Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Stahlplatte für Überfahrt. Was für eine Dicke wird benötigt
von Tobi (Gast)
Hi da.
Ich habe einen ca. 40cm breiten Graben, den ich mit einer Elektroameise
mit Last überwinden muss.
Da die Ameise eher für flache Böden geeignet ist, möchte ich eine
Stahlplatte legen, die nicht unnötig dick ist.
Hier gäbe es dann wieder andere Probleme beim Überqueren.
Ameise hat ein Eigengewicht von 500kg, ein Antriebsrad und zwei Räder am
Körper selbst. Die beiden anderen Räder unter den beiden Auslegern wo
die Palette auch drauf kommt.
Breite der am weitesten auseinanderliegenden Rollen ist 75cm
Das Gewicht der zu verfahrenden Maschine auf der Ameise hat zwischen 300
und 500kg.
Kann man überschläglich berechnen, wie dick die Stahl-Platte sein muss,
um nur eine elastische Verformung zu bekommen?
Ich kann das irgendwie gerade nicht so abschätzen.
Evtl. weiß da ja jemand weiter.
Danke erst einmal und gute Nacht noch,
Tobi
von Veit D. (devil-elec) (Gast)
Da bist du glaube in einem Forum für Bauingenieure besser aufgehoben
von Faulenzer (Gast)
Du brauchst ja wohl eh ein Lieferant/Firma die Dir die Platte verkauft
bzw. vermietet und auch vorbei bringt. So eine 20mm Platte mit 2 auf 3
Meter, wie Du sie in etwa brauchen wirst, wiegt ja schon eine Tonne...
Ruf halt dort mal an...
Und wenn das gewerblich und nicht privat ist, brauchst Du eh eine
Berechnung/Nachweis für die erforderliche Dicke. Im Falle des Falles
willst Du sicherlich, dass eine Versicherung den Schlamassel bezahlt,
oder?
von Mani W. (e-doc)
Wird eine 1 cm dicke Stahlplatte wohl reichen...
von qq (Gast)
> Das Gewicht der zu verfahrenden Maschine auf der Ameise hat zwischen 300 und
500kg.
Man kann also mit 1200kg Last rechnen.
Ich würde eine 20mm Platte nehmen um zusätzliche Kapazizäten zu
besitzen. Falls ein Außeneinsatz geplant ist und das Stahl beginnt zu
rosten, soll ja auch nicht alles sofort im Graben liegen.
von Helge (Gast)
qq schrieb:
> 20mm Platte
lel krieg die Ameise mal da drauf. 4er Blech und paar Versteifungen
drunterschweißen.
von Mani W. (e-doc)
Der Stahl!
Völlig überdimensioniert für 40 cm Brücke, und die Last tritt ja auch
nicht punktförmig auf...
> drunterschweißen.
Das funktioniert sicher auch...
von Oplev (Gast)
>lol krieg die Ameise mal da drauf. 4er Blech und paar Versteifungen
>drunterschweißen.
Hat nicht ne LKW Hebebühne ähnliche Eigenschaften? Dann kann man sich
daran inspirieren.
von Mani W. (e-doc)
Riffelblech aus Niro 6mm stark mit der geriffelten Seite nach unten...
von Ich (Gast)
Soll das nur eine Übergangslösung sein?
Wenn ja, würde ich dir eher zu Bohlen raten, bevor du für teuer Geld
eine Stahlplatte leihst/kaufst. 40cm und 1200kg Belastung kannst du
damit auch locker überbrücken.
von Achim M. (minifloat)
Einmal oder mehrmals?
Indoor oder Outdoor?
Zugänglichkeit der Stelle?
Radlader mit Forken mieten, der >600kg hebt. Dem ist bei vorsichtiger
Überfahrt ein 40cm Graben einfach egal.
mfg mf
PS. Ist der Graben permanent oder ist da sowieso eine Baufirma damit
beschäftigt?
von heinz (Gast)
Hier hast du eine Seite wo man das online rechnen kann
https://www.johannes-strommer.com/rechner/balkenberechnung/
von Tripelenaminhydrochlorid (Gast)
von Karl (Gast)
Ich habe es mal professionell eingegeben. Dabei beachten, die statische
Länge muss größer als die Grabenbreite sein, ich habe mal 60 cm
angesetzt, da brauchst du links und rechts je 20 cm Überstand. Je nach
"Graben" (offenes Erdloch?) muss es ggf. deutlich mehr sein. Die Breite
kann man nicht beliebig vergrößern. Ich hab mal 40 cm (= 2 Rollen a 20
cm) angesetzt. Im Ergebnis würde eine 7 mm Stahlplatte S235 gerade so
noch elastisch bleiben. Unter Berücksichtigung einer Sicherheit von 2
brauchst du also min eine 10 mm Stahlplatte. Ein bisschen Dynamik ist
ggf. auch noch im Spiel, also besser 15 mm.
von Helge (Gast)
Ja klar, wenns nur ein loses Erdloch ist, muß man mehr überbrücken.
