Moin moin, ich habe eine Verständnissfrage zum USB Quick Charge System: Die QC Ladegeräte unserer neuen Handys haben USB Type A Buchsen, sind also leicht verwechselbar. Sind die Ladegeräte untereinander austauschbar? Genauer gefragt, kann ich mein neues QC fähiges Handy problemlos mit einem Standart UBS Ladegerät laden, ohne das dass Handy schaden nimmt? (das es langsamer läd ist klar) Und anders herum, kann ich das QC Ladegerät auch dazu benutzen, um ein nicht QC fähiges Gerät damit aufzuladen?
Rainer D. schrieb: > Genauer gefragt, kann ich mein neues QC fähiges Handy problemlos mit > einem Standart UBS Ladegerät laden, ohne das dass Handy schaden nimmt? Ja. Rainer D. schrieb: > Und anders herum, kann ich das QC Ladegerät auch dazu benutzen, um ein > nicht QC fähiges Gerät damit aufzuladen? Ja.
Grundsätzlich gilt bei USB solange die Stecker passen kann nichts schief gehen, natürlich vorausgesetzt das sich der Hersteller an die Vorgaben hält. Deshalb gibt es USB A für Source und USB B für Sink. Da bei Geräten wie Smartphones das Gerät den Strom bestimmt, den es haben will kann höchstens das Ladegerät überlastet werden, was idr. aber nicht passiert, da eine Leistungsprofiel das den Standard USB Strom den jedes USB Gerät unterstützen muss übersteigt erst aktiv ausgehandelt werden muss. Aber selbst, wenn sollte ein anständiges Ladegerät bei Überlast / Kurzschluss entsprechend reagieren und abschalten. USB-C ist nochmal etwas speziell, da es ja ähnlich zu USB OTG eine duale Rolle für Sink/Source gibt. Aber auch hier ist es so, dass grundsätzlich bevor überhaupt was passiert, was mit Spannungen von mehr als 5V zu tun hat ein Handshake passieren muss.
Ok, danke! Wenn ich Euch beiden richtig verstanden hab, dann kann man das Zeugs beliebig untereinander tauschen, solange es den gleichen Stecker hat.
Rainer D. schrieb: > Ok, danke! Wenn ich Euch beiden richtig verstanden hab, dann kann man > das Zeugs beliebig untereinander tauschen, solange es den gleichen > Stecker hat. Grundsätzlich ja, aber wie gesagt unter Umständen wird eben langsam geladen, da wie oben erwähnt auch unterschiedliche Versionen existieren. Kaputt gehen kann bei einhalten des Standards (wovon ich bei einem vernünftigen Hersteller ausgehe) wie gesagt nichts.
