Hallo, guten Tag. Wie kann man bitte die Disk01.img - Disk03.img von MSDOS 6.22 in der DosBox-X installieren? Ich habe einen Ordner DOS bei Windows eingerichtet der von der DosBox-X erkannt wird. Wenn ich Disk01.img - Disk03.img dort hinein entpacke und Setup aufrufe wir eine einzelne Disk01 verlangt in Laufwerk "A". Danke.
Das geht gar nicht. Für was soll das gut sein? Was du suchst ist eine virtuelle Maschine wie zb. Virtual Box
Thomas Z. schrieb: > Das geht gar nicht. Für was soll das gut sein? > Was du suchst ist eine virtuelle Maschine wie zb. Virtual Box Das ist eine uninformierte Fehlinformation. Dosbox-x ist eine deutlich erweiterte Version von dosbox mit dem Ziel, Applikationen und Windows (statt nur Spielen) zu unterstützen. Dadurch kann man sogar Win9x installieren - inkl. eigenem MS-DOS 7. Dazu werden dann aber eigene virtuelle Festplatten verwendet Windows allgemein: https://dosbox-x.com/wiki/Guide%3AMicrosoft-Windows-in-DOSBox%E2%80%90X Dos allgemein: https://dosbox-x.com/wiki/Guide%3ADOS-Installation-in-DOSBox%E2%80%90X Windows 98 (IMHO das Einzige, was lohnt) https://dosbox-x.com/wiki/Guide%3AInstalling-Windows-98 Diskettenwechsel: https://dosbox-x.com/wiki/Guide%3AManaging-image-files-in-DOSBox%E2%80%90X#_mounting_diskette_images "The hot-key for Windows is F11+CTRL+D and for other platforms F12+CTRL+D. Or from the menu you can select "DOS" followed by "Swap floppy"."
von Peter B. schrieb: >Wie kann man bitte die Disk01.img - Disk03.img von MSDOS 6.22 in der >DosBox-X installieren? Das geht so direkt nicht, du mußt das System in echt erst mal richtig auf einen vielleicht alten PC installieren. Also die *.img auf Diskette bringen. Disk01 ist dann Bootfähig. Dann mußt du die so entstandenen Dateien manuell irgendwie rüber in die Dosbox im Ordner DOS kopieren. Habe ich auch so gemacht, und es funtioniert. Das funktioniert in eine Dosbox von Linux und auch in eine Dosbox von Windows. Ich habe das gemacht, weil ich gerne in QBasic programmiere.
1 | IMGMAKE hdd.img -t hd -size 2048 |
2 | IMGMOUNT C hdd.img |
3 | BOOT DISK1.IMG DISK2.IMG DISK3.IMG |
https://dosbox-x.com/wiki/Guide%3AInstalling-MS%E2%80%90DOS-6#_creating_a_ms_dos_6_x_hdd_image
Günter Lenz schrieb: > Das funktioniert in eine > Dosbox von Linux und auch in eine Dosbox von Windows. > Ich habe das gemacht, weil ich gerne in QBasic programmiere. Gut und schön, aber QBasic funktioniert doch auch in Dosbox, ohne ein weiteres DOS zu laden? Wozu die Verrenkung eines Dos unter Dos, das macht doch nur Sinn, wenn man unbedingt ein originales DOS6.22 braucht? Georg
von Georg schrieb: >Gut und schön, aber QBasic funktioniert doch auch in Dosbox, ohne ein >weiteres DOS zu laden? So mach ich das ja auch, ich lade kein weiteres DOS. Aber nach installation der Dosbox gibt es darin noch kein QBasic, also muß ich QBasic und Edit von woanders holen und manuel in der Dosbox hinein Kopieren.
