Forum: Fahrzeugelektronik Energiebilanz E-Auto übers Jahr hinweg [Endet: 31.12.2029?]
von Laternenparker (Gast)
Percy N. schrieb:
> Huch, jetzt fürchte ich mich aber ganz dolle schrecklich.
Vorsicht, wenn ich dir den Kopf wasche, merkst du das gar nicht.
Erst Tage später, wenn dir die Haare ausfallen ...
Laternenparker schrieb:
> Allerdings sind die Emissionen in der Höhe, wo Airliner im Reiseflug
> unterwegs sind, besonders umweltschädlich (wie sehr entzieht sich meiner
> Kenntnis), so dass man den angeführten spezifischen Treibstoffverbrauch
> von 4,18 Liter pro 100 Passagierkilometer noch mit einem Faktor
> multiplizieren muss.
Nachtrag: Ein weiterer Faktor ist, dass es bei den Airlinern keinerlei
Abgaskatalysator, Abgasrückführung oder Harnstoffeinspritzung gibt. Es
geht nach dem Motto: Raus den Dreck.
Aberwitzig: Das Pipi der Passagiere kann man nicht in die Atmosphäre
ablassen, den umweltschädlichen Dreck aus den Turbinen kann man dagegen
stundenlang in die Atmosphäre blasen. Nach der Landung wird schnell
aufgetankt und nach 20 min. geht die Umweltverschmutzung weiter. Und das
24/7 pro Maschine.
von (prx) A. K. (prx)
Um das auf Zahlen zurück zu führen, denn völlig verschiedenartige
Antriebssysteme lassen sich anders schlecht vergleichen:
Moderne Strahltriebwerke produzieren deutlich unter *10 g/kg* NOx.
Ältere Richtung 20.
Beim Euro 6a/b/c Diesel mit pro forma maximal 80 mg/km NOx wurden laut
(1) tatsächlich 614 mg/km gemessen. Ein Verbrauch von 5 Liter Diesel auf
100km entspricht ca 4 kg/100km und erzeugt dabei 61 g NOx, also *15
g/kg*. Besser wird es erst mit Euro 6d und gemessenen 46 mg/km.
Vor Euro 6d, vorgeschrieben ab Januar 2020, liegt die tatsächliche NOx
Produktion von Strahltriebwerken also unterhalb von Diesel-PKW.
Der wesentliche Unterschied zu Dieseln vor 2020 liegt nicht in der
Menge, sondern in der Höhe, in der es produziert wird. In der
Stratosphäre ist NOx gefährlicher für die Umwelt.
(1) https://de.wikipedia.org/wiki/Abgasnorm#Umweltbundesamt
von Thomas U. (charley10)
> 24/7 pro Maschine.
Weil die und andere 'Hinterlassenschaften' ganz schnell zu einem Block
gefrieren und im freien Fall ein Dach durchschlagen könnten. Über Zeit
und Ort wäre der Verursacher sicher zu ermitteln und direkt haftbar zu
machen.
von DANIEL D. (Gast)
Also es reicht vollkommen das Vogelkacke vom Himmel fallen kann. Also
ich persönlich mach mir das mit dem Flugverkehr etwas einfacher, wenn da
steht so und so viel Tonnen zuviel einen Flugreise, dann sind die
Details ja interessant, aber ändern tut sich davon nichts. Wenn ich im
Motorrad Urlaub 3000Km unterwegs war, habe ich CA 360Kg CO2 durch
herumfahren verursacht. Aber das ist halt geil man sieht die Gegend und
hat dabei noch Spaß. Natürlich wird auch mal ein Berg hochgewandert oder
was anderes im Urlaub gemacht.
Traurig das man nur CO2 auf kosten der Geringverdiener sparen kann.
Steuern und Zoll auf ausländische Waren, am besten nach Gewicht, wären
auch eine gute Idee. Es wird viel zu viel Zeug durch die Welt gekarrt.
Framulestigo schrieb:
> Damit bleibt nur die Substitution durch klimaneutrale Technik übrig.
So die Theorie. In der Praxis wird das in vielen Bereichen nicht
hinhauen. Oder meinst du, du bekommst einen Airliner mit 250 Passagieren
mit LiIon-Zellen vom Boden weg?
Es wird so laufen, dass man mit der Substitution beim kleinen Mann
beginnt (Auto weg, Fahrrad hin) und bei Airlinern, Containerschiffen,
Industrie usw. so weiter macht wie bisher. Da wird man dann wie so oft
auf die Konkurrenzfähigkeit auf dem Weltmarkt und Arbeitsplätze
verweisen.
Und ja, wir holen Wasserstoff aus der Wüste, die ganze deutsche
Industrie wird auf Wasserstoff umgestellt und ganz Deutschland wird
elektrisch beheizt. AKWs kommen alle weg und KKWs ebenso. Die Welt wird
erstaunt zuschauen, was die durchgeknallten Deutschen da für eine
Harakiri-Nummer durchziehen wollen.
Wenn sich dann mal im Winter eine länger andauernde Kaltfront über
Europa legt, werden wir unseren ersten BlackOut erleben. Und die Welt
wird sagen: Schaut bei die durchgeknallten Deutschen, hier könnt ihr
sehen, wie man es besser nicht macht.
Man Könnte aus CO2 neutral hergestellten Strom E-Fuels herstellen, aber
damit könnte man auch gleich vorhandene Autos tanken, welche dann sofort
CO2 neutral unterwegs wären, und nicht erst noch einen 20-30t CO2 Berg
abarbeiten müssten.
Warum nicht? Die Knackpunkte sind Reichweite und Geschwindigkeit.
Geeignete Schnelladesäulen in 11km Höhe sind noch zu selten und
Propellerantriebe sind langsamer als Strahlantriebe. Weshalb
Akku-Flieger im Bereich ausgesprochener Kurzstrecken auftreten werden.
Zuerst wahrscheinlich bei jenen Städteverbindungen innerhalb von D, bei
denen bisher Turboprops mit zweistelligen Passagieren im Einsatz sind.
von Framulestigo (Gast)
> Aber zu deiner Frage: Wir könnten es machen wie die Schweizer und eine
> bindende Volksabstimmung durchführen: "Wollen wir den Planeten retten,
> JA oder NEIN". JA bedeutet, dass es dann mit der hirnlosen Rumfliegerei
> vorbei ist.
5% Emissionen gespart. Dann ist die Fliegerei vorbei und Du hast die
Welt nicht gerettet.
> Wobei man immer sehen muss, dass wir nur 1.8% des globalen Problems
> darstellen. Die restlichen 98.2% würden sowieso nicht mitmachen.
Offensichtlich kannst Du 60% der Weltbevölkerung komplett als bereits
emissionsneutral betrachten. Die haben ihre Kompensationswälder. Die
müssen gar nicht mitmachen.
> Nach der Erkenntnis kann man es dann auch lassen, ganz Deutschland auf
> den Kopf zu stellen und zig. Billionen Euro zu verbrennen.
Die zig. Billionen Euro verbrennen wir sowieso tagtäglich im Konsum (Ob
E-Auto oder Verbrenner, bis 2045 ist bei 3,5 Mio. Neufahrzeugen/anno die
Flotte fast zwei mal komplett ausgetauscht). Wir werden sie nach
McKinsey teilweise für andere Dinge verbrennen. Das dies in einem
E-technischen Forum für Dich Deutschland auf den Kopf stellt, überrascht
mich gelinde gesagt etwas.
> Dann müssten
> wir allerdings unseren Kindern reinen Wein einschenken, dass sie nämlich
> am Arsch sind. Nach meinem Wissenstand sind sie das aber so oder so,
> denn 5 vor 12 war es vor 30 Jahren.
Selbst wenn die "We will never surrender"-Taktik dieses mal nicht
hinhauen würde - ich habe keinen Bock, Deine Perspektivlosigkeit die
nächsten 20..30 Jahre im Hirn mitzuschleppen.
> abarbeiten müssten.
"Die Worte hör' ich wohl, allein mir..."
Das würde doch bedeuten, dass die ganzen Minderleister ihre ach so
pöhsen Verbrenner weiter betreiben dürften und das ist in der
Umerziehungsplanung so nicht vorgesehen.
...abschöpfen von Kaufkraft...
Nö, mit Wasserstoff
> verweisen.
Für den kleinen Mann: Verbrenner weg, E-Auto her
Große Frachten: Wasserstoff
Wir werden Wasserstoff importieren und wir werden Wassersoff aus eigenen
regenerativen Energien produzieren.
Die Welt wird erstaunt zur Kenntnis nehmen, das wir die Technologie
haben, die sie braucht.
> Europa legt,
...werden wir den aus Stromüberschüssen selbst produzierten Wasserstoff
in Strom zurück wandeln.
All diese Antworten hättest auch Du Dir durch lesen des McKinsey selbst
geben können:
https://www.mckinsey.de/~/media/mckinsey/locations/europe%20and%20middle%20east/deutschland/news/presse/2021/2021-09-10%20net-zero%20deutschland/210910_mckinsey_net-zero%20deutschland.pdf
Wenn Du als nächstes das zwingende Argument "Wir haben keine
Wasserstofftechnologie" aufführen willst: Auch diese Diskussion hatten
wir bereits.
> Alles im McKinsey beschrieben: Erst der Ausbau der Stromerzeugung,
> darauf aufbauend die Wasserstofftechnologie zur Stromspeicherung (zur
> Zeit gibt es weit wichtigere Baustellen als die aktuell 8€/anno
> Taschengeld, die Du für ungenutzten grünen Strom in den Orkus bläst) und
> DANN erst die Umformung des Schwertransportes. All das in 25 Jahren.
Da wirst Du a) noch 20 Jahre drauf warten dürfen und b) wirst Du es als
unwirtschaftlich empfinden. Bei den E_Fuel wird sich der Zusammenhang
energetische Kosten/Preis wesentlich deutlicher abbilden als bei
fossilen Treibstoffen.
von Percy N. (vox_bovi)
> Die Umstellung jeglicher Esskultur auf vegan (vegetarisch reicht nicht)
> lässt mich persönlich schaudern. Da landen wir verdammt nah am
> "Demolition man".
Du kannst ja schon mal Stricken lernen, nur das mit den Muscheln kann
ich Dir nicht erklären.
Wir könnten das Problem aber auch deutlich radikaler angehen, indem wir
auf Kannibalismus umstellen. Das hätte jedoch nicht nur Vorteile: die
Bevölkerungsexplosion würde zwar konterkariert, aber die Sprache würde
dringend die Einhaltung der Kommaregeln erfordern ("Wir essen jetzt(,)
Opa").
>> "Demolition man".
> Opa").
Würde diese Vorgehensweise für alle Bevölkerungsschichten gelten
(sollen)?
> Opa").
Das ist bestimmt noch ungesünder wie der massenhafte Verzehr von Schwein
und Huftieren.
> (sollen)?
Pragmatisch betrachtet würde es ausreichen, wenn zumindest diejenigen
dies befürworten, die als aktive Konsumenten daran teilhaben. Der Rest
findet sich, ggf auf dem Teller ...
Andererseits sind auch einschränkende Konzepte denkbar,
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Eat_the_Rich
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Themroc
Du solltest in diesem Zusammenhang darauf achten, Carnivoren und
Predatoren nicht zu verwechseln. Predatoren können auch reine Herbivoren
sein, wie zB Rinder oder Schafe, und Carnivoren können sich auch
durchgängig von Aas ernähren.
> und Huftieren.
Ja. Und? Es geht doch darum, der Überbevölkerung entschlossen und
wirksam entgegenzutreten.
