Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik µC Board mit HDMI (notfalls VGA) Ausgang
von Kim J. (Gast)
ich suche ein µC Board, welches einen HDMI Anschluss und GPIO hat.
WLAN wäre gut, kann ja aber per GPIO ggf. angeschlossen werden.
ESP32 ist leider zu schwach für HDMI und höhere VGA Farb-Photos.
Raspberry Pi & Co fallen für mich raus, da OS auf der SD Karte liegen
und diese teils sehr anfällig sind. Die Systeme sollen aber sehr schnell
bootfähig sein und an recht schwer (aufwändig) erreichbaren Stellen
angebracht werden. Also immer mal wieder eine SD Karte ersetzen fällt
aus. Und so aufwändig ist das lesen eines Bildes und Anzeigen nicht,
dass ich dafür ein Linux OS brauche.
Der Arduino MKR VIDOR 4000 hat zwar miniHdmi fällt ebenfalls raus, da es
nicht eine dokumentierte Funktion zur Nutzung der HDMI Schnittstelle
gibt.
Habt ihr Ideen ?
Danke & viele Grüße,
Kim
von Martin (Gast)
Gib mal bei Google STM32 und HDMI ein.
Kim J. schrieb:
> Also immer mal wieder eine SD Karte ersetzen fällt aus.
Dann sorg einfach dafür, dass das OS nicht (oder nur so weing wie
möglich) auf die SD-Karte schreibt, dann lebt die ewig. Sogar die
billigsten Consumer-Karten laufen dann im Dauertest jahrelang.
Wenn du also 2 brauchbare SD-Karten nimmst, das OS nicht schreibt und du
dann deine Daten, die sich per WLAN ab&an mal ändern, auf die zweite SD
packst, lebt die Steuerung ewig und drei Tage.
von Kim J. (Gast)
Danke für die Rückmeldung.
Die Karten halten nicht ewig. Sie sind die absolute Schwachstelle und
das komplexere OS (logischerweise im Vergleich zum einfachen µC) sorgt
automatisch für viel Schreibzugriffe (Logs, Swap, usw). Wenn dann mal
z.Bsp. der Strom wegfällt, dann ist fast immer die SD hin.
Das ist technisch bei OS wie Linux nicht zuverlässig machbar. Aber diese
Zuverlässigkeit brauche ich für dieses Projekt. Daher der deutliche
Ausschluss dieser Technik.
von Moko (Gast)
Raspberry Pi + SSD
von Horst (Gast)
Eigene Erfahrung oder Hören-Sagen?
Ich hab seit Jahren zwei Pi2b dauerhaft laufen und noch keine Probleme
mit den SD-Karten gehabt.
Die booten von der Karte und alles andere passiert auf einer SSD am USB.
Da ein Pi4 direkt von USB-Festplatte booten kann, sollte es inzwischen
garkeine Kartenprobleme mehr geben können.
von Sebastian (Gast)
Hat der Raspberry Pi Pico nicht integrierten Flash? Dafür gibt es
Quellcode für VGA oder DVI-Ausgabe. Letzteres kann an HDMI adaptiert
werden.
Wenn es Linux sein darf, und etwas mehr Leistung: PcDuino V3 hat
NANDFlash onboard, und diverse Olinuxino-Boards von Olimex auch.
von Falk B. (falk)
Das wage ich zu bezweifeln. Nur weil eine Horde von Bastlern das Ding
immer wieder abschießen kann, bedeutet das nicht, daß man das mit einer
GESCHEITEN Stromversorgung + gescheites Softwarekonzept wie schon
beschrieben betreiben kann. Man kann vermutliche das OS auf eine read
only Partition packen und Read/write auf einer zweiten Partition machen,
ggf. auch komplett nur im RAM.
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Wegen deiner Anforderungen eine
komplett neue CPU-Plattform aufzubauen ist maximaler Overkill.
Du verbaust dir ohne Not von vorn herein Optionen. Viel Spaß damit.
von Oliver S. (oliverso)
> angebracht werden.
Nur so als Randnotiz: Die aktuellen Raspis booten inzwischen auch ohne
wilde Hacks von USB-Laufwerken.
