Bezahlen mußte ich leider trotzdem Uwe
Beitrag #6780316 wurde vom Autor gelöscht.
Das erinnert mich doch irgendwie an... siehe Foto War Dein Tank doch nicht groß genug ;)
Uwe B. schrieb: > Bezahlen mußte ich leider trotzdem ... with a human touch eben. Mancher Spassvogel hatte in dieser Situation an einem Fahrausweisautomaten auch schon mal die Tasten nach Enter oder Strg-Alt-Entf durchsucht.
Da ist ja sogar schon Windows drin. Als ich das letzte Mal an einem Fahrkartenautomaten einen Programmabbruch erlebte, erschien ein DOS-Prompt. Leider war der Tastaturanschluss nicht herausgeführt, sonst hätte ich das Programm einfach neu gestartet :)
Yalu X. schrieb: > Als ich das letzte Mal an einem > Fahrkartenautomaten einen Programmabbruch erlebte, erschien ein > DOS-Prompt. Bei mir war es mal Windows XP am Fahrkartenautomaten. Und manche Pfandautomaten laufen anscheinend unter Linux. Ist schon lustig wenn dich da eine Bekannte Konsole anlächelt.
Kilo S. schrieb: > Bei mir war es mal Windows XP am Fahrkartenautomaten. Und bei mir auf einem abgestürzten Bankautomaten, da wundert man sich nur.
Yalu X. schrieb: > Leider war der Tastaturanschluss nicht herausgeführt, sonst > hätte ich das Programm einfach neu gestartet :) Dann hätte ich aber auch gleich die Tarife nach unten geändert...
Geldautomaten und Kontoauszugsdrucker laufen auch mit Windows. Warum laufen eigentlich alle möglichen Geräte mit Windows?
DANIEL D. schrieb: > Warum > laufen eigentlich alle möglichen Geräte mit Windows? Weil: never touch a running system Auch wen's nicht immer "runnt"
DANIEL D. schrieb: > Warum laufen eigentlich alle möglichen Geräte mit Windows? Weil die Entwickler es kennen.
Die laufen auch alle noch mit Win XP. Obwohl das XP "out of service" ist, gab es 2020 noch 2 automatische Updates von Microsoft im Jahr. Die Banken mit ihren Unmengen existierender Geldautomaten und ihrer Marktmacht sind Microsoft vermutlich auf die Zehen gestiegen. Es gibt heimliche XP-Updates. (Habe ich bemerkt, weil ich auch noch XP-Rechner am www habe).
Rainer Z. schrieb: > Und bei mir auf einem abgestürzten Bankautomaten, da wundert man sich > nur. Das ist auch heute noch so, dass die Windows XP Kiosk Modus auf den Geldautomaten verwenden wo diese Touchscreenoberflächen laufen. Was sollte dagegen sprechen? Die sind komplett abgeschottet und können im Netzwerk nichts außer mit einem proprietären Protokoll auf einen Server zuzugreifen um da dann abzufragen ob der Kunde soviel Geld bekommen darf. Oft laden die auch gleich ein Bild von der integrierten Kamera hoch und sind mit dem Rauchmelder in diesen "SB-Bank-Boxen" verbunden. Selbst wenn man da durch die Edelstahlplatten bohrt und nicht die Selbstsicherung auslöst kann man maximal an das Geld in diesem einen Automaten kommen.
Werner H. schrieb: > Obwohl das XP "out of service" ist, gab es 2020 noch 2 automatische > Updates von Microsoft im Jahr. Das sind Spezielle OEM XP's ich bekomme auch immer mal wieder ein Messgerät zur Rep wo entweder so ein XP oder ab und an mal auch ein Win CE drauf ist. Wie man XP dank diesen OEM Versionen noch immer Updaten kann, findet man auch im Internet. ;-) Suchbegriff [Windows XP: So bekommen Sie noch Updates] als Tipp Tante Gurgel ist da sehr Hilfreich :-D
Christian F. schrieb: > Oft laden die auch gleich ein Bild von der integrierten Kamera hoch und > sind mit dem Rauchmelder in diesen "SB-Bank-Boxen" verbunden. Da ist das früher beruflich gemacht habe, kann ich sagen dass das eigentlich über ein externes Videosystem gelöst wird, welches über die RS232 Schnittstelle mit dem Geldautomaten verbunden ist. Hat die Schnittstelle sendet die Daten und das System zeichnet auf und speichert.