Siehe auch
https://de.wikipedia.org/wiki/A_Modest_Proposal
Oder, nächstes Jahr aktuell:
https://de.m.wikipedia.org/wiki/%E2%80%A6_Jahr_2022_%E2%80%A6_die_%C3%BCberleben_wollen
von Mohandes H. (Firma: مهندس) (mohandes)
Deswegen: global denken! Ein globales Problem läßt sich nur global
lösen. Auf riesigen, unbewohnten Flächen in Wüstenregionen scheint
permanent die Sonne.
Gegenargument: dann sind wir abhängig von Anderen. Aber das sind wir bei
Erdöl und -gas auch, und inzwischen auch bei Steinkohle.
Trotzdem sollte der Ausbau regenerativer Energien auch in D forciert
werden. Dafür, daß bei uns vergleichsweise wenig Sonne scheint und das
Land dicht besiedelt ist, haben wir schon einen ziemlich hohen Anteil
regenerativer Energien.
Das Problem ist dass alle nur Geld verdienen wollen, und sich keiner um
die Zukunft schert. Bestimmt wurde die Drecksarbeit Speicherkraftwerke
zu bauen immer hin und her geschoben. Da kann man ja nicht so viel Geld
mit verdienen. Da sitzen dann die vier Stromkonzerne zusammen, und der
eine sagt:" ja wir müssten jetzt mal für den Winter vorsorgen" und dann
wird das hin und her geschoben, und keiner macht es. Und weil es alles
Trottel sind, heißt es dann ja wird schon irgendwie gehen, Frankreich
wird schon wieder liefern, und Österreich hat ja auch
Speicherkraftwerke, und zur Not haben wir ja Gaskraftwerke. Und der
Russe hat jetzt keinen Bock Gas zu liefern, weil China so viel braucht,
und weil wir keine Pipeline gebaut haben super. Im Fernsehen kommt
täglich die tolle Propaganda, mit der geilen Energiewende. Was für
Trottel ey.
> Nö, mit Wasserstoff
Wie, LiIon ist dir noch nicht brandgefährlich genug? LZ129 sagt dir was?
Danach war es vorbei mit dem Zeppelin - und das aus gutem Grund.
https://de.wikipedia.org/wiki/LZ_129
Und nun, 84 Jahre später wollen technikverliebte Einfaltspinsel die
Airliner mit Wasserstoff befüllen. Wie hättest du es denn gerne:
Tiefkalt (-252°C) oder im Drucktank aus Plastik mit 700 bar? Oder besser
gleich zusammen mit reinem Sauerstoff? Nach einem techn. Defekt kannst
du einen neuen Flughafen bauen und die Stadt drum herum ebenso. Und die
Passagiere brauchst du nicht mehr beerdigen, denn die wirst du nirgends
mehr finden.
Und gleich nochmal: Du glaubst im Ernst, man lässt solche schwimmenden
Wasserstoffbomben in einen Hafen einfahren? Falls ja, dann macht das
einmal Buff wie ein Beirut, und das war dann das erste und letzte Mal,
wo so eine schwimmende Wasserstoffbombe in einen Hafen einfährt.
> Wir werden Wasserstoff importieren ...
Aha, und wie kommt der Wasserstoff zu uns? Willst du ein Schiff
einfrieren (-252°C), oder willst du das Schiff mit 700 bar aufpumpen?
Hast du eigentlich im Entferntesten eine Ahnung, welche UNMENGEN Energie
wir tagtägich verprassen, damit unser irres System rund läuft?
> geben können ...
Sorry, aber aus dem Alter, wo mich Mickey Mouse Heftchen erfreut haben,
bin ich längst raus. Ganz besonders mochte ich immer den Daniel
Düsentrieb, der machte auch das Unmögliche möglich. Paar Drähte und eine
Glühlampe - und fertig war die Maschine.
DANIEL D. schrieb:
> ...lieber Geringverdiener die Mobilität
> verbieten auf welche sie eigentlich angewiesen sind...
Wenn man auf Mobilität angewiesen ist, stimmt schon was nicht. Ich
verstehe Mobilität nicht so, dass man pro Jahr 600 mal ins eigene Auto
einsteigt, um auf den Land wohnend zur Arbeit in die Stadt und wieder
zurück zu fahren. Und auf diese Weise jedes Jahr 20.000 km runter zu
reißen und seinen PKW zu ruinieren. Ist wie in der Medizin, die Menge
macht das Gift.
Solche Fahrten sind was für Speditionen, die jeden Tag München-Hamburg
fahren. Einen Tag rauf, einen Tag runter - ohne Rücksicht auf Verluste.
Wenn der Tank leer ist, wird er aufgefüllt und wenn der LKW fertig ist,
kommt ein neuer her.
Ich verstehe die eigene Mobilität so, dass ein PKW 24/7 für mich bereit
steht, um mir eine spontane Mobilität zu ermöglichen. Das fängt beim
Einkaufen an, geht über einen Besuch bei irgend wem und endet beim
Ziehen eines Anhängers. Selbst wenn die Karre mal eine Woche steht,
macht das gar nichts, denn die Karre frisst kein Heu.
Und im Gegensatz zum neuerdings allseits favorisierten Fahrrad genieße
ich den Luxus, im Winter nicht zu frieren und im Sommer nicht zu
schwitzen. Und wenn es regnet, bleiben die Klamotten trocken.
von E-Mail (Gast)
Tja lieber Laternenparker und DANIEL D, schlechte Nachrichten für euch:
AFD: 10,3%
Die AFD ist die einzige E-Auto-Gegner-Partei, alle anderen stehen
eigentlich hinter dem Wandel, insbesonders weil die Autoindustrie schon
komplett umgeschwenkt ist.
Und selbst die 10,3% dürften in Großen Teilen nur Stimmen gegen die
Zuwanderungspolitik gewesen sein.
Euren krankhaften Hass auf den Lithium-Akku teilt so gut wie niemand.
Ihr seid eine kleine, laute, Minderheit.
Da helfen keine hirnrissigen Vergleiche zu irgendwelchen Zeppelinen (wie
dumm muss man eigentlich sein, um zu glauben, ein E-Auto wäre mit
Wasserstoff gefüllt.
Und das leugnen der Tatsache das Benzin hochentzündlich ist ist auch
nicht hilfreich.
Ihr könnt kreischen und Greinen, euer stinkender Klappermist geht unter
DANIEL D. schrieb:
> E-Mail schrieb im Beitrag #6829746:
>> Ich habe es schon vor Jahren aufgegeben, hier faktenbasiert über E-Autos
>> diskutieren zu wollen
> Das glaube ich dir aufs Wort, dementsprechend sind deine Texte komplett
> inhaltsleer und überflüssig. Warum schreibst du dann überhaupt
> irgendwas?
Dich nimmt doch keiner mehr ernst.
Bevor Du hier erneut ein Fass aufmachst: Dir ist schon klar, dass das
nicht MEINE fixe Idee ist? Genau wie bei den Li-Zellen?
Ich würde mal vorschlagen, Du wendest Dich direkt an die
Verantwortlichen und lässt Dir den Vogel von denen zeigen. Meinen
bekommst Du gratis dazu.
Wer sich so an der Form reibt, dass er entscheidende Inhalte verpasst,
wird immer ein Defizit behalten.
DANIEL D. schrieb:
> Das Problem ist dass alle nur Geld verdienen wollen, ...
... wie auch die gestrige Bundestagswahl wieder zeigt (tatsächlich haben
sich wieder nur Tendenzen leicht verschoben).
Insofern: Wenn man ein Problem nicht auf die eine Art lösen kann, löst
man es auf die andere Art.
DANIEL D. schrieb:
> und sich keiner um die Zukunft schert.
Die Grünen waren in den letzten 16 Jahren an der Regierung nicht
beteiligt. In dieser Zeit fiel der CO2-Ausstoß um ca. 25%.
Insofern: Gehe einfach mal davon aus, dass der Umbau nicht nur ein
breiter, parteienübergreifender Konsens, sondern auch bereits im vollen
Gang ist.
> nicht hilfreich.
Und wenn schon Hirnriss, dann bitte richtig: Die Ursache der
Hindenburg-Katastrophe war natürlich der Wasserstoff. Die Opfer sind
indes nicht so einfach zuzuordnen, denn dabei spielten auch die
Antriebsmotoren eine Rolle.
PS: "It is also pointed out that none of the victims died burned by
hydrogen. Of the 36 victims, 33 died because they jumped or fell out of
the airship, two died of burns from the fabric and diesel fuel, and
Allen Hagaman of the ground crew was killed when one of the motors fell
on him."
https://web.archive.org/web/20080210174159/http://www.hydropole.ch/Hydropole/Intro/Hindenburg.htm
Beitrag #6830880 wurde von einem Moderator gelöscht.
von ●Des|ntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite
So bekommt man die Menschen natürlich auch zum E-Auto
Beitrag #6831056 wurde von einem Moderator gelöscht.
E-Mail schrieb:
> ... insbesonders weil
> die Autoindustrie schon komplett umgeschwenkt ist.
Ach! Es werden also keine Verbrenner mehr produziert, sondern nur noch
E-Autos. Woher gibt es Geld, wenn man solche Unwahrheiten verbreitet?
Die Autoindustrie schwenkt um, weil man in China keine Verbrenner mehr
verkaufen kann. Denn jedes 2. Auto wird dorthin exportiert. So ist es,
wenn man sich vom Export abhängig macht. Aber wer denkt heute schon
weiter als von 12 bis Mittag.
Und die Technikfreaks bei uns scharren schon mit den Hufen im Sand, denn
die wollen endlich mal wieder was neues. Weg mit dem alten Protz-SUV mit
250PS Turbodiesel und her mit dem neuen E-Protz-SUV mit 500PS. Denn so
macht die Rettung der Welt auch noch einen heiden Spaß. Dazu noch beim
Kauf bezuschusst und 10 Jahre lang steuerbefreit. Und die Exporteure von
Altautos freuen sich, dass sie mal wieder Schiffsladungen von
hochwertigen und nahezu neuwertigen Verbrennern in Entwicklungs- und
Schwellenländer exportieren können, damit die Leute dort auch endlich
ein schönes Auto fahren können.
Eine WinWin-Situation für alle, außer für die Umwelt. Aber um die geht
es bei dem Wandel auch gar nicht. Es geht wie immer um Kohle.
Es geht nicht um irgendeinen Hass, sondern um das Messen mit zweierlei
Maß. Da werden einerseits aberwitzige und kostspielige Regelungen
getroffen, damit auch ja niemandem ein Haar gekrümmt und jegliches
Gefahrenpotential schon im Keim erstickt wird. Und andererseits lässt
man es mal ganz locker und entspannt brennen und schaut weg. Besonders
irrwitzige Zeitgenossen wollen nun sogar Unmengen an Wasserstoff in
Airliner einfüllen und keiner zuckt zusammen. Na dann, wohl bekomm's.
Totgesagte leben länger und viele Hirngespinste von Durchgeknallten
haben nie das Licht der Welt erblickt.
> Aber wer denkt heute schon weiter als von 12 bis Mittag.
Du offensichtlich nicht. Nach Dir ist ja eh nichts mehr zu ändern.
BTW: Hast Du mir immer noch nicht mitgeteilt: Wann ist Weltuntergang?
Was darf ich in den Terminkalender eintragen?
Ob dies wohl auf E-Autos anwendbar ist?
von Jörg S. (joerg-s)
Da heutzutage jedes brennende E-Auto in der überregionalen Presse für
Aufregung sorgt, ist wohl derzeit eher das Gegenteil der Fall. Man
schaut genau hin.
GM hat übrigens die Probleme beim Bolt für behoben erklärt.
https://www.electrive.net/2021/09/21/gm-erklaert-batterieprobleme-des-chevrolet-bolt-fuer-behoben/
Ursache der Probleme waren Produktionsfehler bei denen entweder die
Lasche an der Anode gerissen- oder die Separatorfolie gefaltet war. Ein
grundsätzliches Problem mit der Lithium-Ionen Technik bestand also
nicht!