Oliver
von usu (Gast)
nur booten von sd, der rest auf usb -> dafür gibt es viele anleitungen
So isses. Das haben wir schon vor 20 Jahren mit uCLinux so gemacht, als
wir aus dem Flash gebootet haben. Da legt man /var im RAM an, benutzt
sowieso keinen Swapspace (wer sowas macht, nimmt besser das Board mit
mehr RAM) und macht keine Schreibvorgänge auf die SD (was beim Flash des
uCSimm sowieso nicht ging).
Alles nicht schwierig und der kleine uCSimm bootet heute noch brav sein
damals konfiguriertes Linux.
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Es gibt genügend Tutorials im Internet, die das Gegenteil behaupten.
Stichwort: Ramdisk
Korrekt. Das habe ich bereits mit Crucial- und Samsung-SSDs erfolgreich
getestet. Läuft einwandfrei - zumindest mit SATA-SSDs und billigem
USB-Adapter. NVME-SSDs sind da ein wenig zickiger. Hier braucht man noch
einen aktiven USB-Hub dazwischen, weil die USB-Ports des RasPi4 nicht
genügend Strom liefern.
Interessante Seite dazu:
https://jamesachambers.com/new-raspberry-pi-4-bootloader-usb-network-boot-guide/
Eigene Benchmarks mit PI4 und SSD: https://uclock.de/bonnie/
von Kim J. (Gast)
@falk:
Naja, als Informatiker nehme ich mich mal aus der "Horder der Bastler"
raus - obwohl ich vor sehr vielen großen Respekt habe. Viele haben sich
ein "Bastlerwissen" über Linux etc. angeeignet, dass ich bei manchen
Kollegen vermisse.
Selbst die beste Stromversorgung kann verbrechen und eine redundante
Versorgung (USV) etc. für eine Monitoranzeige ist vollkommen
überdimensioniert und sorgt für wieder andere Probleme (Gefahr mit
Akkus, Brandhinweise, usw. usw.).
Solche Sprüche liebe ich :)
Daher habe ich Raspi & Co in meiner Frage ausgeschlossen - interessant,
dass nur eine Antwort diese "Anforderung" berücksichtigt und ich
ansonsten (wieder mal) eine Diskussion über Raspberry Pi und deren
Einsatz erlebe.
Auch die RPi V4 mit Booten via USB Stick/SSD ist keine Option. Alleine
der Platzbedarf und Strommverbrauch steht im Vergleich zu einem µC steht
in garkeinem Vergleich mehr.
von Kim J. (Gast)
Allgemeine Bitte:
Kann die Diskussion über Möglichkeiten mit Raspberry Pi bitte in einen
anderen Thread verlagert werden ?
Ich habe diese Technik deutlich ausgeschlossen - genau aus diesem Grund.
Danke für das Verständnis
Akzeptiert. Ich nehme aber an, dass Du dann keine weiteren hilfreichen
Hinweise mehr bekommen wirst, denn es gibt schlichtweg keine Lösung für
"µC & HDMI" - jedenfalls nicht in Deiner Denke.
von Kim J. (Gast)
Danke für die Akzeptanz.
Wie man am Arduino MKR VIDOR 4000 sieht, muss es ja was geben. Ich kann
ja auch nicht der erste sein, der eine einfache HDMI/VGA Anzeige in
höherer Auflösung (mind. 1600 Pixel breit) realisieren will. Wenn das
Gerät in 20m Höhe angebracht wird, ist jedes Wartungsrisiko zu hoch - in
doppeltem Sinn ;)
Mit meinen ESP32 Chips und Projekten habe ich seit Jahren nicht ein
Problem (Update und Setup per WLAN geht ja problemlos). Daher suche ich
was in diese Richtung.
Zu µC und VGA habe ich nur Bastellösungen mit geringer Auflösung oder
farblos gefunden. Wäre ja im Notfall (bei höherer Auflösung) eine
Alternative.
von Kim J. (Gast)
> werden.
Ein interessanter Ansatz. Nach solchen Boards hatte ich schon gesucht,
Olimex ist scheinbar an mir vorbei gegangen. SD als optionaler
Datenspeicher, LAN und HDMI. Danke für den Hinweis !
Hast Du Erfahrungen mit den Olinuxino-Boards ?
von Falk B. (falk)
Was willst du denn anzeigen? Einfache, statische Bilder bzw. Zahlen und
Texte? Oder schon schnellere Bildwechsel oder gar Animationen und Video?
