Hi, in Polen gibt es eine Firma, die Absauganlagen vertreibt, z.B. diesen hier: https://www.cormak.pl/de/industrie-absauganlagen/1040-dc3300-zyklonextractor.html Hat man in Polen die gleiche Stromart wie in Deutschland? Oder sind dort dann andere Stecker dran als bei uns?
Bastel schrieb: > Hi, in Polen gibt es eine Firma, die Absauganlagen vertreibt, z.B. > diesen hier: > > https://www.cormak.pl/de/industrie-absauganlagen/1040-dc3300-zyklonextractor.html > > Hat man in Polen die gleiche Stromart wie in Deutschland? Oder sind dort > dann andere Stecker dran als bei uns? https://de.wikipedia.org/wiki/Länderübersicht_Steckertypen,_Netzspannungen_und_-frequenzen
Deutschland hat E+F, Polen hat E. (Google dein Freund und Helfer, hilft jedem)
Bastel schrieb: > Hat man in Polen die gleiche Stromart wie in Deutschland? Ja. > Oder sind dort > dann andere Stecker dran als bei uns? Statt Schuko sind dort Typ E üblich, wie in Frankreich, Belgien, Tschechien und der Slowakei. Viele Stecker sind kompatibel zu beiden Systemen. Und bei Drehstrom sind auch in Polen die roten CEE Standard.
Amil A. schrieb: > Deutschland hat E+F Warum kann man die Steckertypen nicht komplett vereinheitlichen in Europa? Jedes Land kocht irgendwie seine eigene Suppe. Genauso wie diverse Vorschriften. Entweder wir sind ein vereintes Europa oder wir sind es nicht.
Bastel schrieb: > Amil A. schrieb: >> Deutschland hat E+F > > Warum kann man die Steckertypen nicht komplett vereinheitlichen in > Europa? > Entweder wir sind ein vereintes Europa oder wir sind es nicht. Stecker geht, kostet halt wahrscheinlich 1XX Mrd Euro um durch den Mengeneffekt 20% bei den Steckerkosten einzusparen. Deine Kinder haben nicht studiert sondern Elektriker gelernt? Irgendwer muss die Steckdosen schliesslich austauschen. Eine Vereinheitlichung des Rentenalters und der Rentenbezüge wäre mir lieber, mit 58 bei 13 Jahresrenten zuhause bleiben... Butzo*aussen
Klaus B. schrieb: > Deine Kinder haben nicht studiert sondern Elektriker gelernt? > Irgendwer muss die Steckdosen schliesslich austauschen. Das muss ja nicht sofort alles gemacht werden. Man könnte eine Übergangsfrist von z.B. 10 Jahren machen und z.B. auch Neuanlagen dürfen nur noch nach einheitlichen Vorschriften gemacht werden. Wenn man es möchte, dann würde es auch gehen. Wo ein Wille ist, da ist ein Weg.
Beitrag #6782750 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6782752 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6782754 wurde von einem Moderator gelöscht.
Klaus B. schrieb: > um durch den Mengeneffekt 20% > bei den Steckerkosten einzusparen. Das wäre nur bei den kleinen Mengen der Dänen oder der Schweizer (eh nicht EU) der Fall. Ansonsten ist nichts gespart.
also bei polnischen steckdosen ist ja schon mal der vepolungsschutz durch die geometrie gegeben.^^ das spart ein bissel elektronik :P
Dieter H. schrieb: > also bei polnischen steckdosen ist ja schon mal der vepolungsschutz > durch die geometrie gegeben. Wenn man sich nur auf die Polung verlassen könnte... Und in Belgien, seltener auch Frankreich, findest man dann in beiden Löchern Bretzelspannung...
Bastel schrieb: > Warum kann man die Steckertypen nicht komplett vereinheitlichen in > Europa? Fairerweise würde man einen Stecksystem konzipieren, das noch kein Staat nutzt, das zu nichts kompatibel ist, ausser dem Eurostecker. Und die nächsten 100 Jahre wäre die Situation dann überall schlechter als bisher.