Ameise, elektro oder manuell, sind ganz schlecht im Stufen raufklettern.
Daher ist Versteifung hier das Mittel der Wahl.
 Meine Pi-mal-Daumen-Abschätzung war 500mm bis Auflage, 4mm Blech, auf
die 1000-1200mm Breite für die Ameise und den Bediener 4x T-Profil
60x40x4 drunterschweißen. Das dürfte sich <5mm durchbiegen. Es ist ja
immer nur die halbe Ameise auf der Brücke drauf.
von killswitch (Gast)
Davon ausgehend, daß es um eine einzige Überquerung besagten Grabens
geht (welcher wohl Wasser führen soll), würde temporäres Auffüllen an
besagter Stelle mit schön passenden (falls Weiterverwendung geplant,
imprägnierten) Langhölzern die Lage deutlich entschärfen können.
(Optionen: Rundhölzer würden dazwischen noch Wasser durchlassen, aber
die Auflage wäre natürlich mit hingeschlichteten Vierkanthölzern als
ganz glatt hinzukriegen - noch eine Option, mit dem Graben breiter
werdende Vierkant-über-die-Gesamtbreite also Bretter, ließen leider
kaum Wasser durch... wären aber eh am schwierigsten beschaffbar.)
Je länger, je stabiler die Auflage. (Obwohl man unten länger und
oben kürzer natürlich den selben Effekt erzielt, wenn man halt auch
untersch. Längen miteinbezieht.)
Ginge so etwas denn nicht? Denn macht man das so (passend), bräuchte
die Platte nur noch ein paar mal ein paar Zentimeter überbrücken,
weswegen sievglw. viel dünner werden könnte.
Zum Problem mit dem Rand (sollte dann überhaupt noch einer bestehen)
könnte man natürlich zwei oder gar drei Platten, nach oben deutlich
länger werdend, stapeln. (Biegung über verdeckte Ränder unkritisch,
außen nur noch der eine, oberste Rand zu überwinden.)
Zwar senkt das deutlich die Steifigkeit, aber mit dem Unterbau egal.
Ohne Unterbau könnte halt eine dünnere über die dicke, tragende.
von Johannes S. (Gast)
es gibt doch in D für alles Normen, Regeln, Richtlinien. Ein googlen
nach 'Verkehrslast Stahlplatte' liefert gleich das hier:
https://www.kmh-gmbh.at/unternehmen/downloads/belastungstabellen.html
jetzt muss man diese ganzen Tabellen nur noch richtig interpretieren
können.
von Karl (Gast)
Hättest du den Text gelesen, würdest du feststellen, dass es um
Gitterroste geht.
Ansonsten ist es ein triviales Problem, da braucht man sich nicht den EC
3 kaufen.
von Karl (Gast)
Klar, die Leute sind einfach blöd und kommen nicht selbst auf die Idee
den Graben aufzufüllen. Sehr hilfreicher Kommentar.
"Chef ich habe 3 m³ Erdaushub übrig. Was soll ich damit machen?"
"Mach ein Loch und grab es ein!"
klar, man will ja rüber
von Ich (Gast)
So wie es der To beschrieb, wäre es eher eine Überfahrtslösung :P
von Michael M. (Firma: Autotronic) (michael_metzer)
Wir haben bei uns 20mm starke quadratische Stahlplatten als
Montageschachtdeckel 60 x 60cm bei uns auf dem Werksgelände eingesetzt.
Da fahren auch schon mal 30 Tonner LKWs drüber. Das sind dann pro Rad
etwa 4t.
von Schlaumaier (Gast)
Eine Ameise braucht eine Rampe.  Die macht an den kleinen Vorderrollen
schon Stress wenn da nur ein Split-Stein drunter liegt oder eine M5
Mutter.
Also musst du für eine lange Auffahrt auf die Stahlplatte sorgen und
einen sehr glatten und sauberen Übergang.
Die Alternative währen echt 2 Stahlplatten mit Richtungsanzeiger, wo die
Ameise 1-3 mm drauf "Fällt" und auf der anderen Seite runter fällt.