Klar kann auch ein oller Arduino mit dem passenden Shield ein
HDMI-Signal generieren und ab und an mal ein paar Texte darstellen, aber
all das hat man schon fertig im R*****
https://de.rs-online.com/web/p/entwicklungstools-display/1743283/?cm_mmc=DE-PLA-DS3A-_-google-_-CSS_DE_DE_Raspberry_Pi_%26_Arduino_und_Entwicklungstools_Whoop-_-(DE:Whoop!)+Entwicklungstools+Display-_-1743283&matchtype=&aud-826607885427:pla-331169378088&gclid=EAIaIQobChMIlI74s4Sc8gIVDtd3Ch3Lug_7EAQYASABEgL05vD_BwE&gclsrc=aw.ds
Keine Ahnung was das Ding kann, billig ist es aber ;-)
https://www.seeedstudio.com/Seeed-Studio-BeagleBoner-Green-HDMI-Cape.html
Ok, kann nur HD-Ready mit 1280x720
https://hackaday.com/2019/07/26/hdmi-from-your-arduino/
> Wenn das
> doppeltem Sinn ;)
OK
Dann brauchst du einen HDMI-Shield ohne Intelligenz bzw. ohne verstecke
CPU mit Linux, den du per SPI oder ähnlich etc. ansteuern kannst.
> Alternative.
Mit sowas würde ich im Jahr 2021 nicht mehr anfangen, wo HDMI einfach,
preiswert und mit deutlich besserer Qualität als Standard verfügbar ist.
von PittyJ (Gast)
Ich habe dafür Raspi Compute Module. Die haben integrierten Flash. Keine
SD-Karte notwendig.
Rev 3
https://de.rs-online.com/web/p/raspberry-pi/1232011/
Rev 4
https://de.rs-online.com/web/p/raspberry-pi/2064847/
von Falk B. (falk)
> SD-Karte notwendig.
Und wo ist der HDMI-Ausgang? :-)
von Kim J. (Gast)
Statische Bilder in höherer Auflösung (1600+ Pixel).
Optional animierte Symbole (animiertes Font Awesome, damit man eine
Vorstellung von der "Komplexität" der "Animation" hat)
Die hatte ich schon gefunden, aber die können wirklich meist nur bunten
Text anzeigen (wie damals 80x25 DOS, wem's noch was sagt).
Wenn Du eines kennst, immer raus damit.
>> Alternative.
Da stimme ich Dir zu - wäre nur besser als Nix.
von Johannes (Gast)
Von Informatiker zu Informatiker: Auch wenn du es ausgeschlossen hast,
schau dir den Rpi bzw. sonstige Linux SBC noch mal an.
Wenn man ein Read-Only Linux nicht hinbekommt dann liegt das
ausschließlich an dem Informatiker(?) der es in Betrieb genommen hat.
Vermutlich läuft sogar die Mehrzahl der Linuxe im Read-Only betrieb oder
mit einem RAM-Overlay über das RO-FS auf irgendwelchen Geräten denen man
es nicht ansieht, dass da überhaupt ein OS drauf ist.
Linux kann das und es geht auch sehr gut. Man muss sich halt damit
auskennen.
Ansonsten schau dir das doch mal von den Anforderungen her an:
Du willst 1600x1200 Auflösung, mit Animationen. Bilder --> 32bits/Pixel.
Du brauchst dafür viel Video-RAM und eine Bandbreite von wenigstens
440MB/s allein für den Ausgang, ganz zu schweigen von den Animationen.
Du willst also eine GPU mit dediziertem VRAM. Willst du den Treiber
dafür wirklich selbst schreiben? Klar die GPU muss nur 2D können, aber
ich bezweifle, dass du die 440MB/s über die CPU sauber und zuverlässig
hinbekommst.
von Kim J. (Gast)
Es hat diverse Gründe, warum diese Boards asgeschlossen sind. Diese hier
zu diskutieren würde jedoch den Rahmen/Thread sprengen und (sh. oben)
die Frage in eine andere (hier falsche) Richtung leiten. Leider gibt's
immer eine breite Masse, welche nur den RPi (und Derivate) kennt und
dann krampfhafte versucht, dafür eine Lösung und Argumente zu finden.
