Hallo ihr, ich suche ein Programm mit dem ich folgende Problemstellung lösen könnte. Ich habe eine geometrische Form (maßstabsgetreue Skizze eines Grundstückes in pdf-Form) von der der Flächeninhalt bekannt ist. Das Gros der Form besteht aus einem allgemeinen Viereck. Ich könnte also sämtliche Längen (a, b, c und d) berechnen da Fläche bekannt sind und sich die Winkel und das Verhältnis der Seitenlängen abmessen lassen. Das Problem: das Grundstück liegt in einer Kurve, d.h. an einer Außenseite des Vierecks schließen sich halbkreisförmige Teilstücke an. Ich muss also zunächst die störenden Kreisflächen von der Gesamtfläche abziehen um die eigentliche Fläche des Vierecks zu erhalten. Das müsste über das Größenverhältnis gehen, im Gegensatz zu Winkeln und Längen lässt sich aber das Verhältnis von Flächen auf dem Papier nur sehr schwierig bestimmen. Gibt es ein Programm mit dem ich 2 Flächen irgendwie farbig einfärben kann und mir dann das Verhältnis der beiden Flächen anzeigen lassen kann? Der Rest wär dann nur noch simpel Formeln umstellen. PS: ja, eine Anfrage beim Vermessungsamt wäre möglich, kostet aber Zeit und Geld und heute ists Scheiß-Wetter hier, deswegen die Frage nach einer technischen Lösung.
Vermesser schrieb: > Gibt es ein Programm mit dem ich 2 Flächen irgendwie farbig einfärben > kann und mir dann das Verhältnis der beiden Flächen anzeigen lassen > kann? (2D-)CAD-Programme können doch häufig die Fläche (und das Volumen) berechnen. Vielleicht sogar Gimp oder Inkscape.
STK500-Besitzer schrieb: > Vielleicht sogar Gimp oder Inkscape. Ja, mit Inkscape kann man PDFs einlesen und Längen (auch gekrümmter Linien) und Flächen messen bzw. berechnen (Extensions -> Visualize Path -> Measure Path ...). Wenn das Grundstück nicht als Vektor-, sondern als Pixelgrafik im PDF enthalten ist, muss man es erst noch vektorisieren (Path -> Trace). Wenn das Schwierigkeiten macht (bspw. weil das Bild ein schmutziger Scan ist), kann man die Form auch von Hand nachzeichnen. Bei einem Viereck und ein paar Kreisen sollte das mit überschaubarem Aufwand zu erledigen sein.
Bearbeitet durch Moderator
Mit so 3D Planungsprogrammen wie SweetHome3D geht das auch, einen Plan kan man als Hintergrund importieren um die Konturen nachzuzeichnen.
Vermesser schrieb: > Hallo ihr, ich suche ein Programm mit dem ich folgende > Problemstellung lösen könnte. > Ich habe eine geometrische Form (maßstabsgetreue Skizze eines > Grundstückes in pdf-Form) von der der Flächeninhalt bekannt ist. > Das Gros der Form besteht aus einem allgemeinen Viereck. > Ich könnte also sämtliche Längen (a, b, c und d) berechnen da Fläche > bekannt sind und sich die Winkel und das Verhältnis der Seitenlängen > abmessen lassen. > Das Problem: das Grundstück liegt in einer Kurve, d.h. an einer > Außenseite des Vierecks schließen sich halbkreisförmige Teilstücke an. > Ich muss also zunächst die störenden Kreisflächen von der Gesamtfläche > abziehen um die eigentliche Fläche des Vierecks zu erhalten. > Das müsste über das Größenverhältnis gehen, im Gegensatz zu Winkeln und > Längen lässt sich aber das Verhältnis von Flächen auf dem Papier nur > sehr schwierig bestimmen. > Gibt es ein Programm mit dem ich 2 Flächen irgendwie farbig einfärben > kann und mir dann das Verhältnis der beiden Flächen anzeigen lassen > kann? > Der Rest wär dann nur noch simpel Formeln umstellen. > PS: ja, eine Anfrage beim Vermessungsamt wäre möglich, kostet aber Zeit > und Geld und heute ists Scheiß-Wetter hier, deswegen die Frage nach > einer technischen Lösung Planimeter
Vermesser schrieb: > Gibt es ein Programm mit dem ich 2 Flächen irgendwie farbig einfärben > kann und mir dann das Verhältnis der beiden Flächen anzeigen lassen > kann? Pixel einfärben (Flächen füllen) kann sogar Paint. Wenn du verschiedene Farben verwendest kannst du im Histogramm der RGB-Helligkeitsverteilung die Flächen ablesen. Das Verhältnis liefert dir Calc. Ausdruck auf Karopapier und Kästchen zählen ist eine andere Möglichkeit. Wie genau soll es denn werden?
