Forum: PC-Programmierung Node.js: Auth Token in API prüfen - Fragen
von Aua (Gast)
Wieder etwas weiter: Mit diesem Beispiel und einem Azure-Testkonto
konnte ich ein Token mit einem Microsoft-Account generieren und abholen.
Es ist einfach ein langer encodierter String.
Dieses Beispiel habe ich verwendet:
https://docs.microsoft.com/de-de/azure/active-directory/develop/tutorial-v2-nodejs-webapp-msal
Das war sozusagen "Mittel zum Zweck" - Ich möchte ja eigentlich eine API
damit absichern. Die API selbst funktioniert bis jetzt ohne
Authentifizierung - also man ruft eine URL auf und bekommt einen
JSON-Response.
Ich möchte auch weiterhin arbeitsteilig arbeiten - also nur die API zur
Verfügung stellen/programmieren; so, dass sie Frontend-Programmierer
einfach benutzen können. Ich stelle mir das dann so vor, dass das
Frontend im header so ein Token wie oben generiert mitgibt, dass die Api
lesen kann.
Aber wie stelle ich dann in der API fest, welcher Microsoft-Benutzer im
Poken  ist, und ob das token gültig ist? Ich habe zwar auch da ein
Beispiel gefunden, aber da wird ein "secret" zum Entschlüsseln des
Tokens verwendet - wo bekomme ich das her (config.secret s.u.)? Soll das
der API-Nutzer auch mitgeben?
aus https://www.bezkoder.com/node-js-mongodb-auth-jwt/
  jwt.verify(token, config.secret, (err, decoded) => {
    if (err) {
      return res.status(401).send({ message: "Unauthorized!" });
    req.userId = decoded.id;
    next();
von Joachim S. (oyo)
Meinem (allerdings nur oberflächlichen) Verständnis nach ist so ein
JWT-Token im Wesentlichen einfach ein digital signiertes JSON-Objekt,
und das besagte "secret" ist einfach ein letztlich beliebiger String,
der als kryptographischer Schlüssel zum Signieren/Verifizieren dient,
eine Art "private key". Also z.B. eine etwas längere, zufällig
generierte Zeichenfolge, die nur Dir bekannt ist.
Du legst ein beliebiges JSON-Objekt an, das die für Dich relevanten
Daten enthält, bspw. eben die ID des Microsoft-Benutzers. Dann signierst
Du diese Daten per JWT.sign(), heraus kommt eine längere Zeichenkette,
das eigentliche JWT-Token. Dieses Token übergibst Du Deinen API-Nutzern,
wenn sie Deine API nutzen, schicken sie im Request dieses Token mit.
Per JWT.verify() überprüfst Du dann das Token - wenn die Verifizierung
erfolgreich ist, dann weisst Du, dass es ein gültiges Token ist, das von
Dir selbst per JWT.sign() erstellt wurde, und Du den darin enthaltenen
und von der JWT.verify() zurückgegebenen Daten vertrauen kannst. Etwas
übervereinfacht gesagt erhältst Du als Ergebnis der JWT.verify() einfach
das gleiche von Dir selbst festgelegt JSON-Objekt zurück, das Du vorher
der JWT.sign()-Funktion übergeben hast.
von Aua (Gast)
So hatte ich es auch verstanden, aber das Token erhalte ich ja von
Microsoft, wie s.o. beschrieben, generiere es also nicht selbst. Wie
bekomme ich dann das Secret zum Entschlüsseln?
Achso, sorry, das war mich nicht klar. Den Anfang Deines Postings hatte
ich im Grunde schlicht ignoriert, weil ich ihn nicht wirklich verstanden
habe (also um was es eigentlich überhaupt geht, was das mit Microsoft zu
tun hat etc.)
von Aua (Gast)
Also worum es geht: Es soll eine Single Page-Anwendung entwickelt
werden. Damit man darin keine User anlegen und administrieren muss, soll
Single-Sign-on mit Microsoft verwendet werden, weil alle potentiellen
Anwender schon einen Microsoft -Account haben.
Es gibt 2 getrennte Entwickler"gruppen": Frontend und API. Die
Frontend-Leute holen ein Token s.o. und bauen eine App, die das Token an
die API gibt (im Header).
Die API - Entwickler: Woher bekommen sie das "secret", um das Token zu
entschlüsseln?
von Hannes J. (pnuebergang)
> entschlüsseln?
Entschlüsseln? Ich dachte eigentlich es wird nur verifiziert ob das
Token gültig ist. Wenn ich mit dem Key für Benutzer X sein Token
verifizieren kann, dann weiß ich ja, dass es das von Benutzer X ist.
Dann muss ich es nicht komplett entschlüsseln um darin den String
"Benutzer X" zu finden.
Egal ...
Wenn Microsoft nicht was komplett eigenes gestrickt hat, dann fragst du
in deiner Anwendung den Schlüssel von einem Identity Provider ab. Das
ist die Cloud-Komponente, bei der sich der Benutzer auch einmalig
angemeldet hat.
Soweit ich weiß (nie selber programmiert), ist Microsofts Cloud Identity
Provider eine Komponente namens Azure AD. Danach würde ich mal googeln.
von Aua (Gast)
Aber woher weiß die API dann, dass es Benutzer X ist, wenn sie doch nur
einen verschlüsstelten String (das Token) erhält?
von Nico T. (wurstnase)
Häufig ist es ein base64 codiertes JWT (Json Web Token). Das besteht aus
drei Sektionen die mit einem Punkt getrennt sind. Im ersten Teil ist die
Information wie das Token signiert wurde. Im zweiten Teil sind je nach
Token-Art auch Informationen vom User mit dabei, bzw. nur die
Berechtigungen, wann das Token ausgestellt wurde und auch wie lange es
gültig ist. Im letzten Teil ist die Signatur.
Die Idee dahinter ist, dass man prüft, dass die Signatur gültig ist, das
Token vom richtigen Endpunkt kommt und das es noch (oder schon) gültig
ist. Stateless.
Auf jwt.io und auth0 sind so die ersten Anlaufstellen um das ganze zu
verstehen.