Wie ein Navi: "Fahren Sie auf die Autobahn" - mag ja die schnellste und
beste Lösung sein ... nur gibt's halt Fälle, die einen anderen Weg
brauchen.
Stimmt :)
Stimmt auch :)
> auskennen.
Und wieder richtig :)
Ich bin durchaus ein Freund der RPi und seit V4 und der Fähigkeiten des
SSD/USB Bootens habe ich einige Geräte als Mini-Mailserver etc. im
Einsatz. Feine Sache - nur nicht für dieses Projekt.
Animation rein optional und ein "nice to have".
Die RPi sind eine wunderbare Erfindung für Bastelgrundlagen und
Testprojekte. Auch für kleine private Lösungen fast immer eine gute
Grundlage.
Für eine reine Anzeige in einem sehr schwer zugänglichen Bereich gibt es
teure Fertiglösungen - dann würde ich aber weder lernen noch hier
fragen.
Daher ist es im ersten Schritt das Ziel, eine 1600 Pixel Grafik per µC
auf einen angeschlossenen Monitor zu bekommen.
Auf der Rückseite.
Auszug aus
https://www.golem.de/news/compute-module-4-der-raspberry-pi-4-auf-einer-halben-kreditkarte-2010-151591.html
Auf der Unterseite des Compute Module 4 sind zwei kompakte
High-Density-Verbinder angebracht. Über diese Schnittstellen lässt sich
etwa das separat erhältliche IO Board anschließen. Das bringt neben zwei
USB-2.0-Ports, USB-C, GPIO, RJ45 und einem SD-Kartenleser auch einen
kurzen PCIe-x1-Slot für diverse Standard-Erweiterungskarten. Auch zwei
HDMI-Ports in voller Größe sind hier vorhanden.
Ich habe iMX233-Olinuxino und A13-Olinuxino (mit VGA) schon eingesetzt,
die Zuverlässigkeit war absolut kein Problem. Für HDMI wäre wohl der
neuere A20-Olinuxino geeignet.
von Johannes (Gast)
Jetzt muss ich mal blöd fragen - der OLinuXino ist ja auch nur ein Linux
SBC, die hattest du ja prinzipiell ausgeschlossen. (Ich schrieb von "RPi
bzw. sonstigen Linux SBC".)
Wie jetzt also? Ist das Problem die Hardware oder die Software? Willst
du die GPU auf dem OLinuXino selbst in C ansteuern?
Möchte dem TE nichts vorwegnehmen, aber ich denke, ein SBC mit
NandFlash, also ohne SD-Karte, war okay, es ging nicht gegen das Linux
an sich, sondern an verschleißärmeren Speicher.
von Programmierer (Gast)
Die Beagle-Bones mit TI Sitara haben HDMI, allerdings über einen
Adapter. Dafür sind sie günstig und verbreitet. Für die NXP i.MX gibt es
auch diverse Boards mit HDMI und auch DisplayPort. Die haben dann auch
leistungsfähige Grafikbeschleuniger mit OpenGL/Vulkan-Unterstützung.
z.B. hier:
https://www.variscite.com/products/system-on-module-som/?display=Display%20HDMI
. Mit diesem hab ich gute Erfahrungen gemacht:
https://www.variscite.com/product/evaluation-kits/dart-mx8m-kits/
allerdings nicht ganz billig.
Alle diese Varianten können auch Bare-Metal ohne Linux programmiert
werden; bei den TI Sitara ist es allerdings einfacher/besser
unterstützt. Gerade HDMI ist dabei aber sehr komplex, und die
Grafikbeschleuniger praktisch gar nicht benutzbar (keine Doku
verfügbar).
PS: Die genannten Boards haben eMMC-Flash und optional SD-Karte. Die
Variscite-Boards starten mit Linux auch recht schnell. Yocto Linux wird
gut unterstützt und ist bekanntlich gut anpassbar, sodass man die
Boot-Zeit sicher noch optimieren kann.
Es gibt auch noch PI-Varianten wie den "Revolution-PI" für industrielle
Anwendungen, mit eMMC-Flash und HDMI-Ausgang.
von PittyJ (Gast)
Falk B. schrieb:
>> SD-Karte notwendig.
