Hallo, ich hab bei vielen PCB Designs und vorgefertigen Mikrocontroller-Boards gesehen, dass der USB-Kontakt leicht außerhalb vom Board anliegt/leicht schwebt. Warum macht man das denn? Ich hab in meinem PCB Design einen USB den man nicht wirklich außerhalb "schweben" lassen kann, daher frage ich. Grüße
Jonas B. schrieb: > Warum macht man das denn? Wenn man es richtig macht, führt das dazu, dass die Buchse bündig mit der Außenseite des Gehäuses abschließt, in das das Board eingebaut wird bzw. werden könnte. Macht bei manchen Bauformen mit viel Stirnfläche (B) mehr Sinn als bei anderen, die das nicht haben (Micro).
Jonas B. schrieb: > Warum macht man das denn? Damit der USB-Stecker annähernd bündig mit der Gehäuse-Aussenseite abschliesst. Dann muss man beim Stecken nicht in tiefen Löchern herumstochern. Georg
Georg schrieb: > Dann muss man beim Stecken nicht in tiefen Löchern > herumstochern. Wenn Micro-B oder C zu tief versenkt ist, bekommt der Stecker gar keinen richtigen Halt, da er nicht "einrastet". Es ist daher bei den Mikro-Ausführungen gar nicht anders machbar.
Lars R. schrieb: > Wenn Micro-B oder C zu tief versenkt ist, bekommt der Stecker gar keinen > richtigen Halt, da er nicht "einrastet". Es ist daher bei den > Mikro-Ausführungen gar nicht anders machbar. Doch, aber dann muss man im Gehäuse eine ausreichend große Öffnung lassen, damit der Stecker bis zum Anschlag rein geht.
Falk B. schrieb: > Doch, aber dann muss man im Gehäuse eine ausreichend große Öffnung > lassen, damit der Stecker bis zum Anschlag rein geht. Die Öffnung muss dann aber so groß sein, daß auch die dicksten Spinnen da durchkommen. Mit der Folge daß sich dann tote Insekten und Staub im Gehäuse ansammeln.