Ich habe die Teile in einer Werkshalle mal als Ferienarbeiter gefahren,
und die hatte schon Stress wenn man langsam auf eine Dehnungsfuge zu
fuhr.
von Tobi (Gast)
Hui, vielen Dank für Eure Ideen!
Kam erst jetzt dazu einmal rein zu schauen.
Da es echt viele Antworten sind, folgend ein paar Infos zu Euren Fragen:
Wie oft nutzbar: Einmal bis gelegentlich.
Wo: Outdoor.
Privat/Gewerblich: Privat
Es ist ein Graben bei dem, wenn mal Zeit ist, eine Rinne rein kommt.
Daher möchte ich diesen nicht unnötig mit Steinen oder so zuwerfen, da
ich ja auch alles wieder raus nehmen muss und man über die Steine selbst
eh nicht gut fahren könnte.
20mm Platte wird nicht funktionieren, da kommt die Ameise (Elektro)
niemals bei dem Gewicht hoch.
Ich denke 1cm wird schon eine Herausforderung sein, aber mit
Kanten-Hilfe funktionieren.
Ich glaube die Idee mit Versteifungen drunter schweißen macht am meisten
Sinn.
4mm Platte und paar träger drunter - Das ist ja flott gemacht.
:D Grins-Nicht schlecht!
Da kommt die nur mit einen großen Anlauf drüber. Und sie haut dir eher
die Platte weg.  Bau 2 Platten als Brücke mit Fahrtrichtung.
Glaub mir, 4 mm sind verdammt viel für eine Ameise. Und vergiss nicht,
das da mal vermutlich locker ne Tonne Gewicht drauf ist.
Und Verankere beide Platte mit Bodenankern (2 Dicke Löcher an JEDER
Seite reichen) min. 1 Meter tief im Boden.
Wenn die Ameise in den Graben fällt, braucht ihr ein Kran um das schwere
Teil wieder da raus zu holen, und vermutlich ist der Baum (falls sie ein
hat) dann kaputt. Das wird teuer.
von Udo S. (urschmitt)
> Sinn.
Im 20cm Abstand Vierkant-Rohre 40x40x4 drunterschweißen (quer zum
Graben).
Reicht garantiert und die Rohre sorgen dafür, dass die Platte nicht
weggeschoben werden kann.
Da gibts noch ein paar Fragen.
wie sieht denn der Boden vor und hinter dem geplanten Überweg aus?
Beton/Asphalt?
ein Foto von der Situation wäre nicht schlecht...
Wieviel Wasser steht (oder fliesst) im Graben bei Starkregen?
von Tobi (Gast)
Das meintest jetzt aber als Scherz oder?
> Graben).
Ja, so habe ich es vor.
Natürlich nur in dem Bereich des Grabens, sodass ich nebendran nur die
4mm "überwinden" muss. Und das kann sie schon.
> Beton/Asphalt?
Jups, beides. Eine Asphalt, eine Beton
Ist halt ein Graben so eine Regenrinne mal rein kommt bzw. vorher mal
eine drin war.
Definiere Starkregen und wie soll ich das testen/wissen. Was hat das
denn mit der temporären Überquerung zu tun?
gibt es Erfahrungswerte von Nachbarn / Kollegen,
wie lange ist der bauliche Zustand so wie jetzt?
> Was hat das denn mit der temporären Überquerung zu tun?
für Dich offenbar nichts
Nein. Eine Ameise mit 500 KG (was wenig ist) auf den Stegen haut die
Platte sonst locker weg. Und selbst wenn nicht, die Platte verschiebe
sich. Ist Grundlagen der Physik. Kann man (ich nicht) sogar berechnen.
Das Problem ist, das du mit Vielen KG GEGEN eine Platte fährst.
Wenn du die Platte mit den "Brückenplatten" auf der Straße (bei
Baustellen oft) vergleichst hat du ein Denkfehler.
Da fahren Autos langsam mit Gummireifen !! drüber. Der Reifen gibt nach
und zieht sich selbst (wegen den Profil) auf die Platte.
Eine Ameise hat FESTE Räder keine Gummireifen und die geben kein mm
nach.
Ich habe da einige Male mit einen Messer eine Unterlegscheibe o.ä. raus
gepullt weil die beim Fahren auf Beton ein mega Krach gemacht hat. Das
hat die Rolle nicht gestört.
Einfach gesagt fährst du mit den Rollen gegen die Platte dann hauen die
Rollen die Platte in den Graben. Und da man eine Ameise IMMER irgendwann
über ihre Grenzen belastet (ist halt so) gibt sie entweder auf, oder
haut mit einer Menge Masse deine Platte in den Graben und die Ameise
gleich mit.
