Hallo Ein freund war grade besonders schlau und hat bei seinem Qnap die 6 Festplatten welche im Raid waren zum entstauben herausgenommen und weiß jetzt nicht in welcher reihen folge die drinnen waren. Mir fällt leider auch nur Datensicherung jeder Platte machen und ausprobieren ein. Hat jemand eine bessere Idee?
Dein Freund? Der Typ, der Dir beim Waschen am Morgen, aus dem Spiegel zusieht? Wie ich³ bereits gesagt hat: Einfach ausprobieren - Du hast wahrscheinlich sowieso keine andere Möglichkeit. Es sei denn Du kennst einen gewissen Scherlock Holmes, der Dir anhand der Staubreste sagen kann in welcher Reihenfolge die Teile waren oder ein wirklich effektiver Hellseher.
M. P. schrieb: > ich³ schrieb: >> Einfach alle wieder rein, ein gescheites NAS/OS kann damit um. > Welches ist das? QNAP ich³ schrieb: > Einfach alle wieder rein, ein gescheites NAS/OS kann damit um. https://www.qnap.com/en/how-to/knowledge-base/article/can-i-change-the-order-of-the-drives-in-my-nas
Someone schrieb: >>> Einfach alle wieder rein, ein gescheites NAS/OS kann damit um. >> Welches ist das? > > QNAP Sicher. Aber auch jedes andere ernstzunehmende RAID-System kann das. Seit Jahrzehnten schon. Ist doch trivial: Die Medien enthalten Kennungen, die ihre Rolle im RAID-Verbund beschreiben und zu welchem Verbund sie gehören. Deswegen ist es scheißegal, wo sie physisch auftauchen.
Mach Nummern dran.
Algebraisch fortlaufend sortiert hatte Otto dazu noch bemerkt.
@von ... Wer lesen kann ist oft im Vorteil! Nachträglich durchnummerieren ist ein kaum zu überbietender Vorschlag.
Vor etlichen Jahren gab es ein professionelles RAID System von EMC, bei dem die Reihenfolge mitnichten egal war. Wie sich herausstellte, nachdem das Genie von Servicetechniker genauso schlau drauf war wie obiger Freund.
(prx) A. K. schrieb: > Vor etlichen Jahren gab es ein professionelles RAID System von EMC, bei > dem die Reihenfolge mitnichten egal war. Bei EMC kenne ich das Verhalten nur dann, wenn die Platten über Subs hinweg getauscht werden. Hier ging es um Spielkram mit 6 Platten.
Bei einigen der großen HW-RAID-Controller von Adaptec ist die Reihenfolge der Platten auch nicht egal. Ich wäre da sehr vorsichtig beim Ausprobieren.
Hein Blöd schrieb: > Ein freund Welcher? Der Käpt^n Blaubeer? Aber Butter wird das Problem beheben. https://www.wdrmaus.de/filme/lachgeschichten/kaeptn_blaubaer_butter_kutter.php5
Someone schrieb: > M. P. schrieb: >> ich³ schrieb: >>> Einfach alle wieder rein, ein gescheites NAS/OS kann damit um. >> Welches ist das? > > QNAP > > ich³ schrieb: >> Einfach alle wieder rein, ein gescheites NAS/OS kann damit um. > > https://www.qnap.com/en/how-to/knowledge-base/article/can-i-change-the-order-of-the-drives-in-my-nas Da steht "by hot-swapping" Also im laufenden Betrieb, nicht wenn das NAS ausgeschaltet war und man dann alles verwurschtelt. Klar, es gibt die Möglichkeit das jede Platte eine UID verwendet und das berücksichtigt wird, aber trotzdem, einfach ausprobieren ist nicht die sicherste Methode. Mein Vorschlag: Neues QNAP NAS kaufen und dort ausprobieren. Datan draufschreiben, dann runterfahren, Platten verwuschteln, wieder reinstecken und hochfahren. Wenn dann alles noch lesbar ist, kann man es mit dem vorherigen QNAP auch machen. Als Vorteil kann man so die Daten glecih noch auf ein weiteres NAS sichern.
Nano schrieb: > Also im laufenden Betrieb, nicht wenn das NAS ausgeschaltet war und man > dann alles verwurschtelt. QNAP benutzt doch vmtl. immer noch ein linux-software-raid / mdadm intern. Das kommt problemlos mit vertauschten Platten klar.
Die Qnaps haben auf den Cadridgen Bezeichnungen drauf. Wenn du die natürlich runter von den Cadridgen geschraubt hast, wirds blöd.
