Folgendes Problem: Im Haus ist ein Multischalter für die SAT-Anlage und ein Kabel/vodafon Anschluss. In fast jedem Zimmer ist eine Dose, nur wie kann ich herausfinden was an dieser Dose anliegt, Kabel (Fernsehen, Internet) oder Satelit? Kann ich es Messen? Sind die Spannungen unterschiedlich die anliegen?
ausprobieren. Alternativ die Wände aufstemmen und Kabel nachverfolgen. SCNR
Deckel abschrauben. Wenn am F-Anschluss "SAT" steht, dann ist SAT. Wenn am F-Anschluss "DATA" steht, dann ist Kabel/Internet. Oder es ist generell eine verkehrte Dose eingesetzt. Alternativ TV mit Tripletuner anschließen und Suchlauf machen. Dabei den richtigen Eingang am TV benutzen! Findet er am F-Anschluss der Dose Sat-Programme, dann ist SAT. Findet er am F-Anschluss der Dose Kabelprogramme, dann ist Kabel. Findet er beides, dann wird BK über den Multischalter mit eingespeist oder es ist irgendwo eine Einspeiseweiche verbaut.
Andreas M. schrieb: > Findet er am F-Anschluss der Dose Kabelprogramme, dann ist Kabel. Du meinst den TV-Anschluss, IEC aka Belling-Lee.
Andreas M. schrieb: > Wenn am F-Anschluss "SAT" steht, dann ist SAT. > Wenn am F-Anschluss "DATA" steht, dann ist Kabel/Internet. Das kann man so nicht pauschal sagen. Bei der Neubauwohnung meiner Freundin gibt es nur TV-Dosen ohne F-Stecker (nur 2 IEC-Buchsen) und dort gibt es nur SAT-TV von Astra. Da es sich dann zum Receiver bzw. TV um ein abnormales Kabel handelt (F auf IEC) hat der Elektriker es selber gefertigt und ein Schweinegeld dafür verlangt (ich glaube es waren 20 € für 1,5 m Länge, die er meiner Freundin abgeknöpft hat).
Wenn kein F-Anschluss an der Dose vorhanden ist, dann trifft zwar meine Aussage nicht zu, sie ist aber trotzdem richtig.
Kroko schrieb: > Im Haus ist ein Multischalter für die SAT-Anlage und > ein Kabel/vodafon Anschluss. In fast jedem Zimmer ist eine Dose, Deine Frage kann so nicht beantwortet werden, keiner hier kennt den Multischalter oder die Antennendosen. Mach mal Fotos davon. Ansonsten, mal die Verkabelung verfolgen, der Multischalter hat wie viele Abgänge, passt das zur Anzahl der vorhandenen Dosen, auch Doppeldosen beachten. Ist am Maultischalter am Eingang Terrestik ein Kabel angeschlossen? Von wo kommt das Kabel her? Sind an den vorhanden Dosen TV Geräte in Betrieb, welche Programme werden empfangen. Ohne weitere Infos von Dir kann die Frage nicht beantwortet werden.
Martin schrieb: > Da es sich dann zum Receiver bzw. TV > um ein abnormales Kabel handelt (F auf IEC) hat der Elektriker es selber > gefertigt und ein Schweinegeld dafür verlangt (ich glaube es waren 20 € > für 1,5 m Länge, die er meiner Freundin abgeknöpft hat). Ach du boshaft Armer, wonach wirst du eigentlich in deinem Job bezahlt, nach Stk.Lohn oder gar Leistung oder auch nach Zeit? Rechnen kannste selber noch!? 20,- Euro für ein spez. Kabel handgefertigt, welch Frevel ....? Diese Verbrecher der Elektriker ...
