Hallo, ich begrüße das Forum herzlich, ich bin neu hier, bitte in eine andere Kategorie verschieben, wenn ich hier falsch bin. Ich habe im Verteilerkasten ein "Evolution BT8-8 Klingeltrafo 8V 12V 24V / 8VA Trafo" eingebaut. Den Trafo habe ich mit einem Klingeltaster und mit einer „DDR SIGEBA Türklingel Typ L 58“6 Volt (Leider konnte ich kein Trafo mit 6V finden) verbunden. Die Zauntür/Gartentür und Gartentor ist meistens verschlossen so dass niemand an die Haustür kommen kann und somit auch nicht den Klingeltaster betätigen kann. Nun habe ich mir gedacht am Zaunpfosten aus Beton einen Funktaster anzubringen welches ein Funksignal an ein Funk-Relais (wenn sowas überhaupt existiert) sendet. Das Funk-Relais müsste dann im Verteilerkasten angebracht werden. Zwischen Funktaster und Funk-Relais würden dann ein Zaunpfosten aus Beton, zwei Betonwände (im Haus) und ca. 15 Meter Luftlinie liegen. Ich habe mir auch schon überlegt vielleicht einen Erdkabel NYY-J 3x1,5 zu verlegen, aber das wäre mit mehr Aufwand verbunden. Ich wiess, dass man kompl. Funksatz verbauen kann aber ich wollte es eher unter 20€ halten und die Technik so einfach wie möglich halten. Ohne LEDs und 50 Melodien am Empfänger usw. Je mehr Schnickschnack, desto schneller geht es kaputt. Frage: Welchen Funktaster und Funk-Relais muss ich nehmen? Für die Versorgung des Relais stehen natürlich 8V 12V 24V 230V (alles Wechselspannung) zur Verfügung. Danke im Voraus
Bruce A. schrieb: > Die Zauntür/Gartentür und Gartentor ist > meistens verschlossen so dass niemand an die Haustür kommen kann und > somit auch nicht den Klingeltaster betätigen kann. > ich wollte es > eher unter 20€ halten Das billigste wäre, die Türen nicht zu verschließen. Denn das kostet gar nichts. Wenn jemand einbrechen will, dann schafft er das auch mit verschlossenen Türen. Just my two cents.
Bruce A. schrieb: > ich wollte es > eher unter 20€ halten Vergiss es, Funk gibts dafür garnicht und selbst ein brauchbares Kabel kostet schon mehr. Georg
Georg schrieb: >> ich wollte es eher unter 20€ halten > > Vergiss es, Funk gibts dafür garnicht https://www.amazon.de/s?k=fernbedienungsschalter+12v&__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss_1
Du könntest ein wenig Geld in so einen konfigurierbaren 433MHz 4-Kanaler investieren: https://www.pollin.de/p/funk-fernschalter-set-hd4rx-550640 Sprengt übrigens dein Budget... Allerdings gibt es dutzende von Funkschaltersystemen. Du musst lediglich darauf achten, das 'tastender' Betrieb einstellbar ist. Mit ein wenig Basteln kann man auch eine billige Funkklingel soweit modifizieren, das statt der Quäke ein Relais getastet wird. Kabel verlegen ist allerdings immer überlegen. Ich habe ein 10-poliges Kabel zum Tor gelegt, das nicht nur Klingel trägt, sondern auch Mikro/Lautsprecher und die Versorgung für die beleuchtete Hausnummer (die muss in Berlin sein).
Matthias S. schrieb: > investieren: > https://www.pollin.de/p/funk-fernschalter-set-hd4rx-550640 > Sprengt übrigens dein Budget... Das ruiniert den TO sowieso schon finanziell, dazu braucht man noch ein Netzteil, und der Handsender ist auch noch extra zu bezahlen!!! Dazu kommt noch: "Reichweite: ca. 10 m bei Sichtverbindung" Klappt also wahrscheinlich beim TO nicht: "würden dann ein Zaunpfosten aus Beton, zwei Betonwände (im Haus) und ca. 15 Meter Luftlinie liegen." Das dürfte auch für die meisten anderen solchen Angebote gelten, ich würde also auch Kabel legen. Für einen Taster muss das kein spezifiziertes Erdkabel sein, es tut auch normale Telefonleitung. Umsonst ist die allerdings auch nicht und ein Leerrohr kostet auch noch mal ca. 1 EUR pro m. Wird also so oder so nix. Georg
Georg schrieb: > und der Handsender ist auch noch extra zu bezahlen!!! Nö, einer liegt bei. Man kann noch mehr einbuchen. Georg schrieb: > dazu braucht man noch ein > Netzteil Auch nicht, der TE hat doch schon den Klingeltrafo. Georg schrieb: > Dazu kommt noch: > "Reichweite: ca. 10 m bei Sichtverbindung" Die Kiste reicht hier deutlich weiter, wenn man die Empfangsantenne nicht gerade aufwickelt. 20-25m habe ich hier schon sicher überbrückt.
