Hallo zusammen, ich habe ein HP Elitebook 840 G2, ca 5 Jahre alt, gebraucht gekauft. Als ich es letzte Woche einschalten wollte (am Vortrag war noch alles okay) ist der Bildschirm schwarz geblieben und der/die Lüfter waren viel lauter als im normalen Betrieb. Da Bildschirm schwarz blieb, Power-Taste einige Sekunden gehalten, bis er aus war. Seit dem ist Schicht im Schacht. Alle ca. 5 Sekunden blinken Power-Taste und CAPS 1x. Die Netz ("Blitz")-LED blinkt 4-5x abwechselnd weiß, orange, weiß, orange. Dazu gleichzeitig mit Power-Taste und CAPS blinkt die "Power-Symbol" LED einmal kurz weiß. Anschließend wieder die Netz-LED weiß/orange, dann geht das Spiel von vorne los. Auch der Lüfter startet nicht mehr. Akku raus und nur am Netzteil, Akku und Netzteil, nur Akku, Fehlerbild bleibt gleich. Testweise RAM und SSD ausgebaut, interne Tastatur abgesteckt (Tip aus englischem Forum) etc. CMOS Batterie über Nacht raus...hilft alles nichts. Laut Handbuch deutet alle 5 Sek 1x Powerbutton und Caps auf eine defekte CPU hin... beim 840 G2 lässt sich diese nicht einzeln tauschen. Hat noch irgendjemand eine Idee oder Tips, was man noch versuchen könnte? Dazu kommt dass ich die SSD mit HP Drive-Lock verschlüsselt habe, weshalb ich jetzt erstmal ein Ersatz HP-Gerät auftreiben muss, um wieder an meine Daten zu kommen (war nicht klug, ja). Da ich bisher rundum zufrieden war, würde ich dann vielleicht versuchen ein neues oder gebrauchtes Mainboard zu kaufen. Vielleicht weiß ja jemand was MfG
>Hat noch irgendjemand eine Idee oder Tips, was man noch versuchen >könnte? Neuer Laptop ... >Dazu kommt dass ich die SSD mit HP Drive-Lock verschlüsselt habe, >weshalb ich jetzt erstmal ein Ersatz HP-Gerät auftreiben muss, um wieder >an meine Daten zu kommen (war nicht klug, ja). Ja, wenn das so ist - nennt sich Vendor-LockIn - ist vielleicht nicht der Bringer ... >Da ich bisher rundum zufrieden war, würde ich dann vielleicht versuchen >ein neues oder gebrauchtes Mainboard zu kaufen. Wieso Mainboard? Muß man bei rel. alter IT-Technik wirklich auf "Teufel komm raus" Einzelkram ersetzen? Warum nicht einfach ein neues Gerät kaufen? Bei einem PC wäre das was anderes, da modular aufgebaut ...
Beim EINSCHALTEN die Power Taste min. 30 Sekunden gedrückt halten.
Jens G. schrieb: > Muß man bei rel. alter IT-Technik wirklich auf "Teufel komm raus" > Einzelkram ersetzen? Wenn man keinen Backup hat ..
Dgenr schrieb: > Dazu kommt dass ich die SSD mit HP Drive-Lock verschlüsselt habe, > weshalb ich jetzt erstmal ein Ersatz HP-Gerät auftreiben muss, um wieder > an meine Daten zu kommen (war nicht klug, ja). Angeblich ist "HP Drive-Lock" nur ein Marketing-Name für "ATA Security", d.H. da ist nur ein normales Platten-Passwort gesetzt, Verschlüsselung macht die SSD selber, nicht das HP-BIOS.
(prx) A. K. schrieb: > Jens G. schrieb: >> Muß man bei rel. alter IT-Technik wirklich auf "Teufel komm raus" >> Einzelkram ersetzen? > > Wenn man keinen Backup hat .. Dgenr schrieb: > Dazu kommt dass ich die SSD mit HP Drive-Lock verschlüsselt habe, > weshalb ich jetzt erstmal ein Ersatz HP-Gerät auftreiben muss, um wieder > an meine Daten zu kommen. Das klingt jetzt leicht widersprüchlich. Kann jeder HP zum entschlüsseln von HP Drive-Lock verwendet werden oder muss der TO sein Notebook reparieren? Übrigens habe ich bei einem Lenovo das Mainboard schon getauscht. Mit Hilfe der von Lenovo runterladbaren Maintenance-Anleitung geht das gut, auch wenn der Aufwand erheblich ist (ca. 2 Stunden). Von meinem Notebook wurden in der Bucht originalverpackte Restposten des Mainboards angeboten, dann ist es okay. Preis war seinerzeit rund 50,00 Euro plus Versand. Bei einem fünf Jahre alten Notebook könnte der TO Glück haben, dass er so etwas auch findet.
