Hilfe - ESP8266 mittels HTTPClient Daten an ESP32 senden
OP #6779135
Guten Tag liebes Forum
Ich habe folgendes Problem:
Gerne möchte ich von einem bestehenden Projekt ( www.iSpindel.de ) Daten
an einen ESP32 senden und diese ausgeben.
Der ESP8266 sendet daten mittels HTTPClient an eine IP die ich mit dem
ESP32 als einem Access Point stelle, somit die Idee. Im quellcode des
iSpindel-Projektes fans ich auch die Sende-Funktion, nur habe ich weiter
keine ahnung wie ich die Daten nun angezeigt bekomme...
Die Sender-Funktion:
bool SenderClass::sendGenericPost(String server, String uri, uint16_t port)
    serializeJson(_doc, Serial);
    HTTPClient http;
    CONSOLELN(F("HTTPAPI: posting"));
    // configure traged server and uri
    http.begin(_client, server, port, uri);
    http.addHeader("User-Agent", "iSpindel");
    http.addHeader("Connection", "close");
    http.addHeader("Content-Type", "application/json");
    String json;
    serializeJson(_doc, json);
    auto httpCode = http.POST(json);
    CONSOLELN(String(F("code: ")) + httpCode);
    // httpCode will be negative on error
    if (httpCode > 0)
        if (httpCode == HTTP_CODE_OK)
            CONSOLELN(http.getString());
24
25
26
    else
27
28
        CONSOLE(F("[HTTP] POST... failed, error: "));
29
        CONSOLELN(http.errorToString(httpCode));
30
31
32
    http.end();
33
    stopclient();
34
    return true;
35
Den Client für die Verbindung zum AP kann ich über einen Config-Modus
des ESP8266 eingeben (Dieser fungiert dann als AP um die
verbindungsdaten wie SSID, Passwort, Port, Server, etc.)
Die SerialMonitor ausgabe des ESP8266 sieht folgendermassen aus:
FW 6.5.1
2.2.2-dev(38a443e)
Worker run!
mounting FS... mounted!
reading config file
parsed config:
{"Name":"iSpindel000","Token":"","Sleep":60,"Server":"192.168.4.1","API":3,"Port":80,"Channel":0,"URI":"","DB":"ispindel","Username":"","Password":"","Job":"ispindel","Instance":"000","Vfact":191.8,"TS":0,"OWpin":12,"POLY":"-0.00031*tilt^2+0.557*tilt-14.054","SSID":"ServerAP","PSK":"ServerAP","Offset":[0,0,0,0,0,0]}
offsets not available
Boot-Mode: Deep-Sleep Wake
woken from deepsleep, normal mode
Samples:42 min:86.71 max:87.23 time:756
x: 3218 y: 14818 z: 734
Tilt: 86.93
Tacc: 25.50
Volt: 4.11
Temp: 22.88
Gravity: 32.02
IP: 192.168.4.2
calling HTTP
{"name":"iSpindel000","ID":4962171,"angle":86.92661,"temperature":22.875,"temp_units":"C","battery":4.108446,"gravity":32.02169,"interval":60,"RSSI":-45}HTTPAPI: posting
23
code: 500
24
25
Final-sleep: 60s; RT: 1237
Der HTTP_CODE 500 ist doch ein Interner Server Error des Access Point,
oder? Was mache ich falsch?
Der code des ESP32 sieht so aus (zeigt momentan nur die IP-Adresse am
Display):
#include <Arduino.h>
#include <TFT_eSPI.h>
#include <SPI.h>
#include <WiFi.h>
#include <AsyncTCP.h>
#include <ESPAsyncWebServer.h>
const char* ssid = "ServerAP";
const char* password = "ServerAP";
AsyncWebServer server(80);
#define COLOR_BLUE 0x001F
#define COLOR_GREEN 0x07E0
TFT_eSPI tft = TFT_eSPI();
int rotation = 0;
void initAP() {
24
 WiFi.mode(WIFI_AP);
25
 WiFi.softAP(ssid, password);
26
27
28
void setup() {
29
  Serial.begin(115200);
30
31
  initAP();
32
  server.begin();
33
  IPAddress IP = WiFi.softAPIP();
34
35
  tft.init();
36
  tft.setRotation(rotation);
37
  tft.setTextSize(1);
38
  tft.fillScreen(TFT_BLACK);
39
  tft.setCursor(5, 10);
40
  tft.setTextColor(TFT_WHITE);
41
  tft.print("AP-IP:");
42
  tft.print(IP);
43
44
45
46
void loop() {
47
48
Gast #6779340
Ich sehe in deinem ESP32 Quelltext nur zwei relevante Zeilen:
server.begin();
Was denkst du denn, welche Funktionen dieser Webserver so von Hause aus
mit bringt?
Ich kenne den AsyncWebServer nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher,
dass du selbst programmieren musst, wie der Webserver auf bestimmte HTTP
requests antworten soll. Solange du das nicht tust, wird er einfach alle
Requests mit einem Fehlercode beantworten, da er mit keinem Request
etwas anfangen kann.
