Hier ist ein BSH-Kühlschrank Bosch baugleich Siemens: https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/suchergebnis?search=KG33VV30&tab=service https://www.amazon.de/Siemens-K%C3%BChl-Gefrierkombination-33VV30-EEK-Energieverbrauch/dp/B0011HMF18 Die Stufe 1 ist gefühlt zu kalt und da ichs Gefrierfach nur selten und kurz nutze, reichen mir dort -6°. Ein mechanischer Spiralthermometer zeigt in der oberen Lade -10° an, in der unteren - wo einige Kühlakkus liegen, solls nach der BA noch kälter sein - dort würd ich sporadisch Kühlgut lagern. Spricht etwas gegen einen Zusatztimer zwischen Dose und Stecker oder könnte die Fremdabschaltung dem Kompressor schaden?
Cooler schrieb: > Spricht etwas gegen einen Zusatztimer zwischen Dose und Stecker Es wird den Regler nicht interessieren. > oder könnte die Fremdabschaltung dem Kompressor schaden? Nein. Es gibt Thermostate als Zwischenstecker, mit externem Fühler.
Hallo Cooler, zwischen dem Abschalten und dem Einschalten solltest du eine Pause einhalten. Dadurch baut sich der Kühlmitteldruck im Kompressor ab und dieser läuft wieder an. Wenn du den Kühlschrank bei laufendem Kompressor aussteckst und ihn gleich wieder einsteckst wird der Kompressor nicht anlaufen. Der Elektromotor wird warm und ein eigebauter Temperaturschalter schaltet ab. Dies schadet den Motorwicklungen auf dauer. Bei meinen Kuhlschränken steigt der Energiebedaf bei der Blockade des Kompressor um das ca. 10 Fache. Gruß Stephan
Dem Kühlschrank ist es egal wie und wo er geschaltet wird. Dazu gibt es Geräte wie dieses hier: https://www.amazon.de/Inkbird-Digitaler-Temperaturregler-Temperaturschalter-Steckdosenthermostat/dp/B016EYB03G Bei diesem Gerät kannst du auch eine Wiederanlaufsperre programmieren.
Cooler schrieb: > Die Stufe 1 ist gefühlt zu kalt und da ichs Gefrierfach nur selten und > kurz nutze, reichen mir dort -6°. Wie kommst du auf die Idee, dass ein Beschränken der Kühlleistung damit das Gefrierfach statt -10 nur -5 GradC hat nicht auch zu einem Ansteigen der Kühltemperatur von 5 auf 10 GradC führt und dir die Milch verdirbt ? Wer Sonderangebote besser nutzt, und bis zum Verbrauch ins Gefrierfach steckt, z.B. Fleisch und Brot oder Pommes oder Früchte&Kräuter aus dem Garten, spart sicher mehr als die paar GradC bringen. Wenn überhaupt manipuliert man den TempSensor des Gefrierabteils mit einem Widerstand.
Dein Plan kann auch zu verstärkter Vereisung führen. Die Temperaturunterschiede und Schwankungen werden größer.
MaWin schrieb: > Wenn überhaupt manipuliert man den TempSensor des Gefrierabteils mit > einem Widerstand. Seine Kiste hat ein Kapillarthermostat.
H. H. schrieb: > Seine Kiste hat ein Kapillarthermostat. Hmm dann sollte es noch einfacher sein, eine Justierschraube im Thermostat verdrehen. Bloss braucht die Kiste doppelt so viel Strom wie meine, also etwa 35 EUR mehr im Jahr, da hat man die Mehrkosten eines Besseren leicht in 10 Jahren raus.
MaWin schrieb: > Wie kommst du auf die Idee, dass ein Beschränken der Kühlleistung damit > das Gefrierfach statt -10 nur -5 GradC hat nicht auch zu einem Ansteigen > der Kühltemperatur von 5 auf 10 GradC führt und dir die Milch verdirbt ? Also gut. Wie ich auf Deine Idee kommen sollte weiß ich nicht, aber wie ich auf meine kam - war so gespannt wie Katze vor Loch bis zur Idee: "Versuch macht klug" und dann hab ich so festgestellt wie es geht: Wiederholt Gerät abgesteckt und angesteckt, zuerst über Nacht, dann einen Tag, dann ein Wochende - der Thermometer war noch im grünen Bereich. In beiden Fächern stieg die Temperatur + die Milch war nicht verdorben. Zum Risiko Der GAU wär nur Maingau. Bin und lebe sehr gerne allein. Einen Tag Mocca anstatt Cappucino, aber dank Abwechslung willkommen. Der evtl. für Sonntag vorgesehene Fisch käme noch versiegelt in die Tonne, denn der ist schon tot, dem tuts nicht weh. Am nächsten Tag kaufte ich mir dann um sieben Frischmilch zum Frühstück, setzte die Maschine auf und alles gut. Totalverzicht wäre möglich. Ca.~ 50 m weiter gibts riesige Kühlschränke mit bester Ware, die sind nur nachts und am Sonntag nicht offen. Ich muss also gar nichts horten. A-Bär gegen die Abschaffung: Nicht nur am Sonntag schmeckt mir z.B. ein Weißwurstfrühstück mit grobem süßen Senf, dazu eine frische Breze aus der Nachbarbäckerei und ein prickelndes 10°C kühlem dunklem Weißbier, das nicht allzusehr schäumen darf. Andere Varianten mit z.B. Eiskaffee gibts auch. Und ich danke mir für den Fisch. Nur gesetzt der Fall, die Boschkombination stirbt morgen, gibts schon kleinere zweitürige Würfel mit Minieisfach Modell "next generation" und dann nach welchem Prinzip, nach Peltier?