> verkaufen kann.
In Grossbritannien vielleicht auch nicht mehr. Der Ausstieg aus den
Verbrennern ist dort viel weiter fortgeschritten als in Deutschland und
China. ;-)
von Traute (Gast)
>> verkaufen kann.
> China.
Die sind schnell, die Briten. Erste Tankstellen werde bereits
geschlossen.
>>> verkaufen kann.
>> China.
> geschlossen.
Wegen Spritmangels?
China braucht dafür keine Kaltfront. Wer zu viel Strom verbraucht, dem
wird er abgeschaltet, basta. Erst kürzlich traf es die Cryptominer,
jetzt ist die Exportindustrie dran:
https://asia.nikkei.com/Business/Technology/Key-Apple-Tesla-suppliers-halt-production-amid-China-power-crunch
Thomas U. schrieb:
> Wegen Spritmangels?
Eigentlich mangels Fahrer, die noch bereit sind, ihr Leben zu riskieren,
indem sie in Laster steigen, die hochgradig explosionsgefährdetes Gut
transportieren. Deshalb wollen sie jetzt Soldaten verpflichten, da
gehört das zur Job-Beschreibung.
>>>> verkaufen kann.
>>> China.
>> geschlossen.
> Wegen Spritmangels?
Na klar.
https://www.t-online.de/finanzen/news/unternehmen-verbraucher/id_90873578/benzinkrise-spitzt-sich-zu-in-grossbritannien-kommen-aerzte-nicht-zur-arbeit.html#utm_source=websuche&utm_medium=t-online-ergebnisse&utm_campaign=link2
Mein Mitleid mit den Briten hält sich in Grenzen.
>>> geschlossen.
>> Wegen Spritmangels?
> Na klar.
Unverständlich...
Der Weg zur Arbeit kann doch gaaanz entspannt mit den Öffis oder dem
Fahrrad zurückgelegt werden! Wenn das zu aufwändig ist sollte ein Umzug
in die Nähe der Klinik angeordnet werden können.
Bis vor nicht allzu langer Zeit war 'Flexibilität' als Arbeitnehmer
oberstes Gebot! Hat sich das plötzlich geändert oder finde ich da einen
Widerspruch?
Thomas U. schrieb:
> Wenn das zu aufwändig ist sollte ein Umzug in die Nähe der Klinik
> Widerspruch?
Dabei kann man auch gleich das alte Haus entsorgen, und ein neues KW40
Energiespar Haus kaufen.
>> Widerspruch?
Stimmt! Das löst das Problem mit der Umwelt und mit dem unnützen
Privatvermögen!
Dabei aber bitte die geplante Wohnraumverdichtung berücksichtigen!
Thomas U. schrieb:
> Wegen Spritmangels?
Mindestens die Hälfte aller britischen Tankstellen sind bereits trocken,
Tendenz steigend: "The Petrol Retailers Association has warned that as
many as two-thirds of its membership of nearly 5,500 independent outlets
are out of fuel, with the rest of them "partly dry and running out
soon". The UK has a total of more than 8,000 filling stations."
https://www.bbc.com/news/uk-58701620
Thomas U. schrieb:
>>>> geschlossen.
>>> Wegen Spritmangels?
>> Na klar.
> Unverständlich...
> Widerspruch?
Es geht um Großbritannien.
Noch was Schönes: Selbst der VW-Chef will, dass es mit der Energie- und
Verkehrswende schneller geht.
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/herbert-diess-vw-chef-fordert-co2-preis-von-65-euro-fuer-2024-a-abba19f3-ef14-45d1-a320-01c58f06865e
>> Widerspruch?
Warum wohl? Der Umstieg auf E-Rollatoren darf den Gewinn nicht
gefährden. Da muss dieser elendige Verbrenner weg!
Mal so aus den Augenwinkeln heraus bemerkt:
Seit wann hat denn der Thread das Verfallsdatum 31.12.29?
Und warum?
Keine Ahnung, sehe ich jetzt erst.
> Und warum?
Die griechischen Kalenden hätten da schlecht hingepasst ...
von Nichverzweifelter (Gast)
> beteiligt.
Fake-News! Sie sitzen in 13 von 16 Regierungen der Bundesländer. Und
damit im Bundesrat (Gesetzgebung)
Ganz billiger Versuch.
Nichverzweifelter schrieb:
Bis zum Rubriktitel dringt Deine Änderung nicht durch.
Wie üblich also: Schwach in der Argumentation. Reichweite außerhalb
Deines Beitrages ist gleich null.
Hehe, hat womöglich der Kretschmann das Feld alleine von hinten
aufgerollt?
> aufgerollt?
Hätte auch nicht gedacht, dass es so viele sind. Aber entweder ist die
Wikipedia veraltet, oder es sind nur 10 von 16.
Ja prima, je weniger "Grüne", desto besser!
von E-WC (Gast)
><Mal so aus den Augenwinkeln heraus bemerkt:
> Und warum?
Na da ist der übernächste Weltuntergang.
Aja, das hörte man beim Samsung Galaxy Note 7 Smartphones auch.
Dummerweise sind dann auch die Austauschgeräte mit "verbessertem Akku"
explodiert oder in Flammen aufgegangen. Dann hagelte es Nutzungsverbote
u.a. von der US-Luftfahrtbehörde (FAA) und der Europäischen Agentur für
Flugsicherheit (EASA). Am Ende wurden alle Geräte zurückgerufen und aus
2.5 Mio. verkauften Geräten wurde Sondermüll. Mal wieder ein Minuspunkt
für den Lithium Akku, den aber außer mir niemanden interessiert.
Für Deine Argumentation? Interessante Theorie.
Nimm's sportlich: Sind gerade im Bundestag, MacPomm und Berlin wieder
mehr geworden.
Ach, noch einer?
Beitrag #6832035 wurde vom Autor gelöscht.
Nebenbei: Geräteserien mit fehlerhaften Lithium-Akkus erhalten ein
letztes Update. Danach lassen sich die Geräte nicht mehr nutzen. Auch
nicht mehr laden. Also keine Panik, selbst an das Unmögliche wurde
gedacht.
Das funktioniert aber nur bei Geräten, die sich automatisch
aktualisieren. Also wahrscheinlich nicht beim Rasierapparat oder der
Zahnbürste.
> Ach, noch einer?
Es wird keinen Weltuntergang geben, aber die Dinge (vor allem die
Preise) werden sich so verändern, dass ihr euch die Augen reiben werdet.
Und ihr werden staunen, wie sich eure Ersparnisse in Luft auflösen.
Rente? Eure Berufstätigkeit endet mit dem Tode.
Auf natürlichem Weg, oder weil man aus dem Weg muss?
Stichwort: "sozialverträgliches Frühableben"!
Die derzeit unterschwellige Hetze gegen die a(A)lten Umweltxxx tut ein
Übriges...
Was spricht dann eigentlich gegen gelegentliche Explosionen von Akkus?
Also irgendwie wirkt das widersprüchlich. Erst will man die totale
Sicherheit, setzt sich um keinen Preis ins E-Auto, um dann die
Überzähligen umständlich wieder zu entfernen? Das kann man doch
abkürzen.
Beitrag #6832073 wurde von einem Moderator gelöscht.
> abkürzen.
Orwell hatte mit seiner "Tötungsanstalt" eine recht gute Idee?! Immerhin
gibt es viele unnütze Fresser/CO2-Emittenten auf dieser Welt. Ist nur
das Problem, wer diese definiert...
Nachfrage: wie erfolgt zukünftig die Kremierung CO2-neutral. Gibt es
dafür neben der Flugscham auch eine XXX-Scham?
Wieso Kremierung? Soylent Green.
> Ist nur das Problem, wer diese definiert...
Wieso definieren? Der Zufall entscheidet, z.B. durch den Akku. OK, das
erzeugt natürlich CO2 und passt nicht zu Punkt 1.
Beitrag #6832078 wurde von einem Moderator gelöscht.
Bekomme ich dann diesen (vom wem präparierten?) Zufallsakku gestellt
oder muss ich den teuer kaufen?
Schnellkompostierung ist ein neuer Trend aus Amerika.
Besonderen Charme hat der Kubikmeter hochwertige Blumenerde, den die
Angehörigen wieder mitnehmen dürfen.
So ist auch gleich Deine Reinkarnation als Gänseblümchen gewährleistet.
Soll also keiner behaupten, es gäbe kein Leben nach dem Tod.
Wir leben im nicht allzu sozialen Kapitalismus, schon vergessen? Auf
diese Art kommt Daniel dann zu seinem ersehnten günstigen Fahrzeug.
Beitrag #6832087 wurde vom Autor gelöscht.
Das pöhhse CO2 bekommen die Erben als 'Rucksack' bei der Abholung mit
auf den Weg?
Ja, als Sprudelgas für die selbstgemachte Limonade.
Wider den demagogen Ernst schrieb im Beitrag #6832078:
> Denken Sie einen Moment
> nach, ich warte.
Weil CDU/SPD eigentlich CDU/CSU/SPD wäre?
Sorry, diese strenge Unterteilung darfst Du nicht aus allen Landesteilen
erwarten. Das ist so, wie mit Bielefeld. Da wissen auch nur die
Anwohner, ob es das überhaupt gibt.
Ui, das ging schneller als erwartet. Heruntergehandelt vom Weltuntergang
zur Rentennot.
Und warum noch gleich wird alles so viel teurer?
Das gibt ohnehin eine schwierige Definition, denn eine Alleinregierung
von CDU und CSU wäre keine Koalition zweier Parteien, weil keine
Koalition, sondern eine Fraktionsgemeinschaft. Koaliert also eine
Nichtkoalition CDU/CSU mit der Partei SPD, gibts eigentlich einen
Programmabsturz bei der Addition, ersatzweise 1+1=3.
Teuer kaufen also.
Das würde aber bedeuten, dass derzeit überproportional viele 'Gut
Verdienende' in den Genuss kommen und die ganzen 'Minderleister' sich
weiterhin ungehindert vermehren würden?!
Naja also momentan wäre es mir lieber wenn es E-Fuels zu kaufen gäbe,
von mir aus auch für 3€ den Liter als ob das ein riesen Unterschied
macht. Die viel Fahrer können ja weiterhin gerne Strom verbrauchen. Aber
man hat ja schon entschieden, dass ich ein neues Auto kaufen muss. Oder
ich nehme das Anna-Lena Kobolde Lastenfahrrad zum Einkaufen.
DANIEL D. schrieb:
> Aber man hat ja schon entschieden, dass ich ein neues Auto kaufen muss.
Was sagt denn Dein Chef zur Anschaffung eines schicken neuen
E-Firmenbulli?
DANIEL D. schrieb:
> Oder ich nehme das Anna-Lena Kobolde Lastenfahrrad zum Einkaufen.
Sag mal bitte, hat Dich die Dame irgendwann einmal abgewiesen, oder geht
sie Dir einfach so nicht aus dem Sinn?
Wieso? Sie hat doch selten dämliche Sprüche losgelassen, so bleibt sie
halt in Erinnerung. Vor allem als 14%-"Kanzlerin".
Ja, so selten, dass mir im Moment keiner einfällt.
> 14%-"Kanzlerin
Das wärexin der Tat der schärfste Witz: zur Zeit wird eine
Ampel-Koalition geschmiedet, und dann fällt Olaf trismegistos über
cum-ex ...
Irgend etwas auch nur halbwegs Sinnvolles ist derzeit weit und breit
nicht in Sicht.
> E-Firmenbulli?
Also ich habe hier schon mehrfach darüber geredet was er dazu sagt. Es
ist üblich dass die Firmenwagen von den Technikern mit heim genommen
werden. Wie soll denn bitte der Chef das Laden der Autos bezahlen. Da
müsste man ja einen zweiten Stromzähler nur für den Firmenwagen haben.