Schau dir mal dieses Projekt an:
https://randomnerdtutorials.com/esp32-async-web-server-espasyncwebserver-library/
Und achte dort darauf, was der Autor mit "server.on(...)" angestellt
hat.
OP #6779348
> hat.
Vielen Dank, werde mich da mal reinlesen. Habe bis jetzt nur Beispiele
gefunden wo die Sensordaten von einem Server an den Client via GET
gesendet werden.
Da ich nicht weiss wie ich die Daten die als POST von nem Client an den
Server gesendet werden ausgelesen werden, suchte ich hier Hilfe^^
Gast #6779354
> gesendet werden.
Du meinst vom Client an den Server. HTTP Server können nichts
irgendwohin senden, nur Anfragen von Clients beantworten.
HTTP POST Request haben (im Gegensatz zu GET) nach den Headern eine
Leerzeile und dann Nutzdaten in beliebigem Format. Typischerweise JSON.
OP #6779368
Die Daten des ESP8266 werden doch als JSON mittels Post an den
AccesPoint gesendet?
    String json;
Danach geht der Client 60s in DeepSleep Modus und kann doch via GET vom
Server nicht angesprochen werden?
Gast #6779377
Du kannst auf deinem PC HTTP requests mit Netcat empfangen/darstellen.
Beispiel für einen HTTP-GET Request auf http://localhost:8080
nc -l -p 8080
GET / HTTP/1.1
Host: localhost:8080
Connection: keep-alive
sec-ch-ua: " Not A;Brand";v="99", "Chromium";v="90"
sec-ch-ua-mobile: ?0
DNT: 1
Upgrade-Insecure-Requests: 1
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.212 Safari/537.36
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9
Sec-Fetch-Site: none
Sec-Fetch-Mode: navigate
Sec-Fetch-User: ?1
Sec-Fetch-Dest: document
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Accept-Language: de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7
Drücke dann Strg-C.
http://stefanfrings.de/avr_tools/netcat-win32-1.12.zip
Das ist kein Virus, auch wenn Windows das meint.
Gast #6779382
So sieht ein minimaler POST Request aus, wenn ich ihn mit curl an
http://localhost:8080 sende:
nc -l -p 8080
POST / HTTP/1.1
User-Agent: curl/7.74.0
Accept: */*
Content-Length: 11
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Halli Hallo
In diesem Fall ist "Halli Hallo" die Payload (die Nutzdaten).
(Firma: egal) #6779547
Adrian S. schrieb:
> ,"URI":"",
Da scheint schomal was zu fehlen.
Normalerweise fragt der Client ja den Server z.B. mit sowas an:
- (wenn GET verwendet wird)
http://192.0.0.1/committemp.php?param1=10&param2=50
- (wenn POST verwendet wird) http://192.0.0.1/committemp.php und die
Parameter werden in entsprechenden Feldern übertragen
Das setzt aber auch vorraus das der Web-Server "committemp.php"
überhaupt kennt und das script auch in der Lage ist die gesendeten
Parameter zu verarbeiten. Denn Web-Server interessieren die Daten
erstmal recht wenig, der reicht die einfach nur an die Aufgerufenen
Seite (die natürlich im request angegen sein muss und auch vorhanden
sein muss) weiter und diese muss sich darum kümmern.
Da scheint bei dir auf beiden Seiten so einiges zu fehlen...
Gast #6779691
> Verstehe nicht wie ich das für mein Projekt nutzen kann... Sorry falls
> es für dich logisch ist, für mich jedoch nicht.
Das Projekt nutzt die server.on() Funktion, die auch du nutzen muss.
Lies die Dokumentation von der Arduino Bibliothek. Ich kann das nicht
für dich erledigen. Ich kann dir nur versichern dass ich in diesem
Quelltext nichts überraschendes sehe. Mit Arduino habe ich auch keine
Erfahrung, ich programmiere Java EE Server, welche allerdings auf dem
selben Prinzip beruhen.
Hier ist die Doku: https://github.com/me-no-dev/ESPAsyncWebServer
OP #6779911
ich bin mittlerweile ein ganzes Stück weiter (für mich jedenfalls^^).
Den Code am ESP32 hab ich um das Snipsel
  server.on("/", HTTP_POST, [](AsyncWebServerRequest *request) {
    Serial.println(request->contentType());
    Serial.println(request->contentLength());
    request->send(200);
erweitert.
Nun habe ich am Serial Monitor die Ausgabe
application/json
154
was nun das nächste Problem bringt die Daten in Variabeln zu
speichern...
Gast #6780114
> speichern...
Du hast ja JSON, dafür gibt es einen extra handler, der den Zugriff
vereinfacht:
https://github.com/me-no-dev/ESPAsyncWebServer/blob/master/src/AsyncJson.h
Als nächstes schau dir die Doku oder den Quelltext von JsonObject an, um
herauszufinden wie du auf die Inhalte des Objektes zugreifen kannst.
