Hallo, ich möchte gerne einen 32-bit Integer zyklisch per UART von einem Mikrocontroller an einen anderen schicken. Zunächst mal scheint das ja recht einfach zu sein: 1. ich zerlege den int in vier bytes 2. Ich schicke die Bytes nacheinander über die Schnittstelle 3. Der Empfänger setzt die Bytes wieder zusammen 4. Fertig :-) Das klappt auch soweit, hat allerdings einen ganz großen Haken: wenn der Empfänger später startet als der Sender (oder zwischendurch mal ein Byte verpasst), geht die Welt unter. Dann interpretiert der Empfänger die Bytes in falscher Reihenfolge und es kommt nur noch Murks raus. Nun ist die Frage, wie man dieses recht einfache Problem lösen kann: a) Per Timing. Der Sender muss lange Pausen einlegen, so dass der Empfänger sich daran orientieren kann. b) Einen Bytewert als Trennzeichen reservieren. Damit wären aber plötzlich viele Werte nicht mehr darstellbar -> unschön Beide Lösungen finde ich nicht wirklich schön. Übersehe ich vielleicht einen viel einfacheren Weg? Bin dankbar für Tipps :-)
Kann dein Empfänger auch etwas zurück senden? Dann würde ich mit dem Master kommunizieren und checken ob die Daten richtig angekommen sind.
Rick schrieb: > Beide Lösungen finde ich nicht wirklich schön. Übersehe ich vielleicht > einen viel einfacheren Weg? Nein. Du hast gerade erkannt dass man für viele Zwecke bei der Datenübertragung ein Protokoll braucht bzw. definieren muss.
Wenn du STX und ETX benutzt, und dazwischen immer 4 Byte sind, ist jedes Protokoll nur dann gültig, wenn es STX-4byte-ETX enthält. Sollte das Wort STX und/oder ETX enthalten (können), ist das kein Problem, denn dazu kann man dann noch ESC benutzen. Dazu ersetzt man im Wort - STX durch ESC1 - ETX durch ESC2 - ESC durch ESC3 Das Protokoll wird dann ab und an etwas länger sein können, dafür weiß man aber sicher: kommt STX fängts an. Genau genommen brauchts dann kein ETX mehr.
Jens M. schrieb: > Wenn du STX und ETX benutzt, und dazwischen immer 4 Byte sind, ist jedes > Protokoll nur dann gültig, wenn es STX-4byte-ETX enthält. > Sollte das Wort STX und/oder ETX enthalten (können), ist das kein > Problem, denn dazu kann man dann noch ESC benutzen. > Dazu ersetzt man im Wort > - STX durch ESC1 > - ETX durch ESC2 > - ESC durch ESC3 > Das Protokoll wird dann ab und an etwas länger sein können, dafür weiß > man aber sicher: kommt STX fängts an. Genau genommen brauchts dann kein > ETX mehr. Dann noch eine CRC ans Ende.
Rick schrieb: > Bin dankbar für Tipps Hier ein Beispiel wie man es machen kann. Verdoppelt zwar die Datenmenge, muss aber bei kleinen Datenmengen kein Nachteil sein. Beitrag "ADF4351: offenes Interface mit AVR zum PC über Serial/USB"
Rick schrieb: > Bin dankbar für Tipps :-) Hallo Rick, diese Lösung ist nicht die schönste, aber für den Anfang ausreichend. Mach daraus einen Hex String 0xFFFFFFFF sende den mit abschliessenden chr(13) = CR. 1. Sync nach jeden CR 2. 0x als Frameerkennung Wenn du noch etwas Luxus haben willst hängst du noch eine QuerSumme Modulo 0xFF ran. --> 0xFFXXXXXX + 0xXXFFXXXX + 0xXXXXFFXX + 0xXXXXXXFF Diese Summe gleich mit einem Byte machen, dann sparst du das Modulo, da der Überlauf dies für dich erledigt. und wenn es nicht Mensch lesbar sein muss...... dann nimm nicht HEX Zahlen, sondern nimm im Ascii die folgenden nach der 9 Sprich: 0-->48, 1-->49, ...., 9-->57, 10-->58(:),11-->59(;), usw.... dann musst du vom Ascii Wert immer nur die 48 Abziehen... Gruß Thomas
