Hallo, Murata wie auch Infineon liefern die S Parameter zu den Bauteilen. Leider kann ich nirgends eine Definition der reference plane finden. Bei Infineon gibt es die "Application Note No. 008" die zumindest etwas über den SOT343 erahnen lässt. Vielleich hat jemand von euch einen Definition für den BFP740 und einen 1pF Kondensator von Murata im 0402 Gehäuse. Gruss
sl schrieb: > 1pF Kondensator von Murata im 0402 Gehäuse Bei welchen Frequenzen willst Du den Kondensator einsetzen? Ansonsten würde ich beim Hersteller nachfragen, mit welchen Methoden gemessen wurde. Wenn die TRL-Methode verwendet wird, liegt die Referenzebene in der Mitte vom Bauteil: https://www.mariohellmich.de/projects/trl-cal/trl-cal.html Allerdings dürfte das bei 0402 auch kein große Rolle spielen.
Bei TRL muss die Reference plane nicht in der Mitte des Pads liegen. Die Hersteller haben verschiedene Definition, am Ende des Pads, zu Beginn oder Mitte Bauteil.
Bernd schrieb: > Wenn die TRL-Methode verwendet wird, liegt die > Referenzebene in der Mitte vom Bauteil: > https://www.mariohellmich.de/projects/trl-cal/trl-cal.html TRL ist eine Zweiport-Kalibriermethode, d.h. es gibt für jeden Port eine Bezugsebene. Auf der Testplatine in dem Link sind die Kalibrierstrukturen so angeordnet, dass die Bezugsebenen an der Außenseite der SMD-Pads der Test Fixtures liegen, wenn der TRL-Kalibrieralgorithmus einen Thru mit Länge Null annimmt. Ob Murata und Infineon das genauso machen, weiß ich nicht. Ich erinnere mich nicht, jemals in einem Datenblatt einen Hinweis dazu gelesen zu haben. > Allerdings dürfte das bei 0402 auch kein große Rolle spielen. Bei einigen hundert MHz sieht man einen Millimeter Leiterbahn mehr oder weniger schon sehr deutlich, wenn man genau genug hinschaut. Die Frage ist allerdings, was man messen will und ob das dafür eine Rolle spielt. Und wenn ja, wie genau es werden soll. Wenn man z.B. nur an dem Betrag von S_21 interessiert ist, kann man den Unterschied von vornherein vergessen, und in den meisten Fällen spielt er praktisch keine große Rolle. So genau ist das Platinchen ohnehin nicht im Vergleich zu einer "richtigen" Test Fixture.