Andreas M. schrieb: > Was fährst du doch einen großen Tank spazieren?! In meinen passen 100Liter rein .... ich tanke auch nur drei mal im Jahr ;-)
Christian M. schrieb: > Gibt es diese Strg. Alt. Entf. Kombination auch auf einem Touchdisplay? Das nicht. Aber es gab mal den Fall, dass man bei den Kontoauszug und Überweisungsterminals ganz oft shift gedrückt hat und dann systemmodale popups für die Einrastfunktion kamen die nicht weggingen weil da keine Maus dran ist und die Hauptanwendung sich immer wieder den Eingabefokus geholt hat. Das kann man aber alles für den Kioskmodus einstellen.
DANIEL D. schrieb: > eigentlich über ein externes Videosystem gelöst wird, welches über die > RS232 Schnittstelle mit dem Geldautomaten verbunden ist Da gibt es sehr viele Anbieter und Lösungen. Die Systeme die ich kenne können es direkt in der Software des Geldautomatenrechners. Die Idee ist, dass da "vor Ort" nichts gespeichert wird. Aktuell ist der letzte Schrei, dass im Geldautomat nur ein Thinclient verbaut wird, an dem das Controllerboard mit USB angeschlossen wird und dadurch kann man dann besser die Darstellung ändern und Vorseiten mit Werbung oder sonstwas einbauen.
Kilo S. schrieb: > Bei mir war es mal Windows XP Rainer Z. schrieb: > Und bei mir auf einem abgestürzten Bankautomaten, da wundert man sich > nur. dito erlebte ich auch
Joachim B. schrieb: > Kilo S. schrieb: >> Bei mir war es mal Windows XP > Rainer Z. schrieb: >> Und bei mir auf einem abgestürzten Bankautomaten, da wundert man sich >> nur. > > dito erlebte ich auch Christian F. und Werner H. haben es nun geklärt. Dafür Danke! Als unkundiger User wunderte ich mich nur, weil seit einem Jahrzehnt davor gewarnt wird, XP weiter zu verwenden. Und dann arbeiten die Geldautomaten derjenigen Bank mit XP, denen ich viel Geld anvertraue?
das kann mir nicht passieren, An der Dorftanke hier gibts nur Zapfsäulen mit mech. Ziffernwerk. Ich brauche da nicht auch noch irgend 'ne dusselige Werbung drauf
Rainer Z. schrieb: > davor gewarnt wird, XP weiter zu verwenden. Mit Internet-Verbindung, und im Heimnetz. Generell in allen Netzen für halbwegs normale Nutzung. In streng abgekapselten Netzen und Fernverbindungen ist das Risiko geringer. Etwa der Techniker mit seinem infizierten Laptop direkt im Netz.
Rainer Z. schrieb: > Geldautomaten derjenigen Bank mit XP, denen ich viel Geld anvertraue? Dass macht mir keine Sorgen. Es ist spannender wenn Du Deinen USB-Stick in so ein "Fotodruck-Terminal" steckst um ein paar Bilder auf Fotopapier auszudrucken.
DANIEL D. schrieb: > Warum > laufen eigentlich alle möglichen Geräte mit Windows? Das kann auch lizenzrechtliche Gründe haben. Wenn das Gerät mit Windows arbeitet brauche ich keinerlei Software veröffentlichen. Dafür zahlt man einen kleinen Obulus fürs Betriebssystem. Bei Linux ist das leider nicht so einfach. Zumindest kämpfen meine Softwarekollegen gerade ziemlich, dieses Dilemma gelöst zu bekommen. Da es nicht DAS Linux gibt, wie es DAS Windows gibt hat man auch nicht DEN Ansprechpartner sondern muss da wirklich suchen. Und gerade Solche Automaten wie Geld- Oder Fahrtkarten- will man sicher nicht unter GPL entwickeln.
Andreas M. schrieb: > Was fährst du doch einen großen Tank spazieren?! Nur weil deiner so klein ist musst du Leute mit einem Großen nicht gleich anmachen.
Uwe B. schrieb: > Bezahlen mußte ich leider trotzdem > > Uwe 74 Liter! Dafür solltest du 10 Minuspunkte in einem klima/sozialpass bekommen!
