Hi welches sinnvolle Ladegerät würdet ihr für 12V 10Ah Blei-Gel Batterien empfehlen? Was sollte man bei der Auswahl beachten?
Lader schrieb: > für 12V 10Ah Blei-Gel Batterien > empfehlen? Was sollte man bei der Auswahl beachten? Das es für den Akku geeignet ist. Das war ja einfach;-)
Bei Pollin gibt es da Prozessor Ladegeräte im Wandwarzen-Format. Oder bei Diskountern Automatik-Lader für ca. 15EUR. Nein, niemals das Labor-NT! B.S,: Als Gast kannst du maximal einen Thread oder drei Beitraege pro Stunde erstellen. Bitte registriere dich, oder versuche es spaeter wieder. Gilt das nur ab 00Uhr? Geht auf den Sack!
michael_ schrieb: > Nein, niemals das Labor-NT! Quatsch! michael_ schrieb: > Als Gast kannst du maximal einen Thread oder drei Beitraege pro Stunde > erstellen. 3 zuviel!
Kein Lader schrieb: > michael_ schrieb: >> Als Gast kannst du maximal einen Thread oder drei Beitraege pro Stunde >> erstellen. > > 3 zuviel! Bei ihm schon...
H. H. schrieb: > Kein Lader schrieb: >> michael_ schrieb: >>> Als Gast kannst du maximal einen Thread oder drei Beitraege pro Stunde >>> erstellen. >> >> 3 zuviel! > > Bei ihm schon... Manche User sollten halt auf nur einen Kommentar im Monat beschränkt werden, und den auch nur in Dev/Null😀😫
michael_ schrieb: > Nein, niemals das Labor-NT! Warum eigentlich nicht wenn ohnehin eines vorhanden ist. Hat das Labornetzteil Nachteile?
123456 schrieb: > Hat das Labornetzteil Nachteile? Es gibt genügend Beispiele, dass billige Labornetzteile bei angeklemmtem Akku aber abgeschaltetem Netz kaputt gehen. Beitrag "Netzteilplatine defekt" Dazu muss man den Akku nichtmal verpolt anschliessen...
MaWin schrieb: > Dazu muss man den Akku nichtmal verpolt anschliessen... Nein es reicht das Netzgerät abzuschalten, bevor der geladene Akku abgeklemmt wird ;-) Oder Anklemmen des Akku bevor eingeschaltet wird. Da helfen nur Rückstrom gesicherte Labornetzteile.
> Es gibt genügend Beispiele, dass billige Labornetzteile bei angeklemmtem > Akku aber abgeschaltetem Netz kaputt gehen. Normalerweise wird man sein Netzteil kaum abschalten solange man laedt. Aber okay, es gibt natuerlich das Risiko eines Stromausfalls. Aber sollte man nicht davon ausgehen das Labornetzteile nicht von etechnischen Schwachkoepfen gekauft werden? Das sind doch die Teile die am einfachsten zu reparieren sind. BTW: ICh hab hier auch noch so einen chinesischen Universallader. https://www.amazon.de/FCONEGY-Balance-Ladegerät-LCD-Balance-Ladegerät-Adapter/dp/B07TMYCV8R/ Ehrlich gesagt, ich wuerde mich auch da niemals trauen das Teil mit dem Akku alleine zu lassen nachdem ich das einmal von innen gesehen habe. Olaf
Olaf schrieb: > Ehrlich gesagt, ich wuerde mich auch da niemals trauen das Teil mit dem > Akku Aää Ja .. keine Gute Idee :-( das hat mal ein Modell-Heli von mir den Akku ge R.I.P. (t) Habe das dann Schubladisiert, bzw. unter Spurlos verschwunden abgelegt. Keine Ahnung mehr welche ecke der Werkstatt es nachher geziert hat. Nachher ein anderes gekauft, war 3 x teurer aber 100 x besser :-)
