Hallo Seit gut einem Jahr bin ich Kunde bei Deutsche Glasfaser und habe keine echte ipv4 mehr. Ich arbeite gerne mit Netzwerk zeug und versuche grade ipv6 etwas zu verstehen. Ziel ist es bald einen Port zu öffnen das ein gerät wieder von außen erreicht werden kann. Aber fangen wir klein an. Mein Anschluss ist von DG so eingestellt das ich keinen Router brauche. Ich könnte direkt einen Pc an die Glasfaser klemmen und loslegen. Und da fängt mein erstes Verständnis Problem an. Bei mir geht die Glasfaser in ein Unifi secure Gatway und wir von da perfekt im Heimnetz verteilt. Ip v6 wird durchgeschliffen und jeder Rechner bekommt eine Externe ipv6 https://ipv6-test.com klappt. Wenn ich aber mit einem Medienkonverter direkt meinen Laptop an die DG Leitung klemme bekomme ich scheinbar keine IPv6 mehr. Internet über v4 klappt aber https://ipv6-test.com wird auch nicht bestanden. Woran könnte das liegen? Ich weiß das ich bei der Einrichtung des Unifi Präfix-Delegierungsgröße auf 56 eingestellt habe. Aber das ist ja eigentlich nur für die weitergabe der ips ?
Verschoben durch Moderator
Naja da ip v4 einfach geht und v6 nicht würde ich das schon auf mein mangelndes v6 wissen zurück führen. Dazu kommt wenn ich den Laptop nach dem Router einstecke bekommt er eine v6 und es läuft. Wenn ich ihn aber direkt an die DG Leitung hänge bekommt er nur eine v4. Ich verwende eigentlich nur Ubuntu. Auf dem Laptop den ich zum Testen verwende läuft noch ein 16.04 aber ich habe eben auch schon ein 18er versucht mit gleichem Ergebnis.
Wenn du den Laptop am Router hast, macht er SLAAC. Damit handelt er sich den Lokalteil der Adresse (die unteren 64 Bit) aus, den Präfix (obere 64 Bit) bekommt er vom Router mitgeteilt. Dein Router macht gegenüber dem Provider jedoch DHCPv6, weil er auf diese Weise überhaupt erst einmal den Präfix (üblicherweise 56 Bit) vom Provider verteilt bekommt.
Erich schrieb: > Ziel ist es bald einen Port zu öffnen das ein > gerät wieder von außen erreicht werden kann. Du meinst vermutlich NAT. Du stellst deinen Router z.B. ein, dass er auf seiner öffentlichen IP Adresse Port 80 "hört" und alle Anfragen an einen bestimmten lokalen Rechner Port 80 (oder 8080) weiter leitet. Soweit mir bekannt ist, sind bei ipv6 normalerweise alle lokalen Rechner direkt ohne NAT aus dem Internet heraus erreichbar - sofern der Router es zulässt. Wahrscheinlich willst du auch einen Dienst wie DynDNS nutzen. Du brauchst dazu ein entsprechendes Programm auf dem PC. Die DynDNS Funktion des Routers macht nur diesen öffentlich erreichbar (aber nicht den PC).
Das ist wohl keine IPV6-Frage, sondern eine Deutsche Glasfaser-Frage. Und du bist da wohl nicht der erste, der die stellt... https://forum.netgate.com/topic/126424/ipv6-mit-pd-bei-deustche-glasfaser/16 Oliver