Selbst mit Notbremse  (Hebel ganz nach vorn o. runter) braucht die ca.
50 cm - 2 m bis die steht. Und du hast dann nur einige cm.
Deshalb war ja mein Vorschlag 2 Spuren so machen und einige MILLIMETER
(je weniger je besser) unter /über die Straße (pro Spur) zu bauen. Dann
"fällt" die Ameise, es rumpelt leicht und die Belastung für Verschiebung
ist gering.
Sei so gut und lass es einfach wenn du es nicht kapierst.
Wenn da im Bereich des Grabens/der Rinne 4cm tiefe Rechteckrohre sind,
dann verschiebt sich da nichts weil es die Rohre an ihren Schweißnähten
sonst abscheren müsste oder die Platte 4cm hochdrücken müsste.
Mein Vater (und ich auch) sind über 30 Jahre lang mit Stapler und
Ameisen über solche Konstruktionen gefahren.
Genau. Abscheren wird die Platte definitiv nicht und die Rohre sorgen
über dem Graben für die notwendige Steifigkeit. Ich würde aus dem Bauch
heraus 4mm starke nehmen, passt zur Platte wegen des Schweißens und ist
stabil.
Nachtrag : Schon mal versucht mit einen Auto ein Bordstein der NICHT
abgesenkt war hoch zu fahren. ??
Mach mal folgendes. Berechne den Umfang deines Autoreifen. Und setze den
in Relation zum Bordstein.
Nun mache das selbe mit den Rollen VORNE in deiner Ameise.
Und bedenke wie dein Autoreifen aussieht beim Klettern auf den
Bordstein, und der hat Profil.
Es gibt im Mathekurs (für Experten) Formeln die das ausrechnen. Und dann
sind deine 4 mm ne Menge bei glatten Reifen und einigen 100 KG
Belastung.
von Dieter W. (dds5)
> Und dann
> Belastung.
Dann fährt man halt mit dem Winkelschleifer und einer Schruppscheibe mal
über die Kante und macht eine kleine Fase dran.
von A. S. (Gast)
Wenn die Rinne nur 40cm ist, würde ich ein KG-Rohr, einen Sack und eine
Schubkarre Sand reinschütten. Und oben dann halt irgendein Blech oder
Balken, der da reinpasst. 40cm und 500kg sind jetzt nicht die Welt.
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
> eine
Was macht der Sack in der Rinne?
Multipliziere mit 2:
> und 500kg.
Sag mal, mit dem lesen hast Du's nicht so?
Ehrlich, kaum ist ein Post mal länger als drei bis sieben
Zeilen, findet sich jemand (bzw. nicht nur einer), der
zwar zu faul ist, alles vollst. durchzulesen
(und/oder komplexere Sätze überhaupt zu verstehen),
aber doch dringendst sein Mißfallen an vermeintl. deutlich
erkannter (Riesen-) Blödheit des Verfassers zeigen muß.
Zu Deiner Information, damit Du nicht gezwungen bist, es
vielleicht noch einmal zu lesen zu versuchen:
Empfohlen hatte ich das temporäre Einlegen von Hölzern -
und darauf die Platte(n, damit mit kleinen Rädern bequem
auf die Kante gefahren werden kann) zu legen.
(Auch evtlen. Wasserdurchfluß und andere mögliche Vor- und
Nachteile div. Profile jener Langhölzer hatte ich "im Auge",
weit entfernt von der Blindheit eines gew. Jemand hier.
Der, wenn er wenigstens mehr als einen flüchtigen Blick
riskiert hätte, an dieser Stelle erneut gemerkt hätte,
worum es tatsächlich geht.)
Vom Zuschütten - egal mit welchem Schüttgut - sprach ich
überhaupt und absolut nicht.
Tatsächlich einfach_blöd ist sicher nicht der, der nicht
auf die Idee kommt, diesen Graben einfach zuzuschütten.
(Lies doch mal Deinen eigenen Turbo-Erguß durch, falls Du
die Anspielung nicht verstehen solltest.)
Magnus M. schrieb:
>> eine
Achim hat hier Zement, Wasser, Füllkies bzw. -splitt und
vor allem noch das Anrühren der Pampe in der Schubkarre
unerwähnt gelassen, vermute ich mal stark.
> Mach mal folgendes.
Wo sind bei Ameisen gleich wieder die kleinsten Rollen...?
