Probleme Grafiklibrary allegro zum laufen zu bekommen
OP #6782010
MoinMoin,
ich wollte mal wieder etwas machen, wobei eine grafische Ausgabe ganz
nett wäre. Es geht um eine Art komplexeres Conways Game of Life. Siehe
auch dieser Beitrag:
Beitrag "Re: zufallsabhängig eine Anzahl von Instanzen? eines Structs erstellen"
Da die Anfänge von der Welterzeugung nun funktionieren, wollte ich erste
grafische Darstellungen haben und hab mich dunkel an Allegro erinnert.
Ich hab die Anfänge noch in nem Onlinecompiler gemacht, mir dann aber
CodeBlocks installiert, damit hatte ich früher auch mal rumgemacht. Dann
Allegro 5.2.7 geladen und in CodeBlocks durch die Einstellungen gewühlt,
bis er endlich nicht mehr über die fehlende allegro.h gemeckert
hat.(Dunkel erinnere ich mich, dass das auch früher ein ewiges
rumgehangel war, bis ich es zum laufen bekommen hatte..)
Dann hab ich versucht, die al_init() auszuführen. Obwohl sie mir vom
AutoFill vorgeschlagen wurde, hat er beim compilieren nen Fehler
(undefined reference to al_install_system)geworfen.
Daraufhin hab ich dann "irgendwo" gelesen, DevC++ hätte nen supidupi
PacketManager, mit dem das alles wie von selbst klappt. ALso DevC++
installiert, Allegro in den PacketManager geworfen, der hat fleißig
installiert. Aber DevC++ findet dann wieder nicht einmal die allegro.h,
obwohl sie halt genau da liegt, wo der PacketManager sie hingeschoben
hat....
Wieso ist das eigentlich immer so ein Krampf, sowas zum laufen zu
bekommen? Und nein, dass ist nicht die Hauptfrage. Die Hauptfrage ist:
Wie bekomme ich Allegro in CodeBlocks oder meinetwegen auch DevC++ zu
laufen?
MfG Chaos
OP #6783938
In DevC++ läuft es zwischenzeitlich. Aber der Editor ist grausam. Wenn
ich in CodeBlocksk auf die selben Dateien verweise wie in DevC++, geht
es trotzdem nicht. Ich bekomme immer noch ne undefined reference to und
nen error: ld returned 1 exit status.
Gibt es irgendeinen geheimen Trick, CodeBlocks zu sagen, womit er
verlinken soll?
Bisher sage ich es ihm unter Projects->BuildOptions->LinkerSettings und
Settings->CompilerSettings...
OP #6785650
Oliver S. schrieb:
> Der geheime Trick hängt davon ab, wie genau die Fehlermeldung
> weitergeht.
Naja sie geht so weiter, dass er sagt, er fände eine Funktion nicht, die
mir aber von dem Autovervollständigen vorgeschlagen wird. Wenn ich dem
Linker von Devc++ sage, er soll mit dieser Datei verlinken, dann geht
es. Sage ich dem codeblockslinker, er soll die selbe Datei nutzen, kommt
es zu der Fehlermeldung. Immerhin ist er inzwischen soweit, das Fehlen
einer Unterfunktion der aufgerufenen anmäkelt. Vorher hatte er direkt
das Fehlen der genutzten Funktion angemäkelt, was ich überhaupt nicht
verstehe, denn zwischenzeitlich hatte ich eigentlich nichts geändert....
#6785674
J. T. schrieb:
>> weitergeht.
Ja, weil die Autovervollständigung auf Compiler-Ebene arbeitet, die
Fehlermeldung aber vom Linker kommt.
> Wenn ich dem Linker von Devc++ sage, er soll mit dieser Datei verlinken,
> dann geht es. Sage ich dem codeblockslinker, er soll die selbe Datei
> nutzen, kommt es zu der Fehlermeldung. Immerhin ist er inzwischen soweit,
> das Fehlen einer Unterfunktion der aufgerufenen anmäkelt. Vorher hatte er
> direkt das Fehlen der genutzten Funktion angemäkelt, was ich überhaupt
> nicht verstehe, denn zwischenzeitlich hatte ich eigentlich nichts
> geändert....
Deswegen ist es besser, wenn man auch ohne dieses ganze IDE-Geraffel
versteht, was da vor sich geht. Der von dir genannte Fehler kann
verschiedene Ursachen haben. Entweder fehlt die Angabe irgendeiner
Library, oder es wird auf eine falsche Version verwiesen, oder die
Linkreihenfolge ist falsch, oder oder oder. Das ist eben die Crux, wenn
eine IDE einem das alles macht. Sobald mal was nicht tut, steht man da,
wie der Ochs vor'm Berg.
OP #6786127
dann sollte es aber auch in DevC++ unfunktionell sein.
Hat evtl noch jemand, der sich mit CodeBlocks auskennt, was dazu zu
sagen wo es ausser in den ProjectSettings und GlobalSettings man etwas
zum Linker einstellen kann?