Jemand schrieb: > Martin schrieb: >> Da es sich dann zum Receiver bzw. TV >> um ein abnormales Kabel handelt (F auf IEC) hat der Elektriker es selber >> gefertigt und ein Schweinegeld dafür verlangt (ich glaube es waren 20 € >> für 1,5 m Länge, die er meiner Freundin abgeknöpft hat). > > Ach du boshaft Armer, wonach wirst du eigentlich in deinem Job bezahlt, > nach Stk.Lohn oder gar Leistung oder auch nach Zeit? > Rechnen kannste selber noch!? > 20,- Euro für ein spez. Kabel handgefertigt, welch Frevel ....? > Diese Verbrecher der Elektriker ... https://www.amazon.de/Vivanco-STD-BKB-N-SAT-Adapter-Koaxkupplung/dp/B001D65BBI
H. H. schrieb: > https://www.amazon.de/Vivanco-STD-BKB-N-SAT-Adapter-Koaxkupplung/dp/B001D65BBI Wir selber hatten diese und alle anderen möglichen Adapter schon vor drei Jahrzehnten importiert und somit im Angebot, Mengenpreis ab Asien damals unter 5 Pfennig/Stück. Aber bis zum Schluss vor einigen Jahren gab es immer wieder sogar gestandene Fernsehtechniker und Sat-Installateure, die solche Adapter noch nicht kannten und bis dahin solche Kabel von F auf Koax selber fertigten. Und dann begründet dafür keine vorkonfektionierte Ramschkabel umstrickten, da das niemals etwas taugen kann. Letzte Woche hatte Lidl Verbindungskabel im "Angebot", darunter F zu F, Koax m zu w, Cinchkabel, etc., alles pro Stück für 8,99 für totalen Billigkram. Vorm guten Jahr war ich mal beim Saturn am Hängeregal für Anschlusskabel und bin fast vom Glauben abgefallen: Dort war der Normal-Mist sogar durchgängig mit deutlich über 10,-€ bepreist, für die 20cm Fensterfalzflachleitung mit beidseitiger F-Buchse verlangten die sogar rund 30,-€. Da habe ich doch lieber wieder kehrt gemacht und noch ne halbe Stunde damit zugebracht, mein Lager nach den Restbeständen zu durchforsten..
Ralf X. schrieb: > H. H. schrieb: >> https://www.amazon.de/Vivanco-STD-BKB-N-SAT-Adapter-Koaxkupplung/dp/B001D65BBI > > Wir selber hatten diese und alle anderen möglichen Adapter schon vor > drei Jahrzehnten importiert und somit im Angebot, Mengenpreis ab Asien > damals unter 5 Pfennig/Stück. Natürlich gibts die auch hierzulande für deutlich weniger als bei Amazon.
H. H. schrieb: > Natürlich gibts die auch hierzulande für deutlich weniger als bei > Amazon. Ich wollte nicht den Amazonpreis bemängeln, sondern darauf hinweisen, dass es bei solchen Dingen üblich ist, reichlich aufzuschlagen und die 20,-€ für das vom Elektriker gefertigte Kabel in meinen Augen nicht überhöht sind.
Ralf X. schrieb: > H. H. schrieb: >> Natürlich gibts die auch hierzulande für deutlich weniger als bei >> Amazon. > > Ich wollte nicht den Amazonpreis bemängeln, sondern darauf hinweisen, > dass es bei solchen Dingen üblich ist, reichlich aufzuschlagen und die > 20,-€ für das vom Elektriker gefertigte Kabel in meinen Augen nicht > überhöht sind. der pole machts für 12€
Dieter H. schrieb: > Ralf X. schrieb: >> H. H. schrieb: >>> Natürlich gibts die auch hierzulande für deutlich weniger als bei >>> Amazon. >> >> Ich wollte nicht den Amazonpreis bemängeln, sondern darauf hinweisen, >> dass es bei solchen Dingen üblich ist, reichlich aufzuschlagen und die >> 20,-€ für das vom Elektriker gefertigte Kabel in meinen Augen nicht >> überhöht sind. > > der pole machts für 12€ https://www.conrad.de/de/p/good-connections-antennenkabel-f-stecker-an-koax-iec-buchse-vernickelt-2x-geschirmt-70-db-75-ohm-ccs-weiss-2-804524115.html
Nicht nur Adapter. Als die SAT-Anlagen in den 90er Jahren aufkamen, habe ich das ganze Dorf mit passenden Kabeln versorgt, die ich bei Fa. Theunissen in Kiel bezogen habe. Das waren Kabel mit F-Stecker auf der einen Seite und Koax-Stecker oder -Buchse auf der anderen Seite, also ohne Adapter. Je nachdem wie das Signal aus welcher Buchse gespeist wurde. Die Kabel funktionierten super und die habe ich zu fairen "Karstadt-Preisen" weitergegeben.