Allein steuertechnisch ist das schon eine riesen Herausforderung.
Ansonsten ist es meinem Chef doch egal was er für ein Auto kauft, es
muss seinen Zweck erfüllen. Es sind deutlich mehr Firmenwagen da wie
Parkplätze in der Firma. Warum auch wenn man oft direkt zum Kunde fährt
und auch wieder direkt nach Hause. Oder zur Baustelle. Entweder ist man
mit dem Auto beim Kunde oder man arbeitet nicht, weil man schlicht
Feierabend hat.
Des Weiteren bräuchte die Firma einen neuen Stromanschluss wenn alle
Firmenwagen jeden Tag geladen werden müssten. Die Firma ist ja
eigentlich sehr gut was die Strecken angeht, die meisten Kunden sind in
nächster Nähe. Aber 100 km und mehr Entfernung zum Kunde gibt es
trotzdem immer wieder mal. Bei meinem alten Arbeitgeber, habe ich
teilweise 8 Stunden im Auto gesessen, und eine Stunde gearbeitet das war
mein Arbeitstag. Also es gibt Leute die mögen sowas ich fand es zum
kotzen.
Also Elektroautos sind für meinen Arbeitgeber extrem fragwürdig. Dann
wäre noch die Möglichkeit Hybridfahrzeuge zu verwenden, aber das wäre
einfach nur billiger, so wie ich das mitbekommen habe werden diese Autos
nie aufgeladen, und immer nur getankt. Und sind dadurch sogar im
Vergleich mit einem gewöhnlichem Verbrennen im nachteil. Was CO2 Bilanz
Verbrauch und alles angeht. Nur steuerlich billiger sind sie.
Aber da sind wir wieder bei den Öko trollos welche einfach total
realitätsfern sind, und nicht über den Tellerrand blicken können das für
bestimmte Anwendungsfälle das Elektroauto einfach nur schrott ist.
Manchmal glaube ich so ein Elektroauto Fanatiker, würde auch Nagel mit
einem Akkuschrauber verarbeiten, weil komplett die Intelligenz fehlt,
mit welchem Gerät welche Aufgabe besser zu erledigen ist. Was für
Schrauben gut ist, muss doch für Nägel auch gut sein oder? Was für den
Stadtmenschen für den Einkauf und den Weg zur Arbeit taugt, muss alle
funktionieren oder?
Man kann es ja so machen wie der komische E-Mail und einfach alle Leute
als Fanatiker und Querdenker und Elektroauto hasse und was weiß ich
betiteln, aber das macht es halt nicht besser.
Und auch hätte hätte Fahrradkette was alles später tolles kommen wird
ist heute einfach egal, erstmal muss es da sein und funktionieren.
Besonders wenn es eventuell nicht so funktioniert wie man es sich
vorstellt.
DANIEL D. schrieb:
> erstmal muss es da sein und funktionieren. Besonders wenn es eventuell
> nicht so funktioniert wie man es sich vorstellt.
Das überzeugt!
Naja sie ist auf jeden Fall in den Medien und in memes präsent, vor
allem letzteres hat wohl dazu geführt, dass sie mir im Gedächtnis
geblieben ist.
> Das überzeugt!
Ja wie z.B die Elektrobusse welche Berlin angeschafft hat für teuer
Geld, wo sich dann herausgestellt hat dass die Reichweite im Winter zu
gering ist, und man Dieselheizung nachgerüstet hat.
Ich baue beruflich elektrische sicherheitstechnische Anlagen, und wenn
man fertig ist testet man jede Funktion ausgiebig, ob es auch genauso
funktioniert, wie man es sich vorgestellt hat. Da ist man halt
irgendwann der Meinung, dass alles Neue erstmal ordentlich geprüft
werden muss, bevor man es auf die Menschheit loslässt. Sonst gibt es am
Ende verrissene Hosen.
Beitrag #6832399 wurde von einem Moderator gelöscht.
von E-Mail (Gast)
Wenn man sicherheitstechnisch relevante Anlagen baut, sollte man
logisches Denkvermögen haben und möglichst faktenbasiert arbeiten.
Das sehe ich in dem Fall nicht gegeben. Deine Beiträge lassen starke
Neigungen zu Verschwörungstheorien, verschrobener Denkweise und
Vorurteilen vermuten.
Sowieso, wenn ich mir die Zeiten so anschaue an denen du deine Beiträge
ins Forum schreibst, kommen leise Zweifel auf, ob da eine geregelte
Beschäftigung oder Arbeitslosigkeit im Spiel ist. Und wenn ich obendrein
bedenke, von welchem Sachverstand deine Beiträge im technischen Bereich
liegen erhärten sich Zweifel.
Was sagt eigentlich der TÜV zu deinem "Deutsch"?
Woran willst du denn konkret arbeiten?
Ich kenne mich in dem Bereich etwas aus, von daher immer raus mit den
Fakten.
Ich benutze Werkzeug, Programmiere löte und laber hier und da den Kunde
voll. So viel muss ich überhaupt nicht schreiben. Ich bin noch so ein
richtiger Handwerker, geht nicht gibt's nicht. Und für ordentliche Texte
in den Anlagen reichen meine Deutschkenntnisse. Und die Stundenzettel
können die Auszubildenden schreiben, aber zur Not schaffe ich das sogar
selbst :D
Und mal wieder der typische E-Mail, ohne nachvollziehbare Argumentation,
welcher wild mit Kampfbegriffen und Behauptungen um sich wirft. Kommst
Du dir nicht dumm vor wenn du von Fakten redest, aber keine Einzigen
nennst?  Oder Bezug auf irgendwas nimmst, was angeblich falsch sein
soll, und es richtig stellt.
Beitrag #6832436 wurde von einem Moderator gelöscht.
Meine Wallbox hat schon einen Zähler drin, der online für solche
Aufgaben abgefragt werden kann.
Wozu? Wenn der Wagen mit ~3kW geladen wird, würde das für die meisten
Mitarbeiter sicherlich reichen.
> das für bestimmte Anwendungsfälle das Elektroauto einfach nur schrott ist.
Ja, das gibt es durchaus.
Variante 1: Die Lade-Infrastruktur zu Hause ist so gebaut, dass eine
Abrechnung möglich ist. Wallboxen mit Accounting sind Stand der Technik,
authentifiziert per RFID-Karte.
Variante 2: Eine Schnellladung auf Firmenkarte ist direkt vergleichbar
mit Tankstellenbesuch auf Firmenkarte. Erspart der Firma die
Finanzierung der Lade-Infrastruktur zu Hause und irgendwelche
steuerlichen Umstände, dafür ist die kWh teurer und die Ladezeit geht
als Arbeitszeit drauf. 50 km Fahrleistung bei weit verbreiteter 50 kW
Ladeleistung sind 10-15 Minuten, bei den aufkommenden Ladeleistungen von
100-200 kW entsprechend weniger.
Und wenn ich den Tag mal 350km unterwegs war, muss ich dann länger an
der Arbeit bleiben. Dann haben alle zu gleichen Zeit Feierabend.
Schichtdienst wäre schlecht möglich die Kunden sind größtenteils nur zu
der Zeit anzufahren, weil die ja selbst Feierabend haben und keiner mehr
da ist. Außerdem müsste der chef dann Zulagen bezahlen. Und nicht jeder
Kollege besitzt ein eigenes Haus, oder eine Möglichkeit zum aufladen.
Mit dem Akkuschrauber Nägel verarbeiten, weil es ja nur Schrauben auf
der welt gibt.
Für die Arbeit sehr ungeeignet, auch wenn es viel günstiger wäre, was
die Firmenwagen Regelungen mit Privatnutzung und teil Privatnutzung
angeht. Bei einem Hybriden ist das was man monatlich abgezogen bekommt,
nur halb soviel z.b. Und bei einem Elektroauto noch mal weniger.
> der welt gibt.
Klassische Überkompensation: vorher hatte man nichts als einen Hammer,
und damit wurden dann eben auch die Schrauben eingeschlagen. Seit der
Akkuschrauber im Haus ist, kommt das nicht mehr vor.
Btw: das Einschlagen von Holzschrauben ist ein verbreiteter
Handwerksbrauch.
Ich habe gleichwohl ein wenig gestaunt, als - vor längerer Zeit! -  der
Montageanleitung eines Möbelstückes zu entnehmen war, die Rückwand solle
mit den beiliegenden "Schlagschrauben" fixiert werden; es handelte sich
um winzige Drahtstifte, und der Bausatz stammte aus dem Beitrittsgebiet
Dann war diese Beschreibung sicher der praktischen Erfahrung im
Aufnahmegebiet angepasst?
Das mag ich nicht beurteilen, aber dieser Schrank warxein Abenteuer: bei
der ersten Liefeeung fehlten Teile, bei der zweiten war eine Seitenwand
aus zwei Streifen (ok) so zusammengeleimt, dass eine Stufe von vier
Millimetern entstand, und bei dem hierfür zur Verfügung gestellten
Ersatzstück fehlten sämtliche Bohrungen für die Regalbodenträger.
Möglicherweise betrachtete man die BRD inzwischen als Inland und sah
keine Veranlassung,  Exportqualität auf Weltniveau zu liefern. Wie
gesagt, lange her ...
DANIEL D. schrieb:
> die meisten Kunden sind in nächster Nähe
Ich hatte mich mit der Antwort an der "nächsten Nähe" orientiert. Wenn
das auch 350km einschliesst, für jeden Techniker jederzeit unangekündig
von jetzt auf gleich möglich sein muss, und so häufig vorkommt, dass
bedarfsgemässes Nachladen keine Option ist, dann kommt diese Variante
natürlich nicht in Frage.
> Wenn das auch 350km einschliesst, für jeden Techniker jederzeit unangekündig
... dann kommt an dem Tag halt keiner mehr.
Ansonsten wäre der Krankenstand gleich null, die Arbeit zu 100% planbar
und der Chef hält sich 50% der Belegschaft nur für Lastspitzen. Das
E-Auto an dem theoretischen und unwahrscheinlichsten Fall zu messen,
halte ich für falsch.
Daniel sagt ja selber: Viel Kurzstrecke, mehrere Bullis. Für einen
sanften Umstieg (Einer nach dem Anderen) also ideale Bedingungen.
> Das E-Auto an dem theoretischen und unwahrscheinlichsten Fall zu messen,
Das Controlling wahrscheinlich auch. Die können nämlich rechnen und
haben die Aufgabe, Geld zu sparen und teure Redundanzen zu reduzieren.
Das ist allerdings eine nicht-technische Disziplin und wird mitunter als
natürlicher Gegner gesehen, zumal dort die geliebten BWLer sitzen. ;-)
Percy N. schrieb im Beitrag #683283
Ist eben nix vom Anfang ideal..
Positives Gegenbeispiel: Ein neues Bett sollte her. Ein Händler, der
stabverleimte Eiche im Sortiment hat... Das Modell passt zum vorhandenen
Mobiliar, hat aber am Fußende keinen 'Überstand' sodass die Füße kühl
werden könnten. Was nun? Der Verkäufer gab auf meine Frage, ob es das
Material gäbe den Rat, nach Erhalt ein Seitenteil zu reklamieren - es
müsste nicht zurück gesendet werden. Das ging völlig problemlos! Beim
Treppenbauer hat die Erhöhung des Fußteiles mit Zuschnitt und Verleimen
mit dem Material 3 Stunden und wenig € benötigt.
> so bleibt sie halt in
> Erinnerung.
Das ist halt YT. Hier hingegen löschen gnädige Mods ...