Wenn du an beiden Controllern noch je einen Pin frei hast, nimm die zur Synchronisation. Oliver
Zerlege in fünf Bytes a 7Bit. Das erste Byte bekommt MSB auf '1' gesetzt, alle anderen auf '0' Fertisch…
Die zentrale Frage: Spielt Effizienz eine Rolle? Oder kannst Du Dir erlauben, 2 oder dreimal so viele Daten zu senden (Zeit, Strom, Rechenleistung, ...) Effizienz: Es gibt viele mögliche einfache Verfahren mit 1 Byte Overhead. keine Rolle: ÜBerlege, ob Du einfach als String überträgst, mit CR/LF als Abschlusskennung. Das ist die allgemeine Empfehlung um portabel und lesbar zu sein (mit jedem Sniffer im Klartext mitlesbar) Die untergeordnete Frage1: Brauchst Du eine Prüfsumme/Fehlererkennung? Effizient: ein oder zwei Byte anhängen als CRC, XOR oder Summe. keine Rolle: doppelt übertragen (aber z.B. invertiert), Die untergeordnete Frage2: Willst Du später auf gleiche Weise mehrere Daten übertragen? Falls ja, dann mache Dich mit 2 oder 3 Protokollen vertraut, überlege Dir Deine Anfoderungen und frag nochmal nach. Das ist ein eigenes Universum.
A. S. schrieb: > ÜBerlege, ob Du einfach als String überträgst, mit CR/LF > als Abschlusskennung. Das ist die allgemeine Empfehlung um portabel und > lesbar zu sein (mit jedem Sniffer im Klartext mitlesbar) Klartext ist immer das einfachste zum Debuggen (Sniffen). Den Sendestring kann man bequem mit sprintf() basteln und mit sscanf() kann man ihn wieder in eine Variable einlesen.
Primitives Beispiel für 1 Byte overhead: Als Startzeichen 0xA0 .. 0xAF reservieren. Wenn das kommt, dann hast Du den Anfang der neuen Zahl. Wenn ein Startzeichen im Datenstrom auftaucht, dann addiere 0x100 vor dem Senden. Aus 0xA5 wird dann 0xB5 die unteren 4 Bit des Startzeichens geben an, welche Bytes "korrigiert" wurden. 0xA3: Das erste und zweite Byte. ----------- Wie gesagt, ein primitives Verfahren, dass auch nicht skaliert. Aber viel mehr Overhead haben gute Protokolle auch nicht
Billiglösung mit erheblichem Overhead (soviel wie die Nutzdaten), dafür sehr simpel zu managen: Spalte Deine 32-Bit-Zahl, z. B. 4F802BD1, in ihre acht Nibbles auf und übertrage die acht Bytes 04, 1F, 28, 30, 42, 5B, 6D, 71. Das erste Nibble gibt jeweils den Index an, das zweite das Datennibble. Index 0 markiert den Sendestart, Index 7 das Ende. Auch diese Methode setzt natürlich eine fehlerfreie Übertragung voraus. Sollte das nicht gewährleistet sein, braucht man fehlererkennende bzw. -korrigierende Codes. Das wäre dann eine andere Baustelle.
Ein schones Beispiel ist das binaire ublox ubx (GPS-daten) protocol : Erst werden mit 2 bestimmte bytes das typ von protocol gesendet, danach kommt den payload (specifiert ins protocol), und dan abschluss mit 2 CRC bytes. Beim Anfang sucht den Empfanger nach diese 2 bytes, und macht am ende ein check ueber die CRC. Google mal nach ubx-protocol. Uberhead kann klein sein, wan den payload gross ist !
Peter D. schrieb: > Klartext ist immer das einfachste zum Debuggen (Sniffen). Ich würde auch die Zahl in einen ASCII-String umwandeln und mit CRLF abschließen. Dann kann ich die übertragenen Daten mit jedem Laptop in Klaransicht mitloggen. Und wenn dann wegen der zusätzlichen paar Bytes die Bandbreite des Busses nicht mehr reicht, dann habe ich sowieso ein grundlegendes Problem und brauche was Schnelleres. A. S. schrieb: > Die zentrale Frage: Spielt Effizienz eine Rolle? Und wenn ich diese Frage stelle, dann darf ich auch fragen: muss das unbedingt ein 32-Bit Integer sein? Oder ändert sich da immer nur ein kleiner Teil davon?
