Forum: PC Hard- und Software Badbios? Verändertes BIOS / nach Neustart andere sha256 / md5 checksum
von Shotty (Gast)
Moin.
Ich habe folgendes Problem, ich habe eine Grafikkarte gebraucht gekauft
und in meinen Rechner eingebaut. Seitdem verhält sich der Computer etwas
merkwürdig. Da möchte ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen
inwiefern.
Fakt ist:
Daraufhin habe ich das VGA Bios geprüft und dieses gleicht nicht der
Version von der Hersteller Webseite. Die Dateien unterscheiden sich in
etlichen Bytes voneinander.
Nun habe ich das gleiche mit meinem Motherboard getan. Auch hier stimmte
plötzlich der SHA256 Hash nicht mehr mit der Version von der Hersteller
Webseite überein.
Daraufhin habe ich das MB Bios neu geflasht, der Hash war daraufhin
identisch mit der Version des Herstellers.
Nun nach einem Neustart, habe ich das Bios neu ausgelesen über und
erhalte wieder eine veränderte Checksumme.
Wie lässt sich das erklären? Unter welchen seriösen Umständen kann sich
der BIOS Inhalt ändern?
Meines Erachtens nach, dürfte sich der Inhalt des BIOS Roms nicht
verändern. Die Einstellungen werden doch in den CMOS Speicher
geschrieben. Also selbst wenn ich im Bios Menü etwas ändere, sollte es
doch das ROM nicht verändern.
Das veränderte VGA Bios habe ich ja noch hingenommen und gedacht, naja
vielleicht eine veränderte HW Revision mit anderem Bios aber das
daraufhin auch das BIOS vom Motherboard geändert wurde?!
Apropro - Es handelt sich auf diesem Rechner um ein altmodisches Bios.
Noch kein UEFI.
Trotzdem die Frage: Unter welchen Umständen ändert sich bei einem UEFI
die Checksumme?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Bitte fangt keine Grundsatzdiskussion über irgendetwas an.
Mit freundlichen Grüßen
Shotty
von Dieter H. (kyblord)
ich glaube manche motherboards haben dieses dual boot, wo 2x das bios
irgendwo aufm eeprom rumliegt und bei mismatch überschrieben wird.
was für ein mainboard hast du?
von Dieter (Gast)
Vielleicht eine Grafikkarte mit verseuchten BIOS reingesteckt.
von Shotty (Gast)
Das vermute ich, genau.
> bios
Ein Dual Bios habe ich nicht. Es handelt sich bei besagtem Rechner um
ein altes Board aus dem Jahr 2010, die genaue Typenbezeichnung kann ich
jetzt aufgrund des Kühleraufbaus nicht lesen, hatte den vorhin extra
runtergebaut als ich die Original Bios Dateien über einen anderen
Rechner heruntergeladen habe.
von Dieter (Gast)
Hatte mal zwei Rechner mit einem BIOS-Virus (ca. 2003) in den Händen.
Miemten ein gestörtes Mainboard und befielen nur alte Rechner
rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft.
Da hilft nur die Grafikkarte wegzulassen oder dessen Chip seperat zu
flashen, sofern das geht.
von Gerd E. (robberknight)
Schon seit vielen Jahren, schon lang vor UEFI, speichern die BIOSse die
Konfiguration nicht mehr im batteriegepufferten RAM, sondern in
speziellen Sektoren im Flash. Ist einfach viel zu komplex geworden. Im
batteriegepufferten RAM ist nur noch die Zeit und ein Flag ob die
Batterie getrennt wurde (dann wird auf die Standardconfig
zurückgesetzt).
Wenn Du einmal startest, speichert der automatisch Daten wie die
verwendete CPU etc. im Flash. Dabei verändert sich natürlich die
Prüfsumme.
Wenn Du das überprüfen willst - nimm einen Binary-Differ und schau Dir
an wo die Änderungen sind. Du wirst sehen daß das in Sektoren ist, die
vorher rein mit 0xFF gefüllt waren und für diese Config-Daten
freigehalten wurden.
von Shotty (Gast)
> zurückgesetzt).
> Prüfsumme.
Seit welchen Chipsätzen ist das denn so? Hast Du da eine Quelle zu?
Das dies beim VGA Bios zum Teil so ist, war mir bewusst z.B.
Lüfterfankurve etc.
Beim Mainboard aber war ich bislang immer noch der Meinung, dass dies im
CMOS niedergeschrieben wird und nicht im EEPROM mit dem BIOS.
Das dort vorher überall FF gehext war, stimmt. Das habe ich gerade
überprüft. Was überschrieben wurde ist der freie Speicher. Das hatte ich
mir vorher nicht genau angeschaut. Mich hat direkt die wechselnde
Prüfsumme alarmiert.
Aber was wenn ich nun sage, dass das Bios bei jedem Neustart eine andere
Prüfsumme hat?
Das dürfte sich doch nicht ständig ändern. Was wird denn ständig neues
im EEPROM abgelegt an Informationen?
von Kilo S. (kilo_s)
Eventuell eine Art log wann der Rechner zuletzt hochgefahren wurde zb.
Datum und Uhrzeit.
Zustand der Bios Batterie, manche Rechner warnen einen ja frühzeitig
bevor die Batterie leer ist. Status des CPU Lüfter, manche Boards booten
nicht wenn der zu langsam oder defekt ist.