Nun ja auch wenn immer gerne nur der Durchschnitt betrachtet wird,
einige Kunden sind näher, einige weiter weg. Und wie gesagt mein
Arbeitgeber hat wirklich schon einen Kundenstamm in der näheren
Umgebung. Wo anderes werden deutlich mehr km gefahren.
Und alle 30km eine auf irgend ein Fachgebiet spezialisiert Firma, welche
die ganzen VDS Atteste und etc vorweisen kann gibt es nun einmal nicht.
Man muss da nix über's Knie brechen.
Mach Dir doch einfach mal den Spaß und schreib auf einer Liste für ein
paar Monate Deine täglichen Fahrstrecken mit.
Müsste er das nicht sowieso im Fahrtenbuch tun?
Nö das muss ich nicht. Und wenn ich am Heimweg halt mache zum Einkaufen,
interessiert das auch keinen. Den Arbeitgeber interessieren das alles
nicht ganz so viel. Bei meinem alten Arbeitgeber war es zu anfangs so
dass man die Autos einfach mit heim genommen hat. Irgendwann gab das
aber Heckmeck mit dem Finanzamt, weil es ein geldwerter Vorteil ist, und
dann gab es diese Weg zur Arbeitsstätte Regelung, und für einige
Kollegen auch die 1% Regelung.
DANIEL D. schrieb:
> Irgendwann gab das aber Heckmeck mit dem Finanzamt
Genau das meinte ich.
Heute 65 km insgesamt
Gestern 111km
27.09     212km
Naja die 2 Woche davor war ich nicht arbeiten.  ~(•¿•)~
Also da ich ja auch einen gewissen Weg zur Arbeit fahren muss, und dort
oft Auszubildende, oder einen Kollegen einsammel, oder teilweise
eingesammelt werde, und auch Material einlade, kommt diese Strecke
natürlich auch noch dazu. Das sind 15km weg zur Arbeit und nochmals
zurück.
Und wie gesagt also die meisten Handwerksbetriebe welche spezielle Dinge
machen, haben oft Kunden welche weit entfernt sind. Am Ende wird das
einfach auf die Kunden abgewälzt fertig. Ist ja nicht so dass die
Konkurrenz billiger sein könnte, oder das es viel Auswahl gibt.
von Route_66 H. (route_66)
> und Huftieren.
...ungesünder als der massenhafte...
Deutsch muss deutsch bleiben!
Wenn schon Pendant, dann richtig. Also bevor du dich über die Grammatik
mokierst, hättest du dich dem Inhalt widmen sollen. Da hast du wohl
übersehen, dass Schweine auch Huftiere sind.
Ja aber leider hat er recht, weil ich ja behauptet habe Menschenfleisch
soll ungesünder sein als Schweine und Huftiere. Das ist nicht
vergleichend sondern differenzierend, wo das Wort "als" richtig gewesen
wäre. Schweinefleisch ist ja deswegen so ungesund, weil die Fette dem
körpereigenen Fett so ähnlich sind und viel zu schnell aufgenommen
werden, die Zellen verfetten dann und neigen dazu sich zu entzünden.
Deswegen sind die anderen Huftiere welche dem Menschen auch relativ
ähnlich sind nicht so viel gesünder. Und deswegen ist Fisch und Geflügel
gut. Zumindest was das Fett angeht.
Daher auch meine Annahme dass Menschenfleisch ähnlich ungesund sein
muss. Aber von Kommasetzung habe ich keine Ahnung, das mache ich so wie
ich es vermute. Da wollte ich mich auch mal belesen. Als wie dass das,
sind Fehler vom schlechten Korrekturlesen, intuitiv bekomme ich das
einfach nicht richtig hin, und muss immer kontrollieren. Aber man lernt
ja nie aus.
von E-Mail (Gast)
DANIEL D. schrieb:
> VDS Atteste
Aha!
Also bist du Strippenzieher für eine Firma, die überteuerter
Alarmanlagen an Ladenbesitzer verkauft, die solche von ihren
Versicherungen aufgenötigt bekommen haben.
Denk dir nichts, wir tun alle mal Dinge für unseren Lebensunterhalt, die
wenig erhellend sind.
Die Frage ist aber:
Wieso stellst du dich hier dann als Experte für Akkus, das Stromnetz und
das E-Auto hin?
Die einzige Form von Akkus die du zu Gesicht bekommst, sind billige
Blei-Gel Akkus, die ihr in euren überteuerten Alarmanlagen verkauft.
Wenn du glaubst, DIE wären mit Litihum Akkus aus E-Autos vergleichbar,
drücke ich dir hiermit mein Beileid aus.
Jedenfalls: Was du bisher zu diesem Faden beigetragen hast, ist im
Endeffekt eine lange Abfolge von verbalem Maurer-Dekolleté.
Frei nach einem bekannten Veganerwitz:
Woran erkenn man, on Daniel D E-Autos hasst? Keine Angst, er wird es dir
schon sagen...
E-Mail schrieb:
> Die Frage ist aber:
> das E-Auto hin?
Nein das mache ich eigentlich nicht, das wirkt vielleicht so, weil
andere komplett gar nicht auf die Technik eingehen. Z.b. dein Beitrag
gerade, du kannst ja auf etwas Gesagtes von mir Bezug nehmen und es
richtig stellen. Nein kannst du nicht weil du keine Ahnung von überhaupt
nichts hast. Ich bin kein Experte, nur habe ich scheinbar mehr Interesse
an der Technik, wie Menschen welche aus rein ideologischen Gründen etwas
hypen und toll finden.
Deine Antworten sind genauso inhaltsleer wie von E-Mail. Unterstellungen
ich würde E-Autos hassen, weil ich mit für jeden geistig gesunden
Menschen nachvollziehbaren Begründungen, erörtere wo sie einfach nicht
funktionieren können, werfen einfach nur die Frage auf, welche
Verständnisprobleme man haben muss um so zu argumentieren.
Also meine persönlich Einschätzung. Du hast andauernd irgendetwas von
dir gegeben was keinen Sinn ergibt, und ich habe dich darauf aufmerksam
gemacht warum es keinen Sinn ergibt. Jetzt bist Du beleidigt und
gekränkt, und versuchst mit Übertreibungen, oder sonstigen versuchen
meine Person herabzusetzen, oder irgendwelche versuche zu Provozieren
dich zu rächen.
Aber das überlese ich alles, es wäre eigentlich viel besser wenn du
argumentatif, mir mal erklären würdest wo ich unrecht habe, was ich
angeblich falsches behaupte, am besten so in der art, dies und jenes
hast du gesagt, und das ist deswegen blablabla nachvollziehbare
Begründung falsch.
Warum kannst du das nicht?
Und nur ein wirklich sehr sehr kleiner Teil der Alarmanlagen bekommt
nach dem Bau ein VDS Attest. Da wo die Leute die Anlagen aufgezwungen
bekommen, ist eher die Brandmeldetechnik. Ich habe selbst eine
Alarmanlage in mein Haus gebaut. Mittlerweile keine schlechte Sache,
früher habe ich gesagt privat braucht man das nicht, aber die Zeiten
ändern sich.
> schon sagen...
Und ich habe schon mal geschrieben, ich würde mir sogar eins kaufen wenn
es sich für mich lohnen würde, aber ich fahre sehr wenig Kilometer. Du
erzählst Dinge die nicht stimmen am laufenden Band.
Ich würde mir persönlich erbärmlich vorkommen, wenn meine Texte nicht
ein bisschen nachvollziehbare Argumentation enthalten würden.
Pedant  :))
Sorry wenn ich manchmal verwirrt bin, aber E-Mail und framulestigo sind
von ihrer Art Texte zur Verfassung so ähnlich, dass man dies ja kaum
auseinanderhalten kann.
Herrschende Meinung.
von E-Mail (Gast)
Kann man so sagen.
Aber mal ehrlich: Du scheinst an gespaltener Persönlichkeit zu leiden,
wenn du uns ernsthaft erzählen willst, du wärest kein eingefleischeter
E-Auto-Feind.
Kuck mal, was du schon alles hier erzählt hast:
DANIEL D. schrieb:
> Ohne Subventionen würde die Elektro Kacke keiner kaufen.
DANIEL D. schrieb:
> Es tut unglaublich weh wie dumm die überwiegende Mehrheit an Menschen in
> diesem Land ist. Und wie sie dieses grüne schwachsinnige Zeug labern und
> daran Glauben, und im gleichen Atemzug so viel mehr Dreck verursachen,
> wie die Leute welche in ihren Augen das Problem sind.
DANIEL D. schrieb:
> Ich weiß nicht, ich finde eher du solltest den sozial Justiz Warrior in
> der Politik machen. Also ich passe da meiner Meinung nach nicht wirklich
> herein.
Ok, den letzten hab ich nur für den "sozial Justiz Warrior" rein, der
ist gut ;-)
Da gibt es noch viele Schätzchen von dir auszubuddeln. Aber erzähle uns
nicht, du wärest kein E-Auto-Gegner, wenn du so gegen die, Zitat,
"Elektro Kacke" kämpfst.
Er ist halt ein Held, genau wie Boris Becker - der hat auch immer bis
zum Letzten um jeden einzelnen Satz gekämpft, besomders beim Sprechen.
Naja also Schrott ist es trotzdem. Wenn es sich nur durch extreme
Subventionen verkauft. Jede andere tolle Erfindung hat sich ohne
verkaufen können. Ganz schön realitätsfern jegliche berechtigte Kritik,
so umzudeuten dass die Leute welche sie äußern Hasser oder Gegner wären.
Ich ich sage nur warum gewisse Dinge in meinen Augen dumm sind. Und und
du bist wohl persönlich betroffen und beleidigt. Vermutlich trifft
extrem viel auf dich zu, und du machst besonders viel Dreck mit deiner
lebensart, und fühlst dich angesprochen und bist jetzt beleidigt. Aber
weil es die Wahrheit ist flüchtest du dich in unterstellungen und
Verdrehung von Tatsachen. Ich will das Elektroauto wieder verbieten noch
sonst irgendwas, sondern in meinen Augen ist es einfach unzureichend.
Aber ganz ehrlich ich wiederhole mich. Na ja jedenfalls ist es ziemlich
dumm, zu versuchen argumentative Kritik so entkräften zu wollen.
Einfach versuchen die Leute in Schubladen stecken, wenn man zu
Argumentation nicht in der Lage ist. Das hast du übrigens schon 100 mal
versucht, es wird nicht besser egal was du versuchst. Es zeigt nur wie
extrem unfähig du bist normale Diskussion zu führen, dass du immer
wieder auf diese Weise versuchst dein Gegenüber zu nerven.
von Guido B. (guido-b)
Wenn es für einen (dämlichen) BMW iX ab 78 k€ lächerliche 5 k€
Subvention gibt, was ist daran bitte extrem?
Korrektur der guten Ordnung halber:
Nach Rücksprache mit meiner Frau hat sich ergeben, dass zunächst nicht
Teile fehlten, sondern die später noch zu größerem Ruhm gelangte
Seitenwand nicht lackiert war.
Ich hoffe, dass diese,Information für irgend jemand nützlich zu sein
sich herausstellen könnte.
Oder so ...
Bei Basismodell > 65.000 € gibt es keine Subvention.
Netto versus brutto! ;-)
Und verkauft sich das Ding besser als vergleichbare Verbrenner?
von Michael_O (Gast)
Heute ist in Hamburg wieder E-Auto Stammtisch und da treffen wir uns
zwanglos um über unsere Elektrischen Gehilfen zu schnacken. Viel sind
schon seit 10 Jahren dabei der Gründer hatte einen der ersten Twizy
Da das ganze ja nicht funktioniert, besonders als Handwerker habe ich in
den letzten 7 Jahren auch nur 130.000km mit zwei Kangoo ZE geschafft,
die jetzt fast 10 Jahre alt sind und natürlich dank 120.000 und 93.000km
längst abgebrannt und mit defekten Batterien rum stehen müssten.
