Forum: PC Hard- und Software Windows 10: Ordner mit vielen Dateien nicht ewig neu Einlesen lassen
von Warten ist...! (Gast)
Hallo
Ich habe unter Win 10 und dessen Dateiverwaltungsprogramm Explorer eine
bzw. mehrere Ordner in dem sich viele Dateien -einige hunderte, ist halt
so und darüber braucht bitte nicht disskutiert werden- befinden die, da
es sich um Videodateien handelt, recht groß sind.
Diese Ordner wachsen und "leben" und werden auch aktiv unter Nutzung der
Sortiermöglichkeiten des Explorers kräftig genutzt.
Leider liest der Explorer alle Dateien bzw. deren Eigenschaften immer
neu ein wenn ich erneut nach anderen Kriterien sortieren lasse, bzw. den
Ordner schließe und später erneut öffne - und das dauert durchaus auch
mal 30 und mehr Sekunden was nur wenig ist wenn das einmal am Tag wäre
aber bei mein Nutzungsverhalten doch sehr störend ist.
Wie bringe ich den Explorer bei das er die Eigenschaften der einzelnen
Dateien nicht "vergisst" (eine Art kleine Datenbank oder
Eigenschaftendatei?) und nur Veränderungen des Ordnerinhalts (und somit
Zeit beanspruchen) wahrgenommen und hinterlegt werden.
Nebenbei ist mir ein ähnliches Verhalten auch bei der Übergreifenden
Suche - trotz Indizierung- aufgefallen.
So richtig schnell geht das bei einer mit vielen Dateien gefüllten
Festplatte auch nicht (wobei man die Indizierung schon bemerkt - aber da
müsste trotzdem geschwindigkeitsmäßig deutlich mehr drin sein).
Außerdem passiert es immer wieder das eine Suche nach Kriterien
"unendlich" dauert - und zwar auch dort wo ich weis das schon alles
gefunden sein muss...
Auch das würde ich gerne im Explorer(!) oder mit einer kostenlosen (noch
mal kostenlosen) möglichst auch noch freien Software lösen wollen.
Warten ist...!
von oszi40 (Gast)
Problem ist: Wenn Du das Verzeichnis in den Cache lädst, heißt das
nicht, dass es EWIG aktuell bleibt. Deswegen sucht Dein Explorer lieber
öfter neu.
von Thomas S. (doschi_)
schaue mal nach "Everything".
https://www.heise.de/download/product/everything-60075
bzw. https://www.voidtools.com/
Hallo
Danke für den Hinweis bzw. Link - klingt nicht schlecht wenn man den
Bewertungen glauben darf.
Werde das Programm auf jeden Fall mal testen.
Oszi40:
Unabhängig von den verlinkten Programm und ob es Meine Wünsche erfüllt:
Muss ich (natürlich Windows10) das denn überhaupt machen, bzw. wie sage
ich es Windows das er das mit den Cache nicht (ausschließlich) machen
soll - sondern eben auch mit der Gefahr das etwas nicht 100% stimmt
lieber im Vodergrund eine kleine "Eigenschaftendatei" nutzt, im
Hintergrund kann er gerne immer Topaktuell sein ?
Geht aber wahrscheinlich gar nicht?!
Warten ist...!
fast mein wichtigstes Tool, da es (u.a.) extrem schnell überall sucht,
und die Suchbedingungen sehr leistungsfähig und gut kombinierbar sind.
(Beispiel: <.pdf|.txt|.doc|.od|.xls|.png|.jp|.log> path:E:\
<dm:last10weeks> )  kann man nutzen - muss aber nicht  ;-)
Hallo
Ja sieht sehr gut aus - habe aber noch einiges zu entdecken und lernen,
aber ja schnell scheint es zu sein.
Bezüglich des Lernens und der Nutzung:
Es ist halt dann doch nicht einfach ein (schnellere) Explorer und
erinnert mich mehr an ganz (ganz) alte zeiten bzw. meine immer wieder
mal vorkommende Ausflüge in die Linuxwelt.
Bietet wohl sehr viel wobei ich so manche alte "Grundlagen" in sehr tief
liegenden Unterverzeichnisse meines Eiweißspeichers hervorholen muss ;-)
Tja Komfort und Einfachheit bezahlt man immer irgendwie...
Nochmal danke für die Empfehlung!
Warten ist...!
von Percy N. (vox_bovi)
Du kannst auch mehrere Instanzen des Explorers öffnen und parallel
betreiben.  Niemand verbietet Dir, den selben Ordner in mehreren
Fenstern jeweils anders sortiert anzeigen zu lassen. Es empfiehlt sich,
die jeweils aktuell nicht benötigten Fenster zu minimieren.
Nachteilig ist hierbei der Speicherbedarf.
'Everything' ist hauptsächlich dann vorteilhaft,  wenn Du Dateien über
ein signifikantes Bruchstück des Namens finden möchtest. Hauptanwendung
ist allerdings häufig auch das Auffinden von Dateien in 'entlegenen"
Ordnern.
von Schlaumaier (Gast)
Vergiss den Explorer.  Eine falsche Bewegung mit der Maus die du nicht
mit bekommst, und schon verruscht dir ein Ordner in einen anderen und du
bekommst Panik.