Und alles was nun als veränderungen variable in Frage kommt.
HWinfo oder Everest sagen dir auch ohne den Kühler zu entfernen welches
Board du hast.
von Jack V. (jackv)
Das unbekannte Board vom unbekannten Hersteller, mit dem unbekannten
BIOS in unbekannter Version, verhält sich also nach dem Einstecken der
unbekannten Grafikkarte auf unbekannte Art seltsam. Daraufhin wurde das
BIOS auf unbekannte Weise ausgelesen und mit dem aus unbekannter Quelle
stammenden Firmware-Installer auf unbekannter Weise verglichen. Hab ich
das so im Groben richtig verstanden? Denn: da sind erheblich zuviele
Unbekannte, bzw. ungenannte Details, um an einen ernsthaften Thread zu
glauben. Wer so Kram gelöst haben will, legt die dafür notwendigen Infos
auf den Tisch – ansonsten lässt sich ebensogut ein Fehler im Vorgehen
annehmen. Beispielsweise, dass der Hash der Konfigurationen verglichen
wurde, und nicht der Hash der Firmware selbst
von Shotty (Gast)
> unbekannten
GK: Sapphire GTX 980
MB: P6T-SE - BIOS Version 0805
Software getestet:
Asus Software in Windows und zur Überprüfung nochmal Flashrom (Linux)
In beiden Fällen wechselt die Checksum nach jedem Bootvorgang.
> Datum und Uhrzeit.
Ist das bei dem betreffenden Board der Fall?
von Εrnst B. (ernst)
Dann mach doch mal ein Diff, nicht nur Checksummen vergleichen. Die
unterscheiden sich komplett, auch wenn da nur ein Timestamp "Last Power
On" aktualisiert wird.
Wenn dir das mit dem Diff zu kompliziert ist: Zweimal Booten, zweimal
Flash auslesen, beide hier hochladen. Irgendjemand wird das dann
vergleichen können. Sollte ja eigentlich nix geheimes/persönliches
enthalten, so ein BIOS.
Board ist von 2010? Zumindest wahrscheinlich.
Sehe ich auch so.
Aber auf die Frage in wie fern sich das ganze jetzt seltsam verhält
bekommen wir ja auch keine Antwort und das wurde auch schon von Anfang
an ausgeschlossen...
Schlechte Taktik um hier Hilfe zu bekommen. Vor allem weil man anhand
einer Fehlerbeschreibung auch sagen könnte was nun wirklich das Problem
ist.
von Nano (Gast)
Da heutige Hardware selbst oft eigene Flashspeicher und µC enthält, kann
man dort natürlich auch Schadsoftware unterbringen, die einen Reboot
überlebt.
Macht man die Schadsoftwareentwicklung aufwendig und teuer, dann kann
man die so entwickeln, dass sie auch noch in andere Hardware einnisten
kann, für den Fall, dass die eigene Hardware entfernt wird.
So etwas ist aber wie schon gesagt sehr teuer und aufwendig.
Da ist etwas für Geheimdienste.
So wie bspw. bei Stuxnet:
https://de.wikipedia.org/wiki/Stuxnet
Ein gewöhnlicher Hacker würde, wenn er so etwas macht, es wohl eher
dabei belassen und sich auf eine einzige und gut verbreitete Hardware
konzentrieren.
In dem Fall dann bspw. deine Grafikkarte.
Dass er auch noch das Mainboard, das wie du sagst, ein klassisches BIOS
enthält, umschreibt, ist eher unwahrscheinlich.
Anderseits, wenn die Hardware schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat,
dann kann man sicherlich auch nen ganzen Bausatz an Schadsoftware
einkaufen.
Wer hat dir die Karte denn verkauft und wo wird sie eingesetzt?
Bist du ein potentielles lukratives Ziel für Datendiebstahl?
Hast du auf deinem Rechner irgendwelche wertvollen Entwicklungen am
Laufen die besonderen Schutz genießen sollten?
von Nano (Gast)
Oder bist du vielleicht Journalist mit Kontakt zu schützenden
Whistleblowern?
von ich³ (Gast)
Ganz sicher seit i810/815 (1999/2000!), noch ältere müsste ich jetzt
selber recherieren, so lange ist das schon her ;)
von Rudi Ratlos (Gast)
JoJo Joo Mayi, das gute alte WinDiff - hat schon so manchem das Leben
gerettet.
a) Die im Board geflashte Original-Version hat -grundsätzlich- nichts
mit dem auf einer Website Bereitgestellten zu tun.
BIOS-Flashs wie auch Treiberupdates macht man auf eigene Gefahr. Da die
Boardhersteller aus verständlichen Gründen nicht für
Hardware-'Modifikationen' haften wollen, das ist BIOS-Flash aber , haben
sie eben Sicherheitsmerkmale eingebaut. Oft wird auf einer Website auch
nur 1 BIOS/UEFI angeboten.
b) Das Vergleichen mit WinDiff kann aus technischen Gründen nicht
funktionieren. Wenn du dieselbe Datei -aus einem Programm heraus-
..zweimal hintereinander.. speicherst, differieren beide Dateien.
c) Wie sich das mit der checksum verhält, kann ich nicht beurteilen.