Das neuste E-Auto schafft spielend 300km, kann 1000kg zuladen, lädt in
45 Minuten zu 80% auf und hat eine 75kWh Batterie. Meine bessere Hälfte
fährt einen E-up der fast nur öffentlich geladen wirdund über 200km
Reichweite hat, und kaufbar ist inzwischen auch ein Auto mit 780km
Reichweite. Aber das ganze ist schon der Untergang des Abendlandes, da
die nicht 250km /h auf der Autobahn können.
Mfg
Michael
von Walta S. (walta)
Die Aussage „ohne Subventionen würde keiner ein e-Auto kaufen“ kann
nicht stimmen. Ich hätte mein E-Auto auch ohne Subvention gekauft. Also
muss es heißen „ohne Subvention würden weniger Menschen ein e-Auto
kaufen als mit Subventionen“.
Und zu jedem Beispiel lässt sich super ein Beispiel finden, warum das
ursprüngliche Beispiel nicht stimmt. Das ist das Grundproblem an
Beispielen.
Ich z.B. bin mit meinem Auto zufrieden. Wer findet ein Gegenbeispiel?
walta
Trotzdem, als Gedankenmodell: Gesetzt den Fall, dein AG würde für den
Regelfall begrenzter Tagesreichweite den Fuhrpark auf E-Auto umstellen.
Was würdest du machen? Kündigen? Vor Gericht ziehen, um einen Verbrenner
zu kriegen?
> Gestern 111km
> 27.09     212km
> zurück.
Interessant sind die Strecken, die "Dein" Bulli tatsächlich täglich
zurücklegt. Wenn Du also den Bulli abends vor der Haustür abstellst, den
Kilometerstand aufschreiben.
Ziel dabei, nach einer angemessenen Zeit (3 Monate?) die längsten 5
Strecken herauszustreichen und bei den darunterliegenden Strecken zu
schauen, wie lang sie maximal sind.
Wenn es was mit der passenden Reichweite als E-Auto gibt, kannst Du Dir
vielleicht vorstellen, Deinen persönlichen Duftbaum fünf mal im Quartal
in eine "Firmenhure" (Das ist der Verbrenner, der auf dem
Firmenparkplatz steht und den Du Dir mit den Kollegen teilst) zu hängen
und damit die Langstrecken zu erledigen.
Sind das eigentlich wirklich Bullis oder "nur" Kastenwagen?
von Walter K. (walter_k488)
Da bin ich ganz sicher, denn neben exzellenter Technik bekommt man für
100k noch die eigene - und zweifelsfrei zustehende ( weil mit
Sicherheit: schwer und im Schweiße des Angesichtes erarbeitete ) - für
jeden Strassenverkehrsteilnehmer sichtbare moralische Überlegenheit!
> zu kriegen?
Wenn ich mir deswegen ein neues privat Fahrzeug kaufen müsste, weil ich
das Auto nicht mehr für den weg zu Arbeitsstätten nutzen kann, dann
müsste es auf jeden fall mehr Gehalt geben um das zu kompensieren. Oder
ich suche mir einen neuen Arbeitgeber, was für mich kein Problem
darstellt.
> zurücklegt.
Die Beispiele sind tatsächlich an den Tagen zurück gelegte Strecken. Was
sollen sie sonst sein. Und heute werden es wieder 110km.
Für Imponiergehabe ist der zu unauffällig, da brauchst du etwas, was
wirklich nach SUV-Monster aussieht, aber trotzdem rein mit Strom durch
die Überschwemmung fährt:
https://www.autozeitung.de/gmc-hummer-ev-2021-preis-reichweite-197850.html
Dafür kannst du den dann auch als Mutterschiff verwenden, um als
fahrbare Ladesäule andere E-Autos mit 6 kW aufzuladen.
Ideal wäre daher wohl die Pickup-Version mit kleinem Kran und einem
Tweezy auf der Ladefläche.
Drei Tage sind ja nun auch nicht sonderlich repräsentativ. Mach das mal
ein Vierteljährchen.
von Frank H. (Gast)
Ich kenne 5 Personen/Paare/Familien in meinem Bekanntenkreis, die sehr
verschiedene E-Autos fahren und teilweise auf öffentliche Ladestationen
angewiesen sind.
Alle sind mit Ihrem Auto hochzufrieden und haben ganz offensichtlich
keine nennenswerten Probleme. Zurück möchte keiner mehr.
Das ganze Gejammer einiger hier ist für mich absolut nicht
nachvollziehbar.
von Nichtverzweifelter (Gast)
Dann kann der Thread ja geschlossen werden. Wo doch alle glücklich sind.
Ich kenne einige Leute, welche komplett ohne Auto vollkommen zufrieden
sind. Also sind Elektroautos genauso wie Verbrenner komplett
überflüssig, und die Leute glauben nur sie bräuchten sie. Und mit dem
Akkuschrauber kann man gut Nägel verarbeiten.
Wenn so eine Kiste mal samt Hütte runter gebrannt und die Existenz
vernichtet ist, will man nichts anderes mehr als zurück.
Warten wir mal ab, bis es irgendwo einen richtig üblen Brand gibt mit
richtig Personenschaden. 1x Fukushima im fernen Japan hat gereicht und
vorbei war es mit der Kernkraft. Zumindest im sicherheitskranken
Deutschland.
> nachvollziehbar.
Für mich ist nicht nachvollziehbar, wie man im sicherheitskranken
Deutschland bei der Brandgefahr von Lithium-Akkus einfach wegschaut:
Beitrag "Re: E-Bike Akku explodiert (statt abzubrennen)"
> Deutschland.
Heizt und kochst du zufällig mit Gas? Man braucht für brennbares Gas
keine heissen Akkus. Manche legen sich eigens Leitungen dafür ins Haus.
Und das im sicherheitskranken Deutschland!
https://www.n-tv.de/politik/Immer-wieder-schwere-Gasexplosion-article145140.html
Manche sind danach so süchtig, dass sie das Teufelszeug sogar
flaschenweise in den Urlaub mitnehmen. "Es war praktisch ein Flammenmeer
und zusätztlich kam es immer wieder zu Verpuffungen: Auf einem
Stellplatz am Finkenrieker Hauptdeich in Hamburg-Wilhelmsburg sind am
Donnerstag drei Wohnmobile in Brand geraten und in der Folge komplett
zerstört worden. „Das Gas ist ausgeströmt, das kam wie aus einem
Flammenwerfer da raus“"
https://www.androidkosmos.de/gasexplosion-campingplatz-in-flammen-wohnwagen-schmelzen-in-der-hitze/
Und wenn du dein Auto mal wieder unter der Laterne parkst, dann pass auf
dass die mit Strom betrieben wird, nicht mit Gas.
Ich hatte diesen Link schon mal gepostet - ist aber, aus verständlichen
Gründen, ignoriert worden.
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/elektromobilitaet/info/sicherheit-elektroauto/
Frage: ist der ADAC eine glaubwürdige Quelle?
walta
von Dieter (Gast)
Anbei aus der kurzen Vergangenheit zu welchen Vermutungen so ein Brand
der der Akkufarm fuehrt, wenn diese brennen sollte.
https://www.rusfunker.com/2021/09/tag-x-in-australien.html?
Wenn Nachts ueber E-Autos geladen werden muessen usw. dann braucht es
viel mehr solcher Akkubaenke. Wenn eim Zusammenbruch droht, benoetigt
man viele Sicherungskraefte, damit eine Stadt nicht im Chaos versinkt.
Doch, doch, Gaslaterne. Nix mit Strom. Laternenparker mag nur
"Verbrenner".
Eine Akkubank überbrückt nur kurze Ausfälle, ein zu ladender Akku kann
einen entsprechend kurzen Ladeausfall locker wegstecken. Eine
intelligente Ladesteuerung mit ggf möglicher Unterbrechung ist dabei
sehr viel sinnvoller als Akkubänke.
Rohe Idee ohne Zuhilfenahme von intelligenter Kommunikation: Indem
Wallboxen derart toleranter Verbraucher wie E-Autos früh auf
Frequenzabfall mit Lastreduktion oder Lastwegfall reagieren. Etwas
Zufall bei den Schwellen könnte das Regelverhalten erleichtern.
Es ist kein Zufall, dass gerade Australien Vorreiter bei Akkubänken ist.
Deren Situation in der Stromversorgung ist vollkommen anders als die in
Europas Verbundnetz in weit dichter besiedelten und enger benachbarten
Regionen mit sehr unterschiedlichen Gegebenheiten.
Hier scheinen es heftige Proteste über Corona-Massnahmen gewesen zu
sein, die zu einem gescheiterten polizeilichen Verbot von
Live-Luftaufnahmen durch Medien führten. Der Rest klingt schwer nach
Gerüchteküche und reichlich Phantasie. Einen Zusammenhang mit Strom kann
ich nicht erkennen.
Vielleicht hätte man statt der Lastwagenfahrer die Schweine abschieben
sollen?
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/grossbritannien-fachkraeftemangel-schlachter-101.html
Wobei ich mir Transportsoldaten als LKW-Fahrer deutlich besser
vorstellen kann, als Elitekiller beim Schlachten von Schweinen.
Bist Du sicher, dass man die so fein differenziert auseinander halten
kann?
Ja, wer mag schon Bleikugeln im Gulasch?
von Dieter (Gast)
> Einen Zusammenhang mit Strom ...
Wenn eine Stadt abgeschalten werden muesste, dann koennte es nach
wenigen Stunden es so aehnlich laufen.
Bisher war das Glueck, dass Stromausfall hier mit Unwettern verbunden
war, und da wollte von sich aus keiner aus dem Haus.
> ...als Elitekiller beim Schlachten von Schweinen.
Ich wollte dieses Thema ja ohne Spott und Häme zelebrieren.
https://www.golem.de/news/spritmangel-briten-interessieren-sich-verstaerkt-fuer-elektroautos-2109-159980.html
Schauen wir mal in einem Jahr, was draus geworden ist. Wir haben ja bis
2029 Zeit.
Geil, eine Sprit-Krise und die Brexit-Insulaner interessieren sich für
E-Autos. Was Dieter wohl machen würde, wenn der Sprit knapp wird? :)
Ein interessanter Gedanke, wenn man sein Auto nicht tanken kann ist es
wertlos. Ob das auch für das Laden von E-Autos gilt?
Bei Stromausfall gilt das sicher. Da weiß ich nicht, wie es mit
Elektrizität auf der Insel, die nicht mehr zu Europa gehören möchte,
gerade steht.
Freut mich, dass Du es entspannt und mit Humor nimmst. Hab es selber
auch nicht bös gemeint mit Dir.
> gerade steht.
Frag mich nur, was passiert, wenn dieser 'interessante Gedanke' zum
Kaufanreiz für e-Autos in Schland Schule machen sollte?!
Das würde sicher zeitgleich mit dem Wegfall der Förderung geplant?
Abgesehen von der Bedeutung "Schland" (musste ich erst googeln):
Wenn ich den aktuellen Bewertungen der Koalitionsverhandlungen glauben
darf, verschwindet die Kaufprämie über kurz oder lang wieder:
https://www.zeit.de/wirtschaft/2021-09/ampel-koalition-bundestagswahl-koalitionsverhandlungen-fdp-gruene-spd-wirtschaftspolitik-klimapolitik
Natürlich verschwinden die ganzen Förderungen wieder. Derzeit sind
e-Autos größtenteils noch sehr teuer. Sobald sie in vernünftigen
Regionen sind (Angebot und Nachfrage) braucht es keine Prämien mehr, da
kaufen die Leute auch ohne.
walta
> walta
Ach so ich dachte die ganze Zeit das sind wieder die üblichen
Subventionen und Kaufanreize der Autoindustrie. Wie es sie in
regelmäßigen Zeitabständen immer wieder gibt.