Beim Compute Modul 3 liegt alles an den 200 Pins dran. Da kann man sich
ein Eval-Trägerboard kaufen, oder selbst designen. (Hat ein Kollege von
mir gemacht)
von Frank K. (fchk)
Bei dieser Auflösung ist eine FPGA-Lösung der einzige realistische Weg
unterhalb der Linux-Applikationsprozessoren. Auch das MKR VIDOR 4000
basiert ja auf einem FPGA.
Also wirst Du Dich mit VHDL oder Verilog und mit digitaler Logik
befassen müssen. Der uC ist dann überflüssig - der kann als Logik dann
gleich mit ins FPGA rein.
Viel Spaß beim Lernen.
fchk
Was heißt "unterhalb"? Eine FPGA-Lösung ist so ziemlich in jeder
Hinsicht aufwendiger, komplizierter und vermutlich teurer als eine
Lösung mit Anwendungsprozessor. Einen FPGA für etwas zu nehmen wofür es
jede Menge dedizierte Hardware auf dem Markt gibt klingt realitätsfern.
von Frank K. (fchk)
Die Alternativen will der Fragesteller ja nicht. Er will ja lernen. Ok,
kein Problem.
fchk
von Falk B. (falk)
Frank M. schrieb:
> Auf der Rückseite.
> Auszug aus
Aber nicht auf dem Modul, welches hier verlinkt war.
Beitrag "Re: µC Board mit HDMI (notfalls VGA) Ausgang"
Ok, ich hab nur den 1. Link angeclickt. Mein Fehler!
Schön und gut, aber warum das Rad neu erfinden, wenn es schon Raspberry
Pis mit HDMI Stecker gibt? Sind die alles Schrott und nur das Compute
Modul mit Flash nutzbar? Nö. AUßerdem ist es nicht ganz trivial, da ein
Baord mit HDMI-Stecker anzuflanschen, das kostet gerade als Einzelstück
viel Aufwand. Oder gibt es das schon fertig?
Kann man alles machen, ist aber in meinen Augen ein Krampf, der nur in
der SD-Karten Phobie begründet liegt.
Edit Ach so, in deinem Link sieht man ja ein großes IO-Board, allerdings
ohne Preis und Bezugsquelle. Ändert aber nix an meinem Standpunkt ;-)
von Bauform B. (bauformb)
https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phycore-imx-6/
Dieses, bzw. etwas aus der Familie, dürfte ungefähr die am wenigsten
überdimensionierte Hardware sein, also für HDMI mit 1600x1200.
Damit man schnell ein Ergebnis sieht, läuft erstmal Linux. Anschließend
kann man selbst etwas kleineres programmieren. Und bei Bedarf auch ein
eigenes Board entwickeln.
von Peter Z. (hangloose)
Dann Hätten wir noch eine Industrial microSDHC / SDXC Memory Card
von swissbit
https://www.mouser.de/datasheet/2/615/S_56u_fact_sheet-1868437.pdf
Mit Advanced power-off reliability technology
Dann noch Read-Only beim Pi. Damit sollte dann wirklich nichts mehr
passieren.
Leider im Moment nicht zu haben, wie so vieles...
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Nicht nur, denn:
Es sind wohl auch die "diversen" Gruende; diese koennten aber Teile der
Bevoelkerung verunsichern :-P
SCNR,
WK
von Edward C. (teddy)
Persoenliche Erfahrung:
Habe hier 2 Sheva Pogoplug Linux mit Marvel processor seit ueber 10
Jahre ohne Probleme. Hat alle Stromausfaelle ueberlebt. Der Trick: SD
Karte ist schreibgeschuetzt und system mountet "ro" read only. Linux mit
SD kann also durchaus eine Option sein.
Auch meine 7 alte Banana Pis (erste Version) laufen genau so stabil.
Weiss nicht wie lange, aber Jaaaaahre. ;)
My 2 cents
von Content B. (Firma: Da) (contentblocker_da)
> möglich) auf die SD-Karte schreibt, dann lebt die ewig bla bla bla...
Auch für dich als Moderator gild: das Anliegen des Fragestellers
beantworten und nicht dein besseren Willen durchsetzen!
von Klaus W. (mfgkw)
Ist das jetzt deine Antwort auf die Frage des TO?