Du kannst also nicht eine Datei speichern, flashen, rückspeichern und
erwarten, daß sie "ident" ist. Daher mußt du bei solchen Vergleichen
aufpassen !
*WICHTIG:*  -
Wie kommst auf die Idee, daß diese ganze Datei da reingeflasht wird ?
Vielleicht werden nur gewisse Teile (sog. Blöcke) 'ausgetauscht' !!
Das ist --KEIN- Flashen im üblichen Sinne - wie er bei µC üblich ist,
die über einen leeren Speicher verfügen - das entspricht nur einem
'Programm-Update'. Der 'Flashvorgang' wird von einem Programm ausgeführt
- ist von DIR also in keinster Weise beeinflußbar. Für genauere
Informationen zum Vorgang selbst- müßtest also das Flashprogramm
analysieren. Mit einem entspr. Programmierprogramm.
Also mach dir keinen Kopf.
Man updatet grundsätzlich nichts, wenn es halbwegs funktioniert.
Wenn deine Grafikkarte spinnt, spinnt meist der Treiber. Die Funktion
dieses ist aber von den anderen im System installierten Treibern
abhängig -  und damit auch die ,,Installationsreihenfolge,, derselben.
Ein Treiber besteht aus einzelnen Dateien, die auch von anderen benutzt
werden (Versionskonflikte). Bei der Treiber-Installation werden eine
unglaubliche Menge an Eintragungen in der REGISTRY gemacht, die eine
weitere Funktionsfehlerquelle darstellen.
Ich empfehle dir daher, alles --auf Anfang-- zurückzustellen, die alte
Grafikkarte wieder reinzumachen!! und diese erstmal ganz normal zu
deinstallieren. Dann kannst die REGISTRY auf zurückgebliebene
Eintragungen überprüfen, als FLEISSAUFGABE und Übung, und diese löschen.
Ansonsten machst dann die neue GraKa rein und installierst sie ganz
normal .
Quatsch! So lange die Datei dazwischen nicht verändert wurde ist der
Inhalt der gleiche, auch wenn du es 100 mal hintereinander speicherst
verändert sich der Inhalt nicht.
Diff vergleicht den Datei inhalt, das einzige was beim Speichern einer
Datei unterschiedlich sein wird ist der Timestamp wann sie erstellt
wurde. Für den interessieren wir uns aber nicht.
Der Inhalt ist beim Speichern zum größten Teil der selbe bzw. genau
dafür benutzt man ja diff um zu sehen worin sich die Dateien inhaltlich
unterscheiden. Und zwar vom original.
Im Falle des bios wird es wohl der ein oder andere Status bzw. Timestamp
sein. Zb. LastPowerOn usw..
Wenn sich nur diese Bereiche im Vergleich zum original von der Website
des Hersteller unterscheiden ist der Umstand des unterschiedlichen hash
schon mal erklärt. Sollte der restliche Inhalt des bios bis auf diese
Bereiche ansonsten gleich geblieben sein (davon gehe ich mal aus) ist
und bleibt es die gleiche Version wie vorher. Und dann ist da auch kein
Schädling im bios.
Also, das bios von der Webseite mit dem dump vergleichen und dann
weitersehen.
von Schlaumaier (Gast)
Hm.
Komisch.
Also ich habe noch NIE ein Bios gesehen, was mir nicht beim Start sagt
welches Bios / Mainboard es ist.
Dazu muss man aber das Fimen-Logo abschalten. Dann kommt der "übliche"
Text-Bildschirm
Wenn ich die Info habe, dann schaue ich ins Handbuch des Mainboards.
Dort finde ich eine Anleitung (meist Batterie raus + 2 Pins on Board
Kurzschließen) die das Bios komplett reseten. Bei einen Neustart gibt es
dann automatisch BIOS-Error, da ja alles gelöscht ist. Dann halt ALLES
neu einstellen und das war's.
Sollte eigentlich reichen.
@To Sag Hersteller / Mainboard-Typ und Reversions-Nr.
Ansonsten ist das hier alles Spekulation.
Ich habe übrigens nach der oben genannten Methode schon 3 Vor UEFI -
Zeit Rechner wieder zum Arbeiten bekommen.
In sehr seltenen Fällen, versucht eine GK, oder das Bios bei der
Erkennung, selbst in die Bios-Daten (User-Bereich) einzutragen. Ich habe
das mal erlebt bei einer ON-Board-GK, da hat eine GK (oder das Bios
k.a.) automatisch die On-Board abgeschaltet.
Hat mich schwer gewundert, weil ich den Kabel nicht umgesteckt habe,
sondern erwartet habe, das ich die Interne von Hand abschalten musste.
von M. K. (matthias_k33)
Seit Intel 420  (also 486er PCI Chipsatz) wird  teilsweise Einstellung
(und vorallem PCI Konfiguration) ins Flash gespeichert. Anders geht
nicht mit  128byte in CMOS RAM (wie DS12887)
von Nano (Gast)
Viele Flashprogramme können auch das alte BIOS in eine Datei sichern.
Wenn man das nach einem Update macht, also nachdem man das neue BIOS
eingespielt hat, dann sollte die extrahierte Datei der BIOS Datei
entsprechen, die man zuvor eingespielt hat.
