Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Leitung ("Kabel"), mit der ich über eine kurze Distanz (ca. 0,5m) folgendes übertragen möchte: - 2x differentielles Datensignal, also zwei Adernpaare, für Vollduplex RS-422, max. 10Mbps - 1x Stromversorgung, max. 24V/1A Insgesamt also 6 Adern, davon 2x Twisted Pair. Eine Gesamtschirmung wäre denke ich sinnvoll, eine zusätzliche Einzelschirmung der beiden Adernpaare auch gut. Die Leitung wird nur im Innenbereich aufm Labortisch benutzt, muss also keine größeren mechanischen Beanspruchungen aushalten. Gut wäre, wenn sie möglichst flexibel wäre. Jetzt weiß ich leider nicht 1) Mit welchen Stichwörtern ich suchen soll 2) Wo ich so etwas auch bezahlbar in Einheiten von max. 5m kaufen kann, besser wäre meterweise Gefunden habe ich LAPP ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP Nr. 0036929, Aufbau: (2 x (2 x 0,25) + 2 x 0,5). Das kommt einigermaßen ran, ist aber m.E. eigentlich schon überdimensioniert, außerdem finde ich es nicht kürzer als 50m. Hat jemand von Euch eine Idee?
DR schrieb: > LAPP ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP Nr. 0036929, Aufbau: (2 x > (2 x 0,25) + 2 x 0,5) Hier gibt es das anscheinend auch 1-meterweise: Lapp ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP Nr. 0036929, (2x(2x0,25)+2x0,5) https://www.voelkner.de/products/4251302/Lapp-OeLFLEX-SERVO-FD-798CP-2x-2x0-25-2x0-5-0036929-1-m.html LAPP ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP Nr. 0036930, Aufbau: 2x(2x0,25)+2x0,5 https://www.voelkner.de/products/4250439/Lapp-OeLFLEX-SERVO-FD-798CP-2x2x0-25-2x0-5-0036930-1-m.html
Britzell schrieb: > Hier gibt es das anscheinend auch 1-meterweise Oh Danke, das hab ich nicht gefunden :o 10€ fürn Meter Leitung ist schon happig... hat evtl. jemand noch ne Idee für Alternativen? Hab oben ja versucht zu beschreiben für was ich die Leitung brauche, kann also gut sein dass andere Leitungen für diesen Zweck genauso geeignet wären.
Schau ggf. mal bei den DMX/Power Kombi-Kabeln, z.B. https://www.thomann.de/de/sommer_cable_monolith_2_kombi_kabel.htm Ist zwar 3x1,5, Aber auf dem Labortisch findet man sich auch Verwendung für eine zusätzliche Ader.
1. Alternative - 2 Kabel nehmen und mit kurzen Stücken Schrumpfschlauch alle 20 cm verbinden 2. Alternative - Patchkabel nehmen und die 24 Volt über die 4 übrigen Adern leiten
Lightning schrieb: > Schau ggf. mal bei den DMX/Power Kombi-Kabeln, z.B. > https://www.thomann.de/de/sommer_cable_monolith_2_kombi_kabel.htm Genau, die hatte ich auch schon gefunden... an sich wären die mit Sicherheit passend, nur ist es bei einem Außendurchmesser von 12mm dann wieder schwierig nen Stecker zu finden der so ein Kabel ordentlich aufnehmen kann. tt2t schrieb: > 2 Kabel nehmen und mit kurzen Stücken Schrumpfschlauch alle 20 cm > verbinden In die Richtung überlege ich momentan auch... hab noch Gewebeschlauch hier, damit sollte ich das einigermaßen ordentlich machen können. Ist dann vielleicht nicht so ordentlich und flexibel wie eine "richtige" Leitung, aber da es hier nur um ne Hobbyanwendung geht will ich nicht 50€ für zwei viel zu große Stecker und ein bisschen Leitung ausgeben.