H. H. schrieb: > Amil A. schrieb: > >> Deutschland hat E+F > > Nein. Gemeint war wohl, dass CEE 7/7-Stecker hier verbreitet sind.
Bastel schrieb: > Wo ein Wille ist, da ist ein Weg. Querdenkerdemo nach Corona: "Wir wollen unseren alten Stecker wiederhaben!"
(prx) A. K. schrieb: > Querdenkerdemo nach Corona: "Wir wollen unseren alten Stecker > wiederhaben!" Selbstverständlich! Ist Dir etwa nicht klar, dass diese neuen Stecker ausschließlich dazu dienen, die Bevölkerung zu überwachen und zu manipulieren?
(prx) A. K. schrieb: > Bastel schrieb: >> Warum kann man die Steckertypen nicht komplett vereinheitlichen in >> Europa? > > Fairerweise würde man einen Stecksystem konzipieren, das noch kein Staat > nutzt, das zu nichts kompatibel ist, ausser dem Eurostecker. Und die > nächsten 100 Jahre wäre die Situation dann überall schlechter als > bisher. https://de.wikipedia.org/wiki/IEC_60906-1
Bastel schrieb: > Warum kann man die Steckertypen nicht komplett vereinheitlichen in > Europa? Jedes Land kocht irgendwie seine eigene Suppe. Genauso wie > diverse Vorschriften. Entweder wir sind ein vereintes Europa oder wir > sind es nicht. Bei den relativ ähnlichen Spannungen im Niederspannungsbereich in Europa mit 220 bis 240VAC (pro Phase) und den vorher bestehenden Toleranzen war es relativ leicht, sich auf einheitlich 230VAC +/- Toleranzen zu einigen, da kein Bürger dadurch ein Gerät austauschen oder etwas an seiner Haus oder Wohnungs-Installation ändern musste. Nun stelle Dir einfach mal vor, man würde sich auf bei den Steckdosen auf eine einzige Norm/Typ einigen: Wieviele abermillionen Bürger und Firmen wolltest Du zum Wechsel zwingen? Und welche Norm würdest Du dann auswählen? Ggf. eine ganz neue, damit es gerecht ist?
H. H. schrieb: > https://de.wikipedia.org/wiki/IEC_60906-1 Bestens geeignet um die Schweizer zu ärgern. :-)
(prx) A. K. schrieb: > H. H. schrieb: > >> https://de.wikipedia.org/wiki/IEC_60906-1 > > Bestens geeignet um die Schweizer zu ärgern. :-) Dabei sind die schon genug gestraft, mit dem Lochfraß im Käse...
H. H. schrieb: > Dabei sind die schon genug gestraft, mit dem Lochfraß im Käse... Die haben Dank ihrer Reinlichkeit ein anderes Problem: Fehlende Löcher im Käse. "Emmentaler bald ohne Löcher?" https://www.bergkaese.ch/de/einblicke/loecher-im-kaese
(prx) A. K. schrieb: > H. H. schrieb: >> Dabei sind die schon genug gestraft, mit dem Lochfraß im Käse... > > Die haben Dank ihrer Reinlichkeit ein anderes Problem: Fehlende Löcher > im Käse. > > "Emmentaler bald ohne Löcher?" > https://www.bergkaese.ch/de/einblicke/loecher-im-kaese Sollen sie sich halt die Sachgeschichte von der Sendung mit der Maus ansehen.
H. H. schrieb: > (prx) A. K. schrieb: >> H. H. schrieb: >>> Dabei sind die schon genug gestraft, mit dem Lochfraß im Käse... >> >> Die haben Dank ihrer Reinlichkeit ein anderes Problem: Fehlende Löcher >> im Käse. >> >> "Emmentaler bald ohne Löcher?" >> https://www.bergkaese.ch/de/einblicke/loecher-im-kaese > > Sollen sie sich halt die Sachgeschichte von der Sendung mit der Maus > ansehen. Das geht sauberer ganz ohne Maus: https://www.ebay.de/itm/254941513495
H. H. schrieb: >>> https://de.wikipedia.org/wiki/IEC_60906-1 >> >> Bestens geeignet um die Schweizer zu ärgern. :-) > > Dabei sind die schon genug gestraft, mit dem Lochfraß im Käse... In diese Löcher passt aber kaum ein in Europa gängiges Stecksystem.