(Habe gerade keine Lust, dir an die Nase zu fassen - musst du selber
machen.)
von Tiefflieger (Gast)
Kim J. schrieb:
> Wenn das
> doppeltem Sinn ;)
Wie gross (in Metern) soll die Anzeige denn eigentlich werden?
> machen.)
Merkst selber das du scheiße geschrieben hast?
von Stefan F. (Gast)
Das stimmt nicht. Linux lässt sich so konfigurieren, dass es die Karte
überhaupt nicht beschreibt. Es gibt auch sogenannte "Live DVDs", die
einen fast vollständigen Linux Desktop samt Web Browser enthalten, die
ganz ohne beschreibbares Medium auskommen.
Es ist nur eine Frage der Konfiguration. In der Standard Konfiguration
schreibt der Raspberry Pi einiges auf die Karte, aber nicht so viel dass
man sich Sorgen machen muss. Ich hatte einen 2,5 Jahre lang laufen, um
die Verfügbarkeit/Performance mehrerer Webserver zu testen und zu
protokollieren. In der Zeit wurde das Ding mehrfach einfach vom
Stromnetz getrennt, ohne herunter zu fahren. Das Ding hat in der ganzen
Zeit keine Fehlfunktion gehabt.
Doch ist es.
von Bernhard (Gast)
Auch wenn du es nicht mehr hören magst: Ich schließ mich der Raspberry
Pi/"oder irgendein alternativer SBC"-Fraktion an. Wenn du dich um die
ganzen Details nicht kümmern magst, dann schau dir Projekte wie NARD
(http://www.arbetsmyra.dyndns.org/nard/) an. Wenn du unbedingt irgendwas
mit uC machen willst, dann kannst du ja z.B die Versorgungsspannung mit
nem uC überwachen. Wenn die Versorgungsspannung wegbricht, dann
schaltest du auf ne Powerbank um und schickst dem SBC ein Signal zum
sauberen Runterfahren.
von Bernhard (Gast)
full ack.
In der Anfangszeit (zu Raspberry Pi 1 Zeiten) hab ich's öfters mal
geschafft ne SD Karte zu killen. Aber das ist mir jetzt schon seit
Jahren nicht mehr gelungen (obwohl ichs öfters mal drauf anlege).
Wer dennoch etwas die SD Karte entlasten möchte kann sich z.B mal
log2ram (https://github.com/azlux/log2ram) ansehen. Einfach zum
Einrichten und bringt einiges.
von Veit D. (devil-elec) (Gast)
Irgendwie witzig. Wenn ich die mit Abstand beste Option ausschließe und
dabei nur einen Grund nenne der nun wirklich Bullshit ist, dann ist es
klar, gut und richtig dass man mit Nachdruck darauf hingewiesen wird.
Ich selbst mag Raspi nicht soo besonders, einfach weil heutzutage jeder
Lurch damit spielt. Aber es ist hier einfach die beste Option. Die
SD-Karten sind sehr zuverlässig. Und selbst wenn sie es nicht wären,
könnte man der Variante mit SD aus dem Weg gehen.
Ich denke es ist realistisch betrachtet auch die einzige Option.
Damit meine ich nicht nur den Raspberry Pi sondern offene (frei
programmierbare) Systeme mit Linux. Es gibt ja noch andere.
von Kim J. (Gast)
Danke !!
Das ist GENAU mein Empfinden. Es wird wild in der Gegend rumgeschrieben,
egal nach was ich genau fragte. Über das WARUM kümmert sich kaum jemand
oder man man sich gerne auch lustig (@derguteweka).
Es wäre mEn nicht zielführend gewesen, hier alle Gründe anzuführen, denn
dann würden die Gründe nur zerpflückt. Leider ohne Rücksicht, ob es
vielleicht einfach Teil der Frage ist. Aber wehe, man kritisiert solches
Verhalten im Forum ... dann bricht ein Shitstorm los (und ja, das war
auch in diesem Thread so und wird wohl auch auf diesen Beitrag
passieren). In fast jedem Forum gilt es, die Frage des TO zu bearbeiten
und nur nebenbei alternative Ideen anzusprechen. Sollten diese dann
nicht erwünscht sein, so wird der TO seine Gründe haben.
Auch ich habe mir von einigen wenigen der oberen Beiträgen gute Ideen
gezogen und dann (recht schnell) die Beobachtung des Threads beendet.
