Das blöde Ding ist runtergefallen, jetzt habe ich einen Haufen Glassplitter und eine halbe Röhre, die an einem nagelneuen LED-Streifen kleben. Wie ungefährlich zertrümmern/zerlegen und den Streifen verwenden?
overhung schrieb: > Wie ungefährlich zertrümmern/zerlegen und den Streifen verwenden? Sorry, brauchst du wirklich eine Anleitung, wie man ein bisschen Glas zerlegt und entsorgt? Das kann doch nicht sein. Ich würde allerdings davon abraten, den LED Streifen weiter zu benutzen, denn nun fehlt die schützende isolation. Das ganz Ding steht direkt unter Netzspannung - falls es so eine Röhre ist, an die ich gerade denke.
Stefan ⛄ F. schrieb: > ein bisschen Glas lies nochmal, und dann gibt mir bitte eine Anleitung, wie ich das Glas vom LED-Streifen trenne (Hinweis: Klebstoff).
Stefan ⛄ F. schrieb: > Ich würde Jaja, interessanter ist aber, wie es doch geht. Daher die Frage, verstehst!?.
overhung schrieb: > wie ich das Glas > vom LED-Streifen trenne (Hinweis: Klebstoff). Label off wen es die von CN sind ;-)
overhung schrieb: > gibt mir bitte eine Anleitung, wie ich das Glas > vom LED-Streifen trenne (Hinweis: Klebstoff). Mit Werkzeug ab knibbeln, wie sonst? Ich würde es mit einem stumpfen Spachtel versuchen, und mit einem Fön anwärmen. Aber nicht zu warm - LEDs sind empfindlich. Vielleicht solltest du mal zeigen, wie das bei dir aussieht. Schließlich sind nicht alle LED Röhren gleich.
>lies nochmal, und dann gibt mir bitte eine Anleitung, wie ich das Glas >vom LED-Streifen trenne (Hinweis: Klebstoff). Wie schwer kanns denn sein? - den unbekannten Kleber bestimmen - geeignetes Mittel finden - Kleber auflösen Wo brauchst Du Hilfe? Welche Informationen lieferst Du nun, um über eine Hilfe entscheiden zu können?
Stefan ⛄ F. schrieb: > Ich würde es mit einem stumpfen > Spachtel versuchen, Jep, die aus Plastik in der Küche sind ideal dazu ;-) Ich habe sie einfach vorher mit Label-Off zuerst eingesprüht(Stark nach Apfelsinen riechend "für CH User Orangen") Dan konnte ich sie mit dem Plastikteig-Schaber schön wegstreichen.
overhung schrieb: > Das blöde Ding ist runtergefallen Puh, da sind wir aber froh, daß es nur einen einzigen Hersteller und nur einen Typ von LED-Röhren gibt. Ja, wenn Fotos und Verlinkung bloß schon erfunden wären.
bei meiner LED "Leuchtstoff"röhre waren die LED´s solange in Reihe geschaltet bis die 230V erreicht haben. Man kann daraus nix gescheites basteln, leider :-(
Christian M. schrieb: > bei meiner LED "Leuchtstoff"röhre waren die LED´s solange in Reihe > geschaltet bis die 230V erreicht haben. Man kann daraus nix gescheites > basteln, leider :-( Was war den dass Luftschaltung? Habe schon LED Röhren mit Filament LED's gesehen aber einfach so LED in reihe ohne Träger oder was?
> Habe schon LED Röhren mit Filament LED's gesehen aber einfach so LED in > reihe ohne Träger oder was? Da war ne meterlange 10mm breite Platine mit Aluträger drin. Alle LEDs waren in Reihe geschaltet... oder zwei Reihen, weiß ich nicht mehr.
Die Röhren sind von "Müller Licht" und bei ALDI als "Light Zone" Anfang des (letzten?) Jahres verkauft worden. 22W, 2000 lm, 4000k. 2x48 LEDs parallel. Treiber mit Marking bp2861 k8d58cd hgfl37 Bright Power Semiconductor BP2861 (XJ?) http://www.bpsemi.com/en/product_result.php?id=651 Datenblatt lädt nicht. http://www.bpsemi.com/uploads/file/20200313171825_142.pdf http://www.kingsunled.net/Data/kingsunled/upload/file/20201116/6374112550798850992591944.pdf Der Messwiderstand besteht aus zwei parallelen 2R4. Der (Flex) Streifen ist mit weißem Klebstoff ins Glasrohr geklebt. Der Streifen lässt sich vom Klebstoff abziehen, aber auch die LEDs sind durch ein Loch im Streifen ans Glas geklebt. Das Abziehen geht etwas schwerer und ist daher belastender... Möglichst große Scherben "herstellen", um das einfacher zu gestalten. Nicht nachmachen: Vorsicht, Netzspannung, Lebensgefahr, Glassplitter, Feuer, etc..
Bei dem Preis von Led Strifen würde ich auf solche "messerscharfe" Versuche verzichten und das Trennen von Glas und Elektronik dem Entsorger überlassen. Aber jedem das seine. Trotzdem ein (vieleicht) konstruktiver Vorschlag: Du könntest mal versuchen ob der Kleber im warmen Backofen oder mit dem Fön weich wird.
