Rückgaberecht gibts da auch. Und dann suchst du ewig und kaufst eines nach dem anderen um zu testen... Mach du mal. Wenn ich Jörn wegen einem Problem mit einem Netzteil eine Mail schreibe ist das erste Angebot von ihm garantiert das er mir das Ding entstört, danach erst wäre der Umtausch oder Rückgabe im Gespräch. Versuch das mal bei Amazon oder ebay. Nur weils billiger ist würde ich nicht freiwillig auf Service verzichten und dauernd zur Post rennen und gekauftes zurückschicken. Jedenfalls nicht für ein Netzteil das bei mir täglich für einige Stunden in Betrieb ist. Am Wochenende werden das gerne mal 16-18 Stunden. Da ist die funke im Hintergrund immer an. Martin L. schrieb: > Damit will ich sagen, je nach Zweck geht das Ganze durchaus günstig (und > automatisch ressourcenschonend. Der Umbau und die Optimierung war dazu > ein interessantes Hobbyprojekt. Vorbildlich. Habe hier auch noch eins liegen, das wollte ich auch mal umbauen. Aber müsste ich eines kaufen dann doch beim fachhändler. Heinz T. schrieb: > Das entlarvt dich eindeutig als Troll. Wirf nicht mit scheiße um dich, es sei denn du willst mit scheiße beworfen werden! Nenn mir doch mal eine zuverlässige Bezugsquelle von NEUEN trafonetzteilen!? Und nein ich meine keine Lagerbestände, ich rede von Neu produziert. Dauerhaft lieferbar, Stabilisiert und 13,8V mit mindestens 35A-40A dauerhaft.
Martin L. schrieb: > Der Umbau hat mich rd. 10€ gekostet. Damit will ich sagen, je nach Zweck > geht das Ganze durchaus günstig (und automatisch ressourcenschonend). Was war denn dabei so teuer? Ich habe hier mehrere PC-Netzteile umgebaut, allesamt Noname, keines davon stört in irgend einem Bereich, auch nicht auf LW/MW. Wie ich schon schrub, da sind meine LED-Spots viel bösartiger, genauso bösartig sind Leuchtstofflampen mit EVG.
Buchsen, Panelvoltmeter, modifizierte Lüftersteuerung und ein paar weitere Bauteile zur Entstörung sowie der Spannungsanpassung auf 13,8V.
Martin L. schrieb: > sowie der Spannungsanpassung auf 13,8V. Kannst du das mal bitte genauer beschreiben?
http://www.qrp4u.de/docs/de/powersupply/ Im Prinzip bei jedem gleich, du musst schauen wie die Ausgangsspannung geregelt wird (meist irgendein 8beiner) und die Regelung modifizieren.
Kilo S. schrieb: > Im Prinzip bei jedem gleich, du musst schauen wie die Ausgangsspannung > geregelt wird (meist irgendein 8beiner) und die Regelung modifizieren. So isses. Mich hat jetzt nur gewundert, daß jemand 10€ braucht um so ein NT zu modifizieren, weshalb mich interessiert, was denn für 10€ alles verbaut wurde. Ichselbst habe dafür schätzungsweise unter 1€ gebraucht, eigentlich nur zwei Widerstände.
Phasenschieber S. schrieb: > Wie ich schon schrub schrub? Hab das Wort in der deutschen Sprachreferenz dem Duden nicht gefunden. Sollte das schrubben heißen?
Heli schrieb: > Hab das Wort in der deutschen Sprachreferenz dem Duden nicht gefunden. > Sollte das schrubben heißen? Humor ist wohl nicht dein Ding
Phasenschieber S. schrieb: > Kannst du das mal bitte genauer beschreiben? Wie oben schon genannt, Anpassung des Feedback, aber auch Anpassung der Kondensatoren in diesem, um möglichst wenig Störabstrahlung zu haben. Dann noch eine Anpassung der Überspannungsabschaltung. Ergänzen muss ich noch, dass ich den Emitterwiderstand des primärseitigen Schalttransistors vergrößert habe, da dessen Spannungsabfall die Überstromabschaltung triggert. Das war ein 'teurer' induktionsarmer Typ. So läppern sich die 10€ zusammen...