Wenn es tatsächlich nur um die Übertragung zwischen zwei Mikrocontrollern geht, reicht die Pause zur Synchronisation. Der Sender muss dann eben seine vier Bytes ohne Pause dazwischen raushauen, und der Empfänger muss in der Lage sein, die Pause zwischen den Paketen eindeutig zu erkennen. Auf "bare metal" Mikrocontrollern ist das normalerweise kein Problem. Den Aufwand mit speziellen Startbytes etc. braucht man dann, wenn man (im Sender oder im Empfänger) die Kontrolle über das Timing verloren hat, z.B. wenn - der Sender ein multitasking-Betriebssystem hat - der Empfänger ein multitasking-Betriebssystem hat - der Empfänger einen ungeeigneten UART-Treiber hat - irgendwelche anderen "transparenten" Übertragungsstrecken dazwischengeschaltet sind (TCP/IP, digitale Funkmodule...) - die Daten in einer Datei gesammelt und später ausgewertet werden
Manche Mikrocontroller können die Übertragungspausen sogar in HW erkennen und dann ein Flag setzen, den Puffer leeren oder eine ISR aufrufen.
Nosnibor schrieb: > Wenn es tatsächlich nur um die Übertragung zwischen zwei > Mikrocontrollern geht, reicht die Pause zur Synchronisation. Man sollte sich miese Sachen gar nicht erst angewöhnen. Das Problem dabei ist, man denkt irgendwann nicht mehr daran, daß der Sendeinterrupt die höchste Priorität haben muß. Und dann fügt man weitere Interrupts ein und sucht sich nen Wolf nach dem Fehler. Interruptfehler sind mit Abstand die ekligsten, weil sie so selten auftreten. Meistens dann erst bei der Kundenpräsentation.
Norbert schrieb: > Zerlege in fünf Bytes a 7Bit. Fast. ;-) Ich würde in 7 Bytes a 5 Bit codieren und die drei oberen Bits als "Adresse" verwenden.
Rick schrieb: > Nun ist die Frage, wie man dieses recht einfache Problem lösen kann: > a) Per Timing. Der Sender muss lange Pausen einlegen, so dass der > Empfänger sich daran orientieren kann. > b) Einen Bytewert als Trennzeichen reservieren. Damit wären aber > plötzlich viele Werte nicht mehr darstellbar -> unschön > > Beide Lösungen finde ich nicht wirklich schön. Übersehe ich vielleicht > einen viel einfacheren Weg? Der LIN-Bus verwendet eine dritte Möglichkeit: ein BREAK-Signal. Ein BREAK-Signal ist eine Folge von mindestens 13 0-Bits, die niemals im normalen Betrieb vorkommen kann. Bessere UARTs haben die Möglichkeit, so ein Signal direkt zu erzeugen, ansonsten muss man tricksen (Bitrate runterstellen oder so). Der Empfänger muss die Möglichkeit haben, einen Framing Error zu detektieren. Das ist ein Zustand, wo nach dem Startbit (immer 0) und der erwarteten Zahl an Datenbits kein Stopbit (immer 1) kommt. Wenn Du beim Empfang eines Zeichens einen Framing Error hast, dann hast Du den Blockanfang erwischt. Bei LIN wird anschließend ein Synchronbyte 0x55 gesendet, das der Slave ausmessen kann, um seine Bitrate daran anzupassen. fchk
Andreas B. schrieb: > Norbert schrieb: >> Zerlege in fünf Bytes a 7Bit. > > Fast. ;-) > Ich würde in 7 Bytes a 5 Bit codieren und die drei oberen Bits als > "Adresse" verwenden. Platzverschwendung! Außerdem schrieb ich: Zerlege in fünf Bytes a 7Bit. Das erste Byte bekommt MSB auf '1' gesetzt, alle anderen auf '0' 0b1000dddd 0b0ddddddd 0b0ddddddd 0b0ddddddd 0b0ddddddd Nur wenn's nicht vorher schon klar war: Das erste Byte bekommt MSB auf '1' gesetzt, alle anderen Bytes bekommen MSB auf '0' gesetzt. Das MSB=1 (0b1000dddd) signalisiert Anfang der Sequenz und oberste vier Bits, dann noch weitere vier Bytes mit MSB=0 mit 7 Datenbits sammeln und zusammen fügen. Kürzer geht es nicht.