Harald W. schrieb: > In diese Löcher passt aber kaum ein in Europa gängiges > Stecksystem. Aber sicher doch. Sie sind auch handelsüblich: https://ikv-shop.de/kreatives-gestalten/kunststoff-styropor/styropor/4429/styroporkugeln-set-10/14/25/35mm-50-st.
(prx) A. K. schrieb: > Harald W. schrieb: >> In diese Löcher passt aber kaum ein in Europa gängiges >> Stecksystem. > > Aber sicher doch. Sie sind auch handelsüblich: > https://ikv-shop.de/kreatives-gestalten/kunststoff-styropor/styropor/4429/styroporkugeln-set-10/14/25/35mm-50-st. Eine Dose Bauschaum ist universeller.
(prx) A. K. schrieb: > Fairerweise würde man einen Stecksystem konzipieren, das noch kein Staat > nutzt, das zu nichts kompatibel ist, Sinnvoll wäre es dann aber, deutlich kleinere Stecker zu verwenden, z.B. ähnlich dem Hirschmann ST-System. Das Umrüstungsproblem könnte man durch entsprechende Adapter-Zwischenstücke verkleinern.
Harald W. schrieb: > Sinnvoll wäre es dann aber, deutlich kleinere Stecker zu verwenden, > z.B. ähnlich dem Hirschmann ST-System. Passt ja ganz prima für Wandwarzen....
H. H. schrieb: >> Sinnvoll wäre es dann aber, deutlich kleinere Stecker zu verwenden, >> z.B. ähnlich dem Hirschmann ST-System. > > Passt ja ganz prima für Wandwarzen.... Ja, Warzen in Schukosteckergrösse würde ich ganz schnell entfernen lassen. :-)
Ralf X. schrieb: > Und welche Norm würdest Du dann auswählen? Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ich hätte die Kaltgerätestecker als Norm genommen und die Stecker, die bei uns in die Steckdose passen. Die sind doch eigentlich ganz gut.
Bastel schrieb: > und die Stecker, die bei uns in die > Steckdose passen. Die sind doch eigentlich ganz gut. Nö, bloss gewohnt. Den Fehler, durch Symmetrie keine klare Phasenlage vorzuschreiben, macht man hoffentlich nicht nochmal. Ausserdem sind sie zu gross, wie man mühelos erkennt, wenn man beispielsweise Schweizer Steckdosen betrachtet. https://steckdosen-adapter.net/wp-content/uploads/2018/04/steckdosen-schweiz.jpg
Ralf X. schrieb: > Wieviele abermillionen Bürger und Firmen wolltest Du zum Wechsel > zwingen? Die hätten dann wenigstens Versnlsssung, darüber nachzudenken, ob sie wirklich ganz dringend diesen UV-Nagellacktrockner oder den elektrischen Korkenzieher benötigen, nachdem Muttis Haartrockenhaube vermutlich vor Jahrzehnten ausgemustert wurde. Auch die stationäre Schuhbürste könnte sich als verzichtbar erweisen.
Percy N. schrieb: > Ralf X. schrieb: >> Wieviele abermillionen Bürger und Firmen wolltest Du zum Wechsel >> zwingen? > > Die hätten dann wenigstens Versnlsssung, darüber nachzudenken, ob sie > wirklich ganz dringend diesen UV-Nagellacktrockner oder den elektrischen > Korkenzieher benötigen, nachdem Muttis Haartrockenhaube vermutlich vor > Jahrzehnten ausgemustert wurde. > > Auch die stationäre Schuhbürste könnte sich als verzichtbar erweisen. Eher würden die hiesigen Anfragen ins Unermessliche steigen, wie man einen Stecker an welchem Gerät bei welcher Farbkombination und Adernzahl wechselt. Natürlich überhaupt nicht, weil von denen niemand Adernendhülsen und passende Profipresszangen besitzt. Ausserdem erlischt damit das CE-Zeichen und jeder Steckerwechsler steht mit einem Bein direkt im Knast und vor der Insolvenz..
