STM32 atomare Operation
OP #6781702
Ich habe ein Interrupt basiertes Programm und möchte nicht, dass mir ein
Interrupt dazwischenfunkt, wenn eine Variable beschrieben wird. Was
genau ist die minimale atomare Funktion, wo ein Interrupt nicht
unterbrechen kann? Das schreiben einer Variable gehört wahrscheinlich
dazu, oder?
#6781745
Ich würd mal sagen dass du dich da auf Assembler-Ebene bewegst und
empfehle dir mal nach dem passenden Instruction Set für deinen Cortex M
zu suchen.
Ansonsten gibt es aber auch noch die Möglichkeit, dazwischenfunkende
Interrupts kurz zu deaktivieren, oder aber kritischen Code in einem
hochpriorisierten Interrupt auszuführen sodass der niederpriore nicht
dazwischenfunken kann (dann hast du jedoch, je nach Aufgabe, das Problem
entweder gelöst oder einfach nur umgedreht)
#6781773
MaWin schrieb:
> (Es gibt erst neuerdings Bestrebungen sowas in C und C++ einzubringen.)
Naja… in C ist es bereits seit 10 Jahren drin, in C++ auch schon seit
ein paar Jahren. Das ist dann doch etwas mehr als "neuerdings
Bestrebungen, sowas einzubringen".
Bert S. schrieb:
> Was genau ist die minimale atomare Funktion, wo ein Interrupt nicht
> dazu, oder?
Nicht unbedingt.
Im Falle von gcc kannst du das hier dir mal anschauen:
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/_005f_005fatomic-Builtins.html
In Standard C gibt es zu atomaren Operationen folgendes:
https://en.cppreference.com/w/c/atomic
In Standard C++ gibt es noch folgendes:
https://en.cppreference.com/w/cpp/atomic/atomic
Inwieweit das für STM32 verfügbar ist, weiß ich aber nicht.
#6781778
Nicht unterbrechbar sind:
- Lesen eines 32-Bit-Werts (zumindest wenn aligned; wenn nicht bin ich
mir nicht sicher)
- Ebenso das Schreiben von 32 Bit
- Lesen oder Setzen eines Bits über bit banding
Gefährdet ist demnach bspw. in C: i++ (da Lesen von Speicher in
Register, ändern, zurückschreiben).
Die Operation wäre ok, wenn man i in ein Register zwingt (register
uint32_t i __asm("r0");).
Gast #6781795
10 Jahre sind "neuerdings", bei so etwas wie Programmiersprachen.
Denn die Neuerungen müssen 1) in den Compilern ankommen, die von den
Leuten genutzt werden und 2) die Neuerungen müssen von den Leuten
genutzt und verstanden werden. Was idR erst nach Schritt 1 passiert.
In einer Welt, wo regelmäßig 10/20 Jahre alte Compiler verwendet werden
(ich sage nur: "der ist aber zertigiziert! Da können wir nicht von
weg!") und alte Standards zum Einsatz kommen (C89, um die Kompatibilität
mit allem möglichen Scheiß zu bewahren), dauert so etwas halt lange.
Gast #6781828
Es gibt noch einen Zwischenschritt. Es nützt wenig wenn das Front-End
des Compilers (Parser) die neuen Funktionen versteht, aber wenn im
Backend (Codegenerator) dafür kein Code generiert wird oder die
Bibliotheksfunktionen nicht oder als leere Funktionen implementiert
sind.
Leider ist das besonders bei retargetable Compilern immer mal wieder der
Fall, wenn schnell eine Anpassung einer neuen Version an einen
Mikrocontroller vorgenommen wird.
> weg!")
Was eine gute Sache ist wenn du schon mal mit einer nicht
implementierten Funktion auf die Nase gefallen bist.
#6781831
Aber es ist eben schon lange keine Bestrebung mehr, es einzubringen,
sondern es ist drin. Dass es teils lange dauern kann, bis das auch in
einer signifikanten Zahl der Compiler  angekommen ist und in manchen nie
ankommen wird (wie ist eigentlich inzwischen der Stand von C99 in Visual
Studio?), ist schon klar.
>> weg!")
Ja. Schade nur, dass man sich im Gegenzug dann mit Compilern auf dem
Niveau von "vor dem Krieg" rumschlagen muss.