Konfigurationsdaten werden an einer anderen Stelle im Flash gesichert,
die so ein Flashprogramm nicht zurücksichern würde, wenn es gescheit
funktioniert wie es soll.
von Shotty (Gast)
Ich würde dazu gerne mal Quellen lesen. Nicht weil ich euch das nicht
glaube, sondern weil ich davon noch nie etwas gelesen habe. Auch wenn
man heute sucht z.B. "Where are BIOS settings stored" liest man
eigentlich immer und überall im CMOS. Auch in Beiträgen aus 2015 noch.
Vbindiff habe ich ausgefürt. Überschrieben wurden fast nur FF als Wert.
> überlebt.
> konzentrieren.
Das sehe ich ähnlich, unmöglich ist es dennoch nicht.
> einkaufen.
Das denke ich mir auch. Der Markt für fertige Exploit's und ganze Kits
besteht ja.
Ein hochrangiges Ziel bin ich ganz sicher nicht. Bin weder Whistleblower
noch arbeite ich in einem kritischen Unternehmen. Auch privat bin ich
eher langweilig aber was will das schon heissen?
Woher soll ich wissen bei wem die z.T. gebrauchte Hardware vorher schon
eingebaut war? Das sind ja z.T. Personen die ich überhaupt nicht kenne.
Zudem denke ich, muss man einmal von der Ansicht wegkommen, als
einfacher User kein Ziel für solche Angriffe zu sein. Dass Angriffe auf
Firmware nur bei besonders exponierten Personen oder Organisationen
stattfinden ist m.E. nicht mehr so. Mittlerweile ist der kriminelle
Sektor im IT Bereich ein Multimilliarden Dollar Bereich geworden.
Für kriminelle Strukturen sind Intel ME, AMD PSP oder gängige Hardware
Firmware sehr interessante Angriffsvektoren. Der Nutzer merkt davon ja
gar nichts wenn er nicht sicherheitsbewusst ist. Wer vergleicht schon
Hashes, guckt sich sein BIOS im HEX viewer an? Wer verdächtigt seine
Netzwerkkarte?
Solange dem Nutzer darauf kein nachteiliges Verhalten des Computers
entsteht, kann ein kompromittiertes System jahrelang schlafen und
trotzdem ein wertvolles Asset bleiben oder aber für verschiedene Dinge
missbraucht werden ohne dass der Nutzer es mitbekommt.
Meines Erachtens sind da längst professionelle Strukturen entstanden.
Exploits für gängige Hardware, für UEFI, VGA BIOS oder anderweitige
Hardwarekomponenten und Peripheriegeräte sind sicher noch in der
Unterzahl weil Windows Schwachstellen so einfach auszunutzen sind aber
das bedeutet ja nicht, dass diese nicht schon längst eingesetzt werden.
Generell sollte eigentlich in jedem die Erkenntnis gereift sein, dass
Computer nicht sicher sind. Egal ob software- oder hardwareseitig.
von Shotty (Gast)
Es ist folgendermaßen:
Nach dem neu beschreiben und anschließendem auslesen des Flash
Speichers, entspricht das BIOS exakt der Datei von der
Herstellerwebseite. Nach dem Neustart ist dann sehr sehr vieles anders.
Genutzt wurde Flashrom. Welche Programme arbeiten denn nach deiner
Beschreibung?
> ist.
Mir geht es hier um die Hardwareebene und eine Diskussion darüber wie
man Schadsoftware auf Firmware / Bios Ebene diagnostizieren bzw.
ausschließen kann.
Was an einem Rechner, insbesondere mit Windows, alles schieflaufen kann
ist eine ganz andere Baustelle.
Das ist äußerst interessant. Fast das ganze Internet glaubt noch, dass
im CMOS die Einstellungen gespeichert sind und im BIOS die Firmware
läuft die alles zum laufen bringt. Aber gut, es glauben ja auch immer
noch viele das BIOS sei ROM.
Welche Suchbegriffe nutze ich da am besten, um etwas zu finden? Ich habe
viel gesucht: BIOS Settings, Flash und lauter Kombinationen aber keine
wirkliche Quelle dazu gefunden.
Und was mich vor allem umtreibt:
Wie kann man als minder begabter PC Spezialist, geschweige denn als
Ottonormalverbraucher, herausfinden, was diese hexadezimalen Änderungen
im BIOS wirklich darstellen oder verursachen?
Dass mit dem VGA BIOS etwas nicht stimmt ist sicher der Fall. Sobald ich
die in einen Rechner einbaue, bin ich nicht mehr Herr über Windows. Als
ich dann auch noch dachte das Mainboard Bios würde direkt überschrieben
war bei mir der Paranoia Modus auf 200%.
Die Karte ist jetzt auf dem Weg zu einem Freund, der sich das mit einem
externen Flash Programmer anschauen möchte.
Das bedeutet genauer?
Also es ist ja bekannt das externe Laufwerke mit schadsoftware bestückt
in Umlauf gebracht wurden bzw. Vermutlich auch noch werden. Im Bus/Zug
oder im Burgerladen "Vergessen" werden um den neugierigen finder zu
infizieren.
Aber so mega viel Platz ist in einem bios nicht, also wird von dort aus
wohl auch etwas nachgeladen werden was sich dann in deinem Windows
einnistet.