Bastel schrieb: > Warum kann man die Steckertypen nicht komplett vereinheitlichen in > Europa? Jedes Land kocht irgendwie seine eigene Suppe. Genauso wie > diverse Vorschriften. Entweder wir sind ein vereintes Europa oder wir > sind es nicht. ... womit wir wieder bei dem leidigen Thema der einheitlichen Abschaffung der Zeitumstellung in Europa wären - geht anscheinend auch nicht - trotz vereintem Europa. https://www.timeanddate.de/sommerzeit/abschaffung-zeitumstellung-eu#:~:text=Zeitplan%20der%20Abschaffung%20Laut%20einem%20Vorschlag%20f%C3%BCr%20eine,ein%20letztes%20Mal%20europaweit%20auf%20Sommerzeit%20vorgedreht%20werden. https://www.rnd.de/politik/zeitumstellung-abschaffen-finale-eu-entscheidung-vertagt-AHI6HCBNVSBJNWCH473SFPZPPI.html
(prx) A. K. schrieb: > Den Fehler, durch Symmetrie keine klare Phasenlage vorzuschreiben, macht > man hoffentlich nicht nochmal. Das würde nur dann nützlich sein, wenn man sich 100%ig darauf verlassen könnte. Nun rate mal, wann das der Fall sein wird. wendelsberg
Percy N. schrieb: > H. H. schrieb: >> Amil A. schrieb: >> >>> Deutschland hat E+F >> >> Nein. > > Gemeint war wohl, dass CEE 7/7-Stecker hier verbreitet sind. Dann doch bitte für Deutschland C (CEE 7/16), F (CEE 7/4), E+F (CEE 7/7), an Geräten - neben diversen, in der Zusammenstellung nicht gezeigten - oft IEC 60320 C13/14 und selten IEC 60320 C19.
Wolfgang schrieb: > Percy N. schrieb: >> H. H. schrieb: >>> Amil A. schrieb: >>> >>>> Deutschland hat E+F >>> >>> Nein. >> >> Gemeint war wohl, dass CEE 7/7-Stecker hier verbreitet sind. > > Dann doch bitte für Deutschland C (CEE 7/16), F (CEE 7/4), E+F (CEE > 7/7), an Geräten - neben diversen, in der Zusammenstellung nicht > gezeigten - oft IEC 60320 C13/14 und selten IEC 60320 C19. Du stammst bestimmt aus einer Kleinstadt im Norden des Peleponnes.
H. H. schrieb: > Du stammst bestimmt aus einer Kleinstadt im Norden des Peleponnes. Keine Witze, dort brennts richtig. Lieber ersauf ich :(
Ralf X. schrieb: > Ausserdem erlischt damit das CE-Zeichen und jeder Steckerwechsler steht > mit einem Bein direkt im Knast und vor der Insolvenz.. Warum denn das? Du kannst zu Hause mit Deinem Schamhaarkräusler anstellen, was Du willst, zumindest, solange Du dabei allein bist.
Percy N. schrieb: > Ralf X. schrieb: >> Ausserdem erlischt damit das CE-Zeichen und jeder Steckerwechsler steht >> mit einem Bein direkt im Knast und vor der Insolvenz.. > > Warum denn das? Du kannst zu Hause mit Deinem Schamhaarkräusler > anstellen, was Du willst, zumindest, solange Du dabei allein bist. So ein Schelm, der Parsifal. Es würde wohl beides gehäuft auftreten: Eigene (nicht (immer) mit entspr. Werkzeug mit Aderendhülsen versehen, sofern keine daran verbleibend gewesen bei Entfernung des vorh.) Steckerwechsel, wie auch Angebote und Verkäufe von Adaptern ("ein Riesengeschäft"). wendelsberg schrieb: > Das würde nur dann nützlich sein, wenn man sich 100%ig darauf verlassen > könnte. > Nun rate mal, wann das der Fall sein wird. Wenn die ebenfalls in die neue Norm gesetzte Glimmlampe (in jede Steckdose integr. Phasenprüfer) durch ihr Leuchten "ok" sagte? Nein, ohne Witz: So eine Umstellung bürge eine Menge Probleme.
