Ist es möglich das Display meines kaputten Galaxy S8 irgendwie über HDMI mit einem Ausgabegerät zu verbinden und somit als Bildschirm zu verwenden?
Moin, Leider nein. Leider garnicht. Also nicht mit irgendwie vertretbarem Aufwand. Gruss WK
Prinzipiell ja. Das Display hat wahrscheinlich ein MIPI DSI Interface. Dafür gibts Umsetzer wie diesen https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADV7533.pdf Dann brauchst Du noch ein EDID-EEPROM mit den zum Display passenden Daten. Geht alles, ist aber wahrscheinlich oberhalb Deines Niveaus. fchk
Kann man auf dem Display noch ein bisschen was erkennen, ein Programm installieren? Es gibt Remote Desktop Apps. Damit kannst du das Smartphone über Rechner und Wlan benutzen.
Allegedlake schrieb: > Ist es möglich das Display meines kaputten Galaxy S8 irgendwie über HDMI > mit einem Ausgabegerät zu verbinden und somit als Bildschirm zu > verwenden? Mit Displayport über USB-C geht das. Ist eine Spezialität von Samsung, Ich habe das unlängst mit einem S8 ausprobiert. War ein Monitor mit USB-C Dockinganschluss, Tastatur und Maus kam auch. Ob das allerdings geht, ohne beim ersten Mal etwas am Handy abzunicken, weiss ich nicht mehr. Irgenwas wurde da automatisch angestossen.
Das Galaxy S8 unterstützt Samsung DeX. D.h. mit einem USB-C auf HDMI Adapter geht das, oder einfach einem USB-C fähigen Monitor. Mit der DeX-Station bietet Samsung auch einen entsprechenden Adapter an: https://www.samsung.com/de/support/mobile-devices/mit-welchen-produkten-kann-ich-die-dex-station-nutzen/
Allegedlake schrieb: > Galaxy S8 Das Galaxy S8 /S8+ ist mit einem USB Type C-Anschluss ausgestattet. USB Type C https://www.amazon.de/dp/B088GDM4FC/ lügen die? oder warum Dergute W. schrieb: > Leider nein. Leider garnicht. > Also nicht mit irgendwie vertretbarem Aufwand. Programmierer schrieb: > Das Galaxy S8 unterstützt Samsung DeX. D.h. mit einem USB-C auf HDMI > Adapter geht das, oder einfach einem USB-C fähigen Monitor. denke ich auch, das ging sogar schon bei meinem HTCone m7 von 2012 mit einem einfachen microUSB zu HDMI Allegedlake schrieb: > Ist es möglich das Display meines kaputten Galaxy Problem dabei, nicht nur mein Display ist kaputt auch touch damit und ich wüsste nicht wie ich remote BT Tastatur und Maus installiere!
Joachim B. schrieb: > ich wüsste nicht wie ich remote BT Tastatur und Maus installiere Die musst du nicht über BT anschliessen. Über USB gehts auch. Nur eben beides gleichzeitig darüber, mitsamt Display, wie beim Laptop mit USB-C Docking Station. Einstellen musst du dann nur die Sprache der Tastatur. Wenn du jemanden kennst, der seinen Laptop so betreibt, dann probier es aus. Wenn das funktioniert, dann brauchst du noch eine kleine USB-C Docking Station. Oder die DeX Station, die macht das auch nicht anders. DP zu HDMI ist kein Kunstwerk. Oft geht das mit einem passiven Kabel, oder der Anschluss ist schon drin. Immer aber mit einem aktiven Kabel für DP zu HDMI.
(prx) A. K. schrieb: > dann brauchst du noch eine kleine USB-C Docking > Station ich habe ein microUSB der TO ist mit USB-C Bei mir ist das nicht so wichtig, das HTCone von 2012 ist eh kaputt und wird kaum genutzt, bis jetzt habe ich noch nicht mal das HDMI Kabel in meiner Kabelkiste gesucht.
Joachim B. schrieb: > Programmierer schrieb: >> Das Galaxy S8 unterstützt Samsung DeX. D.h. mit einem USB-C auf HDMI >> Adapter geht das, oder einfach einem USB-C fähigen Monitor. > > denke ich auch, das ging sogar schon bei meinem HTCone m7 von 2012 mit > einem einfachen microUSB zu HDMI Völlig andere Baustelle als beim S8. Das ist (war) MHL, und liefert HDMI statt USB über den Anschluss. Tastatur/Maus via Kabel geht deshalb damit nicht. https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_High-Definition_Link Mit dem S8 brachte Samsung dann statt dessen das bereits erwähnte DeX. https://en.wikipedia.org/wiki/Samsung_DeX Auf USB-C liegen insgesamt 3 Signale, das alte half duplex von USB 2.0, und dazu zwei schnelle full duplex, wahlweise als 5/10 Gbps USB 3.x oder als DisplayPort. Auch wenn beide davon im Alternate DisplayPort Mode laufen, steht dennoch immer noch USB 2.0 zur Verfügung.
Wenn du die Debugger Schnittselle freigeschaltet hast, kannst du mit dem Android Debugger auf einem Linux PC (z.B. Raspi) das Bild abgreifen: https://android.stackexchange.com/a/154328
(prx) A. K. schrieb: > Völlig andere Baustelle als beim S8. logisch ich schrieb nie anderes! aber warum gibst du mir dann Tips zu USB-C? Ist nicht meine Baustelle! (prx) A. K. schrieb: > dann brauchst du noch eine kleine USB-C Docking > Station egal ein Mißverständnis, dem TO hilft der Hinweis zur USB-C Dockingstation!
Allegedlake schrieb: > Ist es möglich das Display meines kaputten Galaxy S8 irgendwie > über HDMI > mit einem Ausgabegerät zu verbinden und somit als Bildschirm zu > verwenden? Ja, geht bestimmt. Ich weiß aber nicht wie.