(Und wie nützlich genau sind hier eigentlich die gemachten
Auto-(Reifen-)@Bordstein Vergleiche mit Ameise-an-mm-Kante?)
von Wolfgang (Gast)
Vielleicht ist aber dem Graben der Radlader nicht egal ;-)
Bergepanzer --> der verteilt sein Gewicht gleichmäßiger  :D
wie ist denn die Fracht geformt?
darf es gekippt werden?
passen alte Reifen rüber/umrum?
Dann rollste die Ware direkt rüber
und kannst Dachbalken als Brücke rüber legen - feddich
von Karl (Gast)
Sag mal mit dem Verständnis von Spaß, Ironie und Sarkasmus hast du es
nicht so?
P.S. vom Zuschütten habe ich auch nicht geschrieben, soviel zum
Leseverständnis.
von A. S. (Gast)
Ich würde es in der Tat so machen, da es noch weniger Arbeit ist, wenn
man den Schutt nacher "auf den Haufen" schmeißen kann.
Hier meinte ich aber einen (oder 2) Kartoffelsäcke und einfachen Sand
aus dem Boden. Um die Sauerei in der Rinne zu begrenzen. Mit dem Balken
(den man ja relativ genau einschneiden kann) verteilt sich die Last
ausreichend. Und nivellieren kann man das auf 1 mm.
von svensson (Gast)
> eine drin war.
Dann betoniere doch einfach ein KG-Rohr DN 100 dort ein, aber so daß die
Enden an beiden Seiten überstehen, um später evtl. noch weitere Rohre
anschliessen zu können.
Wenn Du unsicher bist, ob das vielleicht doch wieder raus soll, dann
lege das Rohr unten in groben Sand, schön verdichten (geht auch mit
einem Handstampfer), und nur oben eine 10 cm dicke Betonschicht.
Magerbeton oder irgendeine Sand-Zemtmischung dürfte völlig ausreichen.
Gibt es übrigens auch fertig gemischt zu kaufen.
Und wenn es eine Lösung für die Ewigkeit werden soll, dann unten ein
Schwerlast-KG-Rohr (grün) rein. Und mit Beton den Graben auffüllen. Wenn
dann auch noch Risse an der Oberfläche vermieden werden sollen, noch
eine Baustahlmatte etwa 5 cm unter der Oberfläche in den Beton.
Vorne ca. 5-10 cm hinter der Spitze der Gabel.
Und das Gewicht ist HINTEN bei den 1 dicken Rad.
Aber ich verstehe schon das einige nix verstehen. Hab auch die
wissenschaftliche Erklärung gelesen.  Wo waren wir nochmal beim
PISA-Test. Ich meine auf welchen Platz. Und wieso muss man bei großen
Projekten die Elektrik immer 2 x machen.
Antwort : Die Techniker können nicht denken, und merken das Problem erst
wenn es knallt ;)  Was in den Fall bedeutet, das Ameise + Platte im
Graben landen.  Aber keine Angst. Mit einen guten Autokran bekommt man
beides wieder raus. ;) Und falls der Fahrer des Autokran genau so viel
Ahnung hat, wie einige hier, lese ich dann in der Bild-Zeitung :
"Autokran wollte Ameise retten, und landete neben ihr im Graben". hihi
von Ralf X. (ralf0815)
> "Autokran wollte Ameise retten, und landete neben ihr im Graben". *hihi*
Halbwegs normale Menschen (also keine "Schlaumeier") würden sich die
kleinen Rollen und die Stufe ansehen und überlegen, ob man die je nach
Last da rauf geschoben bekommt.
Ist das Ergebnis der Überlegung vage, probiert man es einfach.
Oder kommt direkt auf die Idee, mal einfach die Richtung zu ändern und
das Hindernis zuerst mit dem angetriebenen dicken, ggf. sogar
Zwillingsrad zu erklimmen und die kleinen Rollen einfach hinterher zu
schleppen.
Das geht auch ganz ohne Arduino.. :-)
Hast du da mitgemacht?
Dann wird so einiges klarer.
von malsehen (Gast)
YMMD!
> nicht so?
Das mag vielleicht sogar sein. Man muß aber auch nicht alles
von jedem nachvollziehen können. (Wenn es denn überhaupt...)
> Leseverständnis.
Eingegrabene Löcher sind aber i. A. mittels ... zugeschüttet.
So( )viel zu mögl. Implikationen bzw. Interpretationen.
Jdfs. hätte der TO jetzt mehrere brauchbare Tipps bekommen -
wie sieht's denn aus? Auch wenn das hier ganz offensichtlich
kein Grabenüberwinde-Forum ist (eher ein Stellungskrieg), wäre
ein kleiner Bericht über die gewählte Vorgehensweise (später
den Verlauf) wohl nicht von allen Komikern hier unerwünscht.