Mein Tipp: Total-Comander.  Da klickst du auf das Fernglas und kannst
nach allen suchen was du willst, inkl. Zeitangaben.
ist das in etwas das was bei win7 der ewig rödelnde Ladebalken war,
wenn man etliche Videos in einem Ordner hatte?
Dann müsste nur die "Art der Dateien" geändert werden
Beitrag "Windows Explorer ewiger grüner Balken, Lösung"
Grundsätzlich wird der Explorer beim Einlesen schneller wenn man eine
Ansicht OHNE Vorschaubilder hat.
Weshalb ich sogar beim Total Comander immer die Symbole abschalte.
von Petra (Gast)
Index erstellen - und alles ist erledigt. Das wachsen der Ordner ist
auch kein Problem, den Index kannst du frei konfigurieren.
Liebe Grüße
von Manfred (Gast)
Microsoft bemüht sich seit Jahren, den Explorer unbrauchbar zu machen.
Das begann mit XP, wo die Suche nach Inhalten nur noch in registrierten
Dateitypen gemacht wurde.
Mit Vista, was später zu Win7 umgelabelt wurde, war dann die
Suchfunktion komplett kaputt und eine gewollte Unterscheidung nach Name
oder Inhalt nicht mehr möglich. Dazu kam dann der Schwachsinn, je nach
Dateitypen unterschiedliche Darstellungsweisen der Fenster zu machen.
Ich brauche keine Qualitätssternchen, will einfach nur Name - Größe -
Änderungsdatum sehen.
Mit Win10 haben sie die Unbrauchbarkeit weiter optimiert.
Das Tool kann den Explorer nicht ersetzen, einfach einen Ordner als
Baumstruktur auflisten, kann es leider nicht.
Aufgrund dieses Threads habe ich mir Everything auf den PC geholt, die
Suchfunktion ist richtig gut und schnell:
> <dm:last10weeks> )
Ja, es braucht Einarbeitung, ist hier seit zwei Wochen im Einsatz und
ich will es nicht mehr missen.
von MaWin (Gast)
Ich hab ein ähnliches Problem, nur andersrum:
Ich hab ein QNAP-NAS, und mein PC verbindet sich mit einer normalen
Freigabe.
Wenn da so Hausnummer 200 Ordner in einem Ordner sind (was bei Fotos
durchaus vorkommt), kann ich im Explorer den Ordner sehen, alles ist
tutti.
Die Ansicht steht auf Details, nur so nebenbei.
Wenn ich jetzt im rechten Teil des Explorer-Fensters einen Ordner
markiere und lösche, kann es passieren (und das passiert in ca. 75% der
Fälle), das der Ordner rechts weg ist, links im Baum jedoch noch bleibt.
Der Inhalt des Ordners ist weg (ein zweiter PC aktualisiert sein
Fenster, das passt also), aber es bleibt im Baum stehen.
Kann man draufdrücken, es passiert nix. Kein Fehler, keine
Ansichtsänderung, keine Markierung, nichts. Als hätte man
danebengeklickt.
Den Baum auf- oder zuklappen und auch wiederholtes F5 nützt nix, auch
der Wechsel des Laufwerks lässt den falschen Eintrag im Baum stehen.
Ein neuer Explorer zeigt es dagegen richtig an, der alte bleibt aber
überzeugt, das es den Ordner noch gibt. selbst wenn man den Oberordner
öffnet und rechts dieser Unterordner nicht gelistet wird: links bleibt
er.
Das weitere Arbeiten wird aber nicht gestört, man kann weiterhin
beliebige andere Ordner ansehen, öffnen, verschieben, löschen,
umbenennen.
Der Zustand ändert sich auch nach Stunden nicht.
Das Problem verschwindet von ganz allein, wenn man bei der Löschaktion
so bei ca. 50 Ordnern ankommt, interessanterweise räumt dann auch ein
hängengebliebener Explorer die ganzen Leichen weg und ist ab sofort wie
erwartet "live".
Der PC hat ein frisches Win10 21H1 Pro x64, es sind kaum Programme
drauf.
- Everything
- Acrobat reader
- Advanced Renamer
- Antitwin
- Teracopy
- Winrar
- MPC-BE
Das sind eigentlich meine Standardtools die ich auf jede Maschine mache,
allerdings ist der PC der einzige 10er, der ans NAS kommt.
Nebenbei: eine Neuinstallation hilft nicht, die hatte ich aus anderen
Gründen versucht, da war das gleiche Problem.
Liegt also vermutlich an Windows oder der SMB-Implementation des NAS.
Kann man da was machen?
von Manfred (Gast)
Ja, zurück auf Windows 2000.
Oder suchen, ob es freie Alternativen zum Explorer gibt, Total-Comander
oder wie immer die heißen, sehe ich nicht als solche.
Dass der Explorer nicht zuverlässig aktualisiert, kenne ich seit
Windows_7 und habe keine Idee, das zu ändern.
