Hallo Ich suche Netzwerkkabel bzw eine Bezeichnung dafür. Verwendung für eine Poe Kamera. und einen Poe Wlan Acces Pojnt. Beide jeweils ca 30Meter. Gigabit tauglich auch Stromleitungen können kreuzen oder parallel zum Kabel laufen. Keine Industrie. Nicht zu dick das man normale rj45 Stecker dran bekommt. Nicht vor konfektioniert. Ich möchte nicht so extrem dicke Rohre verlegen müssen
Ganz normale Cat6 S/FTP beispielsweise. Nimm Kupfer, nicht Alu/CCA, und vorzugsweise Verlegekabel (Massivdraht, keine Litze) mit Dosen an beiden Enden. Irgendwelche Normen könnten allerdings Einwände gegen LAN direkt neben Strom haben, aber so lange du das privat machst...
Dosen an den enden möchte ich wenn möglich vermeiden. Ich würde lieber Stecker dran machen und direkt in die Geräte Verlegekabel habe ich da aber das passt nicht in die rj45 Stecker
Otto schrieb: > Dosen an den enden möchte ich wenn möglich vermeiden. Dann nimm Keystones. https://www.amazon.de/Electronic-Netzwerkstecker-werkzeuglos-Netzwerkkabel-Verlegekabel/dp/B07VQYHCZN
Wenn die Stecker nicht dranpassen dann nimm passende Stecker :) Wobei die Keystone-Variante wohl das einfachste und günstigste sein dürfte.
