Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DAB Empfänger diy?
von Amil A. (amilaris)
Wer einen DAB Empfänger mit paar Transistoren, und ner Spule baut lebt
wahrscheinlich in einem Paralleluniversum...
Aber gibt es denn echt keine Schaltung, die mit keinen oder nur wenigen
Microchips auskommt?
von c-hater (Gast)
Doch, natürlich. Gerade solche Schaltungen werden ja schließlich in
ausnahmslos allen real existierenden DAB-Receivern verwendet...
Wenn man mal auf dieser Seite stöbert, bekomme ich da irgendwie ein
anderes Gefühl... https://www.elektronik-labor.de/HF/DABplusBausatz.html
von c-hater (Gast)
OK, ich korrigiere mich: und schränke den von mir verwendeten Ausdruck
"real existierend" ein auf "keine Bastlerlösung, sondern in Stückzahlen
produziert".
So schicker?
von Horst (Gast)
Es gab mal das dabduino-Projekt und ein oder zwei ähnliche Ansätze aber
die Projekte sind alle tot.
Sind diese Projekte gestorben, bevor sie angefangen haben, oder kann man
irgendwo diese Ansätze bzw das "dabduino-Projekt" einsehen?
von pnp (Gast)
> produziert".
> So schicker?
Klar, "schicker" ist das schon, aber völlig am Thema vorbei.
Der TO suchte nach "diy". Ich vermute mal, du weißt, was das heißt.
von Marek N. (Gast)
Raspberry + DVB-T-Stick?
Ergänzung: Hab zu dabduino-Projekt bisschen was gefunden. Sieht
interessant aus.. gibt es so was evt. noch mit etwas analogem
kombiniert?
von Horst (Gast)
Amil A. schrieb:
> oder kann man
https://github.com/turbyho/DABDUINO
von c-hater (Gast)
Ich weiß nicht, was das für dich heißt. Für mich liegt die Betonung auf
dem y, also "yourself"...
Also eigentlich genau das Gegenteil von dem, was der gängige
Arduino-User tut...
> Arduino-User tut...
Es geht mir ja auch genau darum, dass man nichts nutzt, wo man sich nur
einen Code von jemand anderem in die Arduino IDE klatscht.
Am liebsten würde ich ja auch gerne nur "analog" bauen, aber dass das
nicht funktionieren wird... Naja
Beitrag #6782261 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Amil A. schrieb:
> Hi,
Einen Tuner fuer DAB wird man schon mit ein paar Transistoren und ner
Spule bauen koennen. Nur beim Demodulator wirds dann bisschen zaeh.
Vielleicht, wenn man gut und schnell Fouriertransformationen im Kopf
rechnen kann...
Und dann brauchts auch noch Demultiplexer und Audiodecoder
Kopfrechenkompetenz, wenn man den "Microchip" vermeiden will.
Ist schon bisschen komplizierter geworden, als "irgendein Bauteil mit
krummer Kennlinie", wie's fuer AM noch voellig ausreichend war.
Gruss
WK
> rechnen kann...
Ich kann nicht ganz auf Mikrochips verzichten, -klar. Aber ich würde
gerne einen Empfänger (selber) bauen, der nicht ausschließlich aus
Mikrocontrollern besteht.
Würde gerne bisschen selber basteln.
LG
von c-hater (Gast)
Dann mach's doch. Eben: selber.
Moin,
Amil A. schrieb:
> Aber ich würde
Ich ueberbring' ja ungern die schlechte Nachricht; aber da ist ein
DAB-Empfaenger ziemlich ungeeignet. "Luegendetektoren",
"Badewannenfuellstandsmelder", Sirenen oder Wechselblinker sind da viel
geeigneter ;-)
OK, ohne Microcontroller wirst du auskommen koennen, dann brauchts halt
eher FPGAs oder sonstige programmierbare Logik. Die werden noch
unspassiger zu "programmieren" sein, als die Controller. Und die Grenzen
zwischen Statemachine und Prozessor sind da auch fliessend.