…Kürzer geht es nicht. Mit einer Ausnahme, man benutzt als Protokoll nicht 8N1 sondern 9N1 8N1 braucht 5 Bytes (5 x 10Bits) 9N1 braucht 4 Bytes (4 x 11Bits)
UART kannst du auch mit zwei zusätzlichen Leitungen betreiben Ready-To-Send und Clear-To-Send. Bei den meisten MCs wertest du diese Leitungen mit einer Kombination aus UART-Modul und zusätzlicher Software aus. Steht im Datenblatt und Application Notes des MCs.
Wenn die Bitanzahl unterschiedlich ist, und du sie aus Plazgründen nicht als Ascii senden willst. Du kannst auch mit dem ersten Byte, Die Anzahl der 4 Bit nibbles senden (1~256)=(1~128 Byte). Dann die Empfangsdaten in Stack puschen und wieder abholen, wen die Anzahl der Beits empfangen sind. Wenn du ganz sicher sein willst kannst du ein CRC mitsenden. So mache ich das bei µC zu µC Kommunikation, wenn ich nicht grad den MSP430 verwende der dazu extra ein Mode in der eUSCI hat die für das Prozedere extra gemacht ist.
Norbert schrieb: > Mit einer Ausnahme, man benutzt als Protokoll nicht 8N1 sondern 9N1 > 8N1 braucht 5 Bytes (5 x 10Bits) > 9N1 braucht 4 Bytes (4 x 11Bits) Würde ich auch so machen, im ersten Byte Bit 8 gesetzt, in den anderen gelöscht.
Framulestigo schrieb: > Habt Ihr keine Controller mit 9 Bit Datenbreite? Kann doch so > ziemlich jeder AVR. Jetzt raten wir mal gemeinsam was 9N1 wohl bedeuten mag. ;-)
oder (falls eh wieder bezahlte Pins ungenutzt sind) kann man mit HW signalisieren, wann ein neues Wort kommt oder gesendet werden soll. Eigentlich sind schon zuviele Lösungen hier unterwegs, aber auf eine mehr kommt es auch nicht an.
Man könnte auch Handshakeleitungen RTS und CTS benutzen, dann geht es auch ohne Softwareprotokoll. Siehe hier Seite 18: http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/Control/schnittstellen.pdf https://www.itwissen.info/Handshake-Betrieb-handshake.html
Norbert schrieb: > Platzverschwendung! Je nachdem. Bei meiner Methode hat man für jedes Byte auch die zugehörige Position. Es führen viele Wege nach Rom. Klaus W. schrieb: > Eigentlich sind schon zuviele Lösungen hier unterwegs, aber auf eine > mehr kommt es auch nicht an. Eben. ;-)
Andreas B. schrieb: > Es führen viele Wege nach Rom. Stimmt, dennoch ist die kürzeste Verbindung eine Gerade. ;-)
Norbert schrieb: > Stimmt, dennoch ist die kürzeste Verbindung eine Gerade. ;-) Je nachdem mit wieviel Übertragungsverlusten man rechnet. Die Länge und Qualität der Übertragungsstrecke hat der TO ja nicht genannt. Sicherheit gegen Geschwindigkeit. Das ewige Spiel. ;-) Im Extremfall als ASCII mit Start- und Endcode schicken ist auch nicht so ganz falsch.
Norbert schrieb: > Stimmt, dennoch ist die kürzeste Verbindung eine Gerade. ;-) Leider muß man dann in den meisten Fällen einen mehr oder weniger langen+tiefen Tunnel bauen.
Klaus W. schrieb: > Norbert schrieb: >> Stimmt, dennoch ist die kürzeste Verbindung eine Gerade. ;-) > > Leider muß man dann in den meisten Fällen einen mehr oder weniger > langen+tiefen Tunnel bauen. Stimmt, wenn die beiden in Frage kommenden Mikrocontroller in Deutschland und zB. in Neuseeland liegen muss man so ungefähr in der Mitte wohl auch noch kräftig kühlen.