Ich glaube auch weniger das in deinem bios irgendwas geändert wurde. Vor
allem da es ein älteres System ist und eben kein Dual bzw. UEFI ist.
Und wenn kam es nicht durch die Grafikkarte sondern durch das was von
diesem Schädling nachgeladen wurde. Denn sonst müsste für jedes alte
bios (und es gibt halt echt ne ganze menge davon) der passende Schädling
mit im VGA Bios sein... eher unwahrscheinlich.
In dem du jede Einstellung nacheinander durchgeht, änderst und ein dump
erstellst. Mit jeder Einstellung einzeln.
Anhand von diff siehst du dann welcher Wert sich zu vorher geändert hat
bzw. Welche Werte falls mehrere zusammenhängen. (XMP zb. Verändert
mehrere Werte gleichzeitig beim einschalten)
Usw...
Oder du findest eine Dokumentation zum bios bzw. Kontaktierst den
Hersteller mit deinem Problem.
Hallo shotty
http://www.win3x.org/uh19/motherboard/show/6230
Da könnte man Manual von Intel Alfredo herunterladen (ne 486er PCI
Mainboard,einer der allererste PCI Mainboard)
Bitte geht zur Seite 7, da könnte man über "flash
implementation"-Abschnitte lesen.
Grüss
Matt
von ich³ (Gast)
Das ist schon mal ein netter Einstieg. Shotty, suche nach Dokus zu
älteren FSC und Intel-MBs, insbesondere die dazugehörige OEM-Software
zur Anpassung des damals noch "echten" BIOS wird dir gehörig die Augen
öffnen. Und selbst das ist nur ein Kratzen an der Oberfläche. Solcherlei
Software-Kits gibt es bis heute bei bzw. für OEMs. Komplettes UEFI
selber bauen? Kein Problem.
von Shotty (Gast)
Firewall abgeschaltet, teilweise DNS Redirects auf nicht mehr vorhandene
Webseiten. Das ganze sieht nach "User Credential Phishing" aus weil
kommerzielle Webseiten betroffen sind. Mehr habe ich noch nicht
herausgefunden, da der Rechner danach nicht mehr ans Netz ging. Ebenso
wie der Zweitrechner .
> einnistet.
Das sehe ich ähnlich. Bei neueren UEFIs lässt sich sicher noch viel mehr
Schadcode unterbringen. Eine einfache Nachladeroutine und ein
Script/Exploit um die Firewall auszuschalten sollten aber durchaus drin
sein. Auch bei alten 2048kb Flashspeichern.
Idee ist gut. Allerdings eine heftige Fleißaufgabe bei den Potenzen die
sich aus unzähligen BIOS Einstellungen mit teils mehreren
Wahlmöglichkeiten ergeben, die dann z.T. auch noch gegenseitig neue
Einstellungsoptionen ermöglichen.
Das sind leider beides keine zufriedenstellenden Varianten um die
Integrität des eigenen Systems sicherstellen zu können. Eigentlich wäre
da die Industrie gefragt sichere Systeme zu bauen. Das Thema IT
Sicherheit wurde lange Jahre stiefmütterlich behandelt und wird es
gefühlt immer noch.
Vom Hersteller erwarte ich da eher wenig Hilfe. Die sagen sicher etwas
im Sinne von:
Upgraden Sie auf die neueste Generation unserer (immer noch) unsicheren
Hardware.
Wenn denen etwas an der Sicherheit liegen würde, dann hätten die alle
einen Hardwareschreibschutz (Jumper) verbaut der das nachträgliche
Flashen von Firmware nur mittels physischem Zugriff auf den Rechner
gestattet. Und zwar bei jedem Gerät, das eine Firmware mit
wiederbeschreibbaren Speicher besitzt.
Ich bin sicher im Militärbereich gibt es derartige Hardware.
Das würde zwar immer noch nicht vor Staaten oder Geheimdiensten
schützen, aber zumindest uns als Ottonormalverbraucher sowie Unternehmen
und Einrichtungen wie Krankenhäusern etc. würde das auf Lange Sicht
sicher viel Schaden ersparen, wenn einfach nicht mittels eines Exploits
aus der Ferne Schadcode auf Hardwareebene untergejubelt werden könnte.
M. K. schrieb am 08.08.2021 18:00
>Hallo shotty
Danke! Das ist wie dein Nachfolger hier im Thema geschrieben hat
wirklich ein guter Einstieg :-) In dem Bereich möchte ich gerne noch
mehr erfahren.
Hast Du da vielleicht ein paar Schlüsselworte mit denen man gezielt nach
einer solchen Dokumentation suchen lassen kann?
Ich habe in der letzten Zeit das Gefühl das ich von den Suchmaschinen
nur mit den letzten Mainstream Antworten abgespeist werde, wenn ich
versuche gezielt nach ganz speziellen Informationen zu suchen. Da kommen
dann oftmals Verweise auf Themen, die nur oberflächlich etwas mit meiner
Intention zu tun haben.
Entweder sind die Suchmaschinen schlechter oder ich stupider geworden.
Vermutlich beides 8-)
Na freilich ist alles anders. Das BIOS speichert ja die aktuelle
Hardwarekonfiguration. Sonst müßtest es diese jedesmal neu einlesen. Und
dann nochmal booten.
