hallo zusammen, kann man mit einem arduino 100 eingänge verarbeiten? also z.b. 100 mp3 files aufrufen?? Danke!! UM
Selbstverständlich! Aber nur, wenn Du das mit vielen ternären Operatoren machst, eine unlesbare Enum statemachine codierst und, das ist der wichtigste Teil: 100mp3 streams erzeugen (grob) 100 x pi x kepplerkonstante x 42 Ampere; also in jedem fall einen drehstrom trafo mit nicht mehr als 13,7V einsetzen, der mit möglichst vielen Pseudo Kondensatoren ausgestattet ist (nicht unter 10 per stream!).
udo matthias schrieb: > hallo zusammen, > > kann man mit einem arduino 100 eingänge verarbeiten? also z.b. 100 mp3 > files aufrufen?? > Danke!! > UM Wenn deine Frage darauf abzielt wie viele Taster man abfragen kann, mit nur drei I/O Pins und ein paar Dioden problemlos mehr als zwanzig.
udo matthias schrieb: > kann man mit einem arduino 100 eingänge verarbeiten? Eingänge wie Türen? Eingänge wie Postsendungen? Es gibt also doch dumme Fragen, zumindest dumm gestellte Fragen! udo matthias schrieb: > also z.b. 100 mp3 > files aufrufen?? auch wenn es bei der Fragestellung sinnlos erscheint (die Frage ist schlampig gestellt, es wird also nie gebaut werden) Versuch einer Antwort: du willst 100 Tasten für die Files? ist möglich! du willst 100 Files abspielen? ist möglich! Wir warten auf die nächste Salamischeibe!
Du kannst auch 100.000 Eingänge abfragen. Interessanter sind die 100 MP3 Files. Noch lange nicht jedes Arduino Bard hat dazu (je nach Tonqualität) genug Speicherplatz, Rechenleistung und Audio-Ausgänge.
Vermutlich waere 1 passender Kontroller billiger als droellfzig i2c bitwackler. Aber in der Sandkiste gibts nur Plasteeimerchen und Plasteschippen.
... schrieb: > Vermutlich waere 1 passender Kontroller billiger > als droellfzig i2c bitwackler. > Aber in der Sandkiste gibts nur Plasteeimerchen und > Plasteschippen. Naja, für eine gewöhnliche Tastenmatrix mit 100 Tasten brauchst du 20 I/O Pins. Das bieten die meisten Arduino Modelle. Wie gesagt: Der MP3 Teil ist der spannendere.
Stefan ⛄ F. schrieb: > > Naja, für eine gewöhnliche Tastenmatrix mit 100 Tasten brauchst du 20 > I/O Pins. Das bieten die meisten Arduino Modelle. > HC165 oä. sind bereits erfunden, da reichen 2 Pins... wenn man es komfortabeler haben will 3 Pins. Wenn man es richtig macht werden alle Eingänge synchron erfaßt und asynchrn ausgelesen, Interrupts machen da keine Probleme und die Skalierung ist bis defakto Ende nie möglich. ESD-Schutz nicht vergessen. BTDT für einen MIDI-Expander mit 127 Eingängen, der 4094 hat die Ausgänge geliefert.
Ein Analogeingang kann bequem 10 Level über 10 Taster und 10 Spannungsteiler unterscheiden. Vielleicht auch noch 17 Stufen. Bei 6 Analogeingängen hättest du in letzterem Fall schon 100 Eingänge zusammen :-) Solange jeweils nur 1 Eingang zeitgleich betätigt wird, ist das easy. Interessant wird es erst, wenn mehrere Eingänge zeitgleich aufgedröselt werden sollen.
Joachim B. schrieb: > keiner weiss was der TO will! Mir fällt keine sinnvolle Anwendung ein, für die man 100 MP3-Dateien gleichzeitig abspielen sollte. Wäre eine irre Kakophonie. Georg
Joachim B. schrieb: > alle raten rum und keiner weiss was der TO will! Trollen. Und weil schon Samstag ist, fallen alle drauf rein.
Georg schrieb: > Mir fällt keine sinnvolle Anwendung ein, für die man 100 MP3-Dateien > gleichzeitig abspielen sollte. Und mir fällt niemand außer dir ein, der das im Sinn hatte.
Georg schrieb: > > Mir fällt keine sinnvolle Anwendung ein, für die man 100 MP3-Dateien > gleichzeitig abspielen sollte. Wäre eine irre Kakophonie. > > Georg Dir kann geholfen werden: Polyphon, Linz 09, Harmonia Mundi Allerdings nicht mit einem Arduino sondern mit Embedded Linux und einer Handvoll VS1000 von VLSI und Ogg Vorbis anstelle MP3. iaW: nur weil Du nicht weißt wozu kann es trotzdem eine sinnvolle Anwendung geben.
>Also z.b. 100 mp3
Jein, bei Techno würde er abstürzen... Empfehlenswert ist Klassik
besonderes Vivaldi .
Schönen Freitag noch