Naja, grob verstehe ich schon, was da so grundsätzlich passiert. Ich
habe nur eigentlich so überhaupt gar kein Interesse daran, mich auch
noch mit dem make-krams auseinander zu setzen. Ich will mich einfach nur
mit dem befassen, was passieren soll. Es ist halt nur doof, wenn das so
nicht geht, im großen und ganzen hast du mein Problem gut erkannt und
zusammengefasst. Hilfreich war es irgendwie trotzdem nicht.
Oliver S. schrieb:
> Alternativ würde etwas RTFM zum anlegen von Projekten in CodeBlocks auch
> helfen, aber das scheint ja nicht zum Ziel geführt zu haben.
Auch du hast da etwas grundsätzlich richtiges erkannt. Nur leider auch
völlig ohne jeden praktischen Wert, was Änderung des Problems anbelangt.
Gast #6786140
Es gibt doch im Netz dutzende Anleitungen dazu:
https://raw.githubusercontent.com/anagorko/zpk2014/master/z7/allegro_codeblocks.pdf
Und wenn die IDE nicht funktioniert, versuche doch mal den Befehl in der
Konsole auszuführen. Die Befehle stehen doch alle auf der Webseite:
https://github.com/liballeg/allegro_wiki/wiki/Quickstart
Wenn das klappt, dann weißt du zumindest, dass die Installation korrekt
ist.
Dann kannst du dich mit der IDE beschäftigen.
#6786151
Dann vergleiche doch einfach mal die Linker-Kommandozeile, die die
beiden produzieren, miteinander. Da muss es ja irgendeinen Unterschied
geben. Das gibt dir vielleicht einen Hinweis darauf, was falsch
eingestellt sein könnte.
Wie schon gesagt: Das ist genau so lange ganz praktisch, bis was nicht
so funktioniert, wie es soll.
> Ich will mich einfach nur mit dem befassen, was passieren soll. Es ist
> halt nur doof, wenn das so nicht geht, im großen und ganzen hast du mein
> Problem gut erkannt und zusammengefasst. Hilfreich war es irgendwie
> trotzdem nicht.
Ich kenne mich mit den genannten IDEs nicht aus, habe aber auch
derartige Probleme nicht.
OP #6787157
Heureka es scheint erstmal zu kompilieren in CodeBlocks.
Ich bin nach nem Youtube-"tutorial" vorgegangen. Der hatte vermutlich
dein verlinktes PDF als Vorlage, sagte jedoch man solle einfach das
neuste allegro laden, das man findet. Das war in meinem Fall
"Allegro-5.2.7", wo ich es fand, kann ich leider nicht mehr sagen. Die
hatten aber ein anderes Namensschema. Zwar sehr ähnlich, und die
ähnlichsten waren dann auch die, die in DevC++ funktioniert haben.
Nachdem ich nun von direkt von Allegro.cc "allegro-5.0.10-mingw-4.7.0"
geladen habe, klappt. Vielen Dank dafür.
Da ich mit DevC++ so überhaupt gar nicht zu recht komme, ausser auf den
Build und Run button zu klicken, und es sehr sparsam mit Informationen
ist, kann ich da leider nicht viel vergleichen. In CodeBlocks meckerte
der Linker über "al_init_systeminit" not fund.
Aber das is ja nu jetzt behoben =)
Oliver S. schrieb:
> Nun ja, wer unpräzise fragt.
Die präzisierung der Frage hat ungemein geholfen, vor allem in
Zusammenhang mit dem von "Richtige Reihenfolge" rausgesuchtem PDF. Auch
dafür meinen herzlichen Dank. Was ich lud sagte ich ja weiter oben im
Beitrag.
Also nochmal für alle, die auch Probleme haben, CodeBlocks mit Allegro
zum laufen bekommen:
Einfach haargenau und Schritt für Schritt der Anleitung im PDF folgen.
Stand: siehe Postingdatum
P.S.
Und nicht, wie ich gerade, vergessen, die entsprechende dll, mit in dem
Projektordner von CodeBlocks zu schmeißen. Ich bin mir gerade nicht
sicher, ob dass noch im PDF erwähnt wird.
Gast #6787181
im pdf-File wird ja eine uralte Version benutzt. Diese heute zu
benutzen, ist nicht wirklich eine Lösung.
Das sollte keine Anleitung sein, sondern nur eine Orientierung.
Du musst halt schauen, wo in der IDE was eingestellt wird. Du willst ja
damit arbeiten.
Gast #6787362
J. T. schrieb:
> MoinMoin,
> ich wollte mal wieder etwas machen,...
Tja, das was du wolltest, scheint mir am ehesten mit den Worten "ich
wollte mal wieder etwas zusammenkopieren..." umschreibbar zu sein. Ich
halte sowas nicht für die zielführende Methode. Installiere dir irgend
ein Programmpaket für deine Lieblings-Programmiersprache und
konzentriere dich zuvörderst auf das Verstehen und Formulieren der
grundlegenden Algorithmen. Das führt dann ziemlich geradlinig zu einem
funktionierenden Programm.