Rick schrieb: > Das klappt auch soweit,... Nö, das klappt nur manchmal, weil serielle Übertragungen immer in Gefahr sind, daß Sender und Empfänger nicht synchron laufen. Du brauchst bei sowas immer irgend ein Protokoll, z.B. in ASCII mit Zeilenenden (CR oder CR LF) oder irgend etwas anderes, was aber 2 Dinge können sollte: 1. den richtigen Start oder das richtige Ende erkennen können 2. Übertragungsfehler feststellen können W.S.
Rick schrieb: > Beide Lösungen finde ich nicht wirklich schön. Übersehe ich vielleicht > einen viel einfacheren Weg? Ja. Man könnte z.B. Bytes mit 9 Datenbits übertragen und das 9. Bit nur bei einem von vier Bytes als Marker für einen Wortanfang setzen. Overhead 10%. Timing unkritisch. Sehr einfach umzusetzen. Blöd ist daran eigentlich nur, dass viele UARTs die 9Bit-Datenwörter nicht unterstützen. In einem solchen Fall kann man statt dessen das Paritätsbit zum gleichen Zweck verwenden. Man toggelt z.B. bei jedem 4-Byte-Paket zwischen Odd und Even Parity. Der Overhead ist genauso wie bei der Variante mit 9 Datenbits, aber man gewinnt auch noch Übertragungssicherheit als Nebenprodukt dazu. Der Nachteil ist, dass auf der Empfängerseite etwas mehr Aufwand bei der Synchronisationslogik getrieben werden muss.
Rick schrieb: > b) Einen Bytewert als Trennzeichen reservieren. Damit wären aber > plötzlich viele Werte nicht mehr darstellbar -> unschön Wie es geht, habe ich ja schon geschrieben. Hier nur zur Ergänzung, wie es heißt: Byte-Stuffing, auf Bitebene Bit-Stuffing (https://de.wikipedia.org/wiki/Bitstopfen). In der einfachsten Form: Wenn das Sonder-Byte kommt, stopft man vorher ein Special Character dazwischen. Beispiel: 0x81 als Startzeichen, 0x80 als Special Character. Wenn ich nun 0x82, 0x81, 0x80 0x79 als Frame übertragen will, dann sende ich: * 0x81 (Startzeichen) * 0x72 (erstes Byte) * 0x80 (special Character) * 0x01 (zweites Byte 0x81-0x80) * 0x80 (special Character) * 0x00 (drittes Byte 0x80-0x80) * 0x79 (viertes Byte) Man kann damit auch weitere Zeichen ausblenden, z.B. Ende und Acknowledge. Leider wird das Telegramm damit bis zu doppelt so groß, wenn auchbei geschickter Wahl meist deutlich seltener. Das ganze kann man bei weiteren Randbedingungen auch auf 0 Byte overhead reduzieren (wie in meinem Beispiel) oder für beliebig lange Strings auf 1 Byte je 256/n Nachrichtenbytes (n=Anzahl der Sonderzeichen) beschränken.
Günter Lenz schrieb: > Man könnte auch Handshakeleitungen RTS und CTS benutzen, Ein kleiner Schönheitsfehler dabei ist, das lange nicht alle uCs von sich aus HW-Handshake unterstützen. Da müsste der TO schon konkreter werden.
Handshake für jedes Byte ist sowieso unschön. Normalerweise hat man einen FIFO auf beiden Seiten mit Hysterese, dessen Füllstandregelung über xon/xoff oder RTS/CTS signalisiert wird. Das ist dann über Funk oder ähnliche Medien, die erhebliche Latenzzeiten wegen Synchronisation haben, deutlich effektiver.
Norbert schrieb: > Jetzt raten wir mal gemeinsam was 9N1 wohl bedeuten mag. Wenn Du von mir gelesen werden willst, musst Du schon etwas größer schreiben. Aber eigentlich auch alles murks. Wenn der TO doch irgendwann mal mit dem PC oder mit dem Handy über BT will, fängt er wieder von vorne an.