Ändert sich diese, ändert sich auch der Inhalt.
Weiß nicht wo das Problem ist ?
Was machst dir da ins Hemd ?  LAN-Stecker ziehen ...
immer die einfachste Lösung. Und Wechselfestplatten benutzen.
Warum gehst nicht einfach her und flasht das CMOS? Und liest es nochmal
aus.
Ich arbeite noch immer mit w2k ohne Firewall und ohne Virenscanner.
Weder Firewall noch Virenscanner schützen dich vor Internet-
'Schädlingen'. Das sagt einem schon der gesunde Hausverstand. Es
GIBT KEINEN SCHUTZ .
PS.:Nicht einmal die NSA konnte sich bisher ausreichend schützen. Was
willst dann du kleines Licht da bewirken ?
Also mach dir nicht ins Hemd !.
Rudi.. nimm deine Tabletten, trink die nen Bier oder wie ich nen Whisky
aber hör auf mit dem Geschwätz!
Deine Weisheiten sind mit Sicherheit nicht aller Weisheit letzter
Schluss.
Man kann es einem Angreifer heutzutage wirklich schwer machen, teils so
schwer das der Zeitaufwand den eventuellen Gewinn übersteigt und der
Angreifer auf das leichtere Ziel wechselt.
Das ist aber mit Arbeit verbunden, mit viel lesen und lernen, noch mehr
lesen und lernen und dann auch noch lernen wie man das gelernte
anwendet.
Es gibt Leute so wie ich, denen fällt das relativ leicht das auch
durchzuziehen weil sie bock drauf haben, es gibt aber auch leute die
durch die Flut an input irgendwann keinen bock mehr haben und es sein
lassen.
Also bitte, verschonen uns von deinen teils alternativen Vorstellungen
wie ein PC oder Software funktioniert, wie sicher ein PC ist oder was
zur Hölle auch immer die blöde NSA angeblich treibt.
Wer mit W2K ins Netz geht und sich über kompatibilitätsprobleme aufregt
(siehe DEINEN Thread hier im forum) und meint es besser zu können sollte
es auch besser machen. Also nutze die Zeit sinnvoll und löse deine
kompatibilitätsprobleme in dem du endlich mal auf neuere Software
umsteigst.
Sofern du keine Informationen vom Hersteller bekommst oder eines anderen
Menschen der dieses Bios schon mal "seziert" hat, sei es auch
dissasembling, wirst du kaum drum herum kommen. Oder du macht das Bios
neu drauf und kontrollierst  das der scheiß weg ist.
Natürlich auch die Festplatte, andere "updatefähige" IC's und sei es nur
durch "lücken" die ein überschreiben des alten Inhalt ermöglichen. (LAN,
Audio, USB usw...)
Am Ende ist es echt nervenschonender sich was neues hinzustellen weil
alleine das verifizieren und die Forensik einen Zeitaufwand bedeutet den
man selbst privat irgendwann leid ist.
Warst nicht du der, der dauernd von 'metasploit' schwärmte, 2 Sekunden
und alles geknackt ? Oder wie machst du es einem Angreifer schwer ?
Ich nehme Wechselfestplatten, da tut man sich selbst nicht schwer, da
kommen 'Angreifer' nur durch bewaffneten EINBRUCH ran.
> und löse deine kompatibilitätsprobleme
ich habe ja keine, verstehst das nicht? JEDES Programm läuft seit rund
zwei 2 Jahrzehnten.
> in dem du endlich mal auf neuere Software umsteigst.
Schreibe nun besser: nimm einen 'neueren' Browser - um endlich auf
suspekte Seiten besser zugreifen zu können. Das macht Spaß und hält fit.
Nackte Weiber, Waffen, Drogen und Bitcoin-Wallets !
Ab sofort -
Das ganze Internet im eigenen PC - und der gesamte eigene PC im gesamten
Internet! Hackerday... bei Kilo S.
Am Ende ist es echt nervenschonender sich gar nichts Neues hinzustellen,
weil 100% aller "Viren" hausgemachtes Zeug sind, also völlig natürliche
Ursachen hat. Hängengebliebene Installationen, Logs von Programmen,
Abstürze, beschädigte Dateisysteme . Alles normal .. Wie man auch an
diesem Thread wieder sieht....
CMOS flashen -  und fort ist der "Virus".
Beim ama gibts 128gb-SSD um 17,67 , kaufst einfach einen Packen , oder
256gb-SSD um 27,78 . und dann machst jeden Monatsersten 'dein' OS-image
drauf, nachdem du die ersten drei Sektorn mehrfach mit Nullen
überschrieben hast.
Oder du gibst lieber den Händlern  ein paar Tausender
für neueste PC-Hardware, Windoof und Firewalls und täglich aktualisierte
Virenscanner ..
und das bietet trotzdem weniger Schutz als jede HDD ausm Sperrmüll.
von Jack V. (jackv)
Redirects wohin? Daran könnte man mal schauen, zu welcher Malware das
gehört, und wie diese üblicherweise verbreitet wurde.
Du schreibst, dass ohne die Karte das Verhalten nicht mehr auftreten
würde – wie verhält es sich mit den Hashes des BIOS, bleiben die dann
gleich?
