Hallo, ich hab ein Vaio SZ3WP (VPG 6n1m) oder so ähnlich von 2006, mit T7200 etc. nachdem ich mit Windows und anderen Betriebssytemen immer kleinere Probleme hatte habe ich nach ewiger Suche ein Bios gefunden. Ich hab von R009???? auf R0112???? upgedated, der Laptop hat das Bios akzeptiert aber anscheinend war/ist es wohl nicht das ganz richtige. Startvorgang: Lichter gehen. Festplatte und Lüfter laufen an. Bildschirm bleibt schwarz. Hab gedacht ich hab das Ding gebricked, wenn ich jetzt aber beim Start ESC und ENTF smashe, dann leuchte manchmal die "drei" Lampen auf, dann geht der Bildschirm an und das Gerät läuft normal. CPU-Z erkennt auch das geänderte Bios. Woran kann das liegen? Das Bios war wahrscheinlich für eine Geforce 7400 ausgelegt, meiner hat eine 945 GPU, würde das das Problem erklären und wenn ja, wie kann ich zu einer 100% Bootup folge kommen? Hardwareseitige Defekte schließ ich weitgehend aus. Danke.
P.Harry schrieb: > Hallo, > > ich hab ein Vaio SZ3WP (VPG 6n1m) oder so ähnlich von 2006, mit T7200 > etc. nachdem ich mit Windows und anderen Betriebssytemen immer kleinere > Probleme hatte habe ich nach ewiger Suche ein Bios gefunden. Ich hab von > R009???? auf R0112???? upgedated, der Laptop hat das Bios akzeptiert > aber anscheinend war/ist es wohl nicht das ganz richtige. > Willst Du mit "ähnlich" und den vielen Fragezeichen andeuten, daß Du nur etwas "ungefähr passendes" genommen hast? > Startvorgang: Lichter gehen. Festplatte und Lüfter laufen an. Bildschirm > bleibt schwarz. > > Hab gedacht ich hab das Ding gebricked, wenn ich jetzt aber beim Start > ESC und ENTF smashe, dann leuchte manchmal die "drei" Lampen auf, dann > geht der Bildschirm an und das Gerät läuft normal. CPU-Z erkennt auch > das geänderte Bios. > > Woran kann das liegen? > > Das Bios war wahrscheinlich für eine Geforce 7400 ausgelegt, meiner hat > eine 945 GPU, würde das das Problem erklären und wenn ja, wie kann ich Ja nun, dann war es wohl der falsche Laptop für das neue BIOS. > zu einer 100% Bootup folge kommen? > > Hardwareseitige Defekte schließ ich weitgehend aus. > > Danke. Spiel das alte BIOS wieder drauf. Irgendwelche, erst neulich auftretende Probleme (mit dem alten BIOS) deuten eher auf ein zunehmend verkorkstes Windows hin, was man am besten mal neu installiert.
> beim Start ESC und ENTF smashe Harhar, dass darfst du jetzt immer machen. Von Sony gibt es fuer "Altgeraete" keinen Support mehr. Keine Treiber, keine BIOSse, kein gar nichts... > Das Bios war wahrscheinlich für eine Geforce 7400 ausgelegt Bei dem Baujahr wohl eher eine Go740. Die steckt naemlich in meinem drin. Ich bin aber nicht so doof und mache ein BIOS-Update.
Flash Chip finden, auslöten, ext. programmieren, einlöten, freuen.
... schrieb: > Bei dem Baujahr wohl eher eine Go740. > Die steckt naemlich in meinem drin. > > Ich bin aber nicht so doof und mache ein BIOS-Update. Welches Bios ist denn bei dir drauf? Bei mir wars glaub R0091N0 oder so ähnlich. Das Update war für mich alternativlos, das einzigste was wirklich lief war irgendeine Linuxdistro von annodazumal. Windows 10, Windows 7, Linux mit ner 20 davor, vergiss es. Ich hab das Bios von hier genommen, http://forum.notebookreview.com/threads/clean-install-of-windows-7-32-bit-on-sony-vaio-sz1-sz2-and-sz3-models-with-working-fn-and-s1-s2.582088/ das war auch wirklich das einzigste was ich überhaupt gefunden habe und es hat sich doch relativ richtig angehört. Hab das Teil für 25 Euro oder so vor ein paar Jahren gekauft und es es war mein erster unter letzter Vaio, allein das der Lüfter nicht gergelt ist! 2006 wollten die 1700 Euro dafür das der Lüfter ständig läuft, das Display super, der Rest Schrott.
> Welches Bios ist denn bei dir drauf? BIOS Version R0130J3 Meiner hat glaub ich sogar 2 Luefter. Beide geregelt. 1 an der CPU und 1 an der GPU. Beide im Normalfall aus. Und bei "an" auch leise und nicht stoerend. Der Videoadapter ist ein: Video Adapter nVIDIA GeForce Go 7400 (Sony) > Windows 10, Windows 7, Linux > mit ner 20 davor, vergiss es. Ja sicher: OS Name Microsoft Windows XP Media Center Edition OS Service Pack Service Pack 3 > das Display super, der Rest Schrott. Bei mir ein sehr stabil laufendes System. Allein der Schalter fuer das WLAN hat gelegentlich Kontaktprobleme. Der aktuelle WLAN-Treiber stammt uebigens aus einem Driverpack von Lenovo/IBM. Das Sony da "Spezialtreiber" braucht, kann ich dafuer nicht bestaetigen. Der originale Treiber war Schrott. Das kann man aber in den Releasenotes von Intel und nicht von Sony nachlesen. > für 25 Euro Du solltest deine Anspruchshaltung auch einmal ueberdenken.