Das ist eigentlich schade, denn dadurch können gute (aber späte)
Beiträge untergehen. Aber dieses ständige "doch doch doch, da hilft nur
das oder das" ist höchst nervend.
Als Praxis-Beispiel für alle "ja, aber ..." Leser:
Das Navi schickt jeden möglichst auf die Autobahn. Auch hier bei uns in
Stadtnähe - selbst wenn der Weg über Land kürzer ist. Für alle
Auswärtigen, Neulinge u.a. wird das meist keinen großen Unterschied
machen, nicht deutlich länger dauern und eine gute Lösung sein. Wenn ich
nun allerdings gezielt nach dem Weg über Land frage, warum wird dann bis
auf's Blut über den Sinn dieses Weges diskutiert und jede "Korrektur"
auf diese Frage teils lächerlich beantwortet ? Nicht genügend Gründe ?
Nun ja, Beispiele:
- Mein Auto fährt nicht schneller als 50
- ich habe einen Anhänger dran
- die Autobahn ist zu der Zeit überlastet (und ich weiß es aus
Erfahrung)
- die Landschaft ist schöner
- ich habe Angst vor Autobahnen
- auf dem Landweg kann ich vielleicht spontan am Bauernhof anhalten oder
mal eine Pause machen
- ich habe eine Sextanerblase und muss vielleicht häufiger "mal eben"
anhalten
- ich muss tanken und das geht an der Landstraße leichter und günstiger,
- ich liebe die Landluft
- ... System verstanden ?
Ich gehe Wetten ein, dass ich bei einer solchen Frage in einem
Autofahrerforum (um beim Bild zu bleiben) eine völlig chaotische
Diskussion über Ängste, Tankstellen, bessere Navis mit Verkehserkennung,
schnellere Autos und Toiletten bekomme ... aber eine einfache Antwort
wird dabei schwer zu finden sein.
Das gleich passiert hier - fast in jedem Thread. Für meine gezielte
Frage habe ich Gründe, auch wenn's viele nicht nachvollziehen können
oder wollen (und ich aus o.a. Gründen nicht ausführlich schreibe). Bin
ich keinem böse und kann ich akzeptieren - stellt sich mir nur stets die
Frage, warum meine Frage und die einfache und deutliche Begrenzung nicht
akzepiert wird.
Wenn jemandem meine Frage nicht gefällt: Es gibt andere Threads.
Wenn jemandem meine Eingrenzung nicht gefällt: Es gibt andere Threads.
Wenn jemandem meine Meinung als TO nicht gefällt: Es gibt andere
Threads.
Kann doch nicht so schwer sein, oder ?
Und jetzt kann's losgehen mit dem Shitstorm und Abwerten dieses
Beitrages .... aber das musste mal raus, denn es nervt mich schon lange
und ich denke, ich bin damit echt nicht alleine.
Dann geh halt deinen eigenen besseren Weg. Du wirst schon feststellen,
warum du auf diesem alleine bist. Tip: Es hängt damit zusammen, dass
Multimedia-Funktionen wie eben HDMI und hohe Auflösung Hand in Hand mit
allgemeinen hohen Anforderungen an die Leistung gehen, und die wird nun
mal von Anwendungsprozessoren geboten. Wenn du unbedingt deinen
"HDMI-Sattelschlepper" über einen Trampelpfad schicken möchtest um die
Autobahn zu vermeiden - vielleicht geht es ja irgendwie, aber
kosteneffizient und flexibel wird es nicht. Du kannst ja berichten wenn
du es schaffst. Wissen über solch eine spezielle Lösung wirst du dir
aber selbst aneignen müssen, da kann dir kaum jemand helfen können.
Daher ist es auch sinnlos so etwas öffentlich zu fragen.
Nach dieser Tirade traut man sich jedenfalls nicht mehr hybride Lösungen
vorzuschlagen, z.B. Anwendungsprozessor für Grafik plus Mikrocontroller
für die hochgeheimen Anforderungen (Echtzeit? Leistungsaufnahme?).
Wenn jemandem eine Antwort nicht gefällt: Höflich Danke sagen und was
anderes nehmen.
Wenn es nichts anderes gibt oder niemand hier das gewünschte kennt: Lass
deinen Frust nicht an uns aus. Wir sind nicht daran Schuld.