Und ohne die Diskussion lostreten zu wollen: die Herren über Windows
sitzen in Redmond – du bist nur Passagier, der auf die Fenster gucken
kann.
OT:
Rudi Ratlos schrieb im Beitrag #6784343 und allen anderen:
> [ziemlich viel gequirlten Kot]
Du sollst deine Tabletten nehmen und mit dem Stuss aufhören, hat er
gesagt! Am Anfang war’s ja noch ab und zu mal witzig anzuschauen, wenn
sich jemand ganz ohne Ahnung was zusammengedichtet, und auf dieser Basis
seine Beiträge verfasst hat, in denen er so tut, als wüsste er, worum es
geht. Mittlerweile nervt es aber nur noch – und nicht nur mich.
von Nano (Gast)
Das war früher so, dann kamen die Lösungen mit kryptografisch signierter
Firmware.
Würde man das Konsequenz umsetzen, und die Software, die das prüft, auf
HW-Seite unmodifizierbar verbaut sein, dann wäre das sogar eine recht
gut funktionierende Lösung solange die Masterschlüssel für das signieren
sicher sind.
Das wäre möglich.
Wäre es denn eigentlich nicht möglich, direkt auf dem Sockel, auf dem
der Flashspeicher aufgesetzt ist, anszusetzen?
Also mit einer Art Zwischenhardware, die man dann auf den Sockel steckt
und dann oben drauf wieder den Flashbaustein?
wurde der Rechner schon mal
mit einem anderen (Live)-System gestartet?
Bist du wenigstens DANN Herr über den Rechner?
Einen "ausführlichen" BIOS-Reset
und eine neue BIOS-Batterie setze ich als selbstverständlich voraus
-bei dem Alter des Rechners...
Jack V. schrieb:
> zu welcher Malware das gehört, und wie diese
*CMOS flashen -  und fort ist der "Virus"*  aus Redmond oder sonstwo .
Aber shotty hat angesichts deiner Beiträge wohl Wichtigeres zu tun.
Also nimm du: deine Tabletten, ich nehme meinen eigenen Stoff !
Gerade drei Hosen ausgeschnippelt
von Shotty (Gast)
Affil*ate Links zu bekannten Shops (internatiol) und teilweise auch
Adsense beladene Seiten, nehme an für Clickbetrug / Provisionsbetrug.
> gleich?
Nein, der Hash vom Mainboard Bios ändert sich weiterhin bei jedem
Neustart.
> kann.
Das ist wahrlich eine ganz traurige Entwicklung und sollte eigentlich
viel mehr diskutiert werden. Mit jedem Windows ist der User weniger Herr
seines eigenen Systems geworden.
Insbesondere wenn Unternehmen oder gar der Bund oder Länder Software von
Microsoft einsetzen. Zudem schieben Sie Ihre Cloudinhalte in fremde
Länder und in den Besitz, von von fremden Mächten kontrollierten Firmen.
Es fehlt jedwedes Sicherheitsbewusstsein bei den verantwortlichen
Stellen oder deren übergeordneten Köpfen.
Es ist als ob die Mehrheit der noch denkenden Menschen bereits jetzt das
Maul hält um sich auf die digitale Apokalypse vorzubereiten.
Zum Glück tut sich mittlerweile einiges bei der Verbreitung von Linux
aber wenn die Menschen nicht bald erwachen aus Ihrem blinden Konsum wird
die Welt noch umfänglicher von Konzernen regiert und gestaltet.
> Firmware.
Die Frage ist ja, warum ist das heute nicht mehr so.
Das wäre ein sehr interessanter Ansatz. Will soetwas nicht jemand
entwickeln?
> Audio, USB usw...)
Da bin ich ganz bei Dir.
@Rudi Ratlos, teilweise bin ich ja bei Dir und teilweise schreibst Du
auch einen ganz schönen Unsinn.
@Des I. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector)
Das problematische Verhalten tritt nur bei Windows auf. Beim booten von
Linux passiert das nicht. Ich nehme an das der Schädling einfach auf
Windwos Rechner angepasst ist.
> entwickeln?
Hm, reicht doch schon eine Testklammer für.
Und wenn die nicht geht könnte man drüber nachdenken.
Um welchen Baustein (Typ, Gehäuseform) geht's denn eigentlich genau?
Ach Rudi redet nicht nur ab und zu Schwachsinn, der labert die ganze
Zeit Mist! Seine Alternativen computertheorien klingen wie das Geschwätz
eines verunglückten Daniel Düsentrieb.
es gibt ja schon seit einigen Jahren im BIOS
Einstellmöglichkeiten wie "OS Type"
dort kann man dann zwischen Windows und Linux wählen.
manchmal auch "other OS"
gibts das bei Deinem Mainboard auch?
Nur mal als Beispiel,
an dem man sich die Zähne ausbeissen dürfte,
wenn man diesen Eintrag nicht kennt:
Ich habe hier ein Barebone von Jetway, das bei Einstellung "Linux"
ein Windows nicht vollständig booten will
und immer an der selben Stelle beim Booten einfriert.
Bei Einstellung "Windows" lässt es Linuxe booten,
man kann damit arbeiten.
Es neigt aber während unterschiedlich langer Laufzeiten
auch zum Einfrieren.
bei jeweils der richtigen Einstellung gibts keinerlei Probleme
Das scheint nur so, denk mal intensiver nach darüber.