Ben S. schrieb: > 74 Liter! Dafür solltest du 10 Minuspunkte in einem klima/sozialpass > bekommen! Warum? Reicht doch für den Rest der Woche. Für einen Kleinbus mit bestimmt über 80% Autobahn doch ganz okay. Uwe
● Des I. schrieb: > das kann mir nicht passieren, > An der Dorftanke hier gibts nur Zapfsäulen mit mech. Ziffernwerk. und immer schön die Kirchturmspitze im Auge behalten ;-) Uwe
Uwe B. schrieb: > ● Des I. schrieb: >> das kann mir nicht passieren, >> An der Dorftanke hier gibts nur Zapfsäulen mit mech. Ziffernwerk. > > und immer schön die Kirchturmspitze im Auge behalten ;-) > > Uwe Kirchturmspitze? was ist das? wir zahlen da noch mit Muscheln
Christian F. schrieb: > Rainer Z. schrieb: >> Geldautomaten derjenigen Bank mit XP, denen ich viel Geld anvertraue? > > Dass macht mir keine Sorgen. > > Es ist spannender wenn Du Deinen USB-Stick in so ein > "Fotodruck-Terminal" steckst um ein paar Bilder auf Fotopapier > auszudrucken. Lustiger ist es, wenn du den versteckten USB- oder RS232-Port am Geldautomaten findest (oder freilegst) https://media.ccc.de/v/35c3-9761-truly_cardless_jackpotting_an_atm_using_auxiliary_devices
Εrnst B. schrieb: > Lustiger ist es, wenn du den versteckten USB- oder RS232-Port am > Geldautomaten findest (oder freilegst) > > https://media.ccc.de/v/35c3-9761-truly_cardless_jackpotting_an_atm_using_auxiliary_devices Christian F. schrieb: > Selbst wenn man da durch die Edelstahlplatten bohrt und nicht die > Selbstsicherung auslöst kann man maximal an das Geld in diesem einen > Automaten kommen. ^^ das hatte ich ja schon oben erwähnt. Wobei was da in Deinem Link beschrieben wird durch Konfigurationsfehler bei wenigen der Systeme ginge (ist nach meinem Wissen noch nie passiert) und gerade daran liegt, dass die eben nicht Windows XP sondern 7 oder 10 nehmen.
Uwe B. schrieb: > Bezahlen mußte ich leider trotzdem > > Uwe schönes Beispiel für die tolle "Digitalisierung" aller Lebensbereiche und was damit alles so viel besser wird außer den Kosten und Strom-Mehrverbrauch natürlich. Vielleicht klappt es beim nächsten Systemfehler mit dem Nichtbezahlen :-)
Beitrag #6781767 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6781776 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6781782 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6781784 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6781802 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6781806 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6781829 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wer weiß wie viele Jahre das ganze noch mit veraltetem Windows laufen wird. Dass man sich die Mühe machen wird, und bei dem neuen Windows die ganze dumme scheiße entfernt die keiner haben will. Also ich scheitere daran auf jeden Fall ob dann Geldautomaten mit Xbox Live Anbindung gibt? Oder ob die dann auch 2030 noch mit Windows XP laufen. Hmm vermutlich mit einer VM.
an einer Muschel-Filiale war doch tatsächlich Zigarettenwerbung im Zapfsäulendisplay. Wann der erste sich wohl animiert fühlt, sich beim Tanken eine anzustecken...
● Des I. schrieb: > an einer Muschel-Filiale war doch tatsächlich Zigarettenwerbung > im Zapfsäulendisplay. Wann der erste sich wohl animiert fühlt, > sich beim Tanken eine anzustecken... Das wäre doch ein Argument für die E-Mobilität. Habe aber bisher noch keine Ladesäule mit großem Farbdisplay gesehen. Da könnte man (gegen geringen Obulus) auch einen Spielfilm während des Ladens abspielen ;-)
Hans H. schrieb: > Das wäre doch ein Argument für die E-Mobilität. > Habe aber bisher noch keine Ladesäule mit großem Farbdisplay gesehen. > > Da könnte man (gegen geringen Obulus) auch einen Spielfilm während des > Ladens abspielen ;-) ganze Serien!
Richard H. schrieb: >> Da könnte man (gegen geringen Obulus) auch einen Spielfilm während des >> Ladens abspielen ;-) > > ganze Serien! Vor allem für die Wartenden in der Queue die noch garnicht angefangen haben zu laden. :-D
Christian F. schrieb: > Vor allem für die Wartenden in der Queue die noch garnicht angefangen > haben zu laden. :-D Wenn die sich halbkreisförmig aufstellen, ist das dann Autokino 2.0.
Ein Kommentar unter dem Video...
> Deutschland, das Land der Dichter und Dichten.
● Des I. schrieb: > Ein Kommentar unter dem Video... > >> Deutschland, das Land der Dichter und Dichten. Du warst am Wochenende zwar ziemlich dicht, aber Goethe war Dichter.
Reinhard S. schrieb: > Du warst am Wochenende zwar ziemlich dicht jou, von der Dichtungsmasse. Stand ja auch drauf: >> "...können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen"