hairy matter schrieb: > Es würde wohl beides gehäuft auftreten: Eigene (nicht (immer) mit > entspr. Werkzeug mit Aderendhülsen versehen, sofern keine daran > verbleibend gewesen bei Entfernung des vorh.) Steckerwechsel, wie > auch Angebote und Verkäufe von Adaptern ("ein Riesengeschäft"). Schau an. Und warum sollte dadurch jemand von Strafverfolgung oder Insolvenz bedroht sein? Der eine oder andere sapiente Leser wird möglicherweise auch zur Kenntnis genommen haben, dass es in meinem Beitrag darum ging, eine Entscheidung hinsichtlich der Entsorgung überflüssigen Wohlstandsmülls zu treffen. Anderen mag das verborgen geblieben sein.
Percy N. schrieb: > hairy matter schrieb: >> Es würde wohl beides gehäuft auftreten: Eigene (nicht (immer) mit >> entspr. Werkzeug mit Aderendhülsen versehen, sofern keine daran >> verbleibend gewesen bei Entfernung des vorh.) Steckerwechsel, wie >> auch Angebote und Verkäufe von Adaptern ("ein Riesengeschäft"). > > Schau an. Und warum sollte dadurch jemand von Strafverfolgung oder > Insolvenz bedroht sein? Ähm... das hatte ich ja auch überhaupt nicht behauptet. Mir hatte einfach nur der "Schamhaarkräusler" gefallen, ich hatte mich in keinster Weise "abfällig über den Grundgedanken" / "ängstlich bzgl. genannter Unannehmlichkeiten" geäußert... > Der eine oder andere sapiente Leser wird möglicherweise auch zur > Kenntnis genommen haben, dass es in meinem Beitrag darum ging, eine > Entscheidung hinsichtlich der Entsorgung überflüssigen Wohlstandsmülls > zu treffen. Anderen mag das verborgen geblieben sein. ...und mich auf Deinen vorherigen Post (wodurch das ja mehr als deutlich geworden war - das hätte ein Bonobo erkannt, wenn man ihm das Lesen lehrte) genaugenommen auch absolut_gar nicht bezogen. Muß wohl künftig vorsichtiger sein, was genau ich wann genau und woraufhin genau schreibe... damit hatte ich nicht gerechnet.
hairy matter schrieb: > Wenn die ebenfalls in die neue Norm gesetzte Glimmlampe (in jede > Steckdose integr. Phasenprüfer) durch ihr Leuchten "ok" sagte? Wie viele Steckdosen mit je 1 mA wären das? Das kann man nicht ernsthaft vorschlagen. wendelsberg
Ralf X. schrieb: > Und welche Norm würdest Du dann auswählen? > Ggf. eine ganz neue, damit es gerecht ist? Klar eine ganz neue! Angela Dorothea hat ja bald viel Zeit, und als Physikerin könnte sie was ordentliches hindesigned kriegen. Ich würde ihr dabei sogar helfen!
Neue Stecksystemnorm, gleich für Alle? Das klappt ja nichtmal für BEV/Elektrofahrzeuge, und in diesem Sektor ist gar nichts altnationales vorgespurt das zu ersetzen wäre... Ein Wunder dass Ethernet(TP) überall passt, und USB... Moment: USB?!? war da nicht was??? ;-) Ich glaube "Die Industrie[TM]" würde sogar Übergangsadapter für Funkwellen verkaufen, wenn das ginge! X-D