Am Ende mag sich gar herausstellen, dass für die zu übertragenden Daten der volle Wertebereich von 32-Bit gar nicht benötigt wird ...
neuer PIC Freund schrieb im Beitrag #6780957: >>Stichwort COBS hilft dir evtl. > > +1 Dann gebt doch auch einen Link dazu, da es so für einen absoluten Beginner kaum zu finden ist: https://en.wikipedia.org/wiki/Consistent_Overhead_Byte_Stuffing Die Beispiele dort haben allerdings kein Startzeichen sondern ein Endzeichen. Ich kannte das erst seit 2001 etwa, kurz nachdem wir unser Protokoll verabschiedet hatten ;-( Interessanterweise kommt bei üblichen Anwendungen eine Designentscheidung auf: Soll der Sender oder der Empfänger die Kodierung/Dekodierung im Strom machen können. In den Beispielen muss der Sender den Strom vorher komplett kennen, während der Empfänger byte für byte dekodieren kann. Man kann diese Logik aber auch umdrehen oder auf mehrere Sonderzeichen ausdehnen (mit der oben von mir genannten Einschränkung) Im Gegensatz zum normalen Bytestuffing wird der Overhead hier geringer, je öfter das Zeichen im normalen Datenstrom auftritt.
Für so kleine Sachen per UART hab ich früher gern das 9te Bit genommen, also 9n1, das überzählige Bit bietet sich an als Flag für Beginn 🤷♂️
Weinbauer schrieb: > Für so kleine Sachen per UART hab ich früher gern das 9te Bit genommen, > also 9n1, das überzählige Bit bietet sich an als Flag für Beginn > 🤷♂️ Wurde alles schon vorgeschlagen, nur nicht von jedem. Norbert schrieb: > Mit einer Ausnahme, man benutzt als Protokoll nicht 8N1 sondern 9N1 Framulestigo schrieb: > Habt Ihr keine Controller mit 9 Bit Datenbreite?
Weinbauer schrieb: > Für so kleine Sachen per UART hab ich früher gern das 9te Bit genommen, > also 9n1, das überzählige Bit bietet sich an als Flag für Beginn > 🤷♂️ Die 9 Bit Sache hat aber den Nachteil dass man quasi keine solchen Wandler für den PC bekommt. Will man da mal mit einem PC ran steht man dumm da. Auch ein UART-Bluetoothmodul wird man dafür schwer finden und Kopplung mit PC oder Smartphone geht dann auch nicht. Das ist ein Graus mit den Modellbausensoren von JETI. Die haben 9O2. 9 Bit + Parity. AVRs können das. Aber kein USB-UART Wandler kann das. Ich finde nicht mal einen STM32 der das kann. Gut die STM32 können wenigstens 9 Bit ohne Parity. Aber ich würde die 9 Bit nicht ohne Not machen. Ist zu viel Ärger.
Cyblord -. schrieb: > Die 9 Bit Sache hat aber den Nachteil dass man quasi keine solchen > Wandler für den PC bekommt. Ich verstehe nicht mal, wie man einem Anfänger sowas vorschlagen kann. Neben der Inkompatibilität mit der Mehrzahl der Übertragungswege und Treiber ist es zudem eine Sackgasse: Eine Erweiterung zu einem echten Protokoll ist ausgeschlossen und verschleudert 10% Overhead für eine 1 Bit-Info pro Telegramm. genauso könnte ich vorschlagen, mit Parity zu senden und das erste Byte mit Parity-Error. Dann habe ich noch einen kleinen Zweitnutzen bei der Vergewaltigung des Uarts ;-) Ich weiss natürlich auch, dass es all sowas auch als etablierte Protokolle gibt, mit den abgefahrensten HW-Unterstützungen durch Uarts. Inclusive Aufwecken und Start-Kondition. Aber das ist doch alles nichts, was man einem blutigen Anfänger (der sich ja auch nicht mehr meldet) um die Ohren hauen sollte.
