Ich "durfte" genannten Vollautomaten reparieren da nach dem Entkalken kaum noch Kaffee rauskam. Im Auslaß vom Keramikventil (zur Brühgruppe) konnte man den Kalk sogar sehen (wurde 2x ohne Effekt entkalkt). Daraufhin habe ich das Ventil ausgebaut, zerlegt und die Keramik ordentlich entkalkt: ein Loch war komplett dicht. Der Zusammenbau war zwar nichts für Menschen mit hohem Blutdruck, aber letztendlich ging alles wieder zusammen. Allerdings meldet die Maschine nun nur noch "Störung. Hotline anrufen". Beim Hantieren mit dem Ventil haben sich die Kabel vom Motor (blau/rot) und Schalter (weiss/rot) gelöst. Ich habe zwar alles wieder entsprechend meiner Doku angelötet, aber ich bin jetzt nicht mehr sicher, ob ich vielleicht die beiden Roten vertauscht habe. Falls sich also jemand mit der Maschine auskennt: wenn die beiden Roten richtig angeschlossen sind, mache ich die Maschine kaputt falls ich diese nun auf Verdacht mal tausche? Oder muß ich woanders suchen?
Für's nächste Mal: Wenn die Doku die Zuordnung nicht eindeutig her gibt, sollte man die Kabel vielleicht beim Auseinanderbauen markieren. Ein Standardkabelbinder, um zueinandergehörige Kabel beieinander zu halten, kostet keine 0,5 ct. Das spart Nerven und Forenposterei ;-) https://www.reichelt.de/kabelbinder-standard-100-mm-natur-100er-pack-kab-100-2-5-p24746.html?&trstct=pos_2&nbc=1 Stefan schrieb: > Allerdings meldet die Maschine nun nur noch "Störung. Hotline anrufen". Und - was hat der Anruf ergeben?
Stefan schrieb: > Falls sich also jemand mit der Maschine auskennt: wenn die beiden Roten > richtig angeschlossen sind, mache ich die Maschine kaputt falls ich > diese nun auf Verdacht mal tausche? Oder muß ich woanders suchen? Miss doch mit dem DMM ob die beiden nicht sowieso auf der Platine miteinander verbunden sind.
my2ct schrieb: > Wenn die Doku die Zuordnung nicht eindeutig her gibt, sollte man die > Kabel vielleicht beim Auseinanderbauen markieren. Ja, hinterher ist man immer schlauer, und wer den Schaden hat... my2ct schrieb: > Und - was hat der Anruf ergeben? Was soll da schon bei rauskommen? Man hat eh niemals jemanden an so einer Hotline, der kompetent ist. Und wenn ich dann noch damit ankomme, daß ich selber dran gearbeitet habe, kenne ich die Antwort: "Das ist so nicht erlaubt, bla bla, damit ihr Schaden, bla bla, Einsenden zur Reparatur, bla bla." Stimmt ja alles, hilft mir aber nicht. H. H. schrieb: > Miss doch mit dem DMM ob die beiden nicht sowieso auf der Platine > miteinander verbunden sind. Generell, wie weit kann man sich darauf eigentlich verlassen? Immerhin kann es durchaus sein, daß die irgendwo auf der Platine zusammenlaufen, aber zB verschiedene Spannungen liefern. Außerdem ist die Maschine eh so ein Chaosdesign. Zwei Schrauben, ansonsten ist alles geklipst und man muß am Gehäuse rumhebeln um das aufzubekommen. Die Platine lösen würde ein ähnliches Gefrickel mit Blutdruckpotential. Am meisten in den A... beißen kann ich mich, weil das Ventil ja eigentlich angesteckt ist, aber der Stecker so mistig drin ist, das ich den nicht rausbekommen habe und aus Frust dann angekabelt gearbeitet habe. Und nach ein paar mal hin und her haben dich die schwindligen Käbelchen an den Lötstellen gelöst.
Hast du schon mal bei Duröhre geschaut. Da gibts doch für alle möglichen und unmöglichen Teile Zerlegeanleitungen.
Kannst du nachvollziehen, woher die Drähte kommen? Der Schalter wird wahrscheinlich direkt zum Controller und 5V gehen, der Motor hängt irgendwo am Netzteil (12V?) und einem Transistor oder Motortreiber. Blind vertauschen würde ich sie nicht, da könnte sonst Überspannung am Controller landen.
Uli S. schrieb: > Hast du schon mal bei Duröhre geschaut. Da gibts doch für alle möglichen > und unmöglichen Teile Zerlegeanleitungen. Zerlegevideos kenne ich, das ist ja nicht das Problem. Mit geht es um zwei Kabel. Andre schrieb: > Kannst du nachvollziehen, woher die Drähte kommen? Der Schalter wird > wahrscheinlich direkt zum Controller und 5V gehen, der Motor hängt > irgendwo am Netzteil (12V?) und einem Transistor oder Motortreiber. > Blind vertauschen würde ich sie nicht, da könnte sonst Überspannung am > Controller landen. Die gehen an einen Stecker, der aber so doof montiert ist, daß ich den nicht rausbringe ohne das ganze Board zu demontieren (was ich (s.o.) im Nachhinein hätte machen sollen). Ich hoffe daß jemand vielleicht ein Keramikmodul rumliegen hat und kurz mal die Kabel vom Stecker zu den Anschlüssen nachgucken kann. Ich habe mir schon einen Wolf gegoogelt, aber auf allen Bildern die ich finden konnte kann man nicht sicher nachvollziehen, welches der beiden Roten vom Stecker zu welcher Lötfahne geht.
Stefan schrieb: > Ich habe mir schon einen Wolf gegoogelt 10 Sekunden: https://www.hotcoffee-shop.de/Siemens-Keramikventil-EQ-6-BSH-12015639-/-A64
ich³ schrieb: > 10 Sekunden Nenn' mich blind, aber ich kann darauf die roten Kabel nicht zu 100% auseinander halten. Mile schrieb: > Wer sich dieses BSH Gelumpe kauft ist selber schuld Danke für den lösungsorientierten Beitrag, aber ich habe mir das nicht gekauft.
Stefan schrieb: > Nenn' mich blind, aber ich kann darauf die roten Kabel nicht zu 100% > auseinander halten. Ok: Blind ;) Schalter rot am Stecker neben weiß. Surprise, surprise.
Update Die Kabel waren tatsächlich vertauscht. Umgelötet, zusammengebaut: geht wie am ersten Tag. Danke