... schrieb: > Du solltest deine Anspruchshaltung auch einmal ueberdenken. Auf einem X61 sollte Windows 10 laufen und ich glaube auch das mit dem letzten Bios für das Gerät Windows 7,10 oder ein Linuxdistro sauber laufen sollte, aber was dieses letzte Bios ist/war das scheint aus dem Netz ausradiert zu sein von den tatsächlichen Biosfiles mal ganz zu schweigen. ... schrieb: > Meiner hat glaub ich sogar 2 Luefter. Beide geregelt. Meiner ist definitiv vom Board geregelt und läuft eigentlich immer, man kann ihn allerdings komplett abziehen, dann wird das ding bei niedrigstem Multipliktor allerding mit der Zeit 82 Grad heiß, wenn die CPU nicht 1000 MHz limitiert ist und hochtaktet, dann schaltet sich das Ding ziemlich schnell ab weil überhitzt. Beim X31 von 2002 konnte man die Lüfter steuern, mit RMClock und TPFan auch vollständig passiv betreiben aber zumindest bei meinen SZ3 geht da nichts, ich finde für 1700 hätte man so etwas auch schon 2006 erwarten können. Die CD und C2D sind halt auch echte Hitzköpfe.
> TPFan habe ich auf einem T43 laufen. Man braucht aber noch "NHC" Notebook Hardware Control um die Kernspannung auch soweit abzusenken, dass das wirklich gut funktioniert. Bei mir z.B. bei 800 MHz auf 0.812 V. Dann bleibt der Luefter bei geringer Last wirklich aus. Im T43 steckt allerdings nur ein Einkerner. > ich finde für 1700 hätte man so etwas auch schon 2006 erwarten > können. Vielleicht ist einfach etwas kaputt. Ein IBM T40 hatte z.B. einen sehr leisen Luefter. Bei einem "IBM Lenovo T43" war das mit leise dann vorbei. Ich habe meinen Sony auch gebraucht gekauft, und bin bislang nicht unzufrieden. Es tut was es soll, und das recht gut.
P.Harry schrieb: > Ich hab von R009???? auf R0112???? upgedated, Das kannst wegwerfen . Sieht man allein schon an der Nummer . BIOS-Updates gibts vielleicht ein halbes Dutzend, aber sicher nicht Tausende . Jede Maschine hat seine -eigene- Konfiguration. Man ladet nicht irgendwelchen Müll von amerik.Servern runter. Man macht grundsätzlich keine Updates, wenn sie sich nur irgendwie vermeiden lassen. Das gilt auch für Treiber. Entweder es funzt - oder retour . Ich habe noch NIE irgendein Treiber-Update gemacht. Ich hatte noch NIE Probleme. Und BIOS? Finger weg! PS.: Bei ACER mußt die komplette Geräte-Identifikation eingeben, sonst kriegst nicht einmal einen Treiber dafür. Warum wohl ?
P.Harry schrieb: > Hab das Teil für 25 Euro oder so vor ein paar Jahren gekauft und es es > war mein erster unter letzter Vaio, allein das der Lüfter nicht gergelt > ist! 2006 wollten die 1700 Euro dafür das der Lüfter ständig läuft, das > Display super, der Rest Schrott. Wer hat dich gezwungen, so einen "Schrott" zu kaufen? Und dann noch 25 Euro - so ein Wucher! Btw. Für irgendein Laptop nehme ich immer irgendein BIOS. Vorzugsweise von.ru Seiten - die sind da sehr kreativ...
Rudi Ratlos schrieb: > PS.: Bei ACER mußt die komplette Geräte-Identifikation eingeben, sonst > kriegst nicht einmal einen Treiber dafür. Warum wohl ? Weil Acer nur Idioten benutzen und man diese vor sich selbst schützen muss? Bei Lenovo und jedem Mainboardhersteller gibts sowas im directdownload, die traut dem Nutzer da aber schon ein bisschen zu, als dem Acer-Nutzer.
> Ich habe noch NIE irgendein Treiber-Update gemacht. Das ist ja auch albern. Im Auslieferungszustand (mittels Imagerestore) war es z.B. ein schrottiger WLAN-Treiber. Zu dem konnte man spaeter im Changelog u.a. folgendes lesen: > <10.5.0.0 API> (7AWC23WW) > - (Fix) Intermittent network disconnection (3945BG/ABG only). Nur wer sich "Ratlos" nennt, wuerde mit so einem Murks arbeiten (wollen). Da Sony nichts mehr anbot, habe ich es mit einem Treiberpaket der IBM probiert, in dem der verwendete Chipsatz enthalten war. Jetzt ist das WLAN problemlos benutzbar. > Vorzugsweise von.ru Seiten - die sind da sehr kreativ... Ja, da gibt es z.B. Kernelversionen die mehr als 4 GB unterstuetzen. Muss man natuerlich wissen ob man sowas braucht. Das BIOS-Update war jedenfalls eine ganz schlechte Idee.
Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten: 1. Es war doch das richtige Bios und ein RAM Riegel hat sich exakt mit Update verabschiedet. 2. Es war das falsche Bios und das Bios mag die zweite RamBank oder den zweiten Riegel nicht. Nachdem ich den Riegel raus hab startet es wieder in 100% der Fälle. Danke für die Hilfe. Gruss P.Harry
Das kann auch ein sekundaerer Effekt sein.
Meins kann seinen Videoadapter nicht initialisieren, wenn
4 GB drin stecken. Man kann die laufende Installation dann
noch per VNC erreichen. Scheinbar benutzt er dann die
Chipsatzgrafik. Und die ist wohl nicht an das Display
angeschlossen.