Matthias S. schrieb: > Georg schrieb: >> dazu braucht man noch ein >> Netzteil > > Auch nicht, der TE hat doch schon den Klingeltrafo. Und der liefert 12 V DC? Georg
Georg schrieb: > Für einen Taster muss das kein > spezifiziertes Erdkabel sein, es tut auch normale Telefonleitung. > Umsonst ist die allerdings auch nicht und ein Leerrohr kostet auch noch > mal ca. 1 EUR pro m. Ich habe im lokalen Baumarkt nachgefragt. Mir hat man empfohlen einfach den Erdkabel NYY-J 3x1,5 (für 1€/Meter) ohne Leerrohr einfach in die Erde zu schmeißen und gut ist. Das wäre günstiger als eine Telefonleitung und Leerrohr. Ich bin kein Experte, aber ich denke, dass sich Kondenswasser in dem Leerrohr bildet.
Der kupferpreis ist drastisch gestiegen seit Corona. Kabel sind derzeit unbezahlbar. Ich würde 2 blechbüchsen und ne Schnur nehmen. Sowie anno 1879.
Bruce A. schrieb: > Ich bin kein Experte, aber ich denke, dass > sich Kondenswasser in dem Leerrohr bildet. Deswegen ja Erdkabel. Das kannst du sogar ohne Leerrohr durch die Erde verlegen. Und Verbindungen unter Wasser machst du ja nicht. Der grösste Feind des Erdkabels sind Maulwürfe und Wühlmäuse - die knabbern ab und zu mal mit ihren spitzen Zähnchen an Kabeln. Aber das sollte das Rohr ja verhindern. Georg schrieb: >> Auch nicht, der TE hat doch schon den Klingeltrafo. > > Und der liefert 12 V DC? Stell dich doch nicht dümmer, als du bist.
Oh man oh man, warum nicht das von Pollin > https://www.pollin.de/p/funk-fernschalter-set-hd2rx-550639 Bruce A. schrieb: > Ich habe im lokalen Baumarkt nachgefragt. Mir hat man empfohlen einfach > den Erdkabel NYY-J 3x1,5 (für 1€/Meter) ohne Leerrohr einfach in die > Erde zu schmeißen und gut ist. Das wäre günstiger als eine > Telefonleitung und Leerrohr. I Wer schon so da ran geht, was fragst du uns hier dann? Es gibt aus FM- aka Telefonkabel fürs Erdreich, die sind sicher billiger und effizienter als dein Elektriker-Strom-Kabel, wo du ja eh nur ein paar mA drüber schieben musst! 3x 1,5 mm2 Cu, für ne Klingel? Bestellst du auch nen Tanklastzug wenn ein Kasten Getränke völlig ausreicht? Matthias S. schrieb: > Georg schrieb: >>> Auch nicht, der TE hat doch schon den Klingeltrafo. >> >> Und der liefert 12 V DC? > > Stell dich doch nicht dümmer, als du bist. Ich glaub der Georg meinte das genau wie ich, er wird es nicht gebacken bekommen auch wenn alles passend da wäre! Es fehlt das Wichtigste, der fachl. Grips.
> Ich habe im lokalen Baumarkt nachgefragt. Mir hat man empfohlen einfach > den Erdkabel NYY-J 3x1,5 (für 1€/Meter) ohne Leerrohr einfach in die > Erde zu schmeißen und gut ist. Robustes Feldkabel gibt’s im Army-Shop bereits ab 0,12€ pro Meter. Dies eignet sich auch für die Erdverlegung.
Jemand schrieb: > Oh man oh man, > warum nicht das von Pollin > > https://www.pollin.de/p/funk-fernschalter-set-hd2rx-550639 Ahh, ist wieder lieferbar. Das 2-Kanal Dings war 'ne Zeitlang nicht im Programm, deswegen kam ich auf den 4-Kanaler.
