Hallo, ich hab gelesen, dass man (speziell bei Funk, in meinem Fall BLE) zwei GND Planes haben sollte, z.B. in einem 2-Layer PCB. Aber warum genau ist das so? In meinem Design hab ich alle Komponenten auf der Oberseite der Platine bestückt, daher bin ich unsicher wie mir eine GND-Plane auf der Unterseite helfen kann. Grüße
Hallo Jonas. Jonas B. schrieb: > ich hab gelesen, dass man (speziell bei Funk, in meinem Fall BLE) zwei > GND Planes haben sollte, z.B. in einem 2-Layer PCB. Aber warum genau ist > das so? Abschirmung. Aber vermutlich hast Du da etwas falsch verstanden. Wenn Du bei einer zweilagigen platine zwei GND Lagen einführst, wo willst Du dann noch routen? ;O) > In meinem Design hab ich alle Komponenten auf der Oberseite der Platine > bestückt, daher bin ich unsicher wie mir eine GND-Plane auf der > Unterseite helfen kann. Die Bauteile schirmst Du ja damit auch nicht ab, sondern die Leiterbahnen. D.h. Du packst Deine Leiterbahnen zwischen zwei GND Lagen. In Härtefällen setzt man auch noch eine Kantenvergoldung oder Zäune aus Vias, um auch die Ränder noch abzudichten. Mit drei Lagen wirst Du aus fertigungstechnischen Gründen nicht hinkommen. Ausser bei einseitigen Platinen ist die Lagenanzahl immer gerade. D.h. Du hast aussen Deine Schirmlagen (falls vorhanden), und innen mindestens zwei Signallagen zum routen. Die Abschirmlagen müssen auch nicht zwingend GND sein. Du kannst die Abschirmlagen als auch auf eine Versorgungsspannung legen, und diese dann gut verteilt kapazitiv an GND anbinden. Das hängt von den Umständen und den Frequenzen ab. Ausser wenn man die Schirmlagen wirklich braucht, werden oft die beiden innersten Lagen als Versorgungslagen für flächige + und - DC Versorgung verwendet. Diese sind dann auch durch Kondensatoren und ihre Geometrie kapazitiv gut verbunden. EMV ist nicht nur Schirmung, sondern auch Filterung. Wenn Du dann noch Schirmlagen brauchst, bist Du schon bei sechs Lagen. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
Vielleicht ist ein GND für ANALog und der andere für DIGItal
Hallo Rater. rate mal schrieb: > Vielleicht ist ein GND für ANALog und der andere für DIGItal Das halte ich sogar für sehr wahrscheinlich. Bin ich aber zu langsam drauf gekommen. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