PS: Es ist den Antwortenden gegenüber sehr unhöflich, die wichtigsten
Anforderungen ("meine Gründe"), geheim zu halten. Es gibt diverse
Möglichkeiten die bisher genannten Anforderungen zu erfüllen, aber
kategorisch auf einem Mikrocontroller zu bestehen - insbesondere weil
die Definition dessen ohnehin nicht scharf ist und es Dinge wie die
PRU-ICSS der Ti Sitara gibt - ist nicht sehr produktiv.
von Kim J. (Gast)
> anderes nehmen.
Danke für diese dusselige Antwort.
Ich muss mich als TO durch den "Mist" durchlesen. Auch viele andere
Threads haben das gleiche Problem. Die Threads werden "gekapert" und
nach wenigen Beiträgen ist das Ziel verfehlt. Wie damals in der Schule:
"Netter Aufsatz - -aber leider völlig am Thema vorbei".
Das ist extrem schade für viele TO, die eine Frage haben und dann über
Rahmenbedingungen und Kriterien diskutieren müssen. Nichts gegen solche
Ideen - wenn sie aber ausgeschlossen sind, dann muss ich darüber in DEM
Thread doch nicht noch diskutieren, oder ?
@Moderator:
Dieser Thread kann gerne geschlossen werden, falls es sowas gibt. Ich
bin raus.
Danke an Martin, Frank M (ukw) und Content B.
Bist du dir eigentlich im klaren wer du bist und wo du uns gegenüber
stehst?
Du bist hier der Bittsteller. Doch anstatt dich dementsprechend zu
verhalten, hast du zahlreiche Leute abgeschreckt, die noch nicht
geantwortet haben aber nun auch nicht mehr wollen, nachdem du alle
nieder gemacht hast, die die gerne helfen wollten.
Du trittst hier sehr unhöflich und undankbar auf. Richtig unangenehm ist
das.
Ein einfaches "Nein danke, ich möchte nichts mit Linux", ohne
persönliche Angriffe wäre in Ordnung gewesen.
Moin,
> das.
Aber auch lustig :-)
SCNR,
WK
von Frank K. (fchk)
@Kim J.: Dein Problem ist die hohe Auflösung.
Bis 800*480 Pixel hättest Du beispielsweise den hier nehmen können:
https://www.microchip.com/en-us/product/PIC32MZ2064DAS176
Bis 1366*768 Pixel hättest Du das hier nehmen können:
https://www.raio.com.tw/en/RA8889.html
Darüber bleibt Dir im Rahmen Deiner Vorgaben nur eine FPGA-Lösung. Das
ist machbar, eigentlich so kompliziert nicht, aber eine recht steile
Lernkurve, wenn Du das noch nie gemacht hast.
https://www.fpga4fun.com/HDMI.html
https://github.com/hdl-util/hdmi/
fchk
Können die beide HDMI?
von 100Ω W. (tr0ll) Benutzerseite
Der Thread wurde an einem Freitag erstellt…
von Frank K. (fchk)
Nein, aber entsprechende Umsetzer auf DVI/HDMI existieren und sind
leicht anschließbar.
z.B.
https://www.ti.com/product/TFP410
fchk
Jetzt wüsste ich ja schon gerne was an meinen Vorschlägen (Sitara & Co)
schlecht war - ja, kein Mikrocontroller, aber haben nicht die Nachteile
von Raspberry PIs. Aber ich weiß, du hast deine Gründe, und wer bin ich
schon danach zu fragen.
> da es nicht eine dokumentierte Funktion zur Nutzung der HDMI
> Schnittstelle gibt.
Zumindest gibt es irgendwas:
https://github.com/vidor-libraries/VidorBitstream
Arduino halt... Jemand, der noch nie ein Arduino-Board in den Fingern
hatte, muss wohl viel lernen. Aber die HDMI-Benutzung an sich scheint
nicht das Problem zu sein. Im Forum finde ich überwiegend Fragen wie
"Ich sehe nur das Logo oder das Bild von der Camera, aber er erkennt
meinen QR-Code nicht".
Die Hardware vom MKR VIDOR 4000 ist doch geradezu perfekt? Oder ist das
Board genauso geächtet wie der RPi?
von Nasenbaer (Gast)
