Ich hab bei meinem Microsoft Surface Pro 7 eine angegebene offizielle Akkulaufzeit von zumindest mal 10 Stunden. Nun hält dieser Akku selbst bei normalem Lesen eines pdf Buch und Akku auf Stromspar Einstellung ca. 4 Stunden. Dieses Problem wurde auch schon in den Microsoft Foren diskutiert. Diese Forum ist so nutzlos, grad das man dort nicht sagt, dass das nur im standby möglich ist. Weiß jemand, unter welchen Bedingungen diese 10 Stunden tatsächlich erreicht werden können, also wie Microsoft diese 10 Stunden schafft? Ich würde das zumindest einmal gerne hinbekommen. Power Mode steht schon auf Battery Saver. Selbst mit meinem alten Ipad 3 kann ich 15 Stunden ein pdf lesen oder 8 Stunden Netflix gucken.
Fritz schrieb: > Weiß jemand, unter welchen Bedingungen diese 10 Stunden tatsächlich > erreicht werden können, also wie Microsoft diese 10 Stunden schafft? > Ich würde das zumindest einmal gerne hinbekommen. Microsoft ist nach kurzer Recherche hier wohl der schon todgeglaubten Unsitte verfallen absolute Fantasiezahlen zu bewerben. Versuch mal frisch aufgesetzt, Displayhelligkeit auf niedrigste Stufe, Energiespareinstellungen auf Maximum und keine Applikationen laufen. Vielleicht beziehen sich die "bis zu 10 Stunden" aber auch auf eine sparsamer ausgestattet Version und du kommst mit deinem Gerät sogar so nicht hin. Andere Hersteller, z.B. wie von dir angesprochen Apple, sind da deutlich ehrlicher.
Fritz schrieb: > Dieses Problem wurde auch schon in den Microsoft Foren diskutiert. > Diese Forum ist so nutzlos, grad das man dort nicht sagt, dass das nur > im standby möglich ist. Manchmal ist die Wahrheit halt nicht das, was man hören möchte. Oliver
