Hallo Gemeinde, ich komme gerade nicht weiter. Es gilt eine bestehende WLAN-Schnittstelle aufzubohren. Die Entfernung die überbrückt werden muss sind nur wenige Zentimeter, die Datenrate ist relevant. Bestehende Lösung ist nach IEEE 802.15.4 und kann nur Data Rate: 250 kbps. IEEE 802.15.4 betrachtet wohl nur die beiden unteren OSI-Layer... Auf der anderen Seite gibt es die ganzen Wi-Fi-Standards. 802.11ac/802.11ax z.B. Die gewünschte, sichere Datenrate wäre ca. 50Mbps. Das können die Wi-Fi-Standards locker aber irgendwie verwechsel ich Äpfel und Birnen. Frage1: Gibt es IEEE 802.15.4 "in schnell" Frage2: Gibt es einen WiFi-Chip der über SPI zu bespaßen geht? (kein USB etc.) SPI mit 50Mbps sollten an flotteren µC kein Problem sein. (STM32F4/168MHz) Grüße Runout
Thomas T. schrieb: > Frage1: Gibt es IEEE 802.15.4 "in schnell" Mittlerweile ist 802.15.4 dermaßen aufgebläht, dass man die Frage mit "ja" beantworten kann, weil da bspw. auch einiges an UWB drin enthalten ist. Da du keine großen Entfernungen überbrücken willst, könnte das bei dir passen. Allerdings gibt es natürlich keinen IC auf dem Markt, der die ganze Palette an 802.15.4-PHYs auf einmal abdecken würde. > Frage2: Gibt es einen WiFi-Chip der über SPI zu bespaßen geht? Weiß nicht, aber ich würde erwarten, dass die eher über sowas wie PICexpress angesteuert werden. > SPI mit 50Mbps sollten an flotteren µC kein Problem sein. Ist mit allen Setup- und Hold-Zeiten, die man für sowas einhalten muss, nach meiner Erfahrung nicht so ganz einfach. Hatte jetzt einige Jahre lang mit einem SPI-Device zu tun (AT86RF215), welches eine 25-MHz-SPI-Schnittstelle besitzt. Du willst ja aber ohnehin 50 Mbps netto haben, da sollte das SPI schon 100 MHz mindestens machen können. Das ist layoutmäßig auch nicht ganz trivial, weil du da schon deutlich in Probleme mit Leitungsreflektionen und Anpassung reinläufst.
Bearbeitet durch Moderator
Hallo, due hast zwar viel geschrieben, aber garnichts ausgesagt, was du genau willst. Ich rate mal: Willst du ev. eine vorhandene SPI-Schnittstelle mit 50MBps wireless "verlängern", wie es mit reinen Kabel ginge?
Oder soll es ein Sensor mit SPI sein, den du wireless an einen uC anhängen willst? Beschreibe bitte mal den gesamten Aufbau, was wo vorhanden ist (inkl. Schnittstellen und falls vorhanden Betriebssystem), und was dir fehlt.
Hallo HF-Werkler, kein Beriebsystem! Wie schon beschrieben: Das Wireless-Modul soll an einen µC über SPI. (STM32M4/M7, Barebone) Eventuell wird es das Silabs WFM200S. Macht SPI oder SDIO, 54Mbps oder 72Mbps und ist für Embedded Devices... CSI oder LVDS, PCIexpress wären zuviel des Guetn... Grüße Runout