Gruss
WK
von Tw (Gast)
Sehr ich aber auch so! Das Frontend bleibt nach wie vor richtig schöne
analoge Technik. Kannst da so einen Superhet bauen der auf eine ZF
mischt, die du dann mit dem Controller mit ADC abtasten kannst. Alles
machbar man muss nur wollen. Als nicht rumschnacken, machen...
von Blockwart (Gast)
Es gab vor etlichen Jahren mal von Keystone Semi einen DAB+-Chip auf
einer Adapterplatine und auch einige Beiträge hier im Forum.
http://www.keystonesemi.com/products.php
Beitrag "DAB+ Modul KeyStone 8650"
Allerdings habe ich nie wieder was davon gehört oder gelesen und ob der
Hersteller noch existiert, weiß ich auch nicht. Es war damals aber schon
schwer, diese Platine zu beschaffen. Ob das jetzt besser ist, möchte ich
arg bezweifeln. Zumal solche Hersteller oft einen NDA fordern und nur in
echten Stückzahlen liefern. Da ist der Bastler, welcher 5 oder 10 Stück
ordert, nicht mal eine Email wert.
Noch was grundsätzliches. Mache dich erstmal mit dem Thema DAB+ vertraut
und was dahinter steckt. Der Empfang ist an der Stelle noch das
"einfachste". Das ist kein UKW-FM, AM oder so... Die Audio-Streams sind
mit einer starken Komprimierung gepackt und das dürfte der Knackpunkt
sein. Du müsstest erst mal an die Spec kommen und selbst da dürfte ohne
NDA nichts funktionieren.
Alles andere spare ich mir jetzt.
von W.S. (Gast)
Nö.
Auch für unsereinen ist DAB+ ein Stück zu heftig, da versucht man eher,
mit einem Chip von SiLabs (so einer für UKW und DAB+) irgendwie
klarzukommen. Gerechnet werden muß trotzdem.
W.S.
von Andreas M. (amesser)
Kleiner Tip (gar nicht eigennützig :-) : Benutze die Suche und Du wirst
In diesem Forum fündig! Tot ist da nichts... Bei mir spielen inzwischen
drei selbst gebaute DAB+ Radios. Natürlich mit Chip (SI4688). Ich hätte
sogar noch zwei Shields für den Arduino rumliegen... Keine Angst, da
hast genug mit ansteuern zu tun. Denn von alleine tut der gar nichts. In
dem entsprechenden Thread gibt es auch einen Link zu Schaltplan &
Layout. Je nach persönlicher Vorliebe kannst Du dann ganz bei Null
anfangen oder mit Lötkolben und Lupe starten - naja die ICs eher Reflow.
Oh vielen Dank! Ich werde mal suchen :)
von Tw (Gast)
Blockwart schrieb:
> Du müsstest erst mal an die Spec kommen und selbst da dürfte ohne NDA
Bei DAB+ an sich ist alles offen einzusehen und dokumentiert. Nur die
Chiphersteller haben NDAs selbst, aber er will ja alles selbst machen,
also kein Problem.
Sucht er nur einen Bausatz mit fertigen Modul, das gibst heute auch
noch. Vistron bietet sowas zum Beispiel an. Aber da hat er nicht genug
zu fummeln dran.
Blockwart schrieb:
> UKW-FM, AM oder so... Die Audio-Streams sind mit einer starken
> Komprimierung gepackt und das dürfte der Knackpunkt sein. Du müsstest
> erst mal an die Spec kommen und selbst da dürfte ohne NDA nichts
> funktionieren.
Das ist Unsinn. Die Spec kann man frei herunterladen. Die Audiostreams
sind einfach nur AAC bzw. MP3 kodiert. Das was wirklich spannend ist,
ist der Weg bis dahin. Direktmischempfänger mit I/Q Ausgang. 2x 2,048
Mhz ADC mit komplexer 2048er FFT hintendran. Danach Symboldekodierung,
Bit-Stuffing und ein Viterby-Dekoder. Dann kann man die Datenpakete
zerlegen. (OFDM eben) Irgendwo hab ich noch ein Pythonskript was die
Schritte einzeln nachvollzieht. Ich denke ein Cortex M7 alleine könnte
das in Software gerade schaffen... Damals war M4 das schnellste.
