fputc() verschluckt Zeichen
OP #6780390
ich habe eine BMP-Datei, von der ich nur noch ein C-Array habe (und die
Original-Datei fehlt).
Eigentlich kein Problem - einfach das Array wieder in eine Datei
speichern (siehe Quelltext im Anhang). Aber irgendetwas macht mir einen
Strich durch die Rechnung. Die ersten und die letzten HEX-Werte stimmen
immer (überprüft mit einem HEX-Editor). Aber mittendrin scheint fputs()
Zeichen zu verschlucken oder zu verdoppeln - in sich auch konsistent,
denn bei jedem Array kommt immer die gleiche Binärdatei heraus
(zumindest bei den Versuchen, die ich bis jetzt gemacht habe). Unterm
Strich ist die Datei immer grob 1000 Bytes zu groß (obwohl die in Zeile
4657 angezeigte Größe stimmt) und natürlich unbrauchbar.
Build-Umgebung ist ein betagter (tdm64-1) gcc 5.1.0 oder der 9.2.0
Was passiert hier? Ich weiss, dass fputc() Zeichen bis zu einem Flush
oder Programmende zurückstellen darf, aber Zeichen verdoppeln?