> entwickeln?
Das ist das uralte Microsoft-Intel- Konzept-Komplott, das ist ja nix
Neues, hardwaregebundene Software einzusetzen. Das 'SecureBoot' ist noch
ein Überbleibsel aus dieser Zeit. Genauso das UEFI-Konzept. Oder die
guten alten (USB-)Dongles.
Damit wollten beide die Weltherrschaft übernehmen. Damals. Ein weiteres
Überbleibsel dieser BillGates- "Ideen" ist das 'Cloudcomputing'. Damals
haben sie sich das so vorgestellt: Du kaufst einen Intel-PC, der nur mit
Windows betrieben werden kann. Willst du ein Programm starten, mußt
zuerst online gehen und dann darfst erst werkeln. Zahlen tust nur für
die Werkel-Zeit. Die 'Software' selbst ist gratis.
Damals aber gabs noch kein Internet wie heute, also paßte man die Ideen
an die Gegebenheiten an.
Später kamen diese riesigen Serverlandschaften dazu (amazon, microsoft,
..), dann keimte "die Idee" neu auf: alle privaten PCs laufen über
Cloudcomputing, alles ist kontrollier- und steuerbar. Und ohne dies
alles kannst keinen PC mehr betreiben. Daraufhin bekam Linux den
notwendigen Schwung, zuerst über die (Apache-) Server.
Und mit  win-8.1 griff Linux nach den privaten PCs.
Heute gibt es wohl kaum noch Rechner, die nicht mit Doppelboot laufen .
Microsoft hat sich selbst ins Eck gestellt.
Das neue --hardwaregebundene Windoof-11-- ist ein (letzter)
verzweifelter Versuch, eine direkte Fortsetzung dieser uralten
Geschäfts-Politik, wenigstens ein bißchen Terrain zurückzugewinnen. Muß
scheitern .
Oder ganz kurz:
In der PC-Welt ist -offensichtlich- niemand an deinen Sicherheits-Ideen
interessiert. Das hat die AMD-Pleite deutlich gezeigt. Bedarf? ist nur
an völlig unkontrollierbaren PC´s - und nicht an umfassend
kontrollierten .
Deshalb hat sich AMD (damals  gestützt durch win7-ultimate) wieder
erholt .
von X2 (Gast)
Selten so einen Stuss gelesen...
Wie viele sind das und wie groß ist der Bereich?
von (prx) A. K. (prx)
Tatsache - auch auf einem Microsoft Surface lässt sich Linux
installieren.
> erholt .
AMD war nach den erfolgreichen K7-K10 Generationen im Mainstream- und
Server-Markt erst wieder mit den Zen Generationen voll konkurrenzfähig.
Nicht jedoch zwischendrin mit Bulldozer&Co.
(prx) A. K. schrieb:
> konkurrenzfähig
Konkurrenzfähig? und Überlebensfähig! sind halt zwei paar Schuhe.
Muß wohl einen geheimnisvollen Grund haben, warum Linux ausgerechnet auf
AMD am Besten funktioniert. Oder warum sich damals viele die -letzte
brauchbare- Windows-Version(7) zu ihrem AMD zugelegt haben. Und mit
win-8 gar plötzlich viele das orange Ubuntu installiert haben.
Hätte es lange Zeit nicht soviele alte XP/7-Rechner (Internetzählung)
gegeben, wäre microsoft wohl schon längst 'verschwunden'.. Aus den Augen
- aus dem Sinn ! und
Ohne OEM-PC? mit Sicherheit schon längst von der Bildfläche verschwunden
von Jack V. (jackv)
Versuch doch wenigstens, deine Trollerei etwas an der Realität
auszurichten. Es gibt keinerlei Probleme auf Intel-Maschinen und es gibt
nichts, was auf AMD-Maschinen besser funktionieren würde.
Ernstgemeinte Frage: du bist dir doch dessen bewusst, dass du dir Stuss
aus den Fingern saugst, oder? Oder glaubst du das, was du schreibst,
tatsächlich selbst?
> warum Linux ausgerechnet auf AMD am Besten funktioniert.
Kann ich nicht nachvollziehen. Nicht heute und nicht gestern.
Ich auch nicht. Diese Mär hält sich hartnäckig ewig im Internet.
Naturgemäß frage ich nicht täglich 'da'nach. Früher mal gings um
'Unterstützungen'. Da ich aber bereits AMD-CPU/Chipsatz habe, brauche
ich seit Langem nicht weiter nachzufragen, ob das wirklich so war oder
noch immer so ist. Weil es keine Rolle mehr spielt ..
Vorgestern? hab ich beim BIOS-Surfen irgendwo aber schon wieder was über
Intel gelesen. Aber das Problem bei Linux ist AUCH, daß oft Einträge
gegockelt werden, die auf Kernel 3.0 zutreffen.
Don´t forget:
Intel ist halt Freund von Microsoft, aber Erz-Feind von AMD .
Linux (aber) ist auch kein Freund von Microsoft. So bleiben
alle Freunde unter sich. Apple lebt sehr gern allein.
Nur nvidia weiß oft nicht wohin.
Die einen wachsen -  die anderen schrumpfen .
