Hi ich habe eine Aufgabe aus dem Gebiet Kommunikationstechnik. Könnte mir vielleicht jemand ein paar Tipps geben? Die Aufgabe lautet: Es soll ein System für einen digitalen Funk entwickelt werden und es stehen die Frequenzbänder 405 bis 410 Mhz für den Uplink und 415 bis 420 Mhz für den Downlink zur Verfügung. Die jeweilige Kanalbreite soll 150 Khz betragen. Für die Sprache steht ein Codec mit 8,5 Kbit/s zur Verfügung. Wie hoch ist die erforderliche Brutto-Datenrate pro Sprachverbindung, wenn der Kanalcodierer eine Coderate von 50% aufweist und pro Sekunde noch 64 Bit an Verwaltungsinformationen übertragen werden müssen? Mir geht es darum die Aufgabe zu verstehen, vielleicht könnte mir jemand ein paar Sachen hier erklären und zwar: 1. was sagt mir jetzt Uplink und Downlink in der Aufgabe? 2. was sagt mir das Codec? 3. ist die Datenrate gleich Kanalbreite mal Anzahl von Bits bzw. Datenmenge? Ich verstehe aus der Aufgabenstellung nicht welche Angaben mir für die Lösung wichtig sind, mir fehlen die Grundlagen vielleicht könnte mir jemand hier helfen.
Sania P. schrieb: > ... > > 1. was sagt mir jetzt Uplink und Downlink in der Aufgabe? > 2. was sagt mir das Codec? zu 1: das Du dich im Tetra-BOS-Bereich befindest. Da hast Du nichts verloren.
Ok gut jetzt weiß ich mehr über den Bereich des Netzes der Aufgabe vielen Dank. Das was ich mit meiner Frage aber meinte ist ob mir diese Angabe bei der Berechnung der Bitrate irgendwie hilfreich ist?
User schrieb: > Google kaputt? > > https://de.wikipedia.org/wiki/Kanalkodierung Nein, das Google funktioniert einwandfrei! Nur verstehe ich aber Bahnhof von Wikipedia usw., deshalb hab ich auch hier gepostet damit mir jemand das auf einer Normalsprache erklärt. Denke deshalb hat man auch die Foren oder?
Ich verstehe diesen Aufgabenteil so: Wäre uplink und downlink auf derselben Frequenz, müßten da alle Daten beider Seiten durch. So ist die Datenrate für uplink = downlink nur (8500*50%)+64.
Scheinbar fehlen Sania P. die Grundlagen, das Thema zu verstehen. Dann helfen gut gemeinte Ratschläge wohl auch nicht weiter. -> Das vergangene Ausbildungsjahr nochmal wiederholen. Von durch wurschteln halte ich nämlich nichts. Die heutigen Azubis sind die künftigen Fachkräfte auf die ich mich verlassen muss.
Beitrag #6784119 wurde von einem Moderator gelöscht.
Sania P. schrieb: > Ich verstehe aus der Aufgabenstellung nicht welche Angaben mir für die > Lösung wichtig sind, mir fehlen die Grundlagen vielleicht könnte mir > jemand hier helfen. Zu der Aufgabe gehört sicher ein Vorlesungs-Skript oder ein Lehrbuch. In dem würde ich nach den Grundlagen und Definitionen von Codec, Kanalbandbreite, etc. suchen. Im Prinzip wird es auf Shannons Kanalcodierungstheorem von 1948 hinaus laufen. Das stammt aus dem legendären Aufsatz von Shannon: Shannon, C. E.: "*A* Mathematical Theory of Communication". Bell System Technical Journal. Vol. 27, pp. 379–423, 623–656, July, October, 1948. https://people.math.harvard.edu/~ctm/home/text/others/shannon/entropy/entropy.pdf Der Aufsatz wurde später in "*The* Mathematical Theory of Communication" umbenannt, weil sich raus stellte, dass es eben nicht eine sondern die Theorie für Informationsübertragung ist. https://pure.mpg.de/rest/items/item_2383164/component/file_2383163/content 73 Jahre später baut digitale Kommunikation immer noch drauf auf. Ich würde trotzdem zuerst auf das Vorlesungs-Skript oder ein Lehrbuch setzen, weil es die Dinge vermutlich zugänglicher darstellt.
> 73 Jahre später baut digitale Kommunikation immer noch drauf auf. > > Ich würde trotzdem zuerst auf das Vorlesungs-Skript oder ein Lehrbuch > setzen, weil es die Dinge vermutlich zugänglicher darstellt. Vielen Dank für eine ausführliche Erläuterung über wer Shannon war. Seine berühmte Formel liegt schon bei mir im Gedächtnis, damit habe ich keine Problemen. Skript habe ich mehrmals durchgelesen und kann garantieren diese Art von Aufgabe gibt es dort nicht! Ich bin kein schlechter oder fauler Student. Die Klausur kommt erst in einem Monat ich könnte sie aber schon morgen mit einer super Note schreiben. Außerdem mache ich das alles auf einer mir fremden Sprache (Deutsch). Ich verstehe jeder will seine Intelligenz im chat zeigen aber hier geht es um die Erläuterung des Problems damit ich davon lernen kann. Ich bin mir sicher die Profis hier haben genauso auch gelernt beim Analysieren von unterschiedlichen Lösungswegen. Aber egal wenn Sie nicht helfen können oder wollen, können sie einfach ruhig den Post ignorieren ohne was zu verlieren.
Sania P. schrieb: > Hi ich habe eine Aufgabe aus dem Gebiet Kommunikationstechnik. Was ist der Kontext? Schule? Ausbildung? Studium? Einstellungstest? Irgendwie bist Du doch zu dieser Aufgabe gekommen, oder?
Zu 2. Codec wandelt raw Daten (Sprache) in Datenstrom um. Dabei passiert idR eine Kompression. Die maximale Datenrate, die der Codec liefert, ist angegeben.
Helge schrieb: > Datenrate für uplink = downlink nur (8500*50%)+64 Habe ich auch so ähnlich gesehen.... [(8500*50%)x2]+64 Die 64 Bit braucht es pro Verbindung, nicht je Richtung. Ist aber nicht genauer definiert...(?) Wahrscheinlich stimmt doch deine Lösung.
Helge schrieb: > Zu 2. Codec wandelt raw Daten (Sprache) in Datenstrom um. Dabei passiert > idR eine Kompression. Nein, da es hier um Kanalkodierung geht. Die fügt der Nutzinformation Redundanz hinzu. Coderate 50% bedeutet das Verhältnis von nicht-redundanten Nutzbits zu vom Kodierer erzeugten Bits ist 1:2. Das weis der Fragesteller aber sicher alles.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Von durch wurschteln halte ich nämlich nichts. Wieso durchwurschteln? Lies mal richtig! Dem TO geht es doch nicht darum, daß andere seine Hausaufgaben machen. Er stellt eine klare Frage (auf die ich leider nicht die präzise Antwort weiß).