> walta
Mangels zukünftiger Alternativen?
von Dieter (Gast)
Zugfahren, wie jetzt gerade.
Oder was hattest Du gedacht?
von Dieter (Gast)
Da kann ich surfen und tippen. Dumm nur, wenn der Strom ausfaellt.
Wieso dumm? Dann tippe und surfe doch einfach weiter - und hoffe dass
der Mobilfunk noch welchen kriegt.
Immerhin scheint deine Strecke elektrifiziert zu sein. Die ersten
Strecken, bei denen Akku-Technik sinnvoll erscheint, sind die nicht
elektrifizierten Kurzstrecken. Der Kelch, in der Bahn über Akkus zu
sitzen, geht also an dir vorüber.
Wobei ich solche Bahnen als Wohltat ansähe. Die Dieselfahrzeuge für
Regionalverkehr sind unangenehm laut. Ulkigerweise gerade dann, wenn sie
nicht fahren.
Wer sich für etwas fundiertere Vorurteile zur Nutzung von
Verkehrsmitteln in Abhängigkeit von den politischen Präferenzen
interessiert:
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/mobilitaet-parteien-elektroautos-bahn-1.5427630
Lies (aus deinem Link), dann kannst du dir die Frage selber beantworten:
"Auch die Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren und des
Deutschen Feuerwehrverbandes halten in ihren Empfehlungen zur
„Risikoeinschätzung Lithium-Ionen Speichermedien“ fest, dass sich
Elektroautos hinsichtlich der Gefährdungsbeurteilung nicht von
Verbrennerfahrzeugen unterscheiden."
Aha, und die neuen mobilen Planschbecken für E-Autos sind sicher nur für
den örtlichen Kindergeburtstag angeschafft worden.
"Bei den Euro NCAP-Crashtests hat noch kein Elektroauto versagt"
Kein Wort darüber, dass die Dinger üblicherweise beim Laden am
Straßenrand und beim Laden in der Garage brennen.
@Walta S.: Und, zu welchem Schluss bist du gekommen?
von Laternenparker (Gast)
> interessiert ...
Bei den Vorsondierungen von Hund und Katze hat die grüne Seite schon mal
das Tempolimit auf Autobahnen zur Disposition gestellt. "Freie Fahrt für
freie Bürger" wird wohl weiterhin gelten. Emissionen? Pillepalle!
Dann können es die E-Auto Enthusiasten weiterhin krachen lassen, denn
die Anzahl der Sekunden von Null auf Hundert ist auch weiterhin eine der
wichtigsten Angaben im Hochglanz-Prospekt der Hersteller. Während ich
das oft gigantische Gewicht der Batterie noch in keinem
Hochglanz-Prospekt gefunden habe.
Nebenbei: Heute mal bei schönem Wetter die Kondensstreifen am blauem
Himmel gezählt. Bei 20 habe ich aufgehört zu zählen. Emissionen?
Pillepalle!
von Michael_Ohl (Gast)
Ich bin auch für die Abschaffung der Subventionen. Fangen wir beim
sinnlosen öffentlichen Nahverkehr an, und vergessen die Bundesbahn
nicht.
Seit die Automobilindustrie keine Förderung mehr für die Entwicklung von
Verbrennungsmotoren bekommt, ist dort die Entwicklung eingestellt
worden. Für die Herstellung von Kunststoffen aller Art gab es bis vor
kurzem auch ordentliche Subventionen obwohl das immer in den Meeren und
auf dem Acker landet.
E-Autos würden sofort erheblich günstiger wenn man die Förderung
einstellt.
Der Unterschied zwischen E-Autos und Verbrenner ist schon da, die E-Auto
brennen leer, die Verbrenner wenn man drin sitzt. Was einem lieber ist
kann man selbst entscheiden.
Das Akkugewicht ist sicher ein neuer Treiber im Rennen um das schwerste
Auto. Wenn man die Ergüsse einiger fast Hirntoter Verbrenner Fahrer so
ließt, ist man froh wenn diese Geisterfahrer in viel leichteren Autos
unterwegs sind das ist dann bei einem Zusammenstoß für mich mit dem bis
zu 3200kg Autochen nicht so schlimm.
Michael
Ich bin zum Schluss gekommen, dass meine Frage nicht beantwortet worden
ist.
walta
p.s. Weiß irgendjemand wie viel von diesen E-Auto-Löschbecken
tatsächlich bei den Feuerwehren rumstehen?
Moin, Dieter. Ich Schussel habe Deinen Namen geschrieben, es sollte
Daniel heißen, unsere letzte Bastion für die Freunde der
Verbrenner-Autos.
von DANIEL D. (Gast)
> Verbrenner-Autos.
Also dann hätte ich vermutlich sehr lange Urlaub, da ich nicht mehr zu
den Kunden komme um meine Arbeit nachzugehen.
Privat bin ich nicht wirklich auf ein Auto angewiesen.
Klar, die von Dir mitgeteilten Fahrstrecken legen nahe, dass Du
praktischerweise mit einem Tanklastzug unterwegs bist, um nicht
liegenzubleiben.
> liegenzubleiben
Also wenn mein Chef mir ein Elektroauto kauft, würde ich auch das
benutzen, ist mir eigentlich gleichgültig.
Nur es ergibt halt keinen Sinn, es gibt einige Probleme welche ich
genannt habe, welche dazu führen dass sich so etwas für diesen und viele
andere Betriebe nicht lohnt.
Fehlt irgendwie das technische Verständnis dies nachzuvollziehen? Mein
Chef fährt sogar ein Elektroauto, die Unterstellung dass diese
Entscheidungen aufgrund persönlicher Befindlichkeiten getroffen wurden,
sind einfach nur dumm. Das ist eine schlichte Abwägung von Vor und
Nachteilen und Machbarkeit.
Und wenn der Elektro Kastenwagen 25 Kilowattstunden auf 100 km
verbraucht, und dann nur unter günstigsten Bedingungen über 200 km weit
kommt, ist er schlicht nicht geeignet um den Verbrenner zu ersetzen im
Servicebereich.
Auch der Vorschlag an der Arbeit auf ein anderes Auto umzusteigen, das
funktioniert vielleicht für einfache arbeiten, aber ich benötige den
Inhalt meines Autos, und das kann ich nicht komplett umräumen. Es hat
schon seinen Grund, warum man keinen Kombi für die Arbeit hat, sondern
ein Auto wo auch was rein passt. Ihr habt schlicht keine Ahnung von
meiner Arbeit. Ich würde mich weigern Servicearbeiten auszuführen, ohne
dass der komplette Inhalt meines Firmenwagens mir zu Verfügung steht.
Nur auf Baustellen Zeug an die Wand schrauben würde mir gefallen, nur
dafür bin ich schlicht zu teuer, und zu wenig Kollegen sind für
Servicearbeiten und andere umfangreiche Tätigkeiten geeignet. Und ich
habe nur das was ich brauche im Auto, und das ist schon nicht wenig.
von (prx) A. K. (prx)
Das ist durchaus nachvollziehbar. Manche denken freilich über die
derzeitige Übergangssituation hinaus in eine Zukunft, in der Verbrenner
allmählich zu Exoten werden, sich auf bestimmte Szenarien beschränken.
Und überlegen, wie ein alternativer Fuhrpark dann aussehen könnte.
Ja das wird interessant werden, wie mehr oder weniger spezialisierte
Arbeitskräfte, welche mehr oder weniger weit in Deutschland unterwegs
sind, dann noch ihre Arbeit machen werden.
Das Werkzeug mit DHL versenden, und die Mitarbeiter mit dem Zug fahren
lassen.
Oder immer zwei Einsätze, bei dem ersten schaut man was man braucht, und
bei dem zweiten nimmt man dann die entsprechenden Ersatzteile und
Materialien mit.
von Framulestigo (Gast)
Hmm, das kenne ich aus meiner Zeit etwas anders. Werkzeug und Kleinteile
waren einheitlich, das Material wurde morgens gerüstet.
Wir hatten damals 3 Techniker- und etwa 10 Lieferbullis. Vielleicht bist
einfach nur Du es nicht, bei dem Dein Chef mit der Elektrifizierung
beginnt.
Fehlt irgendwie die Phantasie für alternative Lösungen, die nicht gleich
demonstrativ ins Absurde abwandern?
Wie gesagt wenn man unkomplizierte Trottel Arbeit macht, geht das ohne
Probleme. Wenn ich aber an sehr vielen verschiedenen Geräten
Servicearbeiten machen soll, und sogar Ersatzteile dabei haben muss geht
das eben nicht. Und die meisten Ersatzteile packe ich wirklich morgens
noch mal extra. Da wirklich nur das im Auto ist was man oft braucht.
> beginnt.
Vielleicht erzählst du wieder zusammenhangloses Zeug, um dein
sonderbares Konstrukt, ich wäre ein Elektroauto Hasser
aufrechtzuerhalten. Damit du nicht auf der Argumentation eingehen musst,
warum der ganze Kram in vielen Fällen Schwachsinn ist.
Also es gibt bei uns einige welche gerne einen Hybrid hätten, weil das
wie gesagt günstiger ist für die Techniker. Nur keiner würde sie daheim
Aufladen, weil den Strom muss man ja selbst bezahlen.
Ich habe mal gehört wenn die Hybrid Firmenwagen in die Inspektion
kommen, sind die Ladekabel selbst nach Jahren noch eingepackt. Ich weiß
nicht ob dir bewusst ist das ein Hybrid einen deutlich höheren Verbrauch
an Kraftstoff hat wenn man ihn nie auflädt?
Also ich persönlich will unbedingt einen Tempomat haben bei meinem
nächsten Auto, aber noch ist das Auto relativ in Ordnung, und hat erst
100000 km. Welche ich innerhalb der letzten fünf Jahre gefahren bin.
In der Lastenklasse wären dann schon Brennstoffzellen interessant.
Reicht zB ein Jumpy mit 400 jm Reichweite?
https://www.citroen.de/citroen-markenwelt/aktuelles-und-events/neuer-e-jumpy-hydrogen-transporter-mit-brennstoffzelle.html
Also rein technisch ja aber ein Citroen Berlingo würde ich nicht fahren.
Sowas habe ich im bei meinem alten Arbeitgeber nach der Ausbildung als
Firmenwagen gehabt als Verbrenner. Und einfach nur ein richtig
schlechtes Auto, es haben einem die Beine weh getan nach einer gewissen
Zeit. Für Leute größer 170cm komplett ungeeignet. Und da ist keine
Wasserstofftankstellen gibt auch irgendwie uninteressant momentan noch.
Das ist eine Frage der Organisation und des Wollens.
Daniel ist nicht für den Fuhrpark seines Chefs verantwortlich. Er
braucht sich dafür weder vor faulen Rentnern noch kinderlosen Veganern
rechtfertigen.
Daniels Chef machts auch richtig. Er nimmt an Eurem Femegericht gar
nicht teil und betreibt seine Firma so, wie ER das will. Völlig richtig,
denn es ist auch allein sein unternehmerisches Wagnis. Er braucht sich
nicht von besserwisserischen Internettrollen belehren zu lassen.
DANIEL D. schrieb:
> Ich weiß
Plugin-Hybride setzen ein Eigeninteresse der effektiven Nutzer an
niedrigen Kosten voraus. Bei Firmenfahrzeugen, die nicht regelmässig
zentral geparkt werden, ist das nicht gegeben. Dann verbleibt praktisch
nur der Rekuperationseffekt im Stadtverkehr wie bei den Nicht-Plugins.
> rechtfertigen.
Vollkommen richtig, ich verstehe auch nicht warum ich die Entscheidung
tragen sollte, welchen Fuhrpark mein Chef sich anschaffen soll. Oder was
für Regelung er sich ausdenkt, damit die Leute ihr Auto daheim aufladen
oder was auch immer.
