8 IC´s 1kx4 Static RAM 2114 zu veschenken. Jeweils paarweise vorhanden.
Könnten zu den Displays dazu - würde ich auch gerne nehmen!
Uii, 1-2 der 2114 könnte ich für den C64 gut gebrauchen. Ist noch was da?
Mister A. schrieb: > 2114 könnte ich für den C64 gut gebrauchen. Der C64 hat 4164 dynamische RAMs 64kX1 2114 sind 1kx4 statische RAMs
Die Color-RAMs sind aber 2114, sofern ich mich Recht erinnere
Wolfgang R. schrieb: > Der C64 hat 4164 dynamische RAMs 64kX1 Lukas E. schrieb: > Die Color-RAMs sind aber 2114 Ab 1986 waren dann 2 Stück 64kx4 DRAMs drin und das Farb-RAM wanderte in den Multifunktions-Chip, also kein separater Baustein mehr. VG Andreas
https://www.c64-wiki.de/wiki/RAM#2114_-_1K_x_4_.28512_Byte.29 https://www.c64-wiki.de/wiki/Hauptplatine Man beachte die Bestückungsliste. U6 später U19. Das blieb bis zum Schluß so. Ausnahme nur Assy 250469 Rev.B. Ich glaube das waren dann die letzten C64C-Aldi Geräte (Made in Hongkong und China). U19 - Farb-RAM, 2114, 1024 x 4 Bit Bei Rev. 1, 3, 4, A vorhanden. Bei Rev. B nicht vorhanden, sondern in das 64-Pin-Custom-IC integriert.
