Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik nmos, schalten der Masse
von nmos (Gast)
Die Masservindung zweier RS232 möchte ich gern nur dann in meiner
Schaltung Herstellen, wenn ich den RS232 Modus aktiviere (am selben
Verbinder sind auch andere Serielle schnittstellen möglich wie z.b.
RS422).
Nun meine Frage, kann man mit einem NMOS die Masse zu und abschalten?
Source hängt dann auf GND, Gate hängt am Schaltsignal 0V .. 5V und Drain
geht zum RS232 gegenüber.
von ... (Gast)
Du bist schon so ein kleiner Masseschalter.
Und die Signale aktiv lassen.
Was solln das werden?
Dumbo-Award?
von Nichtsversteher (Gast)
Eine eindeutige Beschreibung der vorh. Hardware und der
gewünschten Funktion(en), bitte.
Vor allem Gründe und Zweck dieser undurchschaubaren Mod.
von MiWi (Gast)
Unabhängig vom Sinn des ganzen: man kann es nicht
wenn Du solch elektronisches Roulette spielen willst nimm Relais.
Du bist noch neu im Geschäft?
Gibts diesen Schaltplan auch als Bild? In diesem Bild sind dann alle
beteiligten Komponenten des RS232 mit eingezeichnet. Denn wenn du die
Masse aus unerfindlichen Gründen auftrennst, die Signale aber verbunden
lässt, dann sucht sich der Strom einen Weg über die Signale. Das ist
eine ziemlich sichere Art, Bauteile kaputt zu machen...
von MaWin (Gast)
Nein.
Übliche MOSFET haben eine Diode drin, Masse bleibt verbunden.
Mit 2 MOSGETs antiseriell kann es gehen, ist aber schwer anzusteuern.
Da gibt es PhotoMOS Relais, die arbeiten so.
Aber 'trennen' nur bis zu ihrer Sperrspannung, darüber leiten sie
wieder.
Die Auftrennung von GND ist auch blöd, wenn RxD und TxD verbunden
bleiben. Dann grillt es den Empfängerchip.