W.S.
OP #6787386
W.S. schrieb:
> Tja, das was du wolltest, scheint mir am ehesten mit den Worten....
Tja, mir hingegen scheint, du solltest einen Kurs im sinnerfassenden
Lesen besuchen.
Dann sollte auch dir klar werden, das Verweise auf make und Co im Laufe
des Threads geflissentlich übersehen wurden und ich es wirklich mit
Codeblocks machen möchte, meine ach so zusammenkopierten Algorithmen zu
schreiben. Da es in der alten Version geht, und es sogar Beschreibungen
gibt, wie die neue zum laufen bekommen sei, gehe  ich davon aus, dass
das grundsätzlich gehen sollte. Dafür ist aber kein Wissen über
Algorithmen nötig, sondern Wissen über Codeblocks. Mir fehlt dieses. Und
wenn es dir auch fehlt, kannst du in diesem Thread wohl nichts
beitragen. Aber schon dass du dich so eloquent profilieren konntest.
Gast #6787665
J. T. schrieb:
> Dann sollte auch dir klar werden, das ...
Es heißt "daß" oder für Schweizer "dass".
Und dir sollte auch mal klar werden, daß man bei Kenntnis der
zugrundeliegenden Algorithmen auch mal schnell Delphi oder Lazarus
installieren kann und dort ohne jegliches Codeblocks seine
Simulationsergebnisse/GameOfLife-Verläufe sogar grafisch darstellen
kann, ohne sich hilflos die Haare zu raufen über irgendwelche
Fehlermeldungen, die man sogar lesen kann ("undefined reference to
al_install_system"). Das hängt nicht an der verwendeten
Programmierspache, sondern an der generellen Herangehensweise. Wer wie
du zuvörderst Zeugs zusammeklickt, der braucht sich nicht zu wundern,
wenn es mal hakelt.
W.S.
OP #6787820
Dann werd du dir darüber klar, dass es meine Sache ist, wie ich vorgehe.
In diesem Thread geht es darum, Allegro mit Codeblocks zum laufen zu
kriegen. Nun überlege dir, wie groß die Deckungsgleichheit zwischen
"Allegro + CodeBlocks" und "mach doch make" ist. Wenn du dann zu dem
Schluss kommst, es gibt keine, kannst du dann ja aufhören Tipps in diese
Richtung zu geben.  Sie sind in diesem Thread unerwünscht. Sollte in ein
paar Wochen meine Geduld ausgereizt sein, dann werde ich es mir evtl
noch einmal anders überlegen und dann evtl nen Thread a la "wie geht
make aufmachen". Da wird deine Expertise dann gefragt und erwünscht
sein.
Johannes S. schrieb:
> Klar, sobald eine Fehlermeldung erscheint wechselt man die
> Programmiersprache und die Entwicklungsumgebung. Spitzentipp.
Mein Reden.
#6788164
Keiner will dir vorschreiben, wie du es machst, aber man wird dir doch
wohl Tipps geben dürfen. Natürlich steht dir auch frei, die zu
ignorieren.
Aber du wolltest auch wissen, warum "das immer so ein Krampf" ist. Der
Grund ist, weil durch die IDE der Compiliervorgang für dich mehr oder
weniger eine Black Box ist.
> Wenn du dann zu dem Schluss kommst, es gibt keine, kannst du dann ja
> aufhören Tipps in diese Richtung zu geben.  Sie sind in diesem Thread
> unerwünscht.
Du wünschst dir die nicht. Du hast zwar den Thread gestartet, aber das
heißt nicht, dass du die volle Hoheit darüber hast zu bestimmen, was
andere hier schreiben.
> Mein Reden.
Aber das ist doch genau das, was du getan hast. Es ging in Code:Blocks
nicht, also hast du halt Dev-C++ genommen. Damit kommst du nicht klar,
also doch wieder zurück.
Auch für Deutsche heißt es schon seit über 20 Jahren "dass".
OP #6788290
Wird man sicher,
aber hauptsächlich möchte ich einfach wissen, wie man die BlackBox dazu
bringt, zu laufen. Dazu kann halt jemand, der Compilieren per Console
bevorzugt und von CodeBlocks soviel Schimmer hat, wie ich vom anderen,
nicht viel beitragen.
Selbstverständlich kann ich niemandem vorschreiben, was er wann, wie, wo
und warum schreibt. Aber in einem Thread den ich starte, werde ich wohl
meine Wünsche äussern dürfen, und in der REM-Phase davon träumen, dass
diese Wünsche sogar respektiert werden?
Und da sich dieses Vorgehen als nicht zielführend herausgestellt hat,
kann ich aus tiefster Seele bestätigen, dass es sich hierbei um einen
"Spitzentipp" handelt ;-)
Wer mit Rechtschreibfehlern als "Argumenten" um sich wirft, ist doch eh
keines Kommentares würdig.