A. S. schrieb: > Ich verstehe nicht mal, wie man einem Anfänger sowas vorschlagen kann. > Neben der Inkompatibilität mit der Mehrzahl der Übertragungswege und > Treiber ist es zudem eine Sackgasse: Eine Erweiterung zu einem echten > Protokoll ist ausgeschlossen und verschleudert 10% Overhead für eine 1 > Bit-Info pro Telegramm. Ja korrekt. Vor allem weil es hier so viele bessere Lösungen gibt. Und quasi keine Einschränkungen. Da kann man einfach ein Frame mit CRC usw. aufsetzen. Ganz old school. Spricht nichts dagegen. Alles besser als den UART zu vergewaltigen.
Hat schon jemand JSON vorgeschlagen :? LG, Sebastian
A. S. schrieb: > Ich verstehe nicht mal, wie man einem Anfänger sowas vorschlagen kann. Das ist der evolutionäre Weg des Programmierers. Zwischen dem Lesen/Schreiben einzelner Bytes und dem störungs- und abbruchsicheren bidirektionalen Austausch von Telegrammen (mit Interrupts, Fifos und zeitlich entkoppeltem Callback) liegt halt die Lücke von etwa 300 Programmzeilen, die sich der Youngster mit begrenzten Hilfsmitteln (Nachrichtenpausen, zusätzlichen Steuerleitungen, ...) füllt. Es heißt ja nicht, dass man beim "erst einmal falsch machen" nix lernt.
Framulestigo schrieb: > Es heißt ja nicht, dass man beim "erst einmal falsch machen" nix lernt. Weise Worte. ;-)
Norbert schrieb: > Zerlege in fünf Bytes a 7Bit. > Das erste Byte bekommt MSB auf '1' gesetzt, alle anderen auf '0' > Fertisch… Wenn es um die Minimierung des Overheads geht, würde ich diese Methode ebenfalls präferieren. In die dabei ungenutzten 3 Bit würde ich noch eine CRC packen.
Yalu X. schrieb: > Norbert schrieb: >> Zerlege in fünf Bytes a 7Bit. >> Das erste Byte bekommt MSB auf '1' gesetzt, alle anderen auf '0' >> Fertisch… > > Wenn es um die Minimierung des Overheads geht, würde ich diese Methode > ebenfalls präferieren. Gerade dafür ist sie ziemlich unterirdisch, nämlich 25% Overhead. Die 9Bit-Varianten (egal ob 9 Datenbits oder 8 Datenbits + Parität) haben nur 10%. > In die dabei ungenutzten 3 Bit würde ich noch > eine CRC packen. Die Variante mit 8 Datenbits + Parität nutzt nebenbei sogar 4 Bits (naja, eigentlich nur 3,75) als Redundanz. Wenn man die Redundanz nicht als Verlust betrachtet, hat diese Lösung also sogar nur einen Overhead von 0,625% Also auch diesbezüglich kann die Lösung mit 5 Bytes nicht punkten, denn wenn man auch hier nach dem Prinzip der Chancengleichheit die drei Redundanzbits nicht als Verlust betrachtet, hat sie immer noch einen Overhead von 17,5%. Also satt das 28fache der 8x1-Lösung!
c-hater schrieb: > Also auch diesbezüglich kann die Lösung mit 5 Bytes nicht punkten, denn > wenn man auch hier nach dem Prinzip der Chancengleichheit die drei > Redundanzbits nicht als Verlust betrachtet, hat sie immer noch einen > Overhead von 17,5%. Also satt das 28fache der 8x1-Lösung! In Relation zu JSON ist das fast gar nichts. Sebastian schrieb: > Hat schon jemand JSON vorgeschlagen :?
War das mit den 9Bit nicht sowas wie Master-Master-Topologie, wobei das Bit9 eine Adresse darstellte? Könnte auch etwas älter sein...ich erinnere mich nicht mehr so genau... Gruß Rainer
Rainer V. schrieb: > War das mit den 9Bit nicht sowas wie Master-Master-Topologie, > wobei das > Bit9 eine Adresse darstellte? Könnte auch etwas älter sein...ich > erinnere mich nicht mehr so genau... > Gruß Rainer Vielleicht hilft "RS485" der Erinnerung nach?
Klaus W. schrieb: > Vielleicht hilft "RS485" der Erinnerung nach? Ja...aber da war das doch anders...wie gesagt...das alte Rechenwerk :-)