Vermesser schrieb: > Gibt es ein Programm mit dem ich 2 Flächen irgendwie farbig einfärben > kann und mir dann das Verhältnis der beiden Flächen anzeigen lassen > kann? > Der Rest wär dann nur noch simpel Formeln umstellen. So ein Schwachsinn. Richtig wäre: Da es offensichtlich möglich ist, die Endpunkte des Kreisbogens zu bestimmen und damit auch die Geradengleichung der Sehne und es sehr wahrscheinlich auch möglich ist, den Durchmesser/Radius des Kreises aus dem PDF zu ermitteln, kann man natürlich auch die Fläche des Kreisabschnitts berechnen. Da muss man keine Formeln zum Rechteck umstellen, sondern nur die passenden Formel für solche Kreisabschnitte verwenden. DAS ist simpel. Und vor allem auch viel logischer und naheliegender...
Ist der Kreis ein Kreis? Habe bis jetzt noch nie einen Katasterauszug mit Kreis gesehen, das waren immer Polygonzüge. Was soll das werden, willst du auf der Fläche den Maßstab errechnen? Ist sichergestellt, dass der Plan nicht verzerrt ist? Zur Flächenberechnung mal Gaußsche Trapezformel googeln.
Fix und Foxi schrieb: > Planimeter Wo kriegt man dieses Programm? Vermesser schrieb: > ich suche ein Programm
Yalu X. schrieb: > STK500-Besitzer schrieb: >> Vielleicht sogar Gimp oder Inkscape. > > Ja, mit Inkscape kann man PDFs einlesen und Längen (auch gekrümmter > Linien) und Flächen messen bzw. berechnen (Extensions -> Visualize Path > -> Measure Path ...). > > Wenn das Grundstück nicht als Vektor-, sondern als Pixelgrafik im PDF > enthalten ist, muss man es erst noch vektorisieren (Path -> Trace). > > Wenn das Schwierigkeiten macht (bspw. weil das Bild ein schmutziger Scan > ist), kann man die Form auch von Hand nachzeichnen. Bei einem Viereck > und ein paar Kreisen sollte das mit überschaubarem Aufwand zu erledigen > sein. Inkscape hat geklappt, danke. Ich hab allerdings die Form(en) nachzeichnen müssen, das Vektorisieren war trotz hohem Kontrast im Ausgangsmaterial etwas fummelig.
Bei jeder Umwandlung entstehen Differenzen. Bleibt zu hoffen, dass sie in Deinem Fall noch erträglich waren.
c-hater schrieb: > Richtig wäre: Da es offensichtlich möglich ist, die Endpunkte des > Kreisbogens zu bestimmen und damit auch die Geradengleichung der Sehne > und es sehr wahrscheinlich auch möglich ist, den Durchmesser/Radius des > Kreises aus dem PDF zu ermitteln, kann man natürlich auch die Fläche des > Kreisabschnitts berechnen. Da muss man keine Formeln zum Rechteck > umstellen, sondern nur die passenden Formel für solche Kreisabschnitte > verwenden. > > DAS ist simpel. Und vor allem auch viel logischer und naheliegender... Zeigt, so schlau wie du manchmal bist, keine Ahnung von CAD-Programmen hast. Naja, man muß ja auch nicht alles können. oszi40 schrieb: > Bei jeder Umwandlung entstehen Differenzen. Bei Grundbuchauszügen und Meßblättern stehen oft genaue Maße drin. Die man den Linien in den Skizzen zuweisen kann. Den Rest macht das CAD. Auf meinem Grundstück gibt es auch eine undefinierte Ecke. Mit CAD konnte ich die auf paar cm genau definieren.
Welches Bundesland? Als Vermesser geh zum Vermessungsamt. In Badenwürtemberg geh zu https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/ setz genügend Punkte und schon sollte es genau genug sein. Für Bayern Bayernatlas.
Zu Fuß würde ich die Fläche zerlegen. Ein Kreis (bzw. -segment) mit einer Fläche zusammenrechnen ist doch wirklich kein Ding. Je nach Lage ergeben sich bei der Überschneidung eines Kreises mit einer rechteckigen Fläche die folgenden Teilelemente: Ein Viereck und eventuell ein Dreieck plus ein Kreissegment. Die Formeln hierzu findest Du hundertfach im Netz.
