Hi Ich habe hier so einen Lichtschlauch von Ikea. In Gegensatz zu den bekannten Lichtschläuchen mit Glühlampen und Leds hat dieser aber scheinbar nur eine weiße isolierte und eine unisolierte Leitung drin. Betrieben wird der Lichtschlauch über ein 12V/300mA Netzteil und über einen vergossenen Klotz. Könnte dieser Lichtschlauch wie die EL-Folien funktionieren und der Klotz enthält den Hochspannungsgenerator? Der Schlauch glimmt nur noch schwach vor sich hin, könnte man ihm durch höhere Spannung wieder mehr Licht entlocken?
Peter N. schrieb: > Könnte dieser Lichtschlauch wie die EL-Folien funktionieren und der > Klotz enthält den Hochspannungsgenerator? Ja, das ist eine EL-Folie, nur wurde eben die Leuchtschicht um einen Draht gelegt. Peter N. schrieb: > Der Schlauch glimmt nur noch schwach vor sich hin, könnte man ihm durch > höhere Spannung wieder mehr Licht entlocken? Eher nicht. Das wird kurzfristig helfen, aber EL-Kram altert nun mal. Zudem es bei höheren Spannungen evtl. auch schon zu Durchschlägen kommen kann, die dann erst recht dunkle schwarze Stellen machen. Kann natürlich auch sein, das der Wandler einen Schuss hat, aber normalerweise stirbt der Leuchtstoff.