MaWin schrieb: > Hmm dann sollte es noch einfacher sein, eine Justierschraube im > Thermostat verdrehen. OK. nur hab ich Kühlthermostate interessemal geöffnet und geriet an komplexe Konstruktionen mit Heizwendel und mehreren Stellschrauben. Das schien mir dann Raketenwissenschaft ergo Finger weggelassen. Also ein falscher Dreh und der heizt anstatt zu kühlen? Irgendwo hab ich noch ein ausgebautes Thermostat übrig, dann üb ich schonmal und legs in den Kühlschrank.
Cooler schrieb: > geriet an komplexe Konstruktionen ... Ohne Foto kann Dir keiner den Weg zur Stellschraube weisen.
Cooler schrieb: > Nur gesetzt der Fall, die Boschkombination stirbt morgen, gibts schon > kleinere zweitürige Würfel mit Minieisfach Modell "next generation" Davon halte ich garnichts, Probleme sind konstruktiv vorgegeben. In meiner Küche habe ich einen Kühlschrank ohne Eisfach und einen eigenständigen Gefrierschrank, nix Kombikasperei.
Ich würde also erst mal per Thermometer die genaue Temperatur feststellen und dann versuchen die Anzeige in Einklang zu bringen. In meiner Kühl-Gefrier-Kombi war ein Kapillarthermometer für die Anzeige der Gefriereinheit. Das Ding hat gelogen wie gedruckt, aus dem einfachen Grund, das die Anzeige in einer Rasterung beliebig verdreht werden konnte. Ein Laborthermometer am gleichen Platz wie der Fühler zeigte die genaue Temperatur, aber ich konnte die mechanische Anzeige nicht in Einklang bringen. Letztlich baute ich das Kapillarthermometer aus und ersetzte den Fühler durch ein DS18B20 und die Anzeige durch eine kleine LED Anzeige.
Ein Temperaturlogger ist noch besser, er zeigt auch wie stark die Temperatur schwankt. Den Elitech RC-5 hab ich schon ein paar Jahre im Einsatz, bin sehr zufrieden.
H. H. schrieb: > Den Elitech RC-5 hab ich schon ein paar Jahre Weißt Du zufälligerweise ob die Software zum Datenauslesen auch unter Linux, bzw. mit wine funktioniert?
Dieter schrieb: > H. H. schrieb: >> Den Elitech RC-5 hab ich schon ein paar Jahre > > Weißt Du zufälligerweise ob die Software zum Datenauslesen auch unter > Linux, bzw. mit wine funktioniert? Gerade mit Knoppix/Wine getestet, läuft nicht.
Ich frag mich warum man eine kühl-Gefrierkombination kauft. Und dann noch das 3* Gefrierfach auf -6°C runter Regeln wollen. Falsches Gerät gekauft.
H. H. schrieb: > Dieter schrieb: >> H. H. schrieb: >>> Den Elitech RC-5 hab ich schon ein paar Jahre >> >> Weißt Du zufälligerweise ob die Software zum Datenauslesen auch unter >> Linux, bzw. mit wine funktioniert? > > Gerade mit Knoppix/Wine getestet, läuft nicht. Müsste man aber zum laufen bekommen, im Logger wird ein CH340 verwendet.
Karl schrieb: > Ich frag mich warum man eine kühl-Gefrierkombination kauft. Und > dann > noch das 3* Gefrierfach auf -6°C runter Regeln wollen. Falsches Gerät > gekauft. Bei seinem Einkreisgerät eindeutig eine schlechte Idee.
Karl schrieb: > Ich frag mich warum man eine kühl-Gefrierkombination kauft. ...und was antwortest Du Dir darauf?
Dieter schrieb: > Ohne Foto kann Dir keiner den Weg zur Stellschraube weisen. OK ein Foto, aber Threadthema hat sich wegen Umwidmung ehrledigt. jetzt siehts so aus Karl schrieb: > Ich frag mich warum man eine kühl-Gefrierkombination *kauft* Stimmt, ich schrieb einmal von einem Kauf, aber Frischmilch. Aber soviel Weißheit bringt einen beim schonmal durcheinander und wer lesen kann... Ich hab diesem Geschenk nicht ins Maul gegault, sondern angenommen. Es war wohl eine Falsche Annahme, daß ich dafür Verwendung hätte und ich hab die Kombi übers Wochenende abgetaut. Und umgetauft zum Regallager oder Lagerregal für 19" Zoll Audiokram. Ein Tipp falls es einer nachmacht: Essig ins Putzwasser gegen Geruch und eine Schale mit Kaffee neutralisiert den Rest. Die anderen Naks kommen auch noch in Folie, dann kann die Tür angelehnt werden zwecks Luftzirkulation. Bei Bedarf wiederverwendbar.