Nur wenn das Elektroauto 25 kWh auf 100 km verbraucht, welche dann
daheim bei den Leuten für 30 Cent kWh geladen werden, dann wundert es
mich nicht, dass bei diesen Strompreisen selbst bei horrenden
Spritpreisen am Verbrenner festgehalten wird. Die möglichen Einsparungen
sind in dem Fall extrem gering, und rechtfertigen in keinster Weise den
Aufwand und die Mehrkosten.
von Percy N. (vox_bovi)
Es gibt sicherlich auch andwre Anbieter; auch werden Tankstellen nach
und nachxauch Wasserstoff anbieten müssen, um noch im Geschäft zu
bleiben.
> Femegericht
Eine Diskussion über eine mögliche Zukunft ist kein Femegericht. Wer
jedoch nur Lösungen akzeptiert, die exakt 1:1 ins bisherige Schema
passen, hat in Diskussionen über anstehende Veränderungen naturgemäss
einen schweren Stand.
Es geht hier auch nicht im kurzfristige Veränderungen. Sondern um
mindestens mittelfristige Perspektiven.
> passen, hat in Diskussionen über die zukünftige Veränderungen oft einen
> schweren Stand. Thema egal.
Naja scheinbar ist das Elektroauto keine ernsthafte Möglichkeit, und
darüber diskutieren wir doch oder? Und die Lösung es komplett zulassen
wenn es nicht damit funktioniert, ist im Grunde überhaupt keine Lösung.
von Dieter (Gast)
Könnte zur Sicherheit noch mal nachfragen wie viele es in der nächsten
Großststadt und in zwei Landkreisen sind. Würde dann aber Haue bekommen.
> Verbrenner-Autos.
Da muss ich aber zu Daniel helfen. Die E-Mobilität ist auch nicht so
sauber wie alle annehmen. Da war vor vielen Jahren schon die Bilanz
nicht so berauschend. Aus dem Grunde gibt es auch die Forderung alles
was Autos, auch für E-Autos wichtig ist, abzuschaffen. Keine Parkplätze,
Garagen, usw. mehr. Habt Ihr das schon wieder verdrängt? Braucht Ihr
noch mal einen Einlauf verpasst mittels eines Vortrages von Professor
Knie?
Es muss einen Prozentsatz geben, der frei sein muss von den
Restriktionen, dass der Strom nicht reicht. Das gilt auch für die Bahnen
und ÖPNV. Wenn die Oberleitung, ein Schaltwerk, oder wirklich das
Verbundnetz fällt, muss es weiterhin möglich sein mit fossil betriebenen
Fahrzeugen einen Mindestverkehr über die Notrettung hinaus zu
ermöglichen.
Ansonsten ist es einfach das Land einzunehmen. Man läßt erst mal die
Stromversorgung genügend lange zusammenfallen. Die vielen Heimschläfer
können mangels strombetriebener Fahrzeuge auch nicht einrücken um
auszurücken. In der Schweiz laufen diese nur zum Schrank und können sich
zu Fuß treffen um sich noch zu wehren.
Die vielen Arbeiter- und Handwerker können mangels strombetriebener
Fahrzeuge auch nicht einrücken um auszurücken die Schäden am Stromnetz
zu reparieren.
> bleiben.
Also in meinen Augen würde e-fuel das ideale darstellen. Viel besser zu
handhaben wie der Wasserstoff, wenn es sich um Methanol handelt ist dies
auch in Brennstoffzellen Autos nutzbar, und man könnte einfach den
Fuhrpark weiterverwenden. Ob man jetzt 1,50 € 2 € oder 3 € für
Kraftstoffe bezahlt, ist jetzt wohl nicht mehr so dramatisch.
Beitrag #6835683 wurde von einem Moderator gelöscht.
Für dich nicht, für mich schon. Aber wie schon erwähnt ist unser
Zeithorizont verschieden. Du scheinst ausschliesslich aus der Jetztzeit
heraus zu argumentieren, während ich einen über Jahrzehnte gehenden
Anpassungsprozess in vielen Bereichen des Lebens sehe. An dessen Anfang
wir stehen.
Das führt zu zwei nur scheinbar unvereinbaren Aussagen. Pointiert:
- Es muss so bleiben wie es ist - jetzt.
- Es wird sich alles verändern - in Zukunft.
Wenn dein Chef am Fuhrpark derzeit nichts ändert, könnte er damit
ökonomisch richtig liegen. Zumal, wenn dahingehend sowieso keine
grösseren Beschaffungen anstehen. Eine gänzlich andere Frage ist, wie
dieser Fuhrpark in 20 Jahren aussehen wird.
Nur wenn aufgrund der Art dessen Erzeugung der Wirkungsgrad keine
wesentliche Rolle spielt. Man stellt halt ein paar Windfarmen zusätzlich
auf - stört das jemanden?
Aber meines Erachtens läufst du immer wieder in die gleiche Falle. Du
suchst einen exakten Ersatz zur bisherigen Situation, die eine ideale
Technologie für alle Einsatzzwecke. Aber vielleicht wird es in Zukunft
gleichzeitig mehrere Technologien geben, je nach Anwendungsbereich.
Wenn ein örtliches Kurierunternehmen neben etlichen Lastenrädern auch
ein paar Autos auf dem Hof stehen hat, weil halt nicht für alles ein
Radl passt, dann darf das auch ein Kangoo ZE sein. E-Fuel wäre da Unsinn
und Langstrecken sind nicht das Business des Unternehmens.
Vielleicht gibt es ja irgendwann spezielle Besucherparkplätze für
Servicetechniker mit Ladesäulen. So dass während der Arbeit und das
Elektroauto aufladen kann. Wenn der Kunde Service will muss er dann eine
Lademöglichkeit bereitstellen.
Naja also wenn das in Zukunft rentabel ist mit der Elektromobilität kann
das ja durchaus so sein, das eine Umstellung erfolgt, aber ich denke im
gewerblichen Bereich wird es deutlich länger dauern. Es gibt einfach ein
Punkt der sich nicht ändern wird, und das ist die Ladedauer. Also klar
die Möglichkeiten mit großen kW Zahlen schnellere Ladeleistung zu
erzielen sind natürlich da, aber meiner Meinung nach wird das je mehr
Verbreitung das Elektroauto bekommt immer schwerer werden diese zu
realisieren. Die Lademöglichkeiten sind an gewisse Standzeiten
gekoppelt, welche sich nicht eliminieren lassen. Zeit ist Geld. Wenn ich
z.b. eine halbe Stunde warten muss damit ein Elektroauto aufgeladen
wird, dann fressen die Kosten für meine Arbeitskraft die Einsparungen
bei weitem auf, und es wäre von vorne rein günstiger gewesen E-Fuels es
zu verwenden. Und ich bin jetzt kein Mensch der ein extrem hohes Gehalt
hat. Das bedeutet das Elektroauto muss dann aufgeladen werden, wenn es
gerade nicht gebraucht wird. Dieser Umstand ist zwingend erforderlich um
es kosteneffizient einsetzen zu können.
Beitrag #6835692 wurde von einem Moderator gelöscht.
Angela Merkel trifft am Donnerstag den Papst. Oder anders gesagt: Es
gibt Wichtigeres im Leben.
Das ist ja durchaus legitim da ergibt es ja auch Sinn sowas zu
verwenden. Ich betrachte einfach das große Ganze, ohne den ist Zustand
beibehalten zu wollen. Nur in meinen Augen würde der Verzicht auf die
Herstellung von extrem vielen Neufahrzeugen, ein wirklich extrem Beitrag
leisten was CO2 anbelangt. Das kann man z.B. auch noch mit einberechnen
im großen Ganzen. Was jetzt nicht bedeuten soll, dass man auch in
Zukunft noch Verbrenner bauen muss, aber die welche wir haben extrem
lange benutzen wäre sinnvoll.
So wie bereits jetzt auf dem Parkplatz meines Arbeitgebers. ;-)
Wie haben bloß die Leute in 1921 überlebt - da gab es auch schon
Großstädte, die versorgt werden mussten ...
Es wäre vielleicht einmal interessant,  eine Statistik aufzustellen,
wieviele Tonnen über wie große Strecken befördert worden sind. Bei der
Gelegenheit könnte man auch gleich noch fragen, welche Ladenflächen im
Einzelhandel für Waren des täglichen Bedarfs benötigt wurden.
Das Ganze nach 1945 für BRD und DDR getrennt.
Mal sehen, welche weiteren Fragen sich ergeben.
Beitrag #6835702 wurde vom Autor gelöscht.
(prx) A. K. schrieb im Beitrag #6835702:
> Die Ladeleistungen bei Schnelladung gehen mittlerweile in Richtung 200
> kW. Bei 20 kW/100km für PKW sind das sind das 1000 km pro Ladestunde.
Die Frage ist, für wie viele derartige Ladestellen die Infrastruktur
bereitgestellt werden kann, von der Leistung ganz zu schweigen.
Da gab es nicht so viele Klimatechniker Elektrotechniker
Sicherheitstechniker Netzwerktechniker usw usw. Bei einem Verzicht auf
die heutigen Errungenschaften, könnte man natürlich auch auf den ganzen
Rattenschwanz, welcher dort der dranhängt verzichten.
Also ich sehe da eher die Kostenfrage, entweder müsste man eine Person
einstellen welcher die Autos immer umparkt bei der Powerladesäule, oder
man stellt haufenweise von diesen Teilen auf, welche die Last
untereinander gleichmäßig verteilen. Das würde sicher gut funktionieren,
bestimmt wie wenn man mehrere Dinge gleichzeitig herunterlädt, immer
wenn eine Sache fertig ist werden die anderen schneller. Aber das
Problem ist sicher dass die Dinger schweineteuer sind, und man sich nur
eine begrenzte Anzahl von den Teilen leisten kann. Mein Bauchgefühl sagt
mir, dass man für so eine 200 kW Ladesäule viel Geld bezahlen muss.
von Dieter (Gast)
Bei einem Verzicht auf jeden Menschen um den die Bevölkerung gewachsen
ist seit dem, würde das wieder funktionieren. Vorher müssen aber noch
aller Grund, wo früher Schrebergärten standen, komplett von den Häusern
und Menschen in den Häusern befreit werden. Hoffe Du siehst jetzt ein,
was für einen Unfug das heute ist.
DANIEL D. schrieb:
> oder man stellt haufenweise von diesen Teilen auf, welche die Last
Denkfehler!
Bei der Schnelladetechnik geht es darum, genau diese Staffelung zu
vermeiden; angestrebt ist eine problemlose ad-hoc-Ladung in kürzest
möglicher Zeit.
Am besten auch noch für alle gleichzeitig, zB freitags zwischen 18 und
19 Uhr. Spätestens hier wird das Ganze illusorisch.
Das alte Spiel. Wenn an allen Ladestationen gleichzeitig alle Autos auf
der Strasse mit 200 KW laden wollen, wirds "knapp". Genau das wird aber
nicht geschehen.
Tatsächlich aber verteilt sich das. In Zeit, in Raum und in Leistung.
Solche Leistungen werden nur bei Fernstrecken in grösserer Zahl
gebraucht. Die stehen dann also hauptsächlich so, wie
Autobahntankstellen heute. In der Pampa, nur halt mit eigener
Mittelspannungszuführung.
10 Rüssel zu 200 kW addieren sich auch nicht unbedingt zu 2 MW, weil
nicht jedes Fahrzeug 200 kW verdauen kann. Ist auch jetzt durchaus
möglich, dass du aus einer Säule mit 2 Rüsseln keine doppelte
Gesamtleistung rauskriegst. Gibt halt eine Optimierungsrechnung.
