Hallo allerseits, ich müsste für ein Projekt zwei LED´s Blitzen lassen. Zeit: ca. 2ms. Wenn möglich steuerbar. Eingangssignal über einen raspberry pi. Es sind zwei unterschiedliche LED´s. 1) 10W; 29 V; 400 (Max.)mA 2) 3.2V; 2000mA Ich würde für die beiden LED´s jeweils eine Schaltung benötigen. Schön wäre auch wenn mir jemand dazu erklären könnte wie die Schaltung funktioniert. Würde das sehr gerne verstehen. Komme aus der Maschinenbaurichtung und hatte E-Technik nur die Grundlagen. :) Vielen Vielen Dank schon mal!! Grüße Florian
Florian R. schrieb: > ich müsste für ein Projekt zwei LED´s Blitzen lassen. > Zeit: ca. 2ms. Wenn möglich steuerbar. Eingangssignal über einen > raspberry pi. Warum gibst du mit dem RPI nicht gleich den nötigen Impuls in der nötigen Länge aus? Das wird der 3/4-GHz-Bolide doch wohl schaffen... > ich müsste für ein Projekt zwei LED´s Blitzen lassen. > Zeit: ca. 2ms. Wie oft soll die LED pro Sekunde/Minute/Stunde blitzen?
Der TO braucht ne schnelle KSQ! Da könnte was bei sein: Beitrag "Schnelle Konstantstromquelle für Power LED mit 8 Bit DAC ansteuern"
Erstmal bitte offene Punkte beantworten: -Spannungsversorgung -Verwendung: Muss der Blitz über die gesamten 2ms gleich hell sein, wofür wird das ganze gebraucht? -Widerholrate Es gibt verschiedene Lösungen. Bei kleiner Wiederholrate und passender Spannungsversorgung kann man sowas durchaus auch mit Vorwiderstand und Low-Side logic level Fet machen. Es geht auch: -Analoge KSQ mit OPV + Fet / Transistor -> Sollsignal mit RasPi (hab ich persönlich schon bis 8MHz aufgebaut bei ~5W LED) -RC-Kombination mit Low-Side Fet (Lichtintensität über den Blitz nicht Konstant) -Getaktete KSQ (bei großen Wiederholraten + Duty Cycle...) (lässt sich nicht beliebig schnell modulieren aber bei 2ms idR. noch machbar)
> Warum gibst du mit dem RPI nicht gleich den nötigen Impuls in der > nötigen Länge aus? Das wird der 3/4-GHz-Bolide doch wohl schaffen... So sicher ist das nicht. Da laeuft ja ein komplexes Betriebsystem drauf. Ich denke schon das man das oft hinbekommt, aber immer? Aber man koennte vielleicht eine geschickte Baudrate bei RS232 oder SPI einstellen und dann die passenden Bits damit ausgeben damit genau 2ms rauskommen. Olaf
Olaf schrieb: >> Warum gibst du mit dem RPI nicht gleich den nötigen Impuls in der >> nötigen Länge aus? Das wird der 3/4-GHz-Bolide doch wohl schaffen... > > So sicher ist das nicht. Da laeuft ja ein komplexes Betriebsystem drauf. > Ich denke schon das man das oft hinbekommt, aber immer? Evtl. ist das ja was. "Jitter-Free" für die direkte Servosteuerung: https://medium.com/@makerhacks/jitter-free-servo-control-on-the-raspberry-pi-f596bf07d09f
Vielen Dank schonmal für die ganzen Antworten! Benötigt wird das ganze zur Fotografie von Tropfen (0.1mm). Tropfen erscheinen mit 100Hz. Die Lichtintensität muss konstant bleiben. Zeitraum erstmal 10 sec. Der Zeitraum kann aber auch länger werden.
Florian R. schrieb: > Tropfen erscheinen mit 100Hz. > Die Lichtintensität muss konstant bleiben. Zeitraum erstmal 10 sec. > Der Zeitraum kann aber auch länger werden. ich Schlussfolgere also, dass deine Belichtungszeit 200ms beträgt? (recht lange für Tropfen oder?) oder Blitzt du länger als deine Verschlusszeit? Die Intensität sollte also von Blitz zu Blitz ähnlich sein, muss aber innerhalb der 200ms nicht konstant sein. Würde das mit Vorwiderstand machen wenns schnell und einfach sein soll. Grüße
> Vielen Dank schonmal für die ganzen Antworten! Benötigt wird das ganze > zur Fotografie von Tropfen (0.1mm). So gefuehlt kommen mir deine LEDs dann zu schwach vor wenn sie nur 2ms leuchten koennen. Aber gut, heute kann man ja problemlos bis 6400ISO nutzen wenn man eine richtige Kamera hat. Olaf
Christoph K. schrieb: > ich Schlussfolgere also, dass deine Belichtungszeit 200ms beträgt? Florian R. schrieb: > Hallo allerseits, > > ich müsste für ein Projekt zwei LED´s Blitzen lassen. > Zeit: ca. *2ms*
Christoph K. schrieb: > Florian R. schrieb: >> Tropfen erscheinen mit 100Hz. >> Die Lichtintensität muss konstant bleiben. Zeitraum erstmal 10 sec. >> Der Zeitraum kann aber auch länger werden. > > ich Schlussfolgere also, dass deine Belichtungszeit 200ms beträgt? > (recht lange für Tropfen oder?) oder Blitzt du länger als deine > Verschlusszeit? Verstehe ich anders, er sagte doch: Florian R. schrieb: > ich müsste für ein Projekt zwei LED´s Blitzen lassen. > Zeit: ca. 2ms. Also Blitzdauer 2 ms. Wiederholrate alle 10 ms (100Hz) und das Ganze soll 10 sekunden eventuell auch länger laufen. @TO: Wenn du mit dem dicken RasPi das nicht hinkriegst dann nimm einen Arduino Nano. Damit gibts keine Timingprobleme. Für das Schalten der Leds und um ggf etwas zur kurzzeitigen Überlastbarkeit zu sagen müsste man wissen welchen Led-Treiber (Konstantstromquelle und welche Leds zu einsetzt (Datenblätter)
bei 2 ms Pulsdauer und 10 Hz Frequenz kann man die LED auch mit höherem Strom betreiben, eine 1 A Diode macht da locker 3-4 A mit. Die Blitzenergie dann aus entsprechend Dimensionierten Elkos holen.
Hier würde ich ganz einfach und klassisch die LED mit Vorwiderstand betreiben. Dazu eine entsprechende Spannungsquelle, die etwas über der "Brennspannung" der LEDs liegt (den Rest verheizt der Vorwiderstand), und geschaltet wird über einen ganz normalen Transistor (idealerweise ein nicht zu dicker LowLevel(LL)-Mosfet), der vom Raspi mit den 2ms-Impulsen angesteuert wird. Standardschaltung ...
Udo S. schrieb: > Also Blitzdauer 2 ms. Wiederholrate alle 10 ms (100Hz) und das Ganze > soll 10 sekunden eventuell auch länger laufen Du hast natürlich recht. Ich hatte noch 200ms im Kopf aber es waren natürlich 2. Ich bleibe bei meinem Vorschlag: Vorwiderstand, LED kann man bei der Pulsdauer deutlich überlasten. Schau mal ins Datenblatt was da steht, aber ein Faktor 2 könnte für den Strom drin sein. Grüße
